YUV oder VGA ?
Lemster
#51 erstellt: 08. Jul 2007, 23:14
weiß ich weil du den toshiba wl66 hast habs an dem toshi auch schon ausprobiert, bleibt genauso ein mitschmatsch was schärfe betrifft...
beim samsung m8 gibts viel mehr einstellmöglichkeiten unter VGA und überhaupt sind samsung geräte für VGA wie geschaffen.
dharkkum
#52 erstellt: 09. Jul 2007, 07:45
Ich habs jetzt auch mal an einem Fujitsu-Siemens Myrica VQ40-3SU ausprobiert.
Da ist das Bild natürlich viel schärfer wie beim Toshi, da der FS 1360x768 auch nativ darstellt.
Allerdings ändert sich da auch nix an der Schärfe bei Erweitert, das Bild wird allerdings auch nicht ganz so dunkel wie beim Toshi.
Ich muss aber auch sagen, dass ich das Bild vom Toshi inzwischen als sehr angenehm empfinde, trotz oder vielleicht sogar wegen der leichten Unschärfe.
Auf dem Fujitsu sieht man z.B. wegen der höheren Schärfe Aliasing-Effekte wesentlich deutlicher.
Lemster
#53 erstellt: 09. Jul 2007, 11:32
ja da hast du recht, ich empfinde die ganz leichte unschärfe sogar für besser als die überschärfe bei yuv!! man kann zwar am tv die schärfe bei yuv runterstellen, aber die hässlichen kanten/treppchen bleiben erhalten und die farben sind viel zu heftig, entweder zu dunkel oder zu bunt, so richtig bekommt man bei yuv kein perfektes bild hin.
ich hab mal von einem user gelesen welcher die schärfe zwischen yuv und vga getestet hat, vga erwies sich als die natürliche schärfe, yuv als überschärfe. vga ist einfach weich und sehr angenehm anzuschauen. und das wichtigste, 0% overscan.
ps. also wenn ich beim referenzpegel von erweitert auf mittel oder gar standard rüberschalte, wird mir schwindelig von der deutlichen unschärfe, das bild ist dann dermassen verschwommen und blass. stell ich auf erweitert, wird sofort 1) schwarzwert um 60% besser, farben knackiger und 2) die schrift viel schärfer weil sie dank punkt 1 an dunklen tönen gewinnt und so besser zum vorschein kommt.
beim samsung m8 hat man den vorteil dass man da bei VGA viel einstellen kann (zB. durch die aktivierung von pc-heimkino option) dann kann man gamma wert ändern (die farben werden noch kräftiger), weißabgleich, zwischen dynamisch standard und film wählen. bei dynamisch hat man exakt so eine schärfe wie bei yuv wenn nicht gar besser aber die farben sind unmöglich stark. aufjeden fall kann ich da stunden sitzen und rumprobieren, nervt langsam.
[Beitrag von Lemster am 09. Jul 2007, 11:39 bearbeitet]
Tengaar
#54 erstellt: 10. Jul 2007, 10:18
Ich verstehs echt nicht... Bei meinem LE 32 r 32B sieht das Bild über VGA absolut scheisse aus... Total verschwommen und unklar. Kann doch nicht sein... Allein beim Hochfahren, wenn das Xbox Logo kommt, sieht man mit YUV schon nen himmelweiten Uhterschied... Klar hängt es immer vom Fernseher ab aber so schlecht kann das doch eigentlich nicht sein...
Mach ich was falsch? Kabel hinten rein, Auflösung hochstellen und bild einstellen, wobei das auch nix hilft... Bleibt immer gleich unscharf...
Ich nutze übrigens das originale M$ VGA Kabel...
dharkkum
#55 erstellt: 10. Jul 2007, 11:06
Welche Auflösung hast du denn eingestellt?
[Beitrag von dharkkum am 10. Jul 2007, 11:07 bearbeitet]
Tengaar
#56 erstellt: 10. Jul 2007, 11:30
Alle möglichen durchprobiert... Im Grunde bin ich ja mit meinem Bild über YUV sehr zufrieden aber mich verwundert halt, dass soviele Leute VGA bevorzugen und das bei mir nichtmal ein bisschen gut aussieht...
