Welchen (günstigen) PS2 YUV Adapter
Seereu[baer]
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 13:17
ich bin auf der suche nach einem nicht zu teuren (<20€) YUV Adapter für meine SLIM PS2, habt ihr da einen Tipp für mich?
Kann man eigentlich auch die YUV-Adapter der PS3 für die PS2 nehmen, oder geht dies nicht,
Danke für eure Hilfe
Seereu[baer]
JokerofDarkness
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 13:31
Meinst Du ein AV - Component Kabel? Wenn ja funzt das Gleiche Kabel sowohl bei PS2, als auch PS3.
marcel1703
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 14:19
Man solte aber dabei bedenken, dass nur die allerwenigsten PS2 Games progressive Bildausgabe unterstützen, zumindest bei PAL. NTSC Games gibte es recht viele.
Der MEhrwert für ein solches Kabel hält sich bei der PS2 also in Grenzen.
Gruss Marcel
Seereu[baer]
#4 erstellt: 24. Feb 2008, 14:52
nunja es geht darum die PS2 mit möglichst guter Bildqualität an einen Beamer anzuschliessen
marcel1703
#5 erstellt: 24. Feb 2008, 15:58
Gut, das ist natürlich was anderes. Ich dachte es geht um einen Plasma oder LCD Anschluss. Beim Beamer dürfte YUV wohl das beste sein.
Gruss Marcel
JokerofDarkness
#6 erstellt: 24. Feb 2008, 16:06
Auch beim Plasma oder LCD ist YUV die beste Anschlussmöglichkeit der PS2.
marcel1703
#7 erstellt: 24. Feb 2008, 16:28
Was bringt Dir YUV mit der PS2 am Plasma, wenn darüber keine Progressive Bildausgabe seitens der PS2 möglich ist?
Ich sehe da keinen Unterschied zu RGB?!
Korrigier mich bitte falls ich falsch liege.
Gruss Marcel
JokerofDarkness
#8 erstellt: 24. Feb 2008, 17:33
Gruss Marcel
Na wenn Du keinen Unterschied siehst, dann ist es um Deine Augen nicht gut bestellt
Zitat AreaDVD: "Die RGB-Wiedergabe von DVDs ist selbst mit RGB-Kabel nicht möglich, da trotz Selektion zwischen von RGB in der Systemkonfiguration bei DVDs immer YUV am Videoausgang der Playstation 2 anliegt. Das Bild hat dann bei Anschluss via SCART einen deutlichen Grünstich."
Übrigens geht PS schon mit der PS2. Google hilft da weiter
Seereu[baer]
#9 erstellt: 24. Feb 2008, 17:57
Dumme frage, was wird überhaupt angezeigt, wenn das Spiel kein Progressive Scan unterstützt, die PS2 aber mittels Component/YUV Kabel angeschlossen wird?
SHAW97
#10 erstellt: 24. Feb 2008, 19:53
Also ich kann Dir leider keine technischen Hintergründe und Fakten liefern, ich kann Dir nur aus eigener Erfahrung bestätigen das selbst auf meinem Iiyama-LCD der Unterschied zwischen Komponente und Scart bei PS2 bei jedem Spiel doch sehr beträchtlich ist... (oder besser gesagt war, nachdem die 2er mittlerweile schon einer abwärtskompatiblen 3er weichen musste)
[Beitrag von SHAW97 am 24. Feb 2008, 19:54 bearbeitet]
marcel1703
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 20:54
Das die PS2 über RGB nur ein grünstichiges Bild ausgibt ist ja allgemein bekannt.
Auch das die PS2 Progressive Scan Ausgabe generell beherrscht. Aber eben nur bei wenigen Spielen z.B. Tekken4.
Wenn man alles in PS laufen lassen will, braucht man wieder ein extra Prog. das man jedesmal vor dem Spielstart booten muss und nen 50er extra kostet.
Also nutzt mir das Kabel nur was bei DVD und eben den paar PS spielen. Deshalb hält sich der Mehrwert, meiner Meinung nach, eben doch in Grenzen.
Gruss Marcel
JokerofDarkness
#12 erstellt: 24. Feb 2008, 22:20
Das Kabel funzt ja immer und da man eh ein vernünftiges Kabel kaufen muss, da das beigefügte Composite unter aller Kanone ist, sehe ich einen Kaufpreis von 8 - 20€ für eine sichtbare Verbesserung als enormen Mehrwert an. Ein RGB fähiges AV Scartkabel ist nicht billiger, kann dafür aber deutlich weniger.
marcel1703
#13 erstellt: 24. Feb 2008, 22:31
Na gut, du hast gewonnen
Gruss Marcel
#14 erstellt: 25. Feb 2008, 12:18
Ich würde aber nicht unbedingt am falschen Ende sparen, nimm dieses, dass ist preisleistungstechnisch richtig gut.
http://www.amazon.de...d=1203938189&sr=1-20
Seereu[baer]
#15 erstellt: 25. Feb 2008, 16:12
Was haltet ihr von dem Hama Kabel?
Macht zwar nicht den selben Eindruck wie das orginal Kabel, aber einen besseren als die anderen in der Preisklasse, und auf Extras wie vergoldete Stecker kommt es mir nicht unbedingt an, P/L sollten in Relation bleiben, wobei es schon wertig sein sollte
#16 erstellt: 26. Feb 2008, 14:01
Dein Link funktioniert nicht.
