Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der XBOX 360 Stammtisch
dharkkum
#1751 erstellt: 04. Jan 2007, 14:33
wega.zw schrieb:
Wer Interesse an einem lockeren XBOX Clan ohne Ligen, Wars etc. hat, kann hier gerne mal vorbeischauen:
http://www.sodeje360.de.vu
Kann es sein, dass das ganze noch nicht richtig funktioniert?
Habe mich ja gestern auch registriert.
Heute die Seite wieder aufgerufen und mich eingeloggt.
Wenn ich dann auf Forum gehe steht da unten "8 Mitglieder haben 45 Posts in 26 Themen geschrieben"
Oben bei der Themenübersicht werden aber nur 6 Themen mit 8 Posts aufgelistet.
Z.B. der Thread wo jeder seine Games auflistet, wird garnicht angezeigt.
Und wenn man ein bisschen zwischen den einzelnen Menüpunkten hin- und herspringt wird man ziemlich schnell wieder ausgeloggt.
[Beitrag von dharkkum am 04. Jan 2007, 14:37 bearbeitet]
dharkkum
#1752 erstellt: 04. Jan 2007, 14:35
okto schrieb:
Babba123 schrieb:
Sind die 2100er MS-Points Karten so Rubbelkarten wo man nen Key freirubbelt und diesen dann in XBOX-Live eingibt um die Punkte zu erhalten ?
Und danke nochmals für deine Antwort !
jup. so is es. ich finde das zwar ziemliche platzverschwendung, weil diese points als rubbelkarte in einer x-box 360 hülle versendet werden...
nachdem du die nummer eingetippt und bestätigt hast, kommt daraufhin ne meldung wo du siehst, wieviele points dir gutgeschrieben werden. gleichzeitig kommt noch ne bestätigung via e-mail.
Wenn du bei der Spielegrotte bestellst, kannst du dir den Code auch zumailen lassen, spart die Versandkosten.
Die rubbeln dann die Karte auf, scannen die Karte ein und senden dir das ganze per email als Bild zu.
okto
#1753 erstellt: 04. Jan 2007, 14:42
@dharkkum
ah, hab ich noch net gewusst. auch net schlecht.
aber wenn man über amazon.de bestellt dürften hier dann auch keine versandkosten anfallen, weil die 20 Euro-Grenze überschritten ist soweit ich weis...
meine letzten points hab ich allerdings direkt vor ort im tevi gekauft für 25 Euro, welcher bei mir um die ecke is.
allerdings find ich das mit der hülle garnet mal schlecht, weil ich somit eine in reserve hab, falls mal was passiert...
Babba123
#1754 erstellt: 04. Jan 2007, 15:12
okto schrieb:
@dharkkum
allerdings find ich das mit der hülle garnet mal schlecht, weil ich somit eine in reserve hab, falls mal was passiert... ;)
Genau das ist mir auch als erstes dazu eingefallen
Dipak
#1755 erstellt: 04. Jan 2007, 15:17
allerdings hat die keine halterung für eine disc..
@dharkkum:
also ich sehe alle beiträge im sodeje360 forum, auch mit ausgeloggt werden hatte ich bisher keine probleme. evt etwas an deinen cookie-settings
okto
#1756 erstellt: 04. Jan 2007, 15:25
Dipak schrieb:
allerdings hat die keine halterung für eine disc.. :.
?? ich bilde mir ein, daß bei mir schon eine halterung für die disc drin war. in dem bereich wo normalerweise die disc drin is, war bei mir immer ein kreisrunder karton drinnen, welcher den leeren platz der disc ausfüllen sollte... vielleicht gibts da unterschiede, je nachdem wo man die kauft...
allerdings waren meine beiden hüllen identisch. sowohl die vom tevi als auch von amazon.de... aber ich kann heute nochmal nachguggen.
okto
#1757 erstellt: 04. Jan 2007, 15:27
Babba123 schrieb:
Genau das ist mir auch als erstes dazu eingefallen ;)
wega.zw
#1758 erstellt: 04. Jan 2007, 15:42
Also es funktioniert alles.
Liegt bei Dir wohl an den Cookies. Du musst alles Cookies von dieser Seite akzeptieren, sonst wirst Du wieder ausgeloggt.
Mfg
@Wega
dharkkum
#1759 erstellt: 04. Jan 2007, 16:49
Mfg
@Wega
Werde das heute Abend nochmal von zuhause probieren.
