X BOX Live DNS Problem, was nun?
dharkkum
#51 erstellt: 13. Okt 2006, 18:33
Sunny17_90 schrieb:
wenn ich die software wegmache und das einfach da rin stecke dann eght aj das internet nicht ... soll ich dann 192.168.0.1 das in den browser reintun ohen internet verbindung????
Nein, dazu kommen wir später, versuch erstmal ins Setup vom Router zu kommen.
Am besten in einem 2. Browserfenster damit du hinundherschalten kannst.
Sunny17_90
#52 erstellt: 13. Okt 2006, 18:35
also ich habe das jetzt eingegebne weil ja noch die verbindung geht da stht immer seiten fehler
IMMER und soll ich mal ohne internetverbindung versuchen oder wie jetzt??
dharkkum
#53 erstellt: 13. Okt 2006, 18:40
Ich glaube das wird so nix.
Hast du wirklich niemanden in deiner Bekanntschaft der sich mit sowas etwas auskennt und dir dabei helfen könnte?
So aus der Ferne ist das wirklich schwer zu erklären.
Irgendwann kommen wir nämlich an einen Punkt wo du keine Internetverbindung mehr hast und alleine weitermachen musst.
Wir könnten das vielleicht per Telefon machen, aber richtig erfolgversprechend sehe ich das auch dann nicht.
Sunny17_90
#54 erstellt: 13. Okt 2006, 18:43
okay dann denke ich wenn du mir das schrit für schrit aufschreibst und cih mir das ausdrucke und es versuche dann klönnte es klappen bestimmt
denn ich kenn mich schon bissien aus denn ich hatte ja schließlich 4 Jahre Info unterricht :)ich gehe zu nem freund einbissien zocken und soo dann würde ich mich freuen wenn du mir das schrit für schritt sagst was ich amchen muss wenn die verbuindung getrnnt ist und ich werde es dann probieren wenn nicht dann das Telefon mfg bis später sandra
mm2knet
#55 erstellt: 13. Okt 2006, 18:44
so, dann versuch ich mich mal an dir
mach mal folgendes: geht auf [start] -> [ausführen] und gib da >cmd.exe< ein und drück auf [OK]
dann in dem neuen fenster gibst du ein: ipconfig
dann postest du mal bitte, was da steht(du kannst rechtsklick machen und [markieren] auswählen, dann alles markieren und auf der tastatur auf [enter] drücken und dann hier infügen)
dann kann ich dir weiter helfen.
mm2knet
#56 erstellt: 13. Okt 2006, 18:46
du brauchst übrigens nichts umstecken, bis wir hier fertig sind...
Sunny17_90
#57 erstellt: 13. Okt 2006, 20:13
Windows-IP-Konfiguration
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
IP-Adresse (Autokonfig.). . . . . : 169.254.142.151
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
PPP-Adapter T-Online 6.0:
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 80.131.73.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 80.131.73.100
C:\Dokumente und Einstellungen\User>
mm2knet
#58 erstellt: 13. Okt 2006, 21:37
aha, da haben wir das Problem, du hast eine Private IP Addresse, die Widnwos zugeordnet hat. Das sollte kein Problem dastellen, das machen wir gleich mal richtig
aaaalso:
Du gehst in die Netzwerkumgebung, dazu öffnest du ein Arbeitspaltz Fenster und klickst auf der linken seite auf [Netzwerkumgebung]. dann klickst du wieder auf der linken seite auf [Netzwerkverbindungen]
Jetzt sollten die Netzwerkverbindungen aufgezeigt werden, dort klickst du rechst auf [Lan-Verbindung] und dann auf [Eigenschaften]
In dem sich neu geöffneten Fenster suchst du nach dem eintrag [Internetprotokoll (TCP/IP)] klickst ihn einmal an, so dass er markiert ist und klickst dann auf [eigenschaften]
So, nu kommt der kniffelige Teil, der das Problem lösen sollte
jetzt gehst du auf [Folgende IP-Addresse verwenden] und gibst unter Ip-Addresse ein: 192.168.0.100
und unter Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standartgateway: 192.168.0.1
Bevorzugter DNS Server(im unteren bereich): 192.168.0.1
und dann klickst du auf [OK] und in dem anderen fenster auch auf [ok], das kann evtl. ein bis zwei minuten dauern, msus es aber net.
