Kein Ton bei XBOX-Anschluss
Lukas2008
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 14:07
Hallo Leute
Ich habe ein problem ich habe ein SHARP LC-26GA6e lcd fernseher und die xbox360 nun zu meinem problem ich habe ein hdtv kable für die xbox 360 ich habe an dem kabel den stecker umgeschaltet damit ich die volle pracht geniesen kan von der xbox auf dem fernseher die xbox löuft ja dan mit 1080ihz60 auflösung so habe ich das in der xbox eingestellt es löuft über EXT 4 YUV so die grafik von spielen ist top nur ich habe kein ton wie kommt das ich weis nicht was ich machen soll einstellung im fernseh habe ich schon einiges versuhct aber nix half die bedienungsanleitung konnte mir auch nicht helfen diese problem tritt nur auf wen ich mit hdtv zocken will wen die xbox normla auf tv eingestellt ist habe ich ton nur leider keine tolle grafik wisst ihr woran es liegen kan das ich kein ton habe???
dharkkum
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 14:15
Kannst du das ganze mal in einzelnen Sätzen beschreiben?
Als einziger Satz ist es etwas schwierig zu verstehen.
Und mit Gross- und Kleinschreibung wird es dann noch verständlicher.
Lukas2008
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 14:22
Wen die xbox360 mit hdtv löuft auf meinem fernseher hab ich keinen ton über EXT4 YUV wen ich sie aber normal als tv laufen lasse über EXT 1 dan habe ich ton nur leider ist dan die grafik scheisse Z.B bei saints row.
DUSAG0211
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 14:23
Die YUV Kabel übertragen nur Bilder. Ausser du hast da noch 2 extra kabel dran(also im endeffekt 5) die dann auch den ton bringen.
Alternativ ist vielleicht noch ein optischer anschluss am Kabel der benutzt werden kann?
Ton über EXT1 geht, weil das ein scart kabel ist welches ton und bild in den fernseher bringt
welches kabel hast du überhaupt?
Threadtitel hätte auch etwas informativer sein können
[Beitrag von DUSAG0211 am 05. Sep 2006, 14:24 bearbeitet]
Lukas2008
#5 erstellt: 05. Sep 2006, 14:25
Ich habe das HDTV label von der xbox360 das kabel wo diese 3 stecker einzelnt auch sin rot gelb weis weist welches ich mein? die 3 stecker sind bei mir am fernseher dran davbor ist noch son breiter scartkable oder wie der heisst wie wen man nen video rekorder an nen normalen tv anschliesst mit diesen breiten .
[Beitrag von Lukas2008 am 05. Sep 2006, 14:28 bearbeitet]
DUSAG0211
#6 erstellt: 05. Sep 2006, 14:29
Moment,
hast du jetzt zwei kabel oder ist dein "hdtv" kabel das mit dem roten,weissen und gelben Anschluss?? das wäre nämlich keins
Sind beide gleichzeitig angeschlossen (sorry keine ahnung wie das bei der xbox360 läuft, ist auch nur aus interesse)
Beschreib mal dein hdtv kabel.
Lukas2008
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 14:32
das ist ein xbox360 hdtv kable extra für die xbox gemacht um die grafik in hdtv geniesen zu können insgesamt hat der kabel 6 solcher stecker und zwar gelb rot2mal weis grün blau.
DUSAG0211
#8 erstellt: 05. Sep 2006, 14:39
Achso...
also von diesem kabel muss nochmal das rote und weisse in den fernseher für den ton oder in eine stereoanlage oder a/v receiver
dies wird whl auch deine einzisgte möglichkeit sein, weil so wie es ausschaut hat dein TV keinen extra Einagng für externe Soundquellen.
Deine Möglichkeiten sind entweder ein XBOX HDMI Kabel zu besorgen, oder eventuell gibt es noch einen seitlichen Anschluss (gelb rot weiss) wo du die kabel unterbringen kannst und wodurch man den ton dann hört (unwahrscheinlich, eventuell steht aber etwas im handbuch bzgl. externe tonquellen... runterladen kann man es leider nicht bei sharp)
ansonsten halt die stereoanlagen lösungen
warte ich glaub ich habs gefunden.
da bei EXT4 wod ie rotblaugrünen kabel drankommen ist ja sogar ein audio eingang. das sieht ganz nach klinkenstecker aus.
das heisst du brauchst nur noch einen günstigen adapter cinch-> Klinkenstecker
sowas hier zum Beispiel (gibt auch viele andere)
[ur]http://www.amazon.de/Hama-Adapter-Klinkenstecker-Stereo-Cinch-Kupplung/dp/B00006J4F6/sr=8-7/qid=1157467451/ref=sr_1_7/028-8168432-1126106?ie=UTF8&s=gateway[/url]
[Beitrag von DUSAG0211 am 05. Sep 2006, 14:44 bearbeitet]
Lukas2008
#9 erstellt: 05. Sep 2006, 14:50
die rot blau grünen kable sind bei ext 4 jo das stimmt und die gelb weis rot habe ich bei ext 1 angeschlossen hat es evtl damit was zutun? obwohl ich ahbe es auch mal bei ext 2 probiert doch auch ohne sound was bringen mir den diese kable die du gepostet hast muss man die haben ?
DUSAG0211
#10 erstellt: 05. Sep 2006, 14:53
Gelbes Kabel= Composite, die schlechteste Verbindung
rot/weiss = Ton
Wenn du den Ton bei einem Anschluss anschliesst, hast du auch nur auf dem Anschluss den Ton
Du must also den Ton da anschliessen, wo du auch die rot-blau-grünen Kabel angeschlossen hast (Komponenten Verbindung)
Da bei den rot-blau-grünen nur ein Klinkenstecker als Verbindung genutzt werden kann, brauchst du irgendeine Art Adapter
sieht so wie das von mir gepostete Kabel aus oder ähnlich.
Dann nimmst du die Kabel aus EXT1 (rot und weiss), packst die in den Adapter und steckst ihn zu den anderen 3 Kabel.
Das gelbe kannst du dann auch gleich rausnehmen, das brauchst du nicht.
Lukas2008
#11 erstellt: 05. Sep 2006, 14:57
alles klar ich werds mal versuchen danke erstmal für die hilfe.
Xbox 360 kein bild/ton
dso am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  21 Beiträge
Kein Ton über HDMI bei XBox 360!
MadMark88 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  5 Beiträge
Xbox nur YUV anschluss
ziggzagg12 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Xbox halber ton
ricci1996 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  3 Beiträge
Xbox 360 - Super Bild aber kein Ton .
gdostyle am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  19 Beiträge
Nach Anschluss der Xbox 360 kein Ton mehr von TV und Xbox über Denon AVR3312
sebi200991 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  4 Beiträge
Xbox 360 HDMI-Anschluss DEFEKT !
kobold12 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  4 Beiträge
[XBox 360] Kein Ton per VGA
@ppl3ju1ce am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  10 Beiträge
XBOX 360 kein Ton über optischen Ausgang?
PC_Helper_1974 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  10 Beiträge
Xbox 360 mit HDMI aber kein Ton
Cartman84 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  18 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
