| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Teufel Decoderstation3 an ps3 boxenfrage | |
Teufel Decoderstation3 an ps3 boxenfrage+A -A |
ps3sound
erstellt: 09. Feb 2008, 10:17
Hi Also ich überlege mir die Decoderstation3 zu kaufen.Ich will sie dann per Optisches kabel mit meiner ps3 verbinden..... Nur habe ich einzelne probleme bzw. fragen... 1.Ich besitze einen HCM Subwoofer der schon ohne Dolby Sourond an meiner PS3 ordentlich druck machtDer Subwoofer hat nur 2Kabel als ausgang kann ich ihn mit der Decoderstation 3 verbinden? 2.Desweiteren besitze ich noch 2 HCM Lautsprecher die schön schwer sind und auch nur so ein Klipanschluss haben(ROT U SCHWARZ) . Die machen auch schönen klang ohne Dolby Saround.Wie kann ich diese mit der Decoderstation3 verbinden... 3.Angenommen ich kann sie an die Decoderstation3 anschließen würde ich Dolby Saround oder DTS aus den Boxen rausbekommen.(Bin völliger Laie in sachen Sound ) Danke wenn ihr mir die Fragen beantworten könntet . Mfg [Beitrag von ps3sound am 10. Feb 2008, 09:50 bearbeitet] |
mcoe
erstellt: 09. Feb 2008, 17:10
Formuliere deine Fragen noch mal präziser, was du hast und was du machen willst. Und lege dir bitte eine bessere Rechtschreibung zu. |
SHAW97
erstellt: 09. Feb 2008, 21:05
Also auf deine Frage kann ich Dir leider auch keine Antwort geben, aber antworten wie die obige ignorier einfach mal, weil wenn jemand wirklich Ahnung hat versteht er wahrscheinlich auch was Du meinst , es ist offensichtlich das du dir mit Deutsch schwer tust, Grund dich deshalb zu maßregeln ist das allerdings noch lange nicht, hoffe es kann Dir noch jemand weiterhelfen ![]() @mcoe: Du leg dir mal ne bessere Toleranz und soziale Einstellung zu [Beitrag von SHAW97 am 09. Feb 2008, 21:07 bearbeitet] |
ps3sound
erstellt: 10. Feb 2008, 17:49
ja also ich will halt 2 normale boxen +1normale Subwoofer an die decoderstation 3 anschließen.... Die boxen besitzen hinten so zwei klip teile (rot-schwarz)wo man kabel einklemmen kann. Der suboofer hat schon ein kabel .... Nur wie soll ich das alles an die Decoderstaion anschließen? Werde ich dann überhaut dolby soround rausbekommen? PS: die boxen und der subwoofer stammen aus einer 5.1 anlage...Alles passiv. |
Tomy_the_gun
erstellt: 10. Feb 2008, 18:03
Du hast ein Teilaktives oder ein Vollaktives? Bei Teilaktiven kauf dir einen AV Receiver, dann geht es. Dolby Sorround gibts nicht bei 2.1 [Beitrag von Tomy_the_gun am 10. Feb 2008, 18:04 bearbeitet] |
ps3sound
erstellt: 10. Feb 2008, 18:37
Hmm was meinste mit teilaktiv vollaktiv...Die sind Passiv ... Hmm wenn ich aber 5boxen habe bekomme ich dann mit der decoderstation3 Dolby sound? Und wie schließe ich die dann an die Boxen? Die haben ja hinten nur so ein anschluss (Klipanschluss rot-schwarz) ... |
maxus1
erstellt: 10. Feb 2008, 19:51
Für die Decoderstation brauchste ZWINGEND ein vollaktives ! z.b. Teufel Concept e Magnum - will jetzt aber keine Werbung machen---> verkaufe es in ca 1woche - mit 4 Standfüßen - Ende Oktover 2007 gekauft ! PM wenn Interesse |
pepe78
erstellt: 11. Feb 2008, 09:26
Das stimmt. Wenn du aber auf neue Lautsprecher verzichten willst, musst du dir einen Receiver zulegen. Falls es bei deinem Stereosystem mit passivem Subwoofer bleiben soll, reicht ein günstig zu ersteigernder Stereo-Verstärker/Receiver, z.B. dieserDieser Receiver hat aber keinen optischen Eingang. Falls du also nicht auf das optische Kabel verzichten willst, brauchst du etwas nicht ganz so altes... Edit: Wie man das dann anschließt, kannst du hier nachlesen: Unter Lautsprechersysteme --> Frühere Modelle --> M80/825.Es sind zwar nicht deine Lautsprecher, aber die werden genau so angeschlossen! [Beitrag von pepe78 am 11. Feb 2008, 09:35 bearbeitet] |