Dann kannst du auf den router zugreifen, wie im > Handbuch< nachzulesen ist, falls du damit nicht weiter kommen solltest, melde dich einfach wieder hier.
der trick ist übrigens, das du das modem erst umstecken brauchst, nachdem du den router konfiguriert hast.
Sunny17_90
#59 erstellt: 13. Okt 2006, 21:52
habe das gemacht udn habe auch versucht den stecker raus zu tund und da bei wan rein zu tun dann ging internet nicht mehr und ip adresse uach nicht. konfiguriern ist doch auf reset drücken oder??
Sunny17_90
#60 erstellt: 13. Okt 2006, 21:54
was kann ich tun damit der mir endlich deise adresse 192.168.0.1 anzeigt da steht immer fehler ich versteh das nicht
mm2knet
#61 erstellt: 13. Okt 2006, 22:20
für den anfang würde ich noch mal alles mit den kabeln so lassen, wie es war.
reset=konfigurieren? autsch, wenn das der falsche liest, uhauaha ;9 keine angst, ich hab meine pillen heute shcon genommen
Der Reset schalter ist zum zurücksetzen der konfiguration auf der standardwert.
kannst du noch mal das mit ipconfig machen und posten?
das wäre sehr lieb.
und gib in dem fenster auch mal ein: >ping 192.168.0.1<
und poste die ausgabe auch.
Sunny17_90
#62 erstellt: 13. Okt 2006, 22:28
ja hehe wusste nicht wie das geht weiß imma noch net wie konfigurieren geht hier die daten :
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\User>ipconfig
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 80.131.111.242
Standardgateway . . . . . . . . . : 80.131.111.242
C:\Dokumente und Einstellungen\User>ping 192.168.0.1
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
mm2knet
#63 erstellt: 13. Okt 2006, 22:43
ok, das macht mich nu doch etwas stutzig... eigentlich müsstest du auf den router zugreifen können. es ist jetzt doch alles richtig angeschlossen, oder? sprich, pc UND modem an die lan anschlüsse(die xbos darf auch mit angestöpselt sein, würde aber keinen unterschied machen,wenn sie es net is)
das konfigurieren funktionbiert folgendermaßen, du gehst auf das web interface vom router mit deinem browser indem du in die addresszeile http://192.168.0.1 eingibst, wie du auch richtig gemacht hast.
Eine frage, hast du den router neu gekauft, oder gebraucht?
Wenn gebraucht, sind vielleciht noch die voreinstellungen vom vorbesitzer drin, versuch mal den reset knopf vom router zu drücken(falls du es ja noch getan hast)
Sunny17_90
#64 erstellt: 13. Okt 2006, 22:48
ja habe alles angeschlossen. nur halt nicht dei wan lücke wo der stcker vom modem rein müsste sonst geht ja mein intenret net. ja ich habe ihn gebracuht gekauft. und reset habe ich gedrückt. udn deise seitre mit deisem link zur konfiguration geht ja leider nicht ich weiß auch nicht warum.
