HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » 360 per Scart oder YUV an PAL Fernseher ? | |
360 per Scart oder YUV an PAL Fernseher ?+A -A |
DeMode74
14:46
erstellt: 20. Nov 2006, |||
Hallo zusammen, die Suche führt leider nur in den Stammtisch Thread und dorten verläuft es sich dann... Nachdem mein Fernseher sehr verbaut ist, würde ich vorher gerne nachfragen mit was ich das bessere Bild bekomme: 1. Xbox per Scart RGB 2. Xbox per YUV Alles wird an einem "normalen" Sony PAL betrieben. Vielen Dank, Jimmy |
tomkai3
14:49
Wenn YUV vorhanden am TV, dann auf jeden Fall YUV, da für RGB erst das Signal gewandelt werden muss. |
raffi17
14:50
Hallo, nur per YUV (Komponenten) oder VGA bekommst du ein HD-Bild bei der Xbox 360 Raffi17 |
addictivebn
14:55
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! ![]() Er schrieb, er hat einen PAL-Fernseher! |
DeMode74
15:08
Ja für nen alte klassische langweilige Röhre ![]() OK, dann werde ich das Composite Kabel anschließen. Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe! Gruß, Jimmy |
dharkkum
15:13
Wieso jetzt auf einmal Composite? Das ist die schlechteste Alternative. Dann doch eher RGB. Oder meinst du Component? [Beitrag von dharkkum am 20. Nov 2006, 15:13 bearbeitet] |
DeMode74
16:15
Ist "Component" und "Composite" nicht das Selbe ? Also ich meine das gelbe Chinchkabel ![]() Gruß, Jimmy |
dharkkum
16:33
Das ist Composite (FBAS), Component (YUV) hat 3 Stecker (rot, grün, blau). Hatte mich auch schon gewundert, dass dein Röhrenfernseher einen YUV-Anschluss haben sollte. Mit Composite ist das Bild aber nicht gut, da solltest du dann lieber ein RGB-Kabel nehmen oder falls dein Ferseher dafür vielleicht noch einen Anschluss hat ein SVIDEO-Kabel. Ich würde dir das hier empfehlen ![]() Da ist ein Scart-RGB-Stecker und ein SVIDEO-Stecker dran, so dass du beides vergleichen kannst falls du beide Anschlüsse hast. [Beitrag von dharkkum am 20. Nov 2006, 16:34 bearbeitet] |
DeMode74
16:48
Ahhhh ok, habe da dann wohl was verwechselt. Vielen Dank für deine Hilfe! Ich muß leider nochmal nachfragen: Ein direktes Scart/RGB Kabel (wie zb. von deinem Link) ist dann besser als die Composite-Anschlüße über den Scart-Adapter zu verwenden, oder? Grüße, Jimmy |
dharkkum
16:58
Ja, allerdings muss dein Fernseher auch RGB unterstützen sonst hast du zwar auch über das neue Kabel ein Bild aber dann auch nur wieder FBAS. Bei vielen Fernsehern mit mehreren Scartbuchsen ist nur eine RGB-fähig, meistens die mit 1 nummerierte, bei manchen ferseher kann man auch im Setup wählen welcher Eingang wie belegt ist. Bevor du dir ein Kabel bestellst solltest du mal in die Anleitung vom Fernseher schauen ob er RGB unterstützt. |
DeMode74
17:13
Ja mein erster SCART-Eingang kann RGB. Laut den Kundenrezensionen bei Amazon muß das Kabel ja Welten bedeuten ![]() Hier die Daten zu meinem Fernseher:
Dipak
09:46
erstellt: 21. Nov 2006, |||
@jimmy: das rgb kabel ist qualitativ sicher die beste variante. allerdings sehe ich gerade, dass bei dir nur ein scart rgb unterstützt. dem dvd-player würde der eingagn aber sicher auch gefallen, sofern du denn einen hast?
