| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Verkabelung X-Box 360 Premium | |
Verkabelung X-Box 360 Premium+A -A |
malilink
erstellt: 06. Jun 2007, 14:47
.......habe eine Frage zur Verkabelung einer X-Box 360 Premium und CD-Receiver „Onkyo CR-N7“ Mein Sohnemann hat jetzt die neue X-Box und einen LCD Sharp „LC-32SA1EA“ Die X-Box habe ich mit den mitgelieferten Kabel an den TV mit gelb/weiß/rot angeschlossen. Bild und Ton kommt von der X-Box gut am TV an. Aber wie mus ich das anschließen wenn der Ton über den Onkyo laufen soll? Onkyo hat 3 Audio Eingänge und 2 Ausgänge sowie 1 Optischen Digitalausgang. Angeschlossen ist bereits der Ton von TV, von DVD-Player und von einer PS2-Konsole. Das mitgelieferte AV-Kabel von der X-Box hat einen Digitalen Audio-Ausgang, sowie die drei Kabel die an TV dran sind gelb/weiß/rot und noch rot/grün/blau. An den Kabel ist dann noch ein Schalter TV und HDTV. Jetzt habe ich den Schalter auf TV gestellt. Wenn ich jetzt auf HDTV schalte kommt kein Bild und es bleibt auf 480. Warum kann ich nicht höher schalten auf 720 oder 1080 ? Und noch ein Problem zwecks RGB. Das TV läuft über einen Humax PR-FOX C. In den Menü von Humax ist auf RGB gestellt und am TV auf FBAS (Bild ist da). Wenn ich jetzt im TV-Menü auf RGB schalte ist kein Bild? Wenn mir da mal einer etwas weiter hilft wäre ich dankbar. malilink |
marcel1703
erstellt: 06. Jun 2007, 15:33
Dein TV hat doch bestimmt auch einen Componenten Anschluss, oder? Da kommen der Rote, grüne und blaue Stecker der Xbox360 rein. Schalter am Kabel dann bitte auf HDTV stellen. Danach kannst du im XBOX360 Menü auf 720p, 1080i usw. stellen. Den roten und weissen Stecker musst du dann noch in deinem Receiver stecken für den Ton. Oder, sofern er einen Digitaleingang hat, ein optisches Kabel am Ausgang des 360 Kabels mit diesem verbinden. Wegen dem Humax: Wieviele Scart Eingänge hat dein TV und wieviele davon verstehen ein RGB Signal. Meist ist das nur einer. Du musst den Humax schon an einem RGB Scarteingang anschliessen. Gruss Marcel |
dharkkum
erstellt: 06. Jun 2007, 16:06
Bei dem Sharp-LCD wird das YUV-Signal mit einem Adapter über die VGA-Buchse eingespeist, der Adapter sollte eigentlich im Lieferumfang des TV dabei sein. |
malilink
erstellt: 06. Jun 2007, 16:15
.....ja, genau so ein Adapter ist dabei. Da steht aber dazu das dies für einen PC vorgedacht wäre (?). malilink |
malilink
erstellt: 06. Jun 2007, 16:24
Ton digital wird nicht gehen, da ja CD-Receiver und x-Box nur je einen Ausgang haben. .......@dharkkum du meinst ich solle den Adapter anschließen dann das rot/grün/blau Kabel anschließen und das rot/weis in den CD-Receiver rein? Leider sind da die Anschlüsse zu kurz. also die rot/weis reicht nicht zum Receiver hin. Also brauche ich eine Verlängerung rot/weis(?) Der TV hat zwei RGB Scart. malilink |
dharkkum
erstellt: 06. Jun 2007, 16:39
Ja, und dann den Schalter am Kabel auf HD stellen.
