Optical von XboX zu AC3 in Subwoofer
PrimuS852
#1 erstellt: 25. Mai 2007, 15:44
erstmal vorweg, ich bin totaler Audio-Noob, falls man das an der Frage an sich nicht schon erkennen kann;)
Also ich habe eine XboX, dafür habe ich ein tolles Kabel gekauft, was unter anderem einen Optical-Ausgang hat. toll dachte ich mir, kaufste eine Dolby Surround Anlage, gesagt getan, wie eingehends gesagt ohne den Funken einer Ahnung und tadaaa, das Ding hat nur Stereo und AC3 Anschlüsse. Einen solchen Adapter gibt es meines Wissens nicht für die Xbox oder? Meine Frage deshalb, gibt es einen Adapter der den optischen Ausgang in AC3 umwandelt??
Freue mich auf Antworten.
Wer als erster Nein antwortet hat gleichzeitig die Chance eine kostengünstige Dolby-Surround-Anlage zu erstehen *scherz* ICH WILL KEIN NEIN;)
LG
PrimuS
xutl
#2 erstellt: 25. Mai 2007, 15:47
Ich vermute mal, Du willst wissen, ob es einen Adapter gibt, der einen optischen Anschluß in einen Chinch umwandelt?
JA!, das gibt es!
PrimuS852
#3 erstellt: 25. Mai 2007, 15:51
cinch? sind das nicht nur 2? ich brauch... Moment... zählen...6 Stecker in Formen eines Cinch, also 6 Cinch? Am Subwoofer steht "AC3-Input" an der X ist ein optisches Kabel. Wo find ich sowas und wie heisst sowas?
xutl
#4 erstellt: 25. Mai 2007, 16:01
Welche DolbySurround-Anlage hast Du gekauft?
Machmal Fotos von den Anschlüssen.
Ein Gerät, daß aus 1 optischen Digital-Signal 6 analoge macht nennt man Decoder.
So etwas ist in einem Receiver eingebaut.
PrimuS852
#5 erstellt: 25. Mai 2007, 16:05
Das ist der Subwoofer, es geht um die unteres Anschlüsse, in den oberen Stecken die Satelliten-Boxen.
Aus der XboX komtm halt ein optisches Kabel...
Sind das genug Infos...? Ich hoffe doch.. Aber auf jeden Fall schon mal Danke für die Hilfe...
mmfs001
#6 erstellt: 25. Mai 2007, 16:20
Yep.
Das ist ein analoger 5.1 Eingang. Allein schon diesen Mit AC-3 zu bezeichnen ist absoluter Humbug. Was ist denn das für ein merkwürdiges Soundsystem?
Aber unabhängig davon:
Dein Gerät hat keinen digitalen Eingang und demzufolge kannst Du Deine Box so nicht anschliessen, sondern lediglich über den "Audio Input" darüber. Oder Du kaufst Dir einen AV-Receiver mit 5.1 Ausgang, aber ich befürchte, das wird Dir dann zu teuer sein.
Micha
PrimuS852
#7 erstellt: 25. Mai 2007, 16:33
hmmm...
das war ja eigentlich die Ausgangsfrage, wie ich ein digitales Signal in ein analoges umwandle... geht das mit Adapter??
mmfs001
#8 erstellt: 25. Mai 2007, 18:00
Die Augangsfrage war, wie Du optisch in AC3 wandelst. AC3 ist aber digital Deine Anlage ist hier falsch bezeichnet. Dafür brauchst Du einen AV-Receiver mit Analogausgang.
Micha
Papierkorb
#9 erstellt: 25. Mai 2007, 18:15
Da hast dir aber ein tolles gerät angeschafft
Diese teile sind nur zum wegschmeissen gut.
Für die xbox musst du schon ein dolby digital receiver haben, und dazu auch die passende boxen, ist beides nicht so billig.
Das teil was du hast ist ein normaler verstärker, das gibt den ton so aus wie der auch rein kommt, aber was du brauchst ist ein decoder
PrimuS852
#10 erstellt: 25. Mai 2007, 19:57
Erstmal Danke für die fixen Antworten... Aber ich verstehe nicht so ganz wo dann die Kabel herkommen sollen, die in eine solche Anlage sollen... Hat das dann überhaupt einen Sinn warum da "AC3-Anschlüsse" (wenn es das nicht ist was ist es dann?) dransteht, was mach ich damit, unabhängig von der Xbox?
Kann mir mal jemand ein Gerät linken, dass solche Ausgänge hat, die da rein kommen?
Danköööö
mmfs001
#11 erstellt: 25. Mai 2007, 20:12
PrimuS852 schrieb:
Hat das dann überhaupt einen Sinn warum da "AC3-Anschlüsse" (wenn es das nicht ist was ist es dann?) dransteht, was mach ich damit, unabhängig von der Xbox? Kann mir mal jemand ein Gerät linken, dass solche Ausgänge hat, die da rein kommen?