das gibt es durchaus, afaik mittlerweilen einen philips und ganz sicher die letzten grossen panasonic-röhren, wie zb der 32px30d oder der 36pd50d ![]() allerdings geht da "nur" progressiv, die hd-signale kann (zumindest) mein px30d nicht anzeigen, obwohl ihm rein physikalisch gesehen die aufösung ja sowas von egal wäre.. ![]() ![]() |
DeMode74
10:00
Hi Dipak, ja das ist mein Problem ![]() Nur ein RGB und mein Panasonic DVD Player/Recorder hätte den auch gerne. Leider ist ein umstöpseln nach Bedarf unmöglich. Ich werde mich wohl für die xBox entscheiden und den DVD Player/Recorder an den Zweiten anstöpseln. Aber ich sehe schon, um den HD-Fernseher komme ich wohl nicht rum ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe, Jimmy |
dharkkum
11:04
Wenn du mehrere Geräte mit Scart-RGB und nur einen Eingang hast, dann ist dieses Gerät die 1. Wahl ![]() Das Teil hatte ich auch bevor ich alles auf YUV umgestellt habe. |
DeMode74
11:22
Ahh sehr schön, vor allem die optischen Eingänge sind perfekt :-) Gibt es damit keine sichtbaren SignalVerluste gegenüber dem direkten RGB Anschluß? Wenn nein, dann ist das Teil so gut wie geordert ![]() Gruß, Jimmy |
dharkkum
11:38
Nein, mir sind keine Beeinträchtigungen aufgefallen. Du kannst ja mal dieses Forumsmitglied Michi1983 ![]() Der hat mir das Teil nämlich abgekauft und ist damit auch sehr zufrieden. |
DeMode74
11:47
Ok sehr schön. Was mir aufgefallen ist, daß nur ein Ausgang umschaltbar ist:
In meinem Fall müßte ich aber einen Scart und einen Cinch als Ausgang schalten, da ich das Bild der verschiedenen Quellen am Fernseher haben möchte, das TonSignal aber dann auf der Anlage. Hmmm es wird schwierig. ![]() Aber ich finde schon die richtige Lösung. Gruß, Jimmy [Beitrag von DeMode74 am 21. Nov 2006, 11:47 bearbeitet] |
dharkkum
11:58
Ich weiss nicht ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber es werden von jedem Gerät immer alle Eingänge mit umgeschaltet, also Scart, digital, Stereo-Cinch und S-Video gleichzeitig. Du kannst also z.B. den Fernseher mit dem AV Center gleichzeitig über Scart und zusätzlich mit S-Video verkabeln und dann z.B. Eingang1 am AV Center mit Scart und Eingang2 mit S-Video verbinden. Du musst dann nur am Fernseher noch den entsprechenden Eingang manuell wählen. Das setzt natürlich voraus, dass dein Fernseher noch einen 2. Eingang für S-Video hat. [Beitrag von dharkkum am 21. Nov 2006, 11:59 bearbeitet] |
DeMode74
12:14
Folgendes Beispiel: Quelle: xBox 360 mit Scart und Tos-Link. Diese Quelle geht an den AV-Umschalter: Scart-IN und Tos-Link-IN Vom AV-Umschalter: Scart-OUT zum Fernseher UND Cinch-OUT zur Stereoanlage Laut der Gerätebeschreibung hört es sich so an, als ob nur Scart oder Cinch als Ausgang gewählt werden kann aber nicht beides gleichzeitig? Sorry für all diese nervigen Fragen ![]() Gruß, Jimmy |
dharkkum
12:25
Ich verstehe immer noch nicht ganz was das bringen soll. Mit TOS-Link in den Umschalter und mit Cinch dann zum Verstärker geht natürlich nicht, der Umschalter hat ja keinen Digital/Analog-Wandler. Mit dem von mir oben genannten RGB-Kabel kannst du allerdings auch noch den Ton von der 360 per Cinch in den Umschalter geben (allerdings nur in Stereo) und dann natürlich auch am Ausgang wieder per Cinch abgreifen. |
DeMode74
12:44
Danke Dir Dharkkum, ok ich sehe schon, um das kabel mit dem Stereo Chinchausgang komme ich nicht herum. Ich werde es mir dann bestellen, hilft ja alles nichts ![]() Vielen Dank für die aufgebrachte Geduld. Gruß, Jimmy |
DeMode74
09:36
erstellt: 22. Nov 2006, |||
Wollte nur mitteilen, daß ich jetzt das original RGB Advanced Kabel von MS haben und die Grafik auf meiner guten alten Sony Trinitron Röhre um Welten besser aussieht ![]() Ich kann damit nun wirklich leben bis ich mir nächstes Jahr nen schönen HD-TV hole. Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe, Jimmy |
Advanced Scart oder YUV bolandi73 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
360 VGA oder YUV darkon22 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 3 Beiträge |
Xbox 360 Welche YUV? Evadeyo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
XBox 360: 576i über YUV? tobi2601 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 9 Beiträge |
XBOX 360 an YUV oder VGA? BatistaBomb81 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 8 Beiträge |
Xbox 360 per YUV an Phillips 9986? Unbedingt lesen..... holck am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
360 an Aldi Lcd 32 Stumpf123 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 8 Beiträge |
XBOX 360 über VGA oder YUV an Samsung LCD? n3v3rmind am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 121 Beiträge |
Adapter YUV z. DVI 360 mustimax am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 4 Beiträge |
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednobbyhartmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.988