Allerdings laufen alle anderen Foren von hier aus problemlos.
Dipak
#1760 erstellt: 04. Jan 2007, 18:41
allerdings waren meine beiden hüllen identisch. sowohl die vom tevi als auch von amazon.de... aber ich kann heute nochmal nachguggen. :D
also meine aus dem lokalen elektronik-discounter hat keine, ist vielleicht ja wirklich unterschiedlich..
@wega.wz:
mit dem forum klappt alles, allerdings kann ich bei euch meine pms nicht lesen, es kommt ein fatal error
dharkkum
#1761 erstellt: 04. Jan 2007, 21:03
Mfg
@Wega
Also bei mir geht irgendwie garnix.
Wenn ich die Seite in der Firma mit dem Internet-Explorer aufrufe habe ich oben genannte Probleme. Gut, das könnte an den Sicherheitseinstellungen beim Firmenrechner liegen, da kann ich auch nicht dran schrauben.
Jetzt zuhause mit dem Firefox geht noch viel weniger.
Wenn ich zum Beispiel auf Forum links oben klicke kommen folgende Fehlermeldungen und sonst nichts
Warning: main(include/includes/config.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/wegazw/ilch/index.php on line 10
Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required 'include/includes/config.php' (include_path='.:') in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/wegazw/ilch/index.php on line 10
Und wie schon gesagt: bei anderen Foren, wo ich auch angemeldet bin, habe ich diese Probleme nicht.
Michi1983
#1762 erstellt: 04. Jan 2007, 21:08
Komisch, habe daheim auch Firefox. Da funzt alles Prima. Von der Firma aus mit EXP. klappt es aber bei mir auch nicht. Da heißt es immer bitte einloggen. Dabei war ich schon 2mal angemeldet
Egal, hauptsache dheim geht alles glatt.
Btw. Wießo steht bei mir im Hifi-Forum bei "Eigenen Beiträge(1)", obwohl gar kein neuer Beitrag da ist???
Jon_Lord
#1763 erstellt: 05. Jan 2007, 03:54
Ist bei mir auch seit einiger zeit, aber meißt so das immer ein beitrag mehr als es wirklich ist angezeigt wird......
Jon
okto
#1764 erstellt: 05. Jan 2007, 09:33
so denn. hab mir mal meine beiden hüllen angesehen (einmal gekauft im tevi und einmal bei amazon.de). bei beiden könnte ich eine cd/dvd drin aufbewahren. hab ich anscheinend glück gehabt.
Dipak
#1765 erstellt: 05. Jan 2007, 09:41
@michi1983 & jon_lord:
wegen der probleme mit der beitragszahl:
zumindest früher gabs das teilweise, wenn zb in einem moderierten thread ein post bearbeitet oder gelöscht wurde..
meldet euch mit eurem problem mal hier
Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » Eigene Beiträge zeigt IMMER 1 an
dharkkum
#1766 erstellt: 05. Jan 2007, 10:48
Mfg
@Wega
Jetzt gehts wenigstens von zuhause aus, da wurde ja auch gestern Abend noch was gefixt auf der Seite.
Aber das es von meinem Firmenrechner aus nicht geht finde ich doch etwas merkwürdig.
Das ist das einzige mir bekannte Forum wo es nicht klappt.
Bei allen anderen Foren bleibe ich eingeloggt, selbst wenn ich erst nach Wochen oder Monaten mal wieder da reingehe bin ich immer noch eingeloggt.
Babba123
#1767 erstellt: 05. Jan 2007, 10:53
Hab gestern Gears of War angezockt. Maaaan, ist das GEIL
DeMode74
#1768 erstellt: 05. Jan 2007, 10:58
Babba123 schrieb:
Hab gestern Gears of War angezockt. Maaaan, ist das GEIL :hail
Also ich hatte GoW mal 1Std. gespielt, es dann wieder gleich bei Ebay vertickt Gameplay fand ich irgendwie langweilig. Muß natürlich sagen, daß ich diese Shooter nicht mehr sehen kann. Einzig Condemned hat mir wieder ne riesen Freude bereitet, ist allerdings kein typischer Shooter.
Legt ihr Euch eigentlich LostPlanet zu? Ich fand die SP Demo nicht so reisend.