Lemster
#57 erstellt: 10. Jul 2007, 16:21
hast du beim referenzpegel auf erweitert gestellt und viel an den einstellungen des tv´s rumgespielt?
yuv find ich schon allein wegen dem overscan mies, das regt mich am meisten auf und wegen seiner überschärfe aber das kann man ja abstellen am tv.
fouchet
#58 erstellt: 12. Jul 2007, 13:01
ich komm an meinem lg mit dem vga gar nicht klar
ich hab alle moeglich aufloesungen probiert und alles sah schlecht aus.
was mich am meisten genervt hat ist das ich nur 1024x768 als vollbild auf dem schirm bekommen hab ..wenn ich auf 1366x768 gehe zieht es das bild nach links und mehr als 40% vom bild feheln und mit v/h sync bekomm ich es auch nicht hin das es vollbild wird ??????
wenn der tv doch 1366x786 kann und ich die box auf die gleiche aufloesung stelle muss ich doch ein 1:1 bild haben oder ??
verwirr..aber mich nerven die kanten bei yuv ..zumal ich das gefuehl habe bei allen spieln kanten und treppchen zu haben.
dharkkum
#59 erstellt: 12. Jul 2007, 13:20
Ein TV der eine Auflösung von 1366x768 hat muss diese (bzw. 1360x768) nicht unbedingt auch 1:1 darstellen können.
Bei meinem Toshiba habe ich bei 1360x768 einen Riesenoverscan (allerdings ohne Verzerrungen oder Bildverschiebungen), das Bild wird also vergrössert und der Rand abgeschnitten.
Nur bei 1280x1024 (also einer Auflösung die eigentlich überhaupt nichts mit der vom TV zu tun hat) bekommen ich ein Bild ohne diesen Overscan, allerdings wird dann das Bild etwas unschärfer, woran ich mich aber inzwischen gewöhnt habe und es als sehr angenehm empfinde.
fouchet
#60 erstellt: 12. Jul 2007, 13:27
hmmmm muss vlt heute abend noch mal versuchen.
du hast 1280 x1024 auf der box eingestellt richtig ?? und was hast du am tv fuer eine aufloesung eingestellt.
dharkkum
#61 erstellt: 12. Jul 2007, 14:00
Am TV kann ich nichts einstellen, nur zwischen Normal und Breitbild wählen. Bei mir musste ich da Breitbild nehmen, wie auch im 360-Dashboard.
Würde mich aber wundern wenn bei dir diese Auflösung das gewünschte Ergebnis bringt, das scheint nämlich ein Sonderfall bei meinem TV zu sein. hat mich auch überrascht, dass es ausgerechnet mit dieser eigentlich unpassenden Auflösung am besten funktioniert.
jst
#62 erstellt: 16. Jul 2007, 11:14
ich habe seit dem we auch auf vga umgestellt und bin durch den neuen referenz-modus (habe auch erweitert gestellt. dann sind die farben knackig, der schwarzwert gut und der kontrost verbessert) sehr zufrieden!
und der overscan ist auch endlich weg:)
Unterfranke
#63 erstellt: 17. Jul 2007, 21:04
HI !
WOllte nur mal wissen ob die xbox360 auch DVDs hochscalliert per YUV oder ob man dazu ein VGA Kabel braucht ? Hab nen 720p Beamer, bin mit den Games super zufrieden per YUV nur halt die DVDs sehen meiner Meinung nach sehr bescheiden aus ...
Ciao FLO
Lemster
#64 erstellt: 17. Jul 2007, 23:05
nee per yuv skaliert die box nix, da bleiben die dvd´s bei ihrer standardauflösung. nur über vga skaliert die box.
Unterfranke
#65 erstellt: 18. Jul 2007, 07:14
also lohnt sich ein vga kabel für das DVD schaun ?
dharkkum
#66 erstellt: 18. Jul 2007, 08:03
Ich schaue DVDs garnicht über die 360 sondern über einen normalen DVD-Player.
Die Geräuschkulisse der Lüfter würde mir jeden Spass am Film nehmen.
Italia99
#67 erstellt: 01. Aug 2007, 12:40
Ich will die beszt mögliche Bildquali haben bei meinen Samsung PS42 Q91!
Was würdet ihr mir ampfehlen??
VGA oder YUV?
dharkkum
#68 erstellt: 01. Aug 2007, 12:56
VGA oder YUV?
Hast du dir mal diesen ganzen Thread durchgelesen?(wahrscheinlich nicht )
Fazit: bei jedem Fernseher ist das Ergbebnis anders und selbst 2 Besitzer des gleichen Fernsehers können da noch unterschiedlicher Meinung sein.
