HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » X-Box 360 an Panasonic TX-32PM11 (Röhre) | |
X-Box 360 an Panasonic TX-32PM11 (Röhre)+A -A |
mikewazowski
18:00
erstellt: 04. Dez 2006, |||||
Hallo, ich habe mir am WoEn das Test-Angebot gegönnt und die X-Box 360 zugelegt. Nun habe ich einen Röhrenfernseher und kann mir ein LCD- oder Plasma-Gerät aktuell auch nicht leisten. Deshalb meine Frage: Wie schließe ich die X-Box am besten am TV an? Mein TV-Gerät besitzt folgende Anschlüsse: - zwei Scart-Anschlüsse hinten - vorn passt die Stecker mit Rot, Gelb, Weiß rein - vorn befindet sich auch noch ein S-Videoeingang Aktuell habe ich das X-Box-Kabel mit den drei Rot-Gelb-Weiß-Steckern vorn angesteckt. Den mitgelieferten Scart-Adapter kriege ich nicht richtig in meinen Scart-Anschluss am TV rein. Das Bild ist dann nur schwarz-weiß, als ob eben der Anschluss nicht richtig steckt. Scheinbar ist da was kaputt an dem Adapter, denn mein Scart-Kabel vom DVD-Player klappt ohne Probleme. Den Sound lege ich per optischem Kabel an meinen Receiver Denon AVR 1906. Das klappt auch prima. Würde es evtl. Sinn machen, das Bild der X-Box über den Receiver irgendwie ans TV zu senden? Danke, Mike |
dharkkum
18:20
Kauf dir ein Scart-RGB-kabel wie das hier ![]() ![]() Wenn dein Fernseher am Scart-Eingang kein RGB unterstützt, kannst du mit dem Kabel auch noch den S-Video-Eingang benutzen, das ist die zweitbeste Möglichkeit. |
makemyday
18:20
hallo. das beste bild erreichst du mit dem RGB kabel. bin vollkommen zufrieden mit dem offiziellen RGB kabel von microsoft. christian. |
mikewazowski
18:22
Entschuldige meine Unwissenheit. Welches ist jetzt das RGB-Kabel. Ich habe an dem Kabel zweimal jeweils drei Stecker. Das eine Mal Rot-Gelb-Weiß und das andere Mal drei andere Farben, die ich gerade nicht im Kopf habe. Sind das die RGB-Dinger? Wenn ja, woran schließe ich die denn an? Mike |
dharkkum
18:29
Du hast garkein RGB-Kabel, das musst zusätzlich kaufen, siehe mein Posting oben. ![]() Das Kabel was du hast ist einmal FBAS/Composite (der gelbe Stecker) und YUV (rot/grün/blau). Der rote und weisse Stecker ist für den Ton. [Beitrag von dharkkum am 04. Dez 2006, 18:31 bearbeitet] |
mikewazowski
18:35
Ah, OK. Dann werde ich mal schauen, ob ich das Kabel bekomme. Leider kann ich hier von Arbeit nicht auf ebay zugreifen. Aber sicher findet sich das Kabel auch in einer späteren Auktion noch mal. Danke, Mike |
makemyday
18:35
wie schon gesagt ist es leider nicht dabei. habe dieses kabel nicht, aber gehört das es noch einen tick besser sein soll als das ms rgb kabel. dieses. ![]() |
mikewazowski
18:39
Danke, werds mal zuhause anschauen. Hier auf Arbeit ist auch der Link gesperrt. Mike |
mikewazowski
18:49
Entschuldigung, muss noch mal nachfragen. Ich habe mal nach meinem TV gesucht und auf der Panasonic-Seite (http://www.produkte.panasonic.de/product/product.asp?sStr=1@-@@@@@@@@@TX-32PM11D@@&altMod=Y&upper=&prop=) folgende Infos gefunden: Anschlüsse: S-Video Eingang (Hosiden) Video (Cinch) vorn Audio L+R Eingang (Cinch) Kopfhörerausgang EURO-AV 1 (Scart) mit AV-IN/OUT; RGB IN EURO-AV 2 (Scart) mit AV-IN/OUT; S-Video IN Audio L+R Ausgang (Cinch) Verstehe ich die Angaben der Panasonic-Seite richtig, dass nur der erste Scart-Anschluss RGB unterstützt, der zweite aber nicht? Nun habe ich am ersten Scart-Anschluss meinen DVD-Player. Was mache ich damit. Kann der am zweiten genauso gut arbeiten? Mike |
dharkkum
19:39
Ja, dein Fernseher unterstützt nur an Scart1 RGB. Du hast jetzt zwei Möglickkeiten. Entweder kaufst du dir so ein Kabel wie oben angegeben habe und schliesst die 360 mit den zusätzlichen Steckern an deinen S-Video-Anschluss an oder du schliesst die 360 mit dem Kabel an Scart mit RGB an und stellst deinen DVD-Player auf S-Video um und steckst das Scart-Kabel was du jetzt am DVD-Player hast in Scart2. Der Vorteil bei dem von mir genannten Kabel ist, dass es beide Anschlussarten unterstützt und du damit ausprobieren kannst welche Kombination bei dir besser funktioniert. Die anderen RGB-Kabel haben nur Scart-RGB und keinen S-Video-Ausgang. [Beitrag von dharkkum am 04. Dez 2006, 19:44 bearbeitet] |
mikewazowski
19:46
OK, danke. Dann werde ich das mal ausprobieren. Evtl. fliegt der DVD-Player aber eh bald raus, da es ein mittlerweile in die Jahre gekommener Thomson ist. Da ist die Qualität der X-Box bei DVD-Wiedergabe sicher nicht schlechter. Mike |
makemyday
10:29
erstellt: 05. Dez 2006, |||||
also ich habe den TX29PM11D und wenn du die 360 über den RGB kabel auch zum dvd schauen nutzen möchtest brauchst du dir keine sorgen zu machen. ich finde das bild sieht wirklich sehr gut aus. |
mikewazowski
17:57
erstellt: 04. Jan 2007, |||||
Ich habe das Kabel inzwischen gekauft und bin regelrecht begeistert. Der Unterschied ist sehr gut erkennbar und selbst das Bild beim DVD-Abspielen ist um Längen besser als bei meinem alten DVD-Player. MIKE |
X Box 360 Startproblem ? Cisco-2k am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
X Box 360 Monitorprobleme Klopapier am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss x Box 360 Scorpion// am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
X-Box 360 lauter als X-Box ? Pixelfreund am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 7 Beiträge |
X Box 360 Umbau LukyLuke am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 41 Beiträge |
X bOX 360 Help! mausi1blau am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
X-Box 360 Preise Paul146 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
X-Box 360 Bidschirmflackern Jessy2801 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 5 Beiträge |
X-Box 360 Ladestation Cyberlaw am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 7 Beiträge |
x-box spiel auf x-box 360? h84 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.178
