HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Worauf achten bei Festplattenkauf | |
Worauf achten bei Festplattenkauf+A -A |
Ice-Ice
12:26
#51
erstellt: 26. Mrz 2008, |||||
Nur das Du mit der Stromversorgung der 2.5 eine 3.5 nicht versorgen kannst. Die 3.5 braucht mehr, also muss ein Netzteil her. Und ob die neue Externe dann noch leise ist steht auch in den Sternen. [Beitrag von Ice-Ice am 26. Mrz 2008, 12:28 bearbeitet] |
Flagge
12:27
#52
und woher kriegt man so ein Netzteil? |
Ice-Ice
12:32
#53
Entweder kaufst Du Dir eine fertige Externe oder einen Bausatz, dann hast Du eines. Und wenn ich das alles mache incl. dem Adapter, der auch kostet, Frage ich mich für was ich dann die Interne überhaupt ausbauen und ersetzen soll durch eine Externe. Dann kann ich gleich ne Externe hinzuhängen bei bedarf |
Flagge
12:36
#54
ich bräuchte nur ein netzzeil |
Ice-Ice
12:44
#55
Na die 3.5 muss ja in irgendein Gehäuse. Und zu dem brauchst du eben die Stromversorgung. |
-=Hellraiser=-
12:44
#56
dann mustt Du die Festplatte immer manuell ein und ausschalten. |
Flagge
12:47
#57
also ein externes festplatten gehäuse ![]() also so was und dann halt nur das stromkabel anschliesen und nen usb hub hab dann auch noch
das wird kein prob da ich ne master slave steckdose hab und daran kommt der monitor ps3 und die festplatte und dann hab ich nur eins was ich anschalten muss [Beitrag von Flagge am 26. Mrz 2008, 12:57 bearbeitet] |
protheus
15:38
#58
Hallo Leute, also hier dreht Ihr Euch ja ständig im Kreis. 1. Ein USB Variante ist NICHT das, was hier diskutiert und zielführend ist. 2. Das Filesystem mit Dateien >4GB kann man nur durch eine Anbindung der externen Festplatte an den internen SATA anschluß erreichen. Dadurch muß die bestehende interne Festplatte ausgebaut werden und steht nicht mehr zur Verfügung. Dafür wird das breits verlinkte HDXT verwendet. Es macht nichts weiter, als den internen SATA Anschluß auf eine externe Buchse zu legen, so daß man einen Stecker zu einem externen Gehäuse anstecken kann. Ihr braucht dafür: 1. den HDXT Adapter für die PS3 link ist schon vorher hier gepostet worden. 2. ein Gehäuse mit SATA Anschluß. USB geht nicht! 3. eine Festplatte, die Ihr in das gehäuse einbaut. Es geht jede beliebige 3.5 " SATA Festplatte. z.B. dieses hier: ![]() 4. ich bin mir nicht sicher und konnte es aus der dürftigen Beschreibung des HDXT Adapters nicht herausbekommen, ob das Ding nun einen eSATA oder einen SATA Anschluß hat. Sollte es nur einen SATA Anschluß haben, benötigt Ihr noch ein ![]() Ich hoffe das hilft Euch nun weiter hier. Protheus |
Flagge
15:52
#59
ich würde das usb case modfiziren das ich das an sata anschliese und dann hätt ich für die ps3 nen usb hub und die zuführung für den stor der festplatte wenn mir einer ein case mit s-ata ausgang (und usb hub ambesten in schwarz)zeigen kann das auchnoch möglichst billig wäre dan her damit |
protheus
15:56
#60
Oehm ... wie willst Du denn einem Gehäuse einen SATA Port hinzufügen? Theoretisch könntest Du ein Loch bohren und die Platte dann direkt an den SATA Port der PS3 anschließen... das geht natürlich auch. Das Setzt aber vorraus, daß die Stromversorgung und die SATA Verbindung intern im Gehäuse nicht über eine Platine gelöst worden ist, wo beide Stecker nebeneinander fest Verlötet sind. Protheus |