mm2knet
#65 erstellt: 13. Okt 2006, 23:00
Noch mal ein paar sachen zum ausprobieren(bitte erst lesen, is bei meinen posts eh besser,w enn man es erst liest und sie dann ausführt *bg*):
Du gehst wieder in die Netzwerkumgebung, dazu öffnest du ein Arbeitspaltz Fenster und klickst auf der linken seite auf [Netzwerkumgebung]. dann klickst du wieder auf der linken seite auf [Netzwerkverbindungen]
xxx:
jetzt gehst du auf [Folgende IP-Addresse verwenden] und gibst unter Ip-Addresse ein: 192.168.x.100
Standartgateway: 192.168.x.1
Bevorzugter DNS Server(im unteren bereich): 192.168.x.1
wobei x eine der folgenden zahlen darstellt: 1,2,123,254
(das Webinterface findest du dann unter http://192.168.x.1 ... vielleicht )
jetzt darfst du auf das webinterface zugreifen, oder es zumindest versuchen
wenn es nicht klappt dann fange bei xxx wieder an mit der nächsten zahl
so, ich gehe nu mal schlafen, uni war heute wieder mächtig anstrengend... aber nciht verzagen, wenn du auf dem webinterface bist, solltest du mal das handbuch zu rate ziehen(link ist irgendwo ein paar posts wieter oben)
achja, und wenn du die möglichkeit hast, dann frag mal den vorbesitzer des routers nach der "ip", weil alle durchzuprobieren duaert ein wenig lang, das sind ~20 millionen
Sunny17_90
#66 erstellt: 13. Okt 2006, 23:05
das mit dem x hat nicht geklappt hmm ging net einzusetzten unc ich kann leider net den vorbesitzer fragen ich kanns versuchen bei dem ich es gekauft habe bei ebay mfg und danke trotzedm für den versuh :)g8
dharkkum
#67 erstellt: 14. Okt 2006, 06:01
@mm2knet
Das Problem bei ihr ist, dass sie den Router nicht als Router nutzt, sondern nur als Switch und die Internetverbindung über die T-Online-Software direkt über den PC herstellt.
Damit die 360 auch über den Router aufs Internet zugreifen kann, muss erstmal das Anschlusskabel vom Modem am Router von der LAN-Buchse in die WAN-Buchse gesteckt werden, dann hat sie aber erstmal keinen Internetverbindung mehr.
Der Router sollte normalerweise über die Adresse 192.168.0.1 erreichbar sein (benutzer admin, kein Passwort), dein Tip
wird dann so auch nicht funktionieren.
Mein Lösungsansatz sieht jetzt folgendermassen aus:
1. Zugang zum Router bekommen und diesen mit den Providerdaten konfigurieren.
2. Die komplette T-Online-Software deinstallieren
3. Modemkabel in die richtige Buchse am Router stecken
4. Geschafft
Ich muss jetzt erstmal arbeiten.
Sunny17_90
#68 erstellt: 14. Okt 2006, 13:41
okay ich werde das so machen aba wie mache ich mir dann eine internetverbindnug????
dharkkum
#69 erstellt: 14. Okt 2006, 14:07
Wichtig ist erstmal, dass du in das Routermenü kommst
Wie oben schonmal gesagt als Internetadresse 192.168.0.1 eingeben.
Dafür brauchst du auch noch nicht das Modemkabel umstecken, das muss auch so gehen.
Ein Problem könnte sein, dass der Vorbesitzer des Router diese Adresse geändert hat.
Wenn ich mir allerdings deine Angaben oben ansehe
dann könnte die Adresse noch normal sein (Gateway).
Du könntest aber mal folgendes probieren: das Modemkabel vom Router abziehen und dann die Adresse eingeben, vielleicht klappts ja dann mit dem Zugriff auf das Routermenü.
Sunny17_90
#70 erstellt: 14. Okt 2006, 14:29
also welchen stecker jetzt?? der der vom modem kommt ganz raus machen oder wie???
dharkkum
#71 erstellt: 14. Okt 2006, 15:36
Ja, erstmal den Stecker vom Modem aus dem Router ziehen und dann versuchen in das Routermenü zukommen (192.168.0.1).
Wenn das dann klappt sind wir schonmal einen Schritt weiter.
Sunny17_90
#72 erstellt: 14. Okt 2006, 15:45
hat leider auch nicht geklappt da stht immer noch fehler ...
dharkkum
#73 erstellt: 14. Okt 2006, 16:10
Gerade ist mir noch was eingefallen.
