| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Der XBOX 360 Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der XBOX 360 Stammtisch+A -A |
lingling
#2402
erstellt: 28. Feb 2007, 09:36
Gehörte zu HD Ready nicht ein YUV Eingang (bis 1080i)??
Ulairi
#2403
erstellt: 28. Feb 2007, 09:50
Blöde Frage, aber wieso steht dann auf der Philips Seite, dass ich das YUV->VGA->DVI! Einfach weil sie dumm sind? |
dharkkum
#2404
erstellt: 28. Feb 2007, 09:52
Ja, nur wie dieser realisiert wird ist nicht vorgeschrieben. Daher gibt es so Notlösungen wie die Einspeisung des YUV-Signals über eine VGA- oder DVI-Buchse. Grundsätzlich ist dagegen ja nichts einzuwenden wenn der Hersteller des TVs auch einen entsprechenden Adapter mitliefert, nur leider schränkt das eben auch die Anzahl der Möglichen Anschlüsse ein, da man dann ja nur entweder YUV oder VGA/DVI nutzen kann aber nicht beides, zumindest nicht ohne was umstecken zu müssen. |
lingling
#2405
erstellt: 28. Feb 2007, 09:57
schöner Standard |
Ulairi
#2406
erstellt: 28. Feb 2007, 10:02
Ich hab auch geglaubt ich spinn! TV gekauft, Händler sagt "jaja funktioniert alles" Aber leider! Also YUV->DVI funktioniert zu 100%? Weil dann kauf ich mir das am Weekend! |
getsixgo
#2407
erstellt: 28. Feb 2007, 10:05
Warum sollte das nicht funktionieren? Wird ja nur eine oder mehrere Leitungen von einem Stecker auf einen anderen konvertiert. Im Link, den ich dir als Beispiel geschickt habe, steht ja sogar was von Philips Flat TV.... |
Ulairi
#2408
erstellt: 28. Feb 2007, 10:12
Ich mein nur, da auf der Philips Seite ja steht, dass ich das YUV-Signal auf VGA umwandeln soll und VGA dann auf DVI! Mit dem YUV->DVI lass ich den VGA Schritt aus! Verstehst? |
kopfbeisser
#2409
erstellt: 28. Feb 2007, 12:10
hallo; wichtige frage bzw.problem; habe seit gestern folgendes problem: bild friert ein und beim nächsten mal einschalten blinkt der ring of light auf der box rot; erst nach einiger zeit gehts wieder; was kann die ursache sein; hat das auch schon wer ghabt....? |
Ulairi
#2410
Hab gerade Mittagspause und hab ein bisschen gesucht! http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XFSollte das auch funktionieren? |
lingling
#2411
erstellt: 28. Feb 2007, 12:15
irgendwie habe ich das gefühl, dass das Ding das Signal nicht wandelt, also digitalisiert, sondern am DVI dann ein analoges Signal rauskommt, was anscheinen manche Beamer verarbeiten. Aber ich habe keine Ahnung |
Ulairi
#2412
erstellt: 28. Feb 2007, 12:26
Also brauch ich wirklich das hier... http://www.yatego.co...4Y0d1a33f6cc301807aeUnd nicht das von Amazon? |
Pinhead66
#2413
erstellt: 28. Feb 2007, 12:28
mib1981
#2414
erstellt: 28. Feb 2007, 13:11
Sagte ich doch Werde mir das Teil heute abend saugen, allein schon wegen dem coolen Grafikstil |
lingling
#2415
erstellt: 28. Feb 2007, 13:32
hm da steht halt für Philips Flat TVs, aber ich hab keine Ahnung. Probiers halt aus, sofern du es zurückgeben kannst. |
Ulairi
#2416
erstellt: 28. Feb 2007, 14:09
Jo steht eigentlich dort, also sollte es ja auch funktionieren! Kennt sich jemand sogut aus, der mir dass so zu 100% bestätigen könnte? *g* Im Endeffekt, sag ich mal so, is das ja egal wie ich das Signal umwandle, hauptsache es kommt am Schluss DVI raus oder? |
Schoko666
#2417
erstellt: 28. Feb 2007, 14:13
