HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XboX 360 und RGB ? | |
XboX 360 und RGB ?+A -A |
RedMunich
22:46
erstellt: 18. Nov 2006, |
Hi Leute, ich habe folgende Frage , habe auch schon hier im Forum und auch per Google gesucht aber leider nichts gefunden. Also ich habe einen Sanyo Z3 an dem ein Componenten Kabel angeschlossen ist, dieses dann auf Scart geht und in einem Scartumschalter der RGB fähig ist. So habe ich die meine Dbox dann an den Verteiler angeschlossen und YUV eingestellt und kann somit über den Beamer schauen. Jetzt habe ich ein RGBAV Kabel für die Xbox 360 gekauft das eben einen Scart hat der RGB fähig sein soll. Wenn ich dieses Kabel jetzt an den Verteiler anschliesse bekomme ich jedoch kein Bild. Woran kann das liegen ? Habe da leider keine Idee und in dem Menü der Box kann ich ja auch kein RGB einstellen oder so etwas ? mfg Red |
dharkkum
00:22
erstellt: 19. Nov 2006, |
Das kann nicht funktionieren. Die 360 gibt ja über das RGB-Kabel kein YUV-Signal aus wie die dbox. Du könntest höchstens versuchen mit einem YUV-Kabel an der 360 (wenn du die Premium-Version hast ist ja schon eins dabei) in den Scartumschalter zu gehen. Dafür brauchst du dann einen solchen Adapter ![]() Mit 480p dürfte das noch gehen, nur ob dieser Umschalter auch noch die Bandbreiten von 720p oder 1080i mitmacht ist wieder eine andere Frage. Aber schon 480p dürfte besser sein als das RGB-Signal da es nicht interlaced ist. |
RedMunich
03:43
Danke für die Info Ich werde es mal testen |
XBOX 360 mit rgb kabel PC lautprecher JUSTSKILL am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
xbox 360 hilfe schnelle saboteur1987 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Xbox 360 Soundproblem RobbyRob69 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 5 Beiträge |
Xbox 360 Bildeinstellungen Cartman999 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
XBOX 360 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
5.1 Problem bei XBox 360 Magnos am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
5.1 aktiv Systeme / xbox 360 cB-styleZ am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
Querstreifen mit Microsoft RGB-Kabel für XBOX 360 kkremlin am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
