HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 über HDMI an LCD und Optisch an AVR Receiver P... | |
PS3 über HDMI an LCD und Optisch an AVR Receiver Probleme+A -A |
speedworkx
00:20
erstellt: 23. Feb 2008, |||
Hallo, ich bin gerade dabei mein System ans Laufen zu bekommen. Von der PS3 geht ein HDMI an das HDMI switch meines Sherwood RD7502 AVR Receivers, der schleift nur durch und gibt das Signal an den Samsung LCD-TV. Das Funktioniert, Bild und Ton kommen an. Zusätzlich will ich natürlich in den Genuss der 5.1 Anlage kommen und habe den optischen Ausgang der PS3 an den Optischen Eingang 2 des Receivers gesteckt, weil die PS3 über HDMI auch auf Video2 steht. Ich habe im Setup des Receivers Video 2 auch die Signalquelle Optisch 2 zugeordnet. Kommt aber kein Ton aus dem Receiver raus. ???? Hat einer eine idee? Hab die PS3 direkt aus der Box aufgestellt. |
pepe78
00:37
Moment! Wenn du sowieso per HDMI von der PS3 zum AVR gehst, wieso dann zusätzlich noch mit einem optischen Kabel? Du kannst doch den Ton auch von dem HDMI-Kabel abgreife und über deine 5.1-Lautsprecher ausgeben, oder hab ich da jetzt was nicht gerafft?! |
kürbis
00:59
so ist es! Habe bei mir auch nur das HDMI-Kabel als Verbindung. Allerdings mit dem Denon 4306, aber das sollte keine Rolle spielen. Im Menü der PS3 unter "Einstellungen"- "Sound-Einstellungen"- "Audio-Ausgangs-Einstellungen" "HDMI" anwählen und schon gehts. |
speedworkx
02:14
Sorry Jungs, aber mein Sherwood switched HDMInur, der kann kein Audio-Signal vom HDMI Kabel abzweigen... Leider. Also ich brauche das Bildsignal über HDMI und Zusätzlich für den Receiver das AudioSignal über das optische Kabel. Ich hoffe ich hab's jetzt deutlicher hinbekommen. gruss und schöne Nacht ![]() |
pepe78
04:35
Hast du denn dann auch bei den PS3-Einstellungen angegeben, dass das Teil den Ton optisch ausspucken soll? |
speedworkx
12:07
Ich hab was im Sound Menu probiert und dann wars kompl ett leise. Also wenn du mir sagen kannst wo ich was einstellen muss wäre das hilfreich. ![]() |
speedworkx
19:04
Also ich habs bis jetzt nicht hinbekommen. jemand eine idee??? ![]() |
JWD
14:53
erstellt: 25. Feb 2008, |||
Folgenden Einstellungen an der PS3: - Einstellungen -- Audio-Ausgangseinstellungen --- Digital Out (Optical): hier überall ein Häckchen beim gewünschten Ausgabeformat. Nicht vergessen mit X zu bestätigen! Ich füttere meinen HC3100 mit HDMI und meinen AVR3805 optisch. Klappt einwandfrei! |
speedworkx
15:11
Ich ruf jetzt gleich nochmal bei sherwood an und frag die mal woran das liegen kann... |
juvi
16:46
hallo, wollte grad meine PS3 auf meine Sony Verstärker anschließen (STR-DB780QS) über Optisch und bekomme keinen Ton gleichzeitig. Geht das überhaupt? Will Ton über HDMI auf meinem Samsung LCD und Ton auf meinem Verstärker über Optisch ("Wie kann man beide aktivieren?" hat bei mir kurzfristig funktioniert - danach hat sich die PS3 aufgehängt und hat neugebootet) danke |
暗
16:51
geht nicht, entweder optisch oder über HDMI |
juvi
16:54
danke für deine antwort. aber über hdmi kommt doch auch DTS u DD 5.1 rüber oder? gibts ne möglichkeit das irgendwie zu splitten um über beide geräte ton zu bekommen? |
speedworkx
16:56
