HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Camcorder HDV mit 50Hz über XBOX 360 | |
Camcorder HDV mit 50Hz über XBOX 360+A -A |
kiesshauer
15:08
erstellt: 14. Dez 2006, |
Hi, habe seit gestern die XBOX 360. Im Prinzip alles perfekt, leider klemmt das Laufwerk wohl etwas, kommt oft nicht von selber raus, muss dann immer erst etwas gegendrücken. Da es aber wohl ein Samsung Laufwerk ist werde ich da mal drüber hinwegsehen. :-> Muss ich am Wochenende wenn ich Zeit habe mal drüber gucken wo es hackt. Kommt das öfter vor das es Probleme mit den Laufwerken gibt? Hatte vielleicht schon mal jemand das Problem und ist es dann vielleicht irgendwann ganz kaputt gegangen? Aber nun zum Eigenlichen Anliegen, ich habe einen HDV Camcorder der mit 1080i aufnimmt. Allerdings mit 25 Bildern pro Sekunde. Ist also perfekt für 50Hz. Nun dachte ich mir gestern da die XBOX ja das WMV-HD Format abspielt könnte ich die aufgenommenen Filme in dieses Format konvertieren und sie dann auf der XBOX abspielen. Nun habe ich gestern aber festgestellt wenn ich als Auflösung 720p einstelle (über Komponente an einem Samsung LCD mit 1366*768) kann ich nicht auf 50Hz umstellen. Wenn ich am Stecker auf TV umstelle kann ich zwischen PAL 50 und PAL 60 wählen, bei HDTV scheint er immer nur 60Hz zu akzeptieren. Dann würden die Filme von der Kamera die ja für 50Hz gedacht sind ruckeln. Ist das so das die XBOX bei 720p nur 60Hz kann? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Noch was, ist die Übertragung über WLAN schnell genug um HD Filme zu streamen? Ist es für das Streamen von Bedeutung welche Herzzahl ich beim Rechner eingestellt habe? Und weil ich gerade dabei bin, ich habe in der Konsole nur 1360*768 als Auflösung einstellen können. Mein TV hat aber 1366*768. Macht das irgendwelche Probleme? Kann man das irgendwie ändern? Außerdem hatte ich das Gefühl das das Bild nicht so scharf ist wenn ich die XBOX mit dieser Auflösung an den VGA - Anschluss des Samsung hänge als wenn ich einen PC an den VGA Anschluss hänge. Bild wirkte ganz ganz leicht verwaschen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt? mfg MK [Beitrag von kiesshauer am 14. Dez 2006, 15:50 bearbeitet] |
lingling
15:42
Ich denke mal, dass es der Xbox oder egal welchem Player einfach ist, wie das Video abgespeichert wurde. Ob 50 oder 60 Hz, das ist doch nur wie sie ausgegeben werden, dass passt sich dann schon an, ich hatte zumindest noch nie eine derartige Begegnung, dass ein Video geruckelt hat, wenn es 25 Frames hatte und es in 60 Hz ausgegeben wurde. Gibts das wirklich?? Ich glaube nicht, dass du im HDTV betrieb auf 50 Hz umstellen kannst, ich wüsste zumindest nicht wo. Und WLAN zum HD Filme streamen ist gewagt, aber für 1080 Auflösung evtl doch zu schwach. Kommt also drauf an in welcher Auflösung du deine Videos in HD-WMV gespeichert hast. Für 720 könnte es noch reichen, kenn mich aber nicht genau aus. Aber fürs streamen ist die Herzzahl egal, denke ich. |
xbox 360 1080i 50hz docheilemann am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 10 Beiträge |
xbox 360 auf 50Hz stellen geht nicht! tiku87 am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 14 Beiträge |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Xbox 360 über Universalfernbedienung? Square2k4 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 12 Beiträge |
Problem mit neuer Xbox 360 ! Nerevan am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 8 Beiträge |
xbox 360 mit 42pfl7403d manchel am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 6 Beiträge |
Xbox 360 mit xbox spielen Corma am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 11 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
XBOX 360 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
xbox 360 über repeater online? jammoo am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.322