zapor
16:02
#61
der hdxt hat nen sata anschluss. man braucht ne esata platte und einen esata/sata kabel. ![]() [Beitrag von zapor am 26. Mrz 2008, 16:06 bearbeitet] |
Flagge
16:12
#62
ja das ist es dann auch noch |
protheus
16:16
#63
Aehm, ja da bezahlst Du gerne alles mit. Es gibt keine eSATA Platten. Das ist ein Gehäuse, in dem eine SATA oder ATA Platte eingebaut ist, und die über einen externen eSATA Anschluß zur Verbindung mit dem PC/PS3 verfügt. Ich denke diese Lösung ist billiger: Kabel: ![]() Platte 500GB: ![]() Gehäuse eSATA: [http://www2.computeruniverse.net/info.asp?id=90250429]http://www2.computeruniverse.net/info.asp?id=90250429[/url] Kosten: Kabel: 3,81 Platte: 74,- Gehäuse: 24,50 Zusammen also 102,31 ... da ist ca. die Hälfte von einer fertig Gebauten Platte ... Oh ich muß ja noch das Kabel abziehen, dann sind es ja nur 98,50 ... CU Protheus |
zapor
16:24
#64
bitte was? für das selbe geld kriegst du schon eine fertig gebaute. [Beitrag von zapor am 26. Mrz 2008, 16:25 bearbeitet] |
Flagge
16:26
#65
und wenn jemand ne 1000gb platte braucht dann sollte er mal seine unnützen daten löschen
ja dann mach ein besipiel und mir z.b. macht es spaß das ichs mir selbst gebaut hab und dann hab ich auch nen selbst erfolg und was lernen tu ich auch noch [Beitrag von Flagge am 26. Mrz 2008, 16:28 bearbeitet] |
protheus
16:30
#66
???? mit 500GB? Link bitte .. dann spare ich mir nämlich auch den Aufwand. Alternate bietet die z.B. wesentlich teurer an. Protheus |
zapor
16:34
#67
HD-Filme brauchen nun mal Platz ![]()
was lernt man den dabei? wie man paar stecker verbindet? ![]() |
zapor
16:36
#68
protheus
16:37
#69
zapor
16:38
#70
jetzt muss man nur noch hoffen das die platten leise sind ![]() |
Flagge
16:44
#71
könnte man da auch noch irgenwas machen das die nicht matt ist sondern glänzend das gehäuse? |
zapor
16:48
#72
müsst etwas suchen. habe schon paar platten im ps3-look gesehen, also klavierlackoptik. weiss nicht welche marken das waren. aber ich glaube von maxtor gabs da was. muss ich mal schauen. |
Flagge
16:50
#73
danke find ich gut und so wirds was mit na 50 platte |
Mammu
17:09
#74
Es war schon immer ein Traum,ein "Hot" Thema zu machen.Jetzt hat sich dieser Traum erfüllt ![]() ![]() |
Ocke94
18:12
#75
Master der Off-Topic xD |
Mammu
19:10
#76
zurück zum thema: LINKS BRAUCH ICH!!!! |
Flagge
20:59
#77
für was denn? |
protheus
22:28
#78
Also wenn in diesem Thread hier nicht genug Links sind, dann weiß ich auch nicht. Protheus |
Drahtesel
17:59
#79
erstellt: 15. Apr 2008, |||||
Hey Leute! Hab was anderes vor, um meinen Speicherplatz zu erweitern: Ich möchte mir ein kleines Heimnetzwerk aufbauen und habe vor, eine netzwerkfähige Festplatte an meinen WLAN router an zu schließen, so dass ich von allen sich im Netzwerk befindlichen Geräten darauf zugreifen kann. Darunter natürlich auch die PS3, die auch nur das WLAN Signal bekommt. Als Router habe ich bereits einen leistungsstarken N-draft router. Auf der Festplatte sollen dann meine MP3s und Videos landen, um unter anderem von der PS3 abgespielt zu werden. Ausserdem sollen natürlich die anderen Rechner darauf zugreifen können. Wie funktioniert eine solche NAS festplatte? Ich habe mal gelesen, dass es varianten gibt, bei denen die HDD als ganz normaler Wechseldatenträger im "Arbeitsplatz" erscheint. Aber wie kommuniziert die PS3 mit der NASfestplatte? Was ich ausserdem gelesen habe ist, dass die HDD ein DLNA "feature" haben sollte. Was ist das eigentlich? Habe auf meinen Rechnern TVersity installiert, um die Dateien von da zur PS3 zu streamen. Das funktioniert bestens. Ist DLNA eine ähnliche Methode wie diese, um die Dateien ab zu spielen? Wie erscheint die NAS festplatte im Menü der PS3? Hat eventuell jemand ein ähnliches Netzwerk und kann mir sogar einen Kauftip geben? Will bei den Preisen für so ein System nur ungern daneben langen. Gruß |
ch!no
18:29
#80
FRAGE: Habe mir letzte Woche eine 2,5" mit 250Gb in die PS3 eingebaut und bekomme sie auch korrekt mit 232GB im System angezeigt. Leider sind von den 232 nur 205GB frei, der Rest wird vom System freigehalten... Habe zuerst an koplettes Formatieren gedacht, bis ich im Internet darauf gestoßen bin, dass das normal ist. Hat vielleicht jemand schon eine Möglichkeit gefunden, den reservierten Speicherplatz wieder freizugeben? Danke! |
Mammu
18:33
#81
Das wird wohl nicht gehen.Aber du hast doch sowieso noch 205 GB.Reichen die dir nicht? |
Ronin2k7
12:17
#82
erstellt: 16. Apr 2008, |||||
tippe mal das es so ne art temporärer speicher ist... neu formatieren wird nicht viel bringen da du schon sagtest das sie mit 232gb angezeigt wird... andere frage jedoch wenn du sie einbaust und ps3 startest wie sind da die nöchsten schritte damit die hdd genutzt wird? |
ch!no
14:53
#83
Also ich habe die HDD sicherheitshalber vorher bereits am PC mit h2format in FAT32 formatiert, dann eingebaut, PS3 gestartet, den Dialog zum Formatieren des Datenträgers bestätigt, Schnellformatierung genutzt, die PS3 hat neugestartet und voila - Festplatte erkannt, läuft und klaut mir 27GB meines teuer erkauften Speichers... @Mammu: Nein, sicherlich nicht. Dir würde wahrscheinlich auch keine Polo reichen, wenn du einen Golf bezahlt hast... Ausserdem sind HD-Filme nunmal nicht die Kleinsten... |
RobHic
14:55
#84
Also man die PS3 guten Gewissens die Formatierung einer nackten Platte übernehmen lassen. Und zu deinem "Klau", jedes System braucht Speicher. Falls es dir im Windows schonmal aufgefallen ist, es gibt sowas wie virtuellen Speicher den das System zum Puffern braucht. So ist es bei der Playstation auch. Durch den geringen Arbeitsspeicher wird ein Teil reserviert als Pufferspeicher. Der Rest geht halt für das OS flöten. |
protheus
17:02
#85
Hi, dies ist mal wieder teilweise eine Falle der Plattenhersteller. Ich nenne das immer gerne das Metzgerbyte problem: Plattenhersteller geben die größe der Disk in Gigabyte an, was nach deren Rechnung 1.000.000.000 Byte sind. Argumentation ist, weil das im normalen Sprachegebrauch auch so ist (stimmt ja auch) und die Kunden sonst verwirrt wären. In der IT hingegen werden in jedem Computer immer 2^30 Byte verwendet, so daß ein GByte dann 1*1024*1024*1024 = 1073741825 Byte. Und jetzt kommt der Hammer: 250 Gigabyte der Festplattenhersteller sind 250.000.000.000 Teilt man diese Summe dann durch 2^30, dann ist das nur noch 232,83 GByte. Das ist die Physiche Menge (wird auch von Windows so angezeigt). Also die Plattenhersteller haben euch zu deutsch schon um 17.x GB beschissen. Windows oder wer auch immer schreibt dann strukturen auf die Platte. Diese brauchen ebenfalls Platz und bei fat32 ist das eben so, daß einiges verlohren geht. Es wird mit fat32 nichts reserviert, das kann das FS nicht. Es ist einfach nicht mehr da, nach der Formatierung. Also ist leider soweit alles in Ordnung :-( Protheus |