Weiß einer warum, bei den meisten billigen DVD Playern geht das nämlich, da kann man gar nix umstellen, je nachdem wo man was reinsteckt kommt auch ein signal, also theoretisch könnte man TOSLINK optisch raus und dann auch noch COAX Digital und das gleichzeitig hören (an zwei verstärken) Ich vertseh eben nicht warum "entweder oder" geht und nicht beides? |
juvi
17:02
ich glaub aber nicht, dass es hardwaremäßig nicht möglich wäre, wie gesagt: hat bei mir schon mal funktioniert nur hat sich das ding beim dritten mal einschalten nach dem ich meinen verstärker eingeschaltet habe aufgehängt und seitdem bekomme ich es nicht mehr so zusammen. man könnte sagen, dass ein "bug" im betriebssystem der ps3 mir erlaubt hat auf beiden ausgängen signale rauszubekommen. hoffentlich wird da sony nachbessern und das os für dual-output ergänzen. |
speedworkx
18:36
Wäre eine Option, denn manchmal möchte man ja nur über den Fernseher den Sound haben und nicht über die anlage (um zum Beispiel die Nachbarn mit dem Hämmern des Subwoofers nicht zu stören) Da macht es dann sinn das beides gleichzeitig funktioniert weil man ja sonst imer zwischen den einstellungen im Menu springen muss. Und ich kann mir nicht vorstellen das eine Ausgabe an beide Verbindungsarten mehr Strom oder Prozessorleitung kostet. |
speedworkx
22:45
![]() Also der Sound über OPTISCH geht jetzt. Allerdings gehen im MENU wenn man die einzelnen OPTIONEN durchklickt keine Tastentöne mehr (ich hoffe ihr wisst was ich meine). Ist das bei Euch auch so? Gruss ![]() |
juvi
23:07
hab auch ab und zu das problem das ich die nur sporadisch über den verstärker höre. wahrscheinlich aber deswegen, weil der verstärker nicht immer eingangssignale intepretieren kann weil dieser tastenton einen geringen pegel und dauer hat. so würd ich das intepretieren... |
speedworkx
00:19
erstellt: 26. Feb 2008, |||
Klingt zumindest nachvollziehbar, wäre aber irgendwie schon komsich, denn der Fernseher bekommt das ja auch hin, und ich würde mal schätzen ein aktueller 500 Euro receiver bekommt das besser hin als ein LCD. ![]() |
Eeeendy
02:34
erstellt: 29. Feb 2008, |||
Geht das jetzt oder nicht ? Habe mir gestern den Onkyo 505 bestellt und der hat das gleiche Problem mit dem switchen ... Wenn das nicht geht, darf ich gleich wieder stornieren .... |
Mister_Beam
02:54
Die frage hab ich mir und hier ![]() Als Antwort kam dann das es an HDMI 1.3 standard liegt,da werden dann alle anderen ausgänge abgschaltet um die signalwege "sauber" zu halten......irgendwie sowas in der art ![]() Sollte dann also bei keinem zuspielgerät was HDMI 1.3 standard hat funktionieren. [Beitrag von Mister_Beam am 29. Feb 2008, 03:03 bearbeitet] |
speedworkx
11:38
ehe ich schon wieder als Rückschritt an. Genauso dass es nicht mehr das Quellensignal gibt wie bei Scart. Scart gerät schaltet ein (z.B. der REceiver) dann schaltet sich auch der Fernseher vom Standbymodus in den ON modus. und wieder umgekehrt wenn man's abschaltet. Das geht auch nicht mehr, obwohl es sehr praktisch war! ![]() |
Eeeendy
14:07
Hat die Kombo Onkyo 505 - ps3 wer ? |
corrado11
00:28
erstellt: 07. Jan 2009, |||
