wie kann man eine xbox mit einem tft monitor verbinden
langhaar
#1 erstellt: 10. Dez 2006, 20:49
hallo ich habe eine frage bezüglich der verbindung von einer xbox mit einem tft-monitor an euch.
kann man mit einem dvi-d auf 3x cinch- adapter das bild von einer xbox auf einen tft-monmitor übertragen,wenn man an die
xbox-cinchstecker(wo normalerweise der scartadapter dran ist)
drei chinchadapter anschließt und diese dann mit diesen chinchsteckern, von diesem dvi-d zu 3x cinch-adapter-
Auf diesem link:
www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=3353&ref=208
verbindet und dann mit dem dvi-d stecker von dem adapter in die dvi-d-buchse vom bildschirm geht ?
wäre nett wenn ihr mirantworten würdet
danke
langhaar
evw
#2 erstellt: 10. Dez 2006, 21:41
Geht nicht. Du benötigst das VGA-Kabel für die Xbox und kannst das dann an das VGA-Kabel des Monitors (das der hoffentlich noch hat) anschließen. Der notwendige Adapter liegt dem VGA-Kabel bei.
dharkkum
#3 erstellt: 10. Dez 2006, 22:24
Um welche XBOX gehts hier eigentlich - die alte oder die 360?
evw
#4 erstellt: 10. Dez 2006, 22:30
oha, sorry - hätte ich zuerst fragen müssen...
langhaar
#5 erstellt: 11. Dez 2006, 17:46
wie meinst du das, die xbox hat doch keinen vga-ausgang(ich meine die xbox und nicht die xbox 360)?
langhaar
#6 erstellt: 11. Dez 2006, 17:48
um die erste xbox !
RaceWizard83
#7 erstellt: 11. Dez 2006, 19:20
Schön wärs, aber mit einem einfachen Adapterkabel geht das nicht. Es sei denn der berühmte Gardena auf Drehstrom Adapter funktioniert wirklich .
Es gibt allerdings die Möglichkeit von Composite auf VGA per Wandler. Hier z.B.: http://konsolenprofi...%2B%3D28PS20278%3D29
Allerdings nicht gerade billig und das Bild ist meistens auch nicht gerade das was man sich erhofft.
Gruß Martin
langhaar
#8 erstellt: 11. Dez 2006, 20:50
schade ich dachte das geht.
warum geht den das nicht ?
und was meinst du mit gardena adapter ?
ich habe schon eine vga box aber das bild ist eben nicht so wie ich mir erhofft hatte(sehr unscharf).
[Beitrag von langhaar am 11. Dez 2006, 20:52 bearbeitet]
RaceWizard83
#9 erstellt: 11. Dez 2006, 21:43
Bei Composite, CVBS, Video und FBAS (alles das selbe) ist das komplette Signal auf einer Leitung.
Bei VGA wird das Signal in drei Farben (rot gelb und blau) aufgeteilt wobei es trotzdem nicht kompatibel zu RGB ist, welches die Xbox unterstüzt. Warum weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Und DVI ist grundsätzlich nicht möglich, da das Signal im gegensatz zu den anderen Arten, digital übertragen wird.
Übrigends der Gardena Adapter: http://www.fun-forum.de/comedy/themenseiten/ebay/gardena.shtml
langhaar
#10 erstellt: 11. Dez 2006, 21:50
ich hab noch ne andere frage an euch habt ihr erfahrung mit dieser vga box http://www.hkdirekt.de/products/438.html
und dann wollte ich noch fragen ob man die irgendwo billiger
kriegen könnte ?
RaceWizard83
#11 erstellt: 11. Dez 2006, 21:55
Hast du folgendes Beachtet bei der Box?
Achtung :
Kann nur mit NTSC Konsolen betrieben werden!
Umgebaute PAL Konsolen kann man z.b. mittels VideoModeSelector auf NTSC umstellen!
langhaar
#12 erstellt: 11. Dez 2006, 22:25
hat die europäische xbox den pal ?
bei der dreamcast ist das doch glaube ich anders oder ?
UmpaLumpa
#13 erstellt: 14. Dez 2006, 16:36
alle hier offiziel verkauften Konsolen haben den PAL-Standard (auch DC) sonst würden die ja nicht mit unseren PAL-Glotzen funktionieren...
MFG
langhaar
#14 erstellt: 14. Dez 2006, 23:16
jo danke
oddish
#15 erstellt: 03. Jan 2008, 18:04
ICh hab auch noch ne frage dazu.
Da VGA ja eine schlechtere Qualität als DVI hat, wollte ich wissen ob es nicht ein kabel zu kaufen gibt das ohne Adapter direkt die Xbox 360 mit dem DVI Anschluss meines Monitors verbindet.
Schonmal danke für die Antwort.
Ronin
#16 erstellt: 03. Jan 2008, 18:39
Soweit ich weiß, gibt es für die 360 nur Kabel mit den gängigen Anschlüssen, sprich RGB, YUV, VGA und HDMI.
Xbox 360 an TFT-Monitor
TORBENLESSMEIER am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  9 Beiträge
Xbox 360 VGA Kabel für TFT-Monitor
RedScorpion am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  13 Beiträge
360 auf einem TFT Monitor
FrankNothhelfer am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
Xbox an Wide Screen TFT
antipasti79 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
XBox 360 Welcher TFT/LCD Monitor "HELP"
Pitbull-Z am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  12 Beiträge
XBox auf TFT
Queztapotel am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
Xbox an TFT
Shaoqiang am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  4 Beiträge
VGA BOX an TFT-Monitor?
ph.s. am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  8 Beiträge
XBOX 360 Premium mit TFT-Monitor (Full HD)
FrankNothhelfer am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  5 Beiträge
XBOX 360 an TFT ---> SOUND?
Schlafmütze am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.633