Hinten am Router neben dem Anschluss für das Netzteil ist ein kleines Loch, daneben steht RESET.
Da musst du mal z.B. einer aufgebogenen Büroklammer oder einem sehr kleinen Schraubenzieher reinstechen, soweit bis du auf Wiedersatnd stösst und es sich anfühlt als ob du einen Knopf drückst. Dann ein paar Sekunden gedrückt halten.
Dadurch werden alle Einstellungen im Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Danach ziehst du das Netzteil für ein paar Sekunden ab und schliesst es dann wieder an.
Dann versuchst du das nochmal mit 192.168.0.1
Wenn es dann immer noch nicht geht versuch es mal mit dem Internet Browser von Windows, nicht mit deinem Mozilla.
[Beitrag von dharkkum am 14. Okt 2006, 16:12 bearbeitet]
Sunny17_90
#74 erstellt: 14. Okt 2006, 16:28
jetzt gehst zwar aba allesauf englisch -.-
dharkkum
#75 erstellt: 14. Okt 2006, 17:23
Das ist jetzt aber schonmal ein Anfang.
Du klickst da links auf den Button WAN.
Im Fenster was dann erscheint klickst du auf den weissen Punkt in der Mitte oben vor PPPoE.
Dann in der Mitte Dynamic PPPoE anklicken.
Unter Username musst du dann dien Benutzerkennung von T-Online eintragen nach diesem Schema
Der Username baut sich folgendermaßen auf:
<Anschlußkennung><T-Onlinenummer>#<Mitbenutzernummer>
Wenn die T-Onlinenummer mind. 12 Stellen hat, kannst Du das "#" weglassen.
Die Mitbenutzernummer für den Hauptbenutzer ist "0001".
Achja: Die spitzen Klammern weglassen!
Quelle: http://www.wer-weiss-was.de/theme17/article93160.html
Dann bei Password und Retype Password dein T-Online-Passwort eingeben.
Bei Service Name kannst du irgendwas reichschreiben, z-B. T-Online, das dient nur der Kennzeichnung.
Bei MTU trägst du 1492 ein, falls das nicht schon eh da steht.
Bei Maximum Idle Time trag einfach 5 ein, das ist auch unwichtig.
Bei Connect mode select wählst du Always-on, bei Change the TTL value wählst du Enabled.
Dann unten auf den grünen Button bei Apply drücken zum Speichern.
Wenn das alles drin ist, gehst du wieder in die Systemsteuerung auf Netzwerkverbindungen und klickst mit der rechten Maustaste auf PPP-Adapter T-Online 6.0. In dem aufklappenden Menü wählst du deaktivieren.
Dann steckst du das Kabel vom Modem in den WAN-Port vom Router und öffnest deinen Browser und wählst z.B. das HiFi-Forum an.
Es kann beim ersten Mal etwas länger dauern oder auch mehrere Versuche kosten aber eigentlich sollte dann so eine Verbindung zustande kommen.
Wenn es absolut nicht geht, steckst du das Kabel wieder um und aktivierst die PPP-Adapter T-Online 6.0 Verbindung wieder (rechte Maustaste, im Menü auf Aktivieren klicken).
Oder du machst die letzte Möglichkeit die mir dann noch einfällt: den kompletten T-Online-Rotz deinstallieren, dann wieder den Modem-Stecker in den WAN-Port am Router und nochmal versuchen.
Sunny17_90
#76 erstellt: 14. Okt 2006, 17:37
eine farge haben sie msn oder icq?????
weil das ist anders als im deutschen aufgebaut udn da steht die schen wo anders und soo weil ich da deutsche schon mal geshen hab mfg
mm2knet
#77 erstellt: 14. Okt 2006, 17:40
@darkhum
darauf wollte ich hinaus,... problem war nur, dass die ip verstellt war, wir waren garde 'am durchprobieren'. und solange sie am router rumspielt muss sie das modem ja net umstecken, so dass sie hier noch lesen kann.(Sagen wir es mal so.. ich bin sonst admin auf lans(siehe Signatur), ich weis was ich tue :p )
Gut, das du den Punkt gefunden hast, wo ich gedanklich g* abend aufgehört habe
@sunny
Hmm, ich dachte du hättest shcon nen reset vom router gemacht..