Die Xbox 360 wurde tatsächlich gehackt. Falls es hier jemanden gibt der noch kein Update mit seiner Xbox gemacht hat und noch kein neus Spiel gespielt hat dem rate ich es auch zu lassen. http://www.heise.de/newsticker/meldung/85979Wer das neue Update vom Dezember hat wird seine Xbox 360 vorerst nicht in ein Alleskönner Media Center verwandeln können. |
lingling
#2418
erstellt: 28. Feb 2007, 15:01
jep eigentlich schon. |
dharkkum
#2419
erstellt: 28. Feb 2007, 17:32
Da würde ich die Finger von lassen, das ist kein DVI-Stecker. Der andere Adapter von Yatego wird aber funktionieren. Und nochmal zum klaren Verständnis: keiner dieser Adapter wandelt irgendwas am Signal um, die Adpater dienen lediglich dazu verschiedene Stecker unter einen Hut zu bringen. Das was reinkommt (YUV) kommt auch am Ende wieder raus. Eine DVI-I-Buchse (nicht DVI-D) hat zusätzlich zu den digitalen Leitungen auch einen analogen VGA-Eingang. Man speisst mit dem Adapter eben nur das YUV-Signal über den VGA-Teil des DVI-Steckers ein. Das funktioniert aber nur, wenn der Fernseher das auch unterstützt (YUV über VGA ist nämlich kein Standard). Dein Philips tut das aber weil man so bei Philips eben einen separaten YUV-Eingang über Cinch-Buchsen einspart (gabs früher auch bei einigen Toshiba-Fernsehern über die VGA-Buchse). [Beitrag von dharkkum am 28. Feb 2007, 17:32 bearbeitet] |
Ulairi
#2420
erstellt: 28. Feb 2007, 21:21
Hat in dem Shop schon mal wer eingekauft? Also kann man denen traun? Muss ja per Vorauskasse zahlen, weil ich aus Österreich bin! |
Hotsauce
#2421
erstellt: 28. Feb 2007, 21:53
Welcher Shop? |
kopfbeisser
#2422
erstellt: 28. Feb 2007, 22:20
keiner ne antwort auf meine frage; 3 rote lamperln....;( |
Hotsauce
#2423
erstellt: 28. Feb 2007, 22:24
3 Rote Lampen? Was die bedeuten? Das wirst du nur noch Reapratur beheben können, deswegen Service stellen! |
kopfbeisser
#2424
erstellt: 28. Feb 2007, 22:26
war erst 2mal, angst hab |
Hotsauce
#2425
erstellt: 28. Feb 2007, 22:50
Will dir ja keine Angst machen, aber es kann durchaus seien das sie ganz den Geist aufgibt und dir nur noch die 3 Lights of Dead zeigt! Nicht um sonst heißen die drei roten Lichter so! |
Ulairi
#2426
erstellt: 28. Feb 2007, 22:54
http://www.yatego.co...4Y0d1a33f6cc301807aeDen hier mein ich! Vertrauenswürdig? |
florida4sale
Gesperrt |
#2427
erstellt: 01. Mrz 2007, 00:41
Die Xbox 360 ist die erste Videospiel-Konsole, die HD-Video beherrscht. Okay, soweit nichts Neues. Nur, damit die hoch auflösenden Bilder prall und satt zur Geltung kommen, braucht's einen dementsprechend leistungsfähigen Fernseher. Wie das Modell DTL-632V200 des Herstellers Mirai. Im Handel kostet das Gerät um die 700 Euro, ein glücklicher Gewinner kriegt's frei Haus geschickt: wir verlosen ein Exemplar unter allen Teilnehmern. Wer an der Monsterglotze vorbeischrammt, hat noch Chancen auf eines von fünf Jahresabos des 360 Live Magazins. Trage Deine e-mail-Adresse in das Feld ein. Schon nimmst Du an der Verlosung teil! JETZT MITMACHEN ! |
mib1981
#2428
erstellt: 01. Mrz 2007, 08:13
Hat sich schon jemand Alien Hominid gesaugt? Voll spassig, das teil, animationen sind zum schreien |
kopfbeisser
#2429
erstellt: 01. Mrz 2007, 08:51
mir gfallts nicht; da tu ich lieber bier zapfen und auf worms warten; soviel zu ende jänner und soviel zu ende februar |
DeMode74
#2430
erstellt: 01. Mrz 2007, 09:33
Hatte es gestern auch kurz angespielt. Ist mir irgendwie zu hecktisch das Game. Das letzte Arcade Game was mir richtig Spaß gemacht hat und ich durchgespielte, war Heavy Weapons :-) Gruß, Jimmy [Beitrag von DeMode74 am 01. Mrz 2007, 09:33 bearbeitet] |