Gruß,
Jimmy
Babba123
#1769 erstellt: 05. Jan 2007, 11:36
Ich fand die Atmosphäre ziemlich geil in dem Spiel. Von der Grafik ganz zu schweigen. Die ist göttlich. Allerdigs muss die auf nem LCD noch besser rüberkommen. Ich hab ja bis jetzt nur XBOX360 auf ner Röhre spielen können.
Wie konntest du das Spiel bei ebay verticken. Ist doch ab 18 bzw. inzwischen sogar auf dem Index. Das verbietet ebay doch, oder ? Oder haste einfach nur Glück gehabt, dass es keiner der Admins gefunden hat
DeMode74
#1770 erstellt: 05. Jan 2007, 11:57
Babba123 schrieb:
Oder haste einfach nur Glück gehabt, dass es keiner der Admins gefunden hat ;)
So ist es
Pinhead66
#1771 erstellt: 05. Jan 2007, 12:04
Natürlich bekomme auch ich Lost Planet Hey endlich mal wieder ein geiler "reiner" Action-Shooter mit genialer Optik !!! Die 8 Monate alte E3-Demo hat mir schon SOOO geil gefallen !!!
Das einzige was mir bei Lost Planet ein bischen "Sauer" aufstösst ist dieser "Energie-Balken" der selbstständig wegen der Kälte kleiner wird. Das lässt mir ein bischen zuviel Stress im Game aufkommen.
Aber OK ich habe auf der Xbox Ninja Gaiden geknackt da sollte LP kein Problem sein
Für mich das erste Highlight im Jahr 2007 !!! (Wobei ja noch VIELE Folgen werden !!!)
okto
#1772 erstellt: 05. Jan 2007, 12:09
wobei ich denke, daß die energiesammlerei schon fair von den entwicklern programmiert wird. bei der x-box live demo bin ich z.B. nie unter die 5000er marke bei der energie gekommen, obwohl ich auch mit mechs rumgetiegert bin...
auf die künftigen x-box 360 games...
wega.zw
#1773 erstellt: 05. Jan 2007, 13:29
Ja auf www.sodeje360.de.vu hatten wir gestern nen kompletten Ausfall. Hatte bissl was mit ner Datei probiert und dann wars soweit.
Geht aber seit gestern Abend wieder.
Das mit den Cookies liegt wohl an den Clancripts.
Also von dieser Seite alle Cookies akzeptieren und dann gehts. Meist werden doch auf Arbeit die Cookies gesperrt.
Mfg
@Wega
getsixgo
#1774 erstellt: 05. Jan 2007, 14:09
Hallo Leute
Ich brauchte mal eure Hilfe
Momentan ist ja überall Ausverkauf und zum Teil werden auch XBOX Games zu unanständigen Preisen verscherbelt (wenigstens bei uns in der Schweiz )
Da gibt es Spiele wie FIFA 06 für 7 Euro! Ok, Fussball ist nicht so mein Ding und das ist ja auch nicht das neuste Game. War einfach ein Beispiel.
Die Games welche ich ins Auge gefasst habe sind folgende:
- Fight Night Round 3
- Top Spin 2
- Tischtennis
- Tiger Woods PGA Tour 06
Nun möchte ich nicht sinnlos jedes Game kaufen. Bin sogar bei GoW noch ganz am Anfang, bin also eher der Gelegenheitsspieler.
Mein Hintergedanke ist noch folgender... meine Freundin ist keine Zockerin aber eine begeisterte Sportlerin. Möchte sie mit einem Sportspiel ein bisschen zum zocken bringen. Ist doch lustiger zu zweit.
Welches der Games könnt ihr mir denn empfehlen, resp. auf keinen Fall empfehlen?
Danke für eure Hilfe!
okto
#1775 erstellt: 05. Jan 2007, 14:15
getsixgo schrieb:
Hallo Leute
- Top Spin 2
- Tischtennis
Ich selbst besitze als Sportgames Fight Night Round 3 sowie ProEvolutionSoccer 6. Kann beide Games zu 100% empfehlen.
DeMode74
#1776 erstellt: 05. Jan 2007, 14:23
Tischtennis macht absolut laune, geht recht leicht von der Hand und ist wirklich super! TopSpin2 macht aber genauso Laune und bietet mehr Tiefgang wegen dem guten Karierre-Modus.
Kann beide nur empfehlen.
