HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PROBLEM: ROTE LED BLINKT STÄNDIG | |
PROBLEM: ROTE LED BLINKT STÄNDIG+A -A |
Faulus
21:18
erstellt: 17. Okt 2007, |
Hallo, ich bin nun 12 Tage Besitzer einer PS3 und auch zufrieden............ bis auf das Problem, welches sich seit 2 Tagen eingestellt hat und nun schon mehrmals aufgetreten ist: Beim Ausschalten der PS3 an der Konsole beginnt nach ca. 2 Sekunden die grüne LED zu blinken. Das ist normal, und normal wäre auch, wenn die PS3 sich ausschaltet und die LED dann dauerhaft rot leuchtet, aber die LED beginnt rot zu blinken. Gleichzeitig gibt die Konsole irgend ein sich wiederholendes, klickendes Geräusch von sich. Ich kann dann die PS3 weder neu einschalten noch irgendwie ausschalten, bzw.nur, wenn ich die Konsole komplett vom Netz trenne oder den Schalter an der Rückseite der PS3 betätige. Doch selbst wenn ich die Konsole 10-30 Sekunden vom Netz trenne und dann wieder „Saft“ gebe, blinkt die rote LED weiter. Erst wenn ich die Konsole noch länger, einige Minuten, vom Netz trenne und wieder einschalte, funktioniert wieder alles. Der Fehler blieb leider nicht einmalig. Hat noch jemand hier das Problem? Danke! MfG |
Nicole3010
21:31
Hi! Wo hast du denn die Ps3 stehen? Bin mir zwar nicht sicher, aber lies mal in der Kurzanleitung deiner Konsole nach. Soweit ich mich erinnere klingt das nach Überhitzung...Wenn die Temperatur zu hoch steigt und die Konsole nicht genug Platz zum atmen hat könnte das trotz der gelungenen Kühlung der Konsole passieren. Bin mir aber nicht sicher, daher die Frage wo sie bei dir steht. Passen würde dazu auch deine Aussage, dass das Problem verschwindet wenn du sie länger nicht in Betrieb hast, weil sie dann wohl wieder runtergekühlt ist. LG Nicole |
Faulus
21:50
Hallo Nicole, danke für die schnelle Antwort!! Also meine Konsole steht in einem Glas Rack unterhalb des TV. Das Rack ist nach allen Seiten vollkommen offen (kein Schrank). Neben der PS3 steht nur noch eine externe Festplatte. Ich kann Überhitzung als Ursache nicht ausschließen, aber ich kann mir nicht vorstellen, das es an der Aufstellung liegt. In der Anleitung steht, dass bei steigender Temperatur abwechselnd die rote und die grüne LED blinken sollen, es blinkt aber nur die rote. Und das klickende Geräusch passt auch irgendwie nicht zu einer Überhitzung, zudem war die Konsole vor dem Ausschalten ohne Beschäftigung, d.h.ich habe weder gespielt noch irgend etwas anderes mit der PS3 gemacht, ich wollte sie nur ausschalten.........seltsam. |
Nicole3010
22:02
Aja...naja ok wenn sie auf allen Seiten offen ist kanns wohl nicht daran liegen hast Recht und besonders nicht dann wenn du sie gerade nicht zum Spielen nutzt.. aja das mit dem LED hatte ich nicht mehr so ganz in Erinnerung sorry. hmm naja dann bleibt wohl noch, so mühsam es auch ist, den Service anzurufen und zur Not die Konsole einzuschicken.... Kopf hoch LG Nicole |
Faulus
16:56
erstellt: 18. Okt 2007, |
So, ich hab heute Nachmittag noch einmal getestet. PS3 ca. 2 Stunden im Dauerbetrieb, Movie, Spiel alles dabei und es gab kein Problem. Hab sie dann !definitiv! ausgeschalten (Standby-rote LED leuchtet), was tadellos funktionierte und bin aus dem Haus. Alles OK???????? - Denkste!!!!!!! Als ich nach ca. 2 Stunden zurück kam, blinkte die rote LED und dieses seltsame Geräusch war wieder da. Es klingt als ob ein Laufwerk, HDD,BD oder der Lüfter anlaufen will und wieder abbricht, auf irgend etwas Bewegliches würde ich jedenfalls tippen. Wie auch immer, ich werde morgen in den MM gehen und die Konsole tauschen. Ich traue mir ja nicht einmal mehr, die Konsole im Standby ohne Aufsicht zu lassen. Am Ende brennt noch die ganze Bude ab. Diesmal lag meine Kamera griffbereit und ich habe das Problem gefilmt, als Beweis, sollte der Fehler im MM nicht auftreten. Eine frage hätte ich noch, wenn man das Teil umtauschen will, muß man da auch die Controller und die andere Hardware mit zurückgeben oder genügt die Konsole?? Danke! |
D-185
17:11