Die vergoldeten Anschlüsse haben schon etwas mit der Übertragungsqualität zu tun, ist jetzt nicht zusätzlicher Luxus.
Wie lang soll das Kabel denn überhaupt werden? Ich meine für gewöhnlich hängt der Beamer meist entgegengesetzt zum Fernseher / Playstation etc. ich habe das ein 12 Meter Kabel liegen und dann sollte man besser über 200€ statt 20 nachdenken.
Verstehen werde ich das eh nie, ihr gebt 400-600 für die Playstation aus, dann noch mal min 1000€ für 'nen LCD oder Plasma, dann wie Du auch noch mal 'nen 1000er oder so für einen Beamer, jedes Spiel kostet i.d.R. 50€ und am Ende will die ganze Welt am Kabel sparen....
Wie bei der Stereoanlage auch, der beste Verstärker und noch so tolle Boxen helfen nicht wenn das Kabel nichts taugt, insbesondere bei Analogkabeln.
Seereu[baer]
#17 erstellt: 26. Feb 2008, 15:48
Es ist eine PS2 und das Kabel muß nur maximal 1,5m lang sein,
das vergoldete Anschlüsse etwas bringen ist mir klar, nur was bringen sie genau wenn unterhalb des Goldes normales Metall ist und die Buchsen (am AV-Receiver) auch nicht vergoldet sind, erhöht die Goldschicht dann eigentlich nicht nur den Widerstand des Kabels
JokerofDarkness
#18 erstellt: 26. Feb 2008, 15:59
Gold hat nichts mit der Übertragungsqualität direkt zu tun, denn Gold ist einer der schlechtesten Leiter überhaupt. Gold schützt hingegen vor Korrosion sehr gut und gewährleistet dadurch einen gleichbleibende Übertragungsqualität. Da das Component Kabel ein analoges Signal überträgt, halte ich eine gute Schirmung für wesentlich wichtiger.
BadeMeizter
#19 erstellt: 29. Apr 2008, 08:48
Ich hätte gerne eine bessere Bildqualität von der PS2 aus. Leider ist mir die PS3 60GB dafür zu teuer
Angeschlossen ist die PS2 an meinen LCD TV (s. SIG) per RGB. Mit diesem Kabel.
Bringt in meinem Fall ein Komponentenkabel wesentlich bessere Qualität oder nicht?
Marcel
[Beitrag von BadeMeizter am 29. Apr 2008, 08:50 bearbeitet]
Seereu[baer]
#20 erstellt: 29. Apr 2008, 09:12
unterstützt dein TV an dem SCART anschluß, an dem die ps2 dran ist auch rgb?
BadeMeizter
#21 erstellt: 29. Apr 2008, 11:49
Jap, der unterstützt RGB.
bauks
#22 erstellt: 17. Mai 2008, 17:06
totti1171 schrieb:
Das mitgelieferte Kabel der PS2 (Chinch + SCART-ADAPTER) reicht zum spielen meisst aus - zum DVD ansehen ist es zu schlecht (Grünstich!) ...
Quelle: http://www.hifi-foru...&forum_id=98"e=8
Habe 'n Toshiba 42"-LCD (HDready) und bekomme bald 'ne PS2 geliefert (kleines Spielzeug nebenbei um alte PS1-Zeiten mit Tekken und TombRaider aufleben zu lassen).
Lohnt sich nur zum Spielen nun ein YUV-Kabel und muss es ein teures sein oder reicht tatsächlich das mitgelieferte Kabel?
Bei 80€ Anschaffungspreis der PS2 halte ich ein Kabel für z.B. 20€ unverhältnismäßig teuer.
[Beitrag von bauks am 17. Mai 2008, 17:07 bearbeitet]
markberlinsz
#23 erstellt: 14. Nov 2008, 12:45
habe mir ein yuv kabel von hama für 15,- geholt und damit meine ps2 an meinen a656 angeschloßen
das bild ist echt super, besser als scart
wie stellt man progressiv den ein bei den games?
nach 60 HZ fragen ja einige spiele aber welche auflösung und ob i oder P kommt nicht?
grüße
[Beitrag von markberlinsz am 14. Nov 2008, 20:06 bearbeitet]
dharkkum
#24 erstellt: 14. Nov 2008, 12:49
Die meisten Games unterstützen das eh nicht.
Bei Gran Turismo z.B. kann man das irgendwo im Setup aktivieren.
[Beitrag von dharkkum am 14. Nov 2008, 12:49 bearbeitet]
Ps2 Yuv kein Bild
ChefMaster87 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  36 Beiträge
PS2 mit YUV HILFEEEE!!!!
Italia99 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
Monster Cable YUV PS2
Arbeitsloser am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  4 Beiträge
PS2 - YUV oder RGB?
njStryfe am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  16 Beiträge
YUV Kabel PS3 == PS2
homeboy76 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
Woher YUV-Kabel für PS2?
Heiza am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  63 Beiträge
PS2 YUV-Kabel mit Sync?
uigur am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit PS2 YUV Kabel
Zyco am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
YUV umschalt Box 360/Ps2
Blade1 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
YUV für PS2 - wo kaufen?
Apokalypsos am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.770
