Xbox an TFT+Digital zum Receiver
MrM
#1 erstellt: 26. Jan 2007, 11:18
hallo zusammen,
ich habe vor mit einen schicken 19 Zoll Breitbild TFT für meinen PC anzuschaffen und würde dann gerne meine geliebte alte Xbox (nicht 360) an ihm betreiben.
Meine Internetrecherche hat ergeben, daß die wohl beste Möglichkeit der Anschluss an eine TV Karte über Scart->Rotweissgelb/bzw SVideo ist.
Zusätzlich möchte ich aber auch die Spiele in Dolby Digital zu hören bekommen-
Mein Problem liegt jetzt aber bei diesem Kombikabel für die XBox (RGB Kabel und optischer Ausgang in einem).
Wie kann ich bestmöglich beide Dinge realisieren?
Ein Adapter von Scart auf S Video und dann in die TV Karte und das optische Kabel in den Receiver?
Versaue ich mir dadurch die Bildqualität?
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit den ominösen TV Boxen?
Vielleicht ist ja jemand hier unterwegs, der auch beide Dinge unter einen Hut gebracht hat.
MfG
DUSAG0211
#2 erstellt: 26. Jan 2007, 11:25
das müsste gehen. bei svideo ist auch eh nicht mehr so viel zu versauen.
(adapter + dann svideo)
ansonsten gibts glaube ich nur noch konverter aka vga boxen für die alte xbox.
Allerdings muss ich dich warnen, dass aufgrund der geringen auflösung der box, dein neuer tft skalieren muss um das gesamte bild auszufüllen.
es wird nicht schön aussehen.
auch über eine tv karte nicht
MrM
#3 erstellt: 26. Jan 2007, 11:57
hi,
danke für die Antwort.
Meine Xbox ist etwas mit den alternativen Dashboards
gepimpt. Gibt es dort nicht die Möglichkeit die Auflösung
hochzuschrauben?
MfG
DUSAG0211
#4 erstellt: 26. Jan 2007, 12:01
jein.
du kannst bei umstellung auf ntsc und benutzung des komponenten kabels auf 480p 720p 1080i umstellen
Aber: 1. sind viele spiele nur 480p programmiert (zumindest liefen sie damals auf meinem beamer nicht in 720p)
du brauchst ein komponenten kabel und damit kommst du wieder schlecht an den tft. bzw. gar nicht
dharkkum
#5 erstellt: 26. Jan 2007, 12:05
Es gibt auch Kabel für die alte XBOX die direkt einen SVideo-Stecker und einen digitalen Audioausgang haben
http://cgi.ebay.de/X...0QQitemZ220065395417
Bei dem "unverschämten" Preis von 5,90 € ist sogar auch ein fast 2m langes optisches Kabel schon dabei.
MrM
#6 erstellt: 26. Jan 2007, 12:17
mhh eventuell besitzt irgendeine TV Karte einen Komponenten Eingang?
also Fazit ist: egal wie man es anstellt, es sieht mies aus?
um wenigstens das Optimale aus dem Sound rauszuholen.
Wie sieht es mit dem Weg Xbox-->Digital IN X-Fi-->CSM3DD auf Kopfhörer aus?
Bekommt man da ähnlich gute Ergebnisse wie bei PC Spielen oder wird das durch das fehlende EAX verhindert?
Oder ist das einfach nur völlig Banane?
MfG
DUSAG0211
#7 erstellt: 26. Jan 2007, 13:04
MfG
tv karte mit komponenten eingang ist sehr exotisch, wird es wohl nicht geben.
zu deinem fazit. stell einfach mal bei irgendeinem spiel auf 640x480 um. dann vergleiche mit der normalen auflösung des tft(wahrscheinlich 1280x1024)
zu der soundgeschichte kann ich nicht viel sagen. wenn die xfi software einfach nur die 5.1 signale umrechnet, dann läuft das bestimmt ganz gut
MrM
#8 erstellt: 26. Jan 2007, 13:19
vielen Dank für deine Hilfe, dann nehme ich davon wohl
Abstand (schade, daß Microsoft nicht eher auf die Idee
kam wie bei dem Nachfolger).
Hoffentlich kann noch einer was zu der Soundgeschichte sagen.
Ansonsten wie immer ein dickes Lob für das Forum
MfG
DUSAG0211
#9 erstellt: 26. Jan 2007, 13:24
prinzipiell geht es ja. problem ist halt nur direkt an einen tft zu gehen. tv geräte (lcd/plasma) haben ja zum beispiel oft komponenten eingänge.
warum natürlich kein vga kabel produziert wurde im grossen stil weiss ich nicht.
wenn du bei google mal nach vga kabel für die xbox suchst kommst du auf ein paar DIY Seiten. Wenn du gut basteln kannst, kannst du dir vielleicht selbst eins bauen
dharkkum
#10 erstellt: 26. Jan 2007, 13:26
Welche Idee meinst du jetzt?
Ausserdem: hast du meinen Link oben nicht gesehen?
Wenn du eine TV-Karte mit SVideo-EIngang hast würde ich es an deiner Stelle einfach mal probieren, das Kabel kostet inkl. Versand schliesslich nur 11,80 €.
MrM
#11 erstellt: 26. Jan 2007, 13:44
die neue Xbox lässt sich meines Wissens nach ohne Probleme
an jeden TFT anschliessen.
das Kabel sieht in der Tat interessant aus. Problem ist, daß
die TV Karte ebenfalls noch nicht vorhanden ist.
Wenn sich im Bekanntenkreis ein Besitzer mit TFT und TV Karte zu Testzwecken zur Verfügung stellt, ist es vielleicht einen Versuch wert. Hast du Erfahrungen mit dem Kabel?
MfG
dharkkum
#12 erstellt: 26. Jan 2007, 13:54
Ich habe so ein Kabel für einen Bekannten gekauft der seine XBOX als Media Center an den Fernseher hängen will.
Allerdings konnte ich das Kabel bis jetzt noch nicht ausprobieren, da mein Fernseher SVideo nur über Scart unterstüzt und da macht das Kabel ja nur RGB, SVideo wird über einen separaten Hosiden-Stecker ausgegeben. Und die XBOX werde ich erst nächste Woche bei meinem Bekannten aufstellen.
Verarbeitungsmässig ist das Kabel aber sehr gut.
Ich selbst benutze auch für die 360 ein VGA-Kabel von BigBen und das ist qualitativ auch sehr hochwertig.
Xbox an TFT
Shaoqiang am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
XBOX 360 an TFT ---> SOUND?
Schlafmütze am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Xbox 360 an TFT-Monitor
TORBENLESSMEIER am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  9 Beiträge
Xbox an Wide Screen TFT
antipasti79 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
XBox auf TFT
Queztapotel am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
22" tft für xbox 360
-Wysel- am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  7 Beiträge
Welcher TFT für Xbox 360?
Neodigitan am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  2 Beiträge
XBOX an 120hz TFT Vor- bzw Nachteile
uFFsel am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
Xbox 360 VGA Kabel für TFT-Monitor
RedScorpion am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  13 Beiträge
xbox zum receiver
SIRsmokeAlot am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
