Xbox 360 über DVI/VGA Adapter + DVI/HDMI Adapter an VGA-HD-AV-Kabel?
reneu
#1 erstellt: 09. Mrz 2007, 04:15
omg, was für en thread titel.
mir geht es um folgendes: kann man die Xbox 360 mit dem Xbox 360 VGA-HD-AV-Kabel über einen DVI/VGA Adapter an ein DVI/HDMI Kabel hängen und so den Fernseher ansteuern schlußendlich über den HDMI eingang?
geht mir darum, dass mein fernseher (philips 32pw9551) keinen VGA eingang hat, sondern nur HDMI bzw. Komponenteneingang. und über komponenten eingang macht die xbox 360 ja kein DVD upscaling auf 720p, über das VGA-kabel würde sie das aber.
reneu
#2 erstellt: 09. Mrz 2007, 16:06
niemand ne ahnung bzw. noch niemand ausprobiert eventuell?
Kintop
#3 erstellt: 09. Mrz 2007, 21:49
Nein das geht nicht. Du kannst aus dem analogen VGA Signal durch das aneinanderstecken von Adaptern kein digitales machen.
Du brauchst einen A/D Wandler,z.B könntest du alternativ mit dem Componentausgang der Box in einen AV Receiver mit analog/digital Wandler rein und per HDMI wieder raus.
Nur musst du das upscaling dann auch den entsprechenden Receiver oder deinem Philips überlassen.
reneu
#4 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:32
okay, danke für die antwort.
damit fällt die 360, sollte ich sie mir zulegen, als DVD player mit 720p upscaling leider aus, da ich eben wie gesagt nur komponenten eingang habe, und keinen vga eingang. finde das sowieso dumm mit den Rechten, dass upscaling von DVD filmen via VGA kabel erlaubt ist in 720p, via komponentenkabel aber nicht.
Angel
#5 erstellt: 10. Mrz 2007, 00:58
Bei Gefen gibt es einen Konverter, der aus einem VGA- ein DVI-Signal machen kann, die Auflösung und die Wiederholrate bleiben dabei unberührt. Wenn du die 360 dann auf 1280x720 stellst, sollte es gehen. Allerdings kostet so ein Konverter auch soviel wie ein guter Einsteiger-DVD-Player (200$ glaube ich).
Alternativ würde ich mich an deiner Stelle mal auf die Suche nach VGA-YUV-Konvertern machen, das sollte technisch einfacher sein, da beides analog ist. Einfache Adapter werden aber nicht funktionieren, da das VGA-Signal der 360 die Farben im RGB-Format überträgt. Die sind nur für irgendwelche Spezialanwendungen.
Aber davon abgesehen -- wozu überhaupt hochskalieren? Mehr Details gibts dadurch nicht, und einer der grössten Vorteile der Röhre ist doch gerade, dass sie keine feste Auflösung hat. DVDs sollten auf deinem Bildschirm daher in 576p genauso gut aussehen wie in 720p oder 1080i.
reneu
#6 erstellt: 10. Mrz 2007, 02:16
das kann natürlich sein, bin jetzt nicht so der experte was bildqualität angeht und die technik im allgemeinen. habe halt im thread zu meinem TV hier im forum gelesen, dass man anscheinend halt doch noch nen unterschied sieht, wenn DVDs anständig hochskaliert werden über dvd player.
bp1979
#7 erstellt: 10. Mrz 2007, 14:48
macht die Xbox 360 überhaupt bei DVD nen upscaling auf 720p???
glaub die gibt die dvd eh in 576p aus egal was du einstellst. bin mir da jetzt aber auch nicht 100% sicher
Takezo82
#8 erstellt: 10. Mrz 2007, 17:06
Du hast da glaub ich einen Denkfehler.
Die 360 macht upscaling der Dvds über VGA bis 1080p seit dem Herbst Update und bis 720p über YUV. Kannst also einfach den Yuv Eingang nehmen.
Btw. das upscaling ist hervorragend. Hab einen Fullhd TV und die alten Dvds schauen perfekt aus dank der 360.
Wollte das übrigens auch schon so machen wie Du meinst, scheitert aber schon daran, dass es verschiedene Dvd Anschlüsse gibt und kein Adapter von Analog auf Digital als Kabel erhältlich ist (HDCP sei dank).
Was sonst möglich wäre, ist ein guter Avreceiver der Dein Yuv Signal auf HDMI umwandelt. Dann hast sogar immer 1080p wenn Du willst.
[Beitrag von Takezo82 am 10. Mrz 2007, 17:09 bearbeitet]
reneu
#9 erstellt: 11. Mrz 2007, 04:38
hm, dann hab ich das wohl falsch verstanden, was ich mal vor ein paar tagen in irgendeinem forum gelesen habe, wo stand, dass es aus irgendwelchen lizenzgründen nicht erlaubt wäre, DVDs auf 720p via YUV auszugeben.
BillGehts
#10 erstellt: 11. Mrz 2007, 09:49
Man sollte sich nicht zu viel vom Upscaling der XBox erwarten. Ich habe noch einen Denon 1930 und da ist der Unterschied zur XBox einfach nur gewaltig. Zudem die XBox als DVD Player schon aus Lärmgründen ausscheidet. Ich betreibe die XBox und den Denon an einem Sony KDS-55.
Takezo82
#11 erstellt: 11. Mrz 2007, 17:54
Dein Denon kostet aber auch mehr als die 360 und bei Ihr ist das ja nur Beiwerk. Dafür ist es schon verdammt gut.
Dark_Zero
#12 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:27
@reneu
kauf dir am besten einen a/v reciever. damit kannst du auch noch andere schöne sachen machen
XBox 360 DVI-Adapter
J-Trigger am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  5 Beiträge
XBox 360 HD-VGA-Kabel???
MiamiBazz am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  13 Beiträge
vga oder dvi für xbox 360?
b2k_lord_of_war am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  3 Beiträge
Adapter YUV z. DVI 360
mustimax am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
XBOX 360 an Philips DVI-I über VGA
dos_santos am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  10 Beiträge
XBox 360; VGA auf DVI Adapter an Cinema Display möglich?
Osir am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  3 Beiträge
Von VGA auf DVI auf HDMI!
undertaker84 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  3 Beiträge
LG 2000CE LCD Monitor DVI- Xbox 360
Oma_Ö am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  3 Beiträge
Xbox360 an TFT in HD (VGA)
NomXXXL am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  2 Beiträge
Xbox 360 über VGA - Soundproblem
3joe3 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.369