kopfbeisser
#2431
erstellt: 01. Mrz 2007, 09:43
ja stimmt sehr hektisch; ist viel glück dabei oder meistens pech;) |
Pinhead66
#2432
erstellt: 01. Mrz 2007, 10:04
Zu Alien Hominid: Jupp ist schon hektisch und nicht ganz leicht. Frage an mib, du hast es gekauft oder ??? Kann man es zwischen den Leveln speichern ?? hat man volle Leben und Continues wenn man die späteren Level dann beginnt ??? oder ist es zu schwer um es durchzuzocken. Mir gefällt auch der Grafikstil und wenn es nicht alzuschwer ist alle Levels zu "spielen" dann werd ich wahrscheinlich auch zuschlagen. Zu Worms: Naja Worms war noch nie mein Fall. Aber frohe Nachricht für Kopfbeisser: Worms erscheint am 7. März, also nächsten Mittwoch wird dein Warten ein Ende haben |
mib1981
#2433
erstellt: 01. Mrz 2007, 10:14
Also ich hab gestern Level 1-1 geschafft mit dem Durchhalteendgegner am Ende und bin jetzt auf der Autobahn, sackeschwer, aber dennoch auf eine kranke art und weise motivierend Hab dann schliessend noch das ebenfalls gelungene "PDA-Minigame" gespielt und nachher wieder DOA4. Kann dir also nicht mit definitiver Sicherheit sagen, das man speichern kann, aber beim starten kann man "load Level" anwählen, also ich geh demnach davon aus, das ich weiterspielen kann, wo ich gestern draufging...schau heute abend mal.
Och mist, jetzt hab ich meine 2100 Points schon für Geometry Wars, Street Fighter 2 und Alien Hominid ausgegeben. Wann kommt eigentlich endlich Castlevania-Symphony of the Night? Gerüchteweise soll ja das neue Sam und Max für XBLA kommen, das wäre ja fett |
kopfbeisser
#2434
erstellt: 01. Mrz 2007, 10:25
!!!!!!!!!!!!!!echt wahnsinn!!!! endlich; woher hast die info bitte |
Pinhead66
#2435
erstellt: 01. Mrz 2007, 10:30
OK der 7. März ist noch nicht offiziell bestättigt, soll aber wohl die Tage kommen (die bestättigung). Xboxfront hat es aus einer angeblichen "zuverlässigen" Quelle erfahren und sie sind normalerweise recht glaubwürdig. http://www.xboxfront.de/news-1246-6283-Worms.html |
arragon
#2436
erstellt: 01. Mrz 2007, 10:58
Worms ist nicht dein Fall? NA ich denke das es über Live doch recht lustig werden könnte.... |
Ulairi
#2437
erstellt: 01. Mrz 2007, 10:59
Hat hier schon mal wer was gekauft? http://www.yatego.co...4Y0d1a33f6cc301807aeBin aus Österreich, muss also per Vorauskasse zahlen! |
Unbekannter_Nr.1
#2438
erstellt: 01. Mrz 2007, 11:46
Hab mir gestern auch Alien Hominid besorgt! Coole Grafik und Animationen. Gefällt mir sehr gut! Weiß jemand wann "Siedler" rauskommt? |
mib1981
#2439
erstellt: 01. Mrz 2007, 11:49
Vielleicht kannst du ja Pinheads frage beantworten, ob es zwischen den Levels abspeichert.. Siedler soll auch kommen? Meine Güte meine Güte. Also Sam & Max, Castlevania, Worms...scheint ja einiges auf uns zu zu kommen [Beitrag von mib1981 am 01. Mrz 2007, 11:51 bearbeitet] |
Pinhead66
#2440
erstellt: 01. Mrz 2007, 11:51
Naja bei den ARcarde-Titeln wird leider alzu selten VÖ-TErmine bekanntgegeben. Es gibt so einige Titel die enormes Online-Potenzial haben und auf die ich Sehnsüchtig warte. k.A. wann diese erscheinen werden/sollen. Siedler bin ich auch schon gespannt, aber Carcassonne und Alhambra z.B. interessiert mich viel mehr. Sind schon schöne Brettspiele die ich gerne online zocken würde !!! |
arragon
#2441
erstellt: 02. Mrz 2007, 06:43
Wie sieht es mit abalone aus!? das wäre ein Kracher! |
mib1981
#2442
erstellt: 02. Mrz 2007, 07:57