Achja, den T-Online Kram muss nicht deinstalliert werden, geht auch wenns noch druaf is(würde mich wundern wenn net)
Womit machst du denn deien Mails? Weil wenn du das mit der T-Online Soft machst, dann solltest du die leiber drauf lassen, die lässt sich auch irgendwie mitm router nutzen.
Sunny17_90
#78 erstellt: 14. Okt 2006, 17:43
ja mal schauenw enns auch so geht dann lasse cih es drauf hehe ich nutze yahoo und hotmail
Sunny17_90
#79 erstellt: 14. Okt 2006, 17:49
bei wan stht folgensdes bei mir
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
Others PPTP , BigPond Cable , L2TP and Telia.
PPP over Ethernet
Dynamic PPPoE Static PPPoE
User Name
Password
Retype Password
Service Name (Optional)
IP Address
Primary DNS Address
Secondary DNS Address
Maximum Idle Time Minutes
MTU
Connect mode select Always-on Manual Connect-on-demand
dharkkum
#80 erstellt: 14. Okt 2006, 18:01
PPP over Ethernet
User Name
Password
Retype Password
IP Address
Primary DNS Address
MTU
Du wählst das aus was ich oben unterstrichen habe.
Dann gehst du so vor wie ich es vorhin schon beschrieben habe.
Sunny17_90
#81 erstellt: 14. Okt 2006, 18:15
also soll ich das so machen :
User Name anschlusskennung
Password tonlinenummer
Retype Password mitbenutzernummer
Service Name t-online
IP Address
Primary DNS Address
MTU 1492
soll cihd as so amchen weil nacher amche ich was falsch ...
Sunny17_90
#82 erstellt: 14. Okt 2006, 20:26
ach ja habe das mit dem router gemacht
habe das gemacht mit mit dem umstecken ging nicht.
dann ahbe ich dei tonline software deinstalliert udn dann wider inetsalliert nachdem ich es versucht hatte.
was soll ich denn für iene verbindung dann wählen wenn ich die software net installiert ahbe ahc ja ist das normal wenn bei meinen lan verbindungen : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter muss da nicht irgendwas mit router stehen ????was nun
dharkkum
#83 erstellt: 14. Okt 2006, 20:55
Wenn der Router richtig konfiguriert ist und die Kabel alle richtig angeschlossen sind brauchst du am PC garnichts mehr einstellen, selbst nach einer Windowsneuinstallation findet Windows von ganz alleine die Verbindung. Das ist ja einer der grossen Vorteile eines Routers.
Und bei den Netzwerkverbindungen muss nichts vom Router stehen, für den PC ist es mit Router so, als wäre er direkt am Internet angeschlossen.
Nachdem du am Router die Providerdaten richtig eingeben hast, kannst mal oben im Routersetup auf Status klicken und in der Mitte dann auf Connect (die Kabel müssen dann natürlich auch alle richtig angeschlossen sein - Modem am WAN-Port).
Wenn alles richtig ist müsste dann über dem Connect-Button PPPoE Connected erscheinen.
Sunny17_90
#84 erstellt: 14. Okt 2006, 21:14
ja aber wenn ich das mache muss ich die software deinstallieren und dann einfach auf internet explorer gehen und dann geht das???
Sunny17_90
#85 erstellt: 14. Okt 2006, 21:48
ich aheb das geamcht alles was sie auch oben gescrieben ahtten dieser dumme computer immer ärger damit... ich weiß echt net mehr was ichamchen soll... das ist doch nicht normal und wenn ich den stcker rasu zihe habe ich reste gedrückt udn alles ausprobiert pc neu getsatrtet und ann blinkt das läbchen bei modem nicht emhr mit dem online ...
dharkkum
#86 erstellt: 14. Okt 2006, 22:03
Das hat nix damit zu tun welchen Browser man verwendet, wenn es einmal geht, gehts immer.