Am Besten du nimmst alles mit! So kriegst Du sicherlich ne komlet neue abgepackte! Sicher auch deine Daten auf USB Stick. Und lösch am besten deine Einstellungen ( auf Werkseinstellung) Und melde dein Account ab d.h. melde dich ab und nimm die automatische Anmeldung * Passwort raus (falls aktiv)! Denn sicher ist sicher!!! Brauch ja nicht jeder deine Daten haben Datenschutz du weißt schon ![]() Dann ist auch deine neue schnell eingerichtet. |
Faulus
17:35
Danke, bin schon dabei. ![]() |
Orhan-1
17:42
Was heist Account? ![]() |
D-185
18:39
Der Login mit dem du dich online anmeldest! [Beitrag von D-185 am 18. Okt 2007, 18:41 bearbeitet] |
m123t
20:31
erstellt: 21. Okt 2007, |
Hi! Versuch mal dein Netzkabel an der PS3 gut anzuschließen! Vielleicht sitzt es nicht richtig fest. War bei mir so, und hatte auch das Geräusch und die blinkende rote LED. Danach ging sie wieder einwandfrei |
Faulus
06:24
erstellt: 22. Okt 2007, |
Danke für den Tipp, aber die Kabel hatte ich überprüft und inzwischen habe ich das Teil umgetauscht. Leider hatte der MM keine 60GB-Version, also hab ich jetzt eine 40GB-PS3+ Restbetrag zurück, das war mir immer noch lieber, als das Teil einschicken zu lassen und 3-?? Wochen auf eine neue PS3 zu warten. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Der größte Unterschied ist die deutlich kühlere Abluft im Vergleich zu meiner defekten 60GB-PS3. Ausschalten klappt auch wunderbar, bin jetzt rundum zufrieden, hoffentlich bleibt es so:) |
€vilR
15:04
erstellt: 07. Aug 2008, |
Hey alle miteinander! Ich bin schon seit längerem PS3 besitzer und habe nun zum erstenmal ein problem! Wenn ich meine PS3 anschließe ans stromnetz ist sofort die rote LED an... nichts unnormales aber wenn ich die PS§ "anschalten" will passiert es nur das dann die grüne LED läuchtet der lüfter angeht und dann die PS§ "ausgeht" und die rote LED anfängt zu blinken! Woran liegt das?? ich hab nicht sonderlich viel ahnung von muss ich dazu sagen! ![]() €vilR |
Stevens44
17:44
erstellt: 21. Dez 2008, |
Hallo Ich habe seit heute das gleiche Problem. Der Umtausch ist kein Problem, aber kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Spiel noch aus dem Laufwerk bekomme?? Will die PS3 nicht mit dem Spiel zurück schicken ![]() |
MrFaust72
15:37
erstellt: 07. Aug 2009, |
Hay Leute .... ich hab das selbe Problem gehabt ! Dann hab ich sie zur Reperatur gegeben und nun läuft wieder alles !! ![]() Der Typ der die repariert hat ( ein playstatoin experte ) meinte das ist ein Überhitzungsschutz !! - nämlich bei den etwas älteren Geräten, ist die Lüftunfg noch nicht "perfekt". Desswegen ist der Motor für die Kühlung auch überhitzt .. . . . ... ( das erklärt auch dieses " klick " Geräusch, sie will anspringen geht aber nich ) - einfach ne neue Kühlung rein und es läuft wieder ... ( war zu mindestens bei mir sooo ) [Beitrag von MrFaust72 am 07. Aug 2009, 15:40 bearbeitet] |
andre97
02:30
erstellt: 29. Dez 2010, |
Also ich habe das jetz auch so ... Mit dem Blinken Led...! Ich habe die Alte ps3..!. Die 2. version mit mehr GB. Also mus ich nru Kühler rein bauen lassen ? UNd wie viel kostet der ? |
PS3 plötzlich funktionslos - rote Lampe blinkt Tom_5 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 7 Beiträge |
PS3 Problem bitte um HILFE Asphiaphixed am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
PS3 dunkler bildschirm rote lämpchen Badflame am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 4 Beiträge |
PS 2 ständig verstaubt?? Neros am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
Bedeutung gelbe LED WÄHREND dem Spiel fiocco am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit ps3 piept 3 mal und blinkt rot Dusk4 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 50 Beiträge |
Logitech Cordless Action Controller? derLegoMann am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
IR Fernbedienung für PS3 markust am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 12 Beiträge |
Ps3 grüne led Grobby am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Ps3 blinkt Rot und piept leicht unsauber! stezei2005 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