Aaaalso: habs gestern überprüft: Bei Alien Hominid speichert es automatisch zwischen den Levels, beim erneuten Aufstarten kann man direkt in Level 1-2 einsteigen mit allen Leben und Continues. Easy Hat sogar eine Levelanwahl |
Pinhead66
#2443
erstellt: 02. Mrz 2007, 08:35
Ahhhh, Perfekt, Gekauft, Danke !!! @arragon Abalone, ja das Spiel wollte ich mir auch schon kaufen. Aber von einer Digitalen Version des Games habe ich leider noch nichts "gelesen". Carcasson und Alhambra sollen dagegen die nächsten Wochen/Monate auf Arcarde erscheinen. Achja Tetris soll ja übrigens auch die nächste Woche erscheinen. Leider nicht als Arcarde-Game sondern auf DVD (für 29 Dollar) !!! Die spinnen doch oder ???? Gerade Tetris bietet sich doch perfekt für Arcarde an !!! |
lingling
#2444
erstellt: 02. Mrz 2007, 10:04
Aber das wollen wohl alle und damit lässt sich dann mehr Geld machen |
DeMode74
#2445
erstellt: 02. Mrz 2007, 11:22
Ja geil, damit bekomme ich meine Freundin endlich an die xBox |
arragon
#2446
erstellt: 02. Mrz 2007, 11:28
Ich warte jetzt nur auf Worms und Siedler! Das sind must have für mich.... |
mib1981
#2447
erstellt: 02. Mrz 2007, 13:24
Worms kommt nächsten Mittwoch... http://www.n4g.com/xbox360/News-27398.aspxgee, muss ich schon wieder Points kaufen gehen |
fouchet
#2448
erstellt: 02. Mrz 2007, 13:29
sehr geil worms die sollten mal anfangen ms points fuer achievements springen zu lassen.. ich find das alien game soooooo geil..ja hektisch iss es aber so viel fun..und die grafik..goettlich.. |
Seeemion
#2449
erstellt: 02. Mrz 2007, 16:52
@ alle die Alien Hominid gekauft haben und in Deutschland wohnen: habt ihr euch gewundert dass kein blut spritzt, sondern Blumen fliegen? ò_Ó dann stellt einfach eure Xbox auf Schweiz oder ein anders land um (österreich, Niederalnde, von mir aus auch Oman^^) dann habt ihr die version, die auch alle anderen spielen |
kopfbeisser
#2450
erstellt: 05. Mrz 2007, 16:04
bei mir geht jetzt gar nix mehr; immer 3 rote lamperln; muss jetzt support checken; bin gspannt wie das ablauft bei uns in Ö (schon jemand erfahrung gemacht) HD Festplatte bleibt bei mir oder? und wann krieg ich ersatz etc.??? |
fouchet
#2451
erstellt: 05. Mrz 2007, 17:02
UND DANN KEINE BLUMEN... WUAHAHAA ist doch auch so ok..ist so hektisch da ist mir erst nach ner weile aufgefallen das dsa blumen sind.. |
padddy
#2452
erstellt: 05. Mrz 2007, 18:30
Hi Leute bei der Grotte ist momentan Saints Row (AT, uncut) für 39,99 im Angebot. Hatte es mir mal ausgeliehen und fand es eigentlich recht spaßig. Was mich gravierend gestört hat waren die heftigen Ruckler beim Autofahren und das Tearing, weiß da jemand obs nen update gab womit das evtl behoben oder verbessert wurde ? mfg |
Der XBOX ONE Stammtisch Son-Goku am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 5482 Beiträge |
Der XBOX One X Stammtisch Fuchs#14 am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 1401 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
XBOX 360 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
Xbox 360 mit xbox spielen Corma am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 11 Beiträge |
XBox 360 und 1080p tschudi am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 28 Beiträge |
Gebrauchte Xbox 360 Spiele fifficus am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 12 Beiträge |
XBOX 360 mit WPA2? BatistaBomb81 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 11 Beiträge |
XBOX 360 + 40" ? c0ka am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