lore8
18:26
#86
erstellt: 18. Apr 2008, |||||
Taylor23
13:03
#87
erstellt: 21. Apr 2008, |||||
Hallo Leute, ich wollte am Wochenende meine neue 250GB Festplatte in die PS3 verbauen. Anleitungen im Netz gibt's ja zuhauf, nur den Teil bzgl. des Schraubenlösens hätte ich doch aufmerksamer lesen sollen... 2 der 4 Schrauben am Festplattenkäfig bekam ich ohne Probleme gelöst, die anderen 2 sitzen aber dermaßen fest und sind vom Material her so weich, dass ich leider deren Gewinde ziemlich in Mitleidenschaft gezogen habe (muss dazu sagen, dass der Schraubenzieher wohl nicht die ideale Größe hatte), sodass ich null Grip mehr auf die Schrauben bekomme. Bei meiner Recherche im Netz habe ich gelesen, dass dies nicht nur mir passiert ist. Es wurde teilweise geraten, den Schraubkopf aufzubohren und dann den Rest der Schraube mit einer Zange rauszudrehen oder mit einem Linksgewindebohrer zu hantieren, nur bin ich nicht der handwerklich Begabteste - zumal die Schraube auch so winzig ist. Zwischenzeitlich habe ich auch den Sony Support angeschrieben, ob man den in der PS3 verbauten Festplattenkäfig samt Schrauben über diesen beziehen kann. Warte noch auf Antwort. Nur würde ich dann immer noch nicht meine alte 40GB Festplatte weiterverwenden können, wofür ich mir extra ein Festplattengehäuse (SATA > USB) gekauft habe. Bin momentan echt ratlos, was ich noch tun kann... Hat jemand von Euch noch eine Idee? ![]() [Beitrag von Taylor23 am 21. Apr 2008, 13:05 bearbeitet] |
ch!no
13:55
#88
erstellt: 23. Apr 2008, |||||
Warum nicht ersteinmal meinen Post richtig durchlesen bevor du anfängst dein Wissen um dich zu werfen? Von den "Gigibyte" wie sie im Fachjargon genannt werden habe ich ja bereits selber gesprochen... Die Antwort des Playstation Supports hierzu ist übrigens:
Sehr unbefriedigend, denn dass das System virtuellen Speicher braucht ist mir klar, dass dieser aber gleich proportional zur Festplattengröße ansteigen muss finde ich unbegründet... |
lanske
14:14
#89
Typischer Fall von Brot zent Rechnung, würde ich sagen ![]() |
PS3 im Stand betreibbar? tomcruise am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 31 Beiträge |
3D kompatible Monitore für PS3? TomV am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
verschiedene PS3 modelle Ädam`s am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel - teures oder billiges? GoldenClaw am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 24 Beiträge |
sinnvolles HDMI-Kabel Dirty_Harold am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 8 Beiträge |
PS3 und NAS ssn am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 8 Beiträge |
Accountfrage, Verwirrung usw. Caine123 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Unterschiede bei PS3? seca0815 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
PS2 Spiele auf PS3 Logitech Controller funzt nicht efdeluxe am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Mit der Playstation 3 auf PC zugreifen bei DEVOLO Stromnetzverbindung tom050505 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.227
