HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX360 + Philips 32PF9731 + Hitman 60Hertz | |
XBOX360 + Philips 32PF9731 + Hitman 60Hertz+A -A |
VL800
15:44
erstellt: 09. Nov 2006, |
Hallo, ich besitze einen Philips 32PF9731, über das mitgelieferte Kabel habe ich die Box an YUV angeschlossen. Jetzt wollte ich Hitman spielen was 60Hertz unterstützt. Kein Bild, die Box sagt mir ich muss die Box umstellen. Aber wie? Wie bekomme ich ein Bild? Danke VL800 |
dharkkum
16:40
Das ist ein Fehler des Spiels. Da wird etwas abgefragt, was bei YUV keine Bedeutung hat, da dann immer 60 Hz verwendet werden. Den Fehler haben mehrere Spiele. Abhilfe: du nimmst den beiliegenden Scart-Adapter für das YUV-Kabel und schliesst die 360 damit an Scart an und bringst den kleinen Schalter am Stecker des Kabels der in der 360 steckt in die Stellung TV. Dann wählst du unter den Bildschirmeinstellungen PAL60, anschliessend kannst die 360 wieder normal verkabeln und den Schalter wieder auf HD stellen, dann müsste das Spiel laufen. Vor jedem Kabelwechsel die 360 ausschalten. Vielleicht reicht es auch schon den kleinen Schalter am Stecker des Kabels der in der 360 steckt auf TV umzuschalten ohne über Scart zu gehen, musst du mal ausprobieren. Diese Umstellung ist eine einmalige Sache, wenn Hitman dann richtig läuft, laufen auch alle anderen Games mit dem Fehler. |
VL800
17:28
Danke für die schnelle Antwort. Werd ich heute abend ausprobieren |
XBox 360 an Philips 32PF9731 Beaker am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
xbox360+philips 32pf5320 ! ??????????? derindi am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
Philips und xbox360 kasam am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
XBox360 50 oder 60 Hertz an LCD RandyAndi007 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 5 Beiträge |
Xbox360 PIT80 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 15 Beiträge |
xbox360 2cool4u am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 16 Beiträge |
XBOX360 an Philips 42PF9967 per HDTV muellema am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Philips 26PF5321 an XBox360 anschliessen (HDTV) renegade0107 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 2 Beiträge |
KEIN BILD BEI XBOX360 DarkMystery am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 21 Beiträge |
Progressiv Scan & Xbox360 andyiston am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.271