Hallo, ich habe jetzt meine PS 3 über HDMI an den LCD angeschlossen. Ich möchte den Ton aber über ein optisches Kabel an meine 5.1 Anlagen bringen. Einstellung in der PS 3 habe ich geändert. Wenn ich das optische Kabel abziehe, sehe ich auch keinen roten Punkt, als kommt kein Signal aus der PS 3, wie bekomme ich das hin? Wenn ich den Ton über HDMI an den Fernseher leite und von dort mit einem optischen Kabel an die Anlage bekomme ich ja kein 5.1 Signal mehr!! Was kann ich nur machen. Fernseher ist der Samsung 786 |
Slamjack
18:29
erstellt: 18. Jan 2009, |||
Soweit ich weiß ist das rote licht immer an egal ob aktiviert oder nicht. |
snowman4
18:41
#25
Erzähle doch nicht so einen Unsinn. |
snowman4
18:43
#26
Hast du bei die PS3 im Audiobereich wirklich auf Bitstream gestellt? |
dickbrave
21:49
#27
erstellt: 26. Jan 2009, |||
hi jungs und mädelz, ich habe auch das problem habe die ps3 per hdmi am samsung le40a656 und per toslink am receiver dranne ( ![]() hab in der ps3 auch eingestellt optisch bitstream dennoch kommt der ton nur per hdmi am sammy an.. der richtige eingang am AVR ist gewählt, hab auch mal zur vorsicht den 2ten eingang des AVR getestet, selbe ergebnis die eingänge funktionieren aber, hab sie mit einem TT-Micro verbunden was muss ich denn noch wo einstellen das die ps3 das signal ausgibt ? das oben genannten sys hat ein kumpel von mir [Beitrag von dickbrave am 26. Jan 2009, 21:55 bearbeitet] |
Mäd
23:34
#28
Hey Leute, hab mich einwenig in eure Einträge eingelesen und bin mir sicher, dass ihr mir weiterhelfen könnt... Suche einen Flachbildfernseher mit integriertem DVBT Empfänger für meine Playstation 3. Was könnt ihr mir empfehlen??? Grüße Mäd |
wolverin
11:53
#29
erstellt: 17. Jul 2009, |||
Hi Leute, habe auch einen Le40A656 LCD-TV an Samsung. Habe meine PS3 per HDMI angeschlossen. Vom LCD-TV geht jetzt ein optisch-digitales Kabel zu meinem Logitech Z-5500 AV-Receiver. Beim Fernseh gucken über eingebauten DVB-T gibt er den Ton digital weiter an meine Logitech Anlage. Wenn ich eine Blue-Ray gucke auf der PS3 dann kommt nur Stereo-Sound an bei meiner Logitech-Anlage. Kann der Le40A656 das Ton-Signal vom HDMI nicht einfach durchschleifen und über den Optischen Ausgang des Fernsehers weitergeben an das 5.1 Surround-System? Grüße, Jan |
maerchenonkel
12:53
#30
Offensichtlich nicht ![]() [Beitrag von maerchenonkel am 17. Jul 2009, 12:54 bearbeitet] |
Anschuss-Probleme PS3 an AVR resa8569 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 2 Beiträge |
Bild über HDMI, SOUND über TOSLINK-Optisch speedworkx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
PS3 HDMI Audio Probleme Eerodesign am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
beste Verkabelung der PS3 HDMI/optisch sundancer-67 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
PS3 Anschluss an AVR Overthrown am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
ps3 über hdmi an lcd, dann optisch an anlage, aber kein dts? oldmacf am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 28 Beiträge |
Ps3 5.1 sound über HDMI ? yasar am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 9 Beiträge |
PS3 AVR Coder am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 5 Beiträge |
Neuer LCD / Probleme mit PS3 & Fifa 10 Cullen am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 10 Beiträge |
Anschluss PS3 optisch togro am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSaschakr
- Gesamtzahl an Themen1.553.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.944