Sunny17_90
#87 erstellt: 14. Okt 2006, 22:08
ja ab ich meien das imma was mit dem pc net klappt. hmm was solleich nun probieren??
dharkkum
#88 erstellt: 14. Okt 2006, 22:12
Hast du das so gemacht und erscheint dann PPPoE Connected?
Wenn nicht hast die Benutzerdaten falsch eingegeben.
Nochmal:
Der User Name setzt sich aus der
zwölfstelligen Anschlusskennung (001234567891)
der T-Online-Nr. (021145478) und
der Mitbenutzernummer (#0001)
zusammen und muss wie folgt eingegeben werden:
001234567891021145478#0001@t-online.de
Zuletzt folgt das Kennwort, welches das persönliche Kennwort des T-Online-Anschlusses ist.
Die oben genannten zahlen sind natürlich nur Beispiele, du musst natürlich die Zahlen von deinem Anschluss nehmen.
[Beitrag von dharkkum am 14. Okt 2006, 22:14 bearbeitet]
Sunny17_90
#89 erstellt: 14. Okt 2006, 22:14
jop habe ich alles so eingeben aba als ich vorhin uegstartet habe und da wider geguckt ahbe war esplöttzlihc weg... warum??? also die angaben
dharkkum
#90 erstellt: 14. Okt 2006, 22:23
Ich habe mich vorhin vertan: es muss nicht 001234567891021145478#0001 sondern 001234567891021145478#0001@t-online.de (also mit @t-online.de am Ende) heissen. Wenn es so nicht klappt mal die Raute # weglassen, also 0012345678910211454780001@t-online.de anstatt 001234567891021145478#0001@t-online.de.
Wenn du alles eingegeben hast, musst du unten noch auf den grünen Haken über Apply klicken.
Das Bild sollte dann wechseln und die Meldung "The device is restarting..." erscheinen.
Dann auf den button Continue klicken.
Anschliessend wieder auf Status klicken und in der Mitte dann auf Connect.
Dann müsste aber nun wirklich über dem Connect-Button PPPoE Connected erscheinen.
Sunny17_90
#91 erstellt: 14. Okt 2006, 22:30
stimmt alles
Sunny17_90
#92 erstellt: 14. Okt 2006, 22:31
das ist zimilch komisch das das net funktionmiret wenn cih den stecker umstecke...
Sunny17_90
#93 erstellt: 14. Okt 2006, 22:35
mein entschuldigung da stht disconnected...
dharkkum
#94 erstellt: 14. Okt 2006, 22:38
Ich bin schon etwas müde und mir fällt im Moment nichts mehr ein.
Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.
Schauen wir später nochmal.
Sunny17_90
#95 erstellt: 14. Okt 2006, 22:44
okay kein problem danek nochmal das sie mir helfen dankeschön wüshce ich acuh bayaby
Sunny17_90
#96 erstellt: 16. Okt 2006, 14:38
habens ie nun eine idee???
also ich habe mich letztens vertan da bei status steht doch disconected ...
DNS Fehler bei X-Box Live
Pixelfreund am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Xbox live problem -dns-
Corma am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  4 Beiträge
xbox 360 live dns problem
skabeast75 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  7 Beiträge
Hey X box live
Plasmanic am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
X BOX Live Gamertag
zaco am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  317 Beiträge
netzwerkverbindung für xbox live---> DNS ?
Catweasel1981 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  3 Beiträge
X-Box360 Live Problem
Mysterio92 am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  9 Beiträge
X BOX360 LIVE PROBLEM BEI EINRICHTUNG
logi76 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  13 Beiträge
x-box live, wie gehts?
skinny-o am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  19 Beiträge
Xbox live geht nicht, dns Fehler
Keynoll am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.081