Danköööö
Deine "Anlage" besteht aus einem Subwoofer mit integriertem 5-Kanal-Verstärker. Allerdings kann er keine Digitalen Signale annehmen. D.h. von diesen 6 Anschlüssen ist jeder für einen der 5 Lautsprecher gedacht (+ einen für den Subwoofer). Das Signal kommt analog zu einem der Cinch-Anschlüsse rein, wird verstärkt und über die entsprechende Box ausgegeben.
Du brauchst einen Dekoder, die es allerdings selten einzeln zu kaufen gibt. In der Regel nimmt man einen AV-Receiver. Dieser hat allerdings eigene Verstärker zum direkten Anschluss der Boxen eingebaut, was mit Deinem System nicht gehen wird. Deswegen brauchst Du einen AV-Receiver, der zusätzlich noch einen sog. Vorverstärker-Ausgang hat.
Beispiel:
http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=297
Hier die Rückseite als Bild:
http://www.denon.de/site/popup/ansichtDG.php?Pid=297&bild_nr=6
Dü würdest nun Deinen Subwoofer mit dem "Pre Out" verbinden (oben rechts). Die XBox könntest Du dann z.B. bei "opt 1" einstecken.
Da Du noch nicht gesagt hast um was für ein Gerät es sich überhaupt handelt, kann ich nur mutmaßen, das es irgend ein Billigteil ist, das es letztlich wahrscheinlich nicht einmal Wert ist benutzt zu werden. Das hört sich jetzt zwar übel an, ist aber so. Vielleicht kannst Du es ja auf eBay (ich vermute da hast Du es auch her) wieder verticken.
Ich hoffe ich konnte helfen
Micha
dharkkum
#12 erstellt: 25. Mai 2007, 20:35
Die günstigste Lösung dürfte die Decoderstation 3 von Teufel sein http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_1121.cfm
PrimuS852
#13 erstellt: 25. Mai 2007, 20:39
*schimpf*
okokok ich sehe alles ein... tolle Wurst... ja ebay...
gleich weg mit dem Scheiss...
Hab da noch was anderes auf Lager:
5 Boxen + Subwoofer, allerdings einen defekten Receiver, kann ich da das hier http://cgi.ebay.de/5...QQrdZ1QQcmdZViewItem
für meine Zwecke benutzen, die Boxen bekomme ich da angeschlossen, und laut Beschreibung hat das auch einen optischen Eingang...
Muss jetzt nicht die Top-Quali sein, sind auch nur Boxen von Cat... über 500 Piepen kann ich eben nicht ausgeben auch wenn der nice aussieht
Danköö
//EDIT http://cgi.ebay.de/w...0070879737&rd=1&rd=1 oder das fürs kleine Geld??
[Beitrag von PrimuS852 am 25. Mai 2007, 20:49 bearbeitet]
dharkkum
#14 erstellt: 25. Mai 2007, 20:50
Dann kauf dir wenigstens einen gescheiten Receiver, muss ja nicht für 500 € sein.
Z.B. den Onkyo 504, gibts hier für 177,- + 12,- Versand http://www.hirschill..._23&products_id=4203
Der funktioniert dann aber nur mit deinem zweiten Boxenset.
Das Teil mit dem analogen 5.1-Eingang, worum es ursprünglich ging, kannst du damit nicht vwerwenden, weil der 504 keine Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle sondern nur für den Subwoofer hat.
P.S.: Das Teil von ebay ist meiner Meinung nach Schrott.
mmfs001
#15 erstellt: 25. Mai 2007, 20:50
An die hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist auf jeden Fall eine Alternativlösung, wenn die Boxen beibehalten werden sollen.
Micha
Emporion
#16 erstellt: 26. Mai 2007, 20:52
oder die Decodierstation von Teufel + Das Concept E², dann hat er auch gleich noch gescheite Boxen dabei
dharkkum
#17 erstellt: 27. Mai 2007, 07:48
Boxen, die er mit der Decoderstation betreiben kann, hat er ja schon.
Erstmal die ausprobieren, was besseres kann man sich immer noch kaufen.
xbox 360 mit receiver verbinden (optical)
iNETHAYN am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  3 Beiträge
XBOx
themrock am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  8 Beiträge
xbox 360 Soundproblem
Bensch81 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Xbox-Live
andyiston am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  8 Beiträge
Next Xbox-Generation (Xbox 720) !
Pinhead66 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  16 Beiträge
Xbox platte in eine andere xbox
spunkholger am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  3 Beiträge
Xbox Live Abonnements von Xbox 1 auch für Xbox 360?
Toshiba_42X3030D_Besitzer am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  5 Beiträge
Xbox 360 Goldkarte auch an andere Xbox?
tomatenjunge440 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  7 Beiträge
Xbox 720
#Pharaoh# am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  25 Beiträge
XBOX Konfiguration in Ordnung ?
Danken am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRocketRaccoon
  • Gesamtzahl an Themen1.560.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.261