Daher hilft eigentlich nur der eigene Vergleich sonst kann man sich nie sicher sein das beste Ergebnis zu bekommen.
Shakes
#69 erstellt: 01. Aug 2007, 12:59
Leute Leute !!
Man kann keine generelle Aussage über YUV/VGA 720p/1080I/p im XB360 Betrieb machen. Es ist ganz stark vom Bildschirm abhängig.
Bitte schaut Euch hierzu mein Erfahrungsbericht an:
Erfahrungsbericht YUV/VGA - XB360 am Samsung LE32S71B
Kurzfassung Fazit:
Habe das ganze WE mir Zeit genommen und ausführlich getestet. Ich bin zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen:
Das Bild mit VGA-Kabel kommt bei weitem nicht mit dem YUV Kabel mit !! Das steht ohne "Wenn" und "Aber" außer Frage !!
Erkennbare Unterschiede:
YUV: satte Farben, extrem gute Schärfe, insgesamt: "hervorragend"
VGA: blassere Farben, zum Teil richtige Unschärfe, insgesamt: "befriedigend"
Eindeutiges Ergebnis für das Y,Pr,Pb Component Kabel (MS oder anderer Anbieter). Das hier eingesetzte "BigBen" YUV Kabel (Amazon) holt nocheinmal das Maximum an Qualität heraus (bischen schärfer). Das Microsoft Kabel (im Lieferumfang der Xbox360 Premium Version enthalten!) macht jedoch auch eine hervorragende Figur (ebenfalls getestet).
Der Betrieb mit dem VGA-Kabel mit der Einstellung "erweitert", im Abschnitt Referenzpegel, wie hier von einigen Usern beschrieben (neue Option seit dem kürzlichen Dashboard-Update), konnte keine annährende Qualität gegenüber dem YUV Bild, zeigen. Auch die anderen Optionen zeigten keinen verbesserten Zustand. Laut Berichten vieler anderen User von Samsung Geräten, zeigen anderen Modelle wesentliche Verbesserungen in diesem Bereich. Mit dem hier gennanten Modell LE32S71B, jedoch nicht !!
Was mir allerdings auch noch aufgefallen ist: 1080i sieht wesentlich knackiger aus als 720p. Ich weiß nicht obs an der S7 Serie generell liegt oder nur an meinem Modell. Aber probiers einfach mal mit 1080i via YUV, ich hab das Gefühl das wird auch bei dir besser aussehen als 720p.
Desweiteren konnte ich auch ganz deutlich mit 1080i einen Unterschied zu 720p feststellen (siehe Beitrag eines anderen Users ^). Das Bild wirkt schärfer und insgesamt einfach besser und "knackiger"(ohne mit der Lupe suchen zu müssen). Der Spielverlauf (getestet mit mehr als 5 unterschiedlichen Games!) ist mit 1080i nicht beeinträchtigt (1080i sollte bei diesem Samsung vor 720p, vorgezogen werden!).
Alle hier beschriebenen Unterschiede sind deutlich erkennbar und müssen nicht mit der Lupe gesucht werden. Auch muss man kein HD Experte sein um beurteilen zu können welche Einstellung einfach das bessere Bild bringt. Dieser Test sollte auch als Entscheidungshilfe für die Kabelwahl dienen.
In Kombination mit den hier getesteten Komponenten (Samsung 32" LE32S71B/YUV Kabel (MS oder andere)/1080i Einstellung), möchte ich auch eine ganz klare Empfehlung aussprechen.
In diesem Sinne..
Shakes :]
[Beitrag von Shakes am 01. Aug 2007, 13:01 bearbeitet]
xxxshinobixxx
#70 erstellt: 06. Aug 2007, 19:44
Und was bringt es den mit HDMI?
XBOX360 YUV oder VGA ??
speedy002_ra am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  31 Beiträge
360 VGA oder YUV
darkon22 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
YUV, VGA oder HDMI?
Malucci am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  8 Beiträge
XBOX 360 an YUV oder VGA?
BatistaBomb81 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  8 Beiträge
x360 vga oder yuv an LE-32M51B
circlepit783 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
YUV oder VGA für XBox 360
eagle1985 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
xbox360 per yuv oder vga anschließen?
RealC am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  2 Beiträge
Xbox360 VGA oder YUV bei Toshiba 42x3030D
CC-Joe am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  3 Beiträge
bestes Bild bei 360: VGA oder YUV?
AxelNiesen am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe am 40M86BD VGA oder YUV ?
RüdigerG am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.250
