| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 und Samsung LE-32R72B per HDMI kein Bild? | |
PS3 und Samsung LE-32R72B per HDMI kein Bild?+A -A |
Mentes
erstellt: 01. Dez 2007, 00:43
Ich habe seit knapp einem Jahr den LE-32R72B und hatte bis heute noch keine Probleme. Als ich heute meine neue PS3 angeschlossen habe, so habe ich sobald ich bei der PS3 auf HDMI schalte an meinem Samsung kein Bild auf dem HDMI-Eingang. Analog funktioniert. Ich habe noch einen Rhapsody N35 den ich zum Testen mit einem DVI-HDMI-Kabel dranhänge, da funktioniert der Samsung DVI-Eingang. Aber sobald ich von der PS3 per HDMI auf HDMI gehe habe ich kein Bild. Ich bin so frustriert, dass ich noch nicht einmal was gespielt habe. Kann es an dem HDMI-Kabel liegen? 2m mit Goldstecker Wert € 20.-? Bitte hilft mir. |
firaX
erstellt: 01. Dez 2007, 01:39
Geht bei mir einwandfrei, selber tv. Sicher, dass du es richtig auf HDMI stellst? Ich musste analog anschliessen (HDMI und analog eingesteckt), auf analog kanal dann im menue auf HDMI, dann per TV auf HDMI schalten, dann gings. Ausserdem kein 1080p anwaehlen! |
Mentes
erstellt: 01. Dez 2007, 07:28
Hi, genau so mache ich es ja auch. Im Menue Anzeigeeinstellungen schalte ich um auf HDMI, dann wird das Bild Schwaz. Dann schalte ich den Samsung auf HDMI und es kommt trotzdem kein Bild. Frage: Ich weiß, dass mein Fernsehr nur 1080i, 720p kann. Welche Auflösung fährt die PS3 wenn ich sie auf den HDMI-Ausgang schalte? Wenn Sie 1080p macht wundert es mich nicht, dass ich kein Bild habe. Es liegt entweder am HDMI-Kabel hole ich mir heute neu, oder die PS3 wählt die falsch Auflösung. Ein Firmwareupdate auf die aktuelle Version brachte kein Erfolg???? |
Mentes
erstellt: 02. Dez 2007, 12:17
Neues HDMI-Kabel trotzdem kein Erfolg? Hab jetzt meinen Samsung PC-TFT SM226BW per DVI-HDMI Kabel angeschlossen und auf dem Monitor kriege ich auch das Bild. Wenn ich nun die PS3 am PC-Monitor auf 720P Stelle, dann habe ich ein gestochen scharfes Bild. Das Menue von meinen PC-TFT zeigt dann 1280@720 @ 60Hz an. Wenn ich jetzt einfach statt dem PC-TFT den LCD-TV anstecke wird der LCD-TV schwarz und lt Info Taste liegt ein Signal mit 1280x720 @60Hz an. Jedoch kriege ich kein Bild. Egal ob ich davor bei der PS3 576p 720p oder 1080i wähle, der LCD-TV zeigt zwar welche Auflösung gerade anliegt, jedoch kriege ich kein Bild? Ich habe beim LCD-TV "Blaues Bild" ausgewählt, d.h dass wenn kein Signal anliegt, zeigt er mir ein blaues Bild. Sobald ich das HDMI anschließe und die PS3 dranhängt wird das Bild schwarz. Also kommt das Signal an, jedoch zeigt der LCD-TV nichts an. Und da mein PC-TFT Samsung 226BW ein Bild reinkriegt muss es am LE-37R82B liegen. Wenn ich in dass Service Menue gehe (LCD-TV auschalten, die Tasten "Info" -> Menue -> Mute -> Power nacheinander drücken) steht unter dem Punkt Calibriation bei HDMI Calibriation Failure! Alle anderen Punkte stehen auf success? Was kann ich noch tun? |
firaX
erstellt: 03. Dez 2007, 14:32
Ruf Samsung an, sag denen dein HDMI ist kaputt. Danach hoert es sich fast an. Handshake problem oder so. Die sollten dir des schnell richten! Sag ihnen aber nix vom Service Menu. Den Technikern ist des egal, Samsung sagt dir dann blabla Garantie kaputt. Sag einfach dein HDMI eingang will nicht, und bei nem anderen TV geht er einwandfrei, also denkst du dein HDMI Eingang ist kaputt, mehr muessen die nicht wissen! |
Mentes
erstellt: 09. Dez 2007, 22:53
So, das Board wurde getauscht und nun läuft alles. |
PS3 kein Bild hannes024 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
kein bild per hdmi oder scart Son-Goku am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
samsung lcd und ps3 kein bild (HDMI)! alles ausprobiert d4rude am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 5 Beiträge |
PS3 bekomme kein Bild ? WickedHeadbuster am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
PS3 - Kein Bild über HDMI amsvartnir am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 12 Beiträge |
PS3 - HDMI - Kein Sound graxit am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
PS3 Kein Bild über HDMI am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
HILFE kein Bild bei PS3 über HDMI! the_sugar_c am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LE-40M61B und PS3 Slash316 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 15 Beiträge |
ps3 mit av und tv kein bild hot-undertaker-m am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.228