ps3sound
erstellt: 12. Feb 2008, 16:05
nehmen wir an ich habe die decoderstation3...Welche boxen würdet ihr mir empheln? Möglich preisgünstige.... Ich weis net aber wenn ich mir teufel concept E2 kaufe bracuhe ich dann noch was anderes um ihn an die ps3 anzuschlie0en? Bekomme ich dann auch dolby oder DTS Sound? Wenn ja dann wäredoch die decoderstation 3 überflüssig und ich könnte mir die Cocept E2 nur kaufen....Nur leider hat diese keine optischen eingang bringt das qualitätsverlust ? Sorry bin völliger noob im solchem bereich Danke [Beitrag von ps3sound am 12. Feb 2008, 16:14 bearbeitet] |
pepe78
erstellt: 12. Feb 2008, 16:23
Wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du für das Concept E² auch die decoderstation 3, weil der Subwoofer keinen optischen Eingang hat. Dann müsstest du schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Subwoofer des Concept S + R bspw. hat digitale Eingänge. Kostet allerdings 405 Eur... Es gibt allerdings sowohl die decoderstation 3 als auch das Concept S + R momentan als B-Ware |
mcoe
erstellt: 12. Feb 2008, 17:27
Das Conceppt E2 ist ein PC-System (http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/). Diese sind scheinbar ist aktiv, haben also einen Versträrker eingebaut. Wie du auf http://www.teufel.de...endstufe_ce2_big.jpg siehst, hat sie nur die analogen 5.1-Eingänge. Du kannst also nur eine Quelle anschließen oder du besorgst dir einen Umschalter, kaufst dir die Decoderstation oder einen richtigen AV-Receiver.Ich denke nicht, das die PS3 direkt analog 5.1-Ton herausgibt, das müsstest du noch recherchieren. Dann bräuchtest du noch ein Gerät, dass den digitalen DD oder DTS-Ton decodiert, das machen die Decoderstation oder ein AV-Receiver. Ich persönlich halte die Decoderstation für 129 EUR für wenig sinnvoll. Ich habe für 177 EUR meinen AV-Receiver gekauft, der viel mehr kann und besser aussieht. Meine Boxen sind auch nicht aktiv, der Verstärker im AV-Receiver verstärkt und gut ist. Sage mal, was du genau machen willst, was du genau hören willst und wieviel du ausgeben willst. Bei eher geringem Anspruch/Geld wird zu den PC-Systemen von Teufel geraten (mit wenig Flexibilität bei den Anschlüssen), sonst halt zu AV-Receiver und passiven Boxen... |
ps3sound
erstellt: 12. Feb 2008, 21:18
Hmm ich will maximal 150€ ausgeben für allles. Ich will haupsächtlich für Blu-ray und für spiele verwenden.... Was kannst du mir emphelen...Kann ich denn mit dem av reciver dts oder dd ausgeben? Ich habe halt nur 2boxen und ein subwoffer... Danke |
xutl
erstellt: 12. Feb 2008, 21:23
Vergiß es.... bzw. lies Korrektur und/oder besorg Dir einen Duden Mit 150€ Leistung für ca. 750 einkaufen wollen geht nicht wirklich |
PS3 optisch über PC an Teufel CEM florifantasy am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
PS3 und Teufel Concept S? tomek321 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 6 Beiträge |
PS3 PIT80 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 9 Beiträge |
PS3 springt nicht an DamienX am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
USB-Kameras an PS3 tob07 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
PS3 an Anlage? kloeulle am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
PS3 an TH-42PZ70E Ronin_1982 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 4 Beiträge |
PS3 gewinnt an Fahrt Ahab25 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
PS3 an Plasma 1024x768? Zlamarak am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 15 Beiträge |
Problem Digitalkamera an PS3 Wolfen am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