Ja, da es sich bei diesem Receiver um ein Stereo- und kein Surround-Gerät handelt, reicht dafür das rot/weisse Kabel mit Verlängerung. |
marcel1703
erstellt: 06. Jun 2007, 16:46
Laut technischen Daten hat er zwar zwei SCART Anschlüsse, aber nur EINER davon kann auch RGB, der andere nur S-Video und FBAS. Probier doch mal, ob du am anderen Scart Anschluss mit RGB Signal ein Bild bekommst. Gruss Marcel |
malilink
.......habe verstanden, zwecks Ton und X-Box. Werde ich morgen gleich machen. Habe leider kein Verlängerungskabel da, und morgen ist Feiertag und die Läden sind zu. Also würde der Ton wieder von TV kommen. Nun habe ich noch das o.g. Problem mit den RGB mit den Humax und den TV (?). malilink |
malilink
erstellt: 06. Jun 2007, 16:52
EXT 1 = Scart (AV Eingang, Y/C Eingang, RGB-Eingang, TV-Ausgang) EXT 2 = Scart (AV Eingang/Ausgang, Y/C Eingang, RGB-Eingang, AV Link) Und den Humax habe ich an EXT 1 dran. |
marcel1703
erstellt: 06. Jun 2007, 17:06
Oh ja stimmt, sorry. hab im falschen Datenblatt nachgesehen. Vielleicht mal ein anderes Scartkabel ausprobieren. ODer mal eine andere Quelle über RGB zuspielen lassen, und schauen ob es funktioniert. Wenns mit ner anderen Quelle funktiniert ist entweder was mit dem Humi oder dem Kabel nicht ok. Gruss Marcel |
malilink
erstellt: 06. Jun 2007, 17:15
.......genau, das könnte das Kabel sein. Ich werde mal meines "Monitor" Scartkabel abmachen und bei meinen Sohn dranhängen. Das ist auf jedenfall RGB, da es ja an meinen Sharp auch geht. Gibt es überhaupt Scartkabel die kein RGB können ? malilink |
marcel1703
erstellt: 06. Jun 2007, 17:18
Ja klar gibt es die. Scart ist ja nur der Stecker, je nachdem wie der beschaltet ist, kommt dann da S-Video, RGB, YUV oder eben nur FBAS raus. Ein Scart Anschluss allein sagt gar nichts über die verarbeiteten Signale aus. Gruss Marcel |
malilink
erstellt: 06. Jun 2007, 21:53
habe mich jetzt noch an die „Sache“ gemacht. Den “3 RCA auf 15 pin D-sub-adapter“ habe ich an den TV geschraubt und habe das mitgelieferte Kabel angeschlossen rot/grün/blau und das andere Ende (hat gerade so in der Länge bis zu Receiver gereicht) rot/weis in einen Eingang gesteckt. Das gelbe Kabel habe ich so runterhängen lassen. Und es läuft alles BESTENS. Ton läuft über die Anlage und jetzt kann ich wählen zwischen 480p/720p/1080i. Habe es auf 1080i gelassen. Bild ist wirklich 1a. Habe noch ein Scartkabel im Keller gefunden, was ich erst mal an meinen TV getestet habe und es ging RGB. Habe dann das Kabel bei meinen Sohn sein TV angeschlossen uns siehe da jetzt ist Bild da wenn TV und Humax auf RGB gestellt ist. Obwohl es die gleichen Scartkabel sind rein optisch gesehen und auch von der stärkes des Kabels und die Anschlüsse, das eine macht RGB und das andere nicht. malilink |
marcel1703
erstellt: 06. Jun 2007, 22:57
könnte ne Litze im Scart Kabel kaputt sein, dann gibs kein Bild mehr bei RGB... Naja, wenn jetzt alles läuft isses doch wunderbar. Viel Spass mit der XBOX Gruss Marcel |
malilink
erstellt: 07. Jun 2007, 08:03
........DANKE marcel1703 malilink dharkkum |
ciorbarece
erstellt: 08. Jun 2007, 02:09
Kleinigkeit noch: Der Fernseher ist HD-Ready, also 1366 x 768 Pixel. Bei dem Gerät müsste 720p (=1280x720 Pixel) besser ausschauen, da das näher an der Auflösung des Fernsehers ist. Chris |
dharkkum
erstellt: 08. Jun 2007, 06:33
Besser als 1080i? Das ist nicht gesagt. Bei meinem Toshiba 32WL66 sehe ich so gut wie keinen Unterschied zwischen 720p und 1080i, wenn ich es mir nicht nur einbilde dann mit einem winzigen Vorteil für 1080i. Vielleicht skalieren manche Fernseher besser runter als rauf. |
okto
erstellt: 08. Jun 2007, 06:40
sehe das genauso wie dharkkum. bei meinem lcd (auch "nur" hd-ready) sehe ich zwischen 720p und 1080i ebenfalls keinen unterschied und wenn, dann ist dieser nur minimal. aber da muss ich schon bis auf ca 50 cm an den lcd ran. |
malilink
erstellt: 08. Jun 2007, 13:36
.......einen "GROßEN" Unterschied konnte ich nicht ausmachen, da ich die Verkabelung nur gemacht habe und dann hat sich mein Sohn ins "Zeug" gelegt. Werde, wenn er wieder zu Hause ist dies mal näher unter die Lupe nehmen. Wenn man keinen großen Unterschied oder keinen feststellen kann, welche sollte man dann wählen 720p 0der 1080i ? malilink |
ciorbarece
erstellt: 10. Jun 2007, 03:32
Ich benutze sowieso das VGA-Kabel, also kanns mir wurscht sein |
X- Box 360 Premium oder Core? KommsuesserTod am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 14 Beiträge |
X BOX 360 elite besser als Premium Sweetdino am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 12 Beiträge |
X-Box 360 Preise Paul146 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
Fragen an alle X-Box 360 Besitzer Alois_M. am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 15 Beiträge |
X Box 360 Monitorprobleme Klopapier am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
X Box 360 Umbau LukyLuke am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 41 Beiträge |
X bOX 360 Help! mausi1blau am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
X Box 360 Startproblem ? Cisco-2k am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
X-Box 360 Bidschirmflackern Jessy2801 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss x Box 360 Scorpion// am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
