HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox mitHDMI an Pioneer Plasma Auflösung ? | |
Xbox mitHDMI an Pioneer Plasma Auflösung ?+A -A |
Spike_muc
23:33
erstellt: 10. Sep 2007, |
Servus, ich hab seit heute meine Elite und muss sagen die HDMI Verbindung bringt ein deutliches plus im Bild. Welche Auflösung habt ihr eingestellt. Die Box erkennt die korrekte Auflösung des Plasmas und ich hab die Einstellung übernommen. Habt ihr dann auf 1080i bzw. 1080p oder 720p geschaltet ? Wie sind hier Eure Erfahrungen ? danke spike |
DUSAG0211
13:45
erstellt: 11. Sep 2007, |
720p würde ich einstellen. so wie iche s jetzt auch habe mit komponenten verbindung |
Micos
14:46
wieso nicht einfach die maximal mögliche? Man muss es sich nicht unnötig schwer machen ![]() 1080p falls dein plasma es kann. sonst 1080i/720p je nach Geschmack. Einige sagen dass 720p besser aussieht, bei meinem KDS 55" finde ich aber 1080i besser. Wird wohl auch teilweise am Gerät liegen. Der Unterschied zwischen den beiden ist jedenfalls nur gering. |
Steve_186
15:18
Ich muss sagen das bei mir 1080i besser dargestellt wir als 720p mit YUV |
Rogerwilco82
20:45
Ich gehe jetzt mal einfach davon aus das es sich um einen 42" Plasma handelt. Wenn ja hat das Panel eine Auflösung von 1024x768. Demnach würde ich 720p zuspielen, damit der Plasma möglichst wenig skalieren muss. Bei eine Zuspielung von 1080 i/p muss der Plasma schon nen Stück runter skalieren. Sollte daher keinen Vorteil bieten. Handelt es sich um einen 50" Plasma ist die Auflösung 1365 x 768...würde auch dort 720p zuspielen... Alternative wäre natürlich via VGA die native Auflösung des Panels... Gruß Rob P.S.: Der KDS 55" ist ein FullHD mit nativen 1920 x 1080...demnach ist die Zuspielung von 1080 p/i optimal. [Beitrag von Rogerwilco82 am 11. Sep 2007, 20:48 bearbeitet] |
KarstenS
21:42
Das kann man so nicht einfach sagen. Bei Spielen die im allgemeinen 720p Contetn sind bringt 1080i wirklich eher Nachteile wenn der TV keinen sehr schlechten Upscaler hat (bei einem Pioneer schließe ich das aus), da erst intern upgescaled wird und anschließend ein Downscaling stattfindet. Sollte man hingegen echten 1080er Content haben ist 1080i besser, da der TV in einem Rutsch auf seine native Auflösung kommt und damit Details zeigen kann die bei einer vorherigen 720p Wandlung vernichtet werden. |
EvilMonkey
09:07
erstellt: 12. Sep 2007, |
die pios können schon seit der letzten generation 1080p, ich glaube sogar mit 24 hz. an deiner stelle würde ich ihm also 1080p60 (da die videospiele ja auch mit 60hz laufen) zuspielen. den rest übernimmt dann der überlegene scaler des pios. |
DUSAG0211
09:11
die pios nehmen nur 1080p24 an. mit 50/60 Hz nur 1080i. zumindest in der letzten generation |
Rogerwilco82
09:27
Auf der Pioneer Seite steht zu jedem Panel die Auflösung. Annehmen können sie 1080...aber dann auch ihre native Auflösung skalieren. |
DUSAG0211
09:51
Stimmt die 8te Generation kann auch 1080p mit 50/60 Hz annehmen (zumindest via HDMI) die 7er konnte nur 1080p24 |
Spike_muc
18:06
Servus, danke für Eure Informationen. Die Pio´s können seit der 6.Gen.24p und seit der 8. 24p und 1080p 50/60. ABER: Über HDMI erkennt die Xbox360 die native Auflösung des Pioneer von 1.360x768 und steuert das Signal in 60 HZ dann direkt so aus wenn man das möchte. Das wäre ja theoretisch die sauberste Lösung da der Pioneer keine Scalierung mehr vornehmen muss. Meine Frage ist daher: In welcher Auflösung sind denn Spiele programmiert ? Denn wären Sie in 720p muss die Xbox scalieren und der Pioneer nicht. Wäre die Spieleauflösung 1080i dann würde nur der Pioneer scalieren wenn man dann auch die Ausgangsauflösung auf 1080 stellt. Der Pioneer hat definitiv den besseren Scaler. gruss spike |
DUSAG0211
00:56
erstellt: 13. Sep 2007, |
EvilMonkey
11:45
1080p spiele auf der 360 werden wohl die sehr seltene ausnahme bleiben denke ich. sofern solltest du schauen ob die ausgabe von 720p und skalierung durch den plasma besser aussieht als ihm gleich per HDMI die native auflösung zuzuspielen. letztlich dürfte der Pio tatsächlich noch einen bessren scaler haben und somit evtl. einen vorteil beim bild bringen. |
Xbox 360 Auflösung Fehler Lice07 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Xbox 360 beste Auflösung HantelJunge am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 6 Beiträge |
XBOX 720P an Plasma? D-ROCK am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 16 Beiträge |
Xbox 360 Auflösung, welche? Flad am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 42 Beiträge |
360er an Plasma mit niedriger Auflösung? Silver01 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 38 Beiträge |
XBOX 360 und Pioneer 436 Plasma fireblade74 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
XBOX 360 über "alten" Plasma pani am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Xbox 360 welche auflösung? hilfe! MV6 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
Einstellungen XBOX (alte) an Plasma Maldito am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 8 Beiträge |
Anschlussproblem XBox/XBox360 an Plasma AudiAndy am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.499