Boxen und Fußball dürfte für eine Frau ja eher uninteressant sein
Sam_Gamdschie
#1777 erstellt: 05. Jan 2007, 14:24
- Top Spin 2
- Tischtennis
Rockstar's Tischtennnis ist ziemlich gut. Von Tiger Woods 06 würde ich abraten.
okto
#1778 erstellt: 05. Jan 2007, 14:24
jimmy_bod schrieb:
Boxen und Fußball dürfte für eine Frau ja eher uninteressant sein :.
er wollte ja nur vorschläge, ob diese games gut sind. ob er damit seine freundin überreden kann ist eine andere sache...
[Beitrag von okto am 05. Jan 2007, 14:25 bearbeitet]
getsixgo
#1779 erstellt: 05. Jan 2007, 14:41
Vielen Dank für eure Ratschläge, Leute.
Dann wird es wohl entweder Rockstar's Tischtennnis oder Top Spin 2.
Naja, mit dem Boxen ist das so eine Sache. Ich boxe selber (in echt, mit richtigem Blut und so ) und darum ist sie eigentlich schon ein bisschen sensibilisiert was das Boxen angeht. Wollte einfach nur mal wissen wie das Spiel ist.
Nochmals danke für eure Hilfe.
wega.zw
#1780 erstellt: 05. Jan 2007, 14:43
Warum nimmste denn nicht Viva Pinata?
Wenn das kein Frauengame ist, dann weiß ich auch nicht.
Mfg
getsixgo
#1781 erstellt: 05. Jan 2007, 14:47
Mfg
Naja, weil ich erstens zu zweit spielen will. Und zweitens möchte ich gerne ein Sportspiel... trotzdem danke für den Hinweis.
okto
#1782 erstellt: 05. Jan 2007, 14:49
also wenn du von boxen nicht genug kriegst, dann kann ich dir fight night auf alle fälle wärmstens empfehlen - aber halt dann wahrscheinlich nur für dich und nicht für deine freundin. aber dafür gibts ja dann x-box live...
Michi1983
#1783 erstellt: 05. Jan 2007, 15:18
Mfg
Waaaas? Das ist ein Frauengame? Verdammt, davon stand nix auf der Packung. Kann ich das trotzdem spielen?
Babba123
#1784 erstellt: 05. Jan 2007, 15:47
:prost
Dem kann ich nur zustimmen. Erstens sieht das Game so grafisch geil aus, dass man echt sehr nahe an ein Fernsehbild rankommt. Schweiss rinnt an der Haut runter, Schwellungen sind zu erkennen, Blut rinnt aus der Nase, Cuts am Auge sind zu erkennen, die Spieler bewegen sich recht natürlich und wenn du einem den letzten Schlag verpasst bevor er zu Boden geht erlebst du ne wahnsinns Slowmotion bei dem der Handschuh einknautscht und sich die Backe bzw. die Nase des Gegenspielers verformt, der Schweiss wegspritzt und der Spieler zu Boden sackt. HAMMER
Dann gibts noch nen Carriere-Modus bei dem du deinen eigenen Spieler bauen kannst (Gesicht und Körper kann frei erstellt werden) und um Kohle fighten kannst. Im Shop kannste dir Ausrüstungsgegenstände kaufen und trainieren musste deinen SPiele mit speziellen Trainings ebenfalls.
PS: Ich hab das Spiel auch schon mit meiner Freundin gespielt und sie hat sich wie der Schneekönig gefreut als sie mir mit Muhamed Ali die Fresse poliert hat Allerdings hatte ich auch meinen eigenen Spieler verwendet, der erst 5-10 Kämpfe hinter sich hat und im Vergleich sehr schwach ist. EGAL, Spass hats trotzdem gemacht !
EDIT: Lad dir mal die Demo aus XBOX-Live runter. Die ist ganz gut, wenn du dir mal nen Eindruck verschaffen willst !
[Beitrag von Babba123 am 05. Jan 2007, 15:49 bearbeitet]
okto
#1785 erstellt: 05. Jan 2007, 16:13
hehe, kann babba123 auch nur recht geben. das spiel macht sogar gleich dreimal mehr spass um frust abzubauen, wenn man z.B. mal einen bescheidenen arbeitstag hatte... einfach nen schwachen ki-gegener holen und dann drauf los... danach fühlt man sich wie neu geboren...
ferner hab ich "nur" eine 16:9 röhre und sieht da schon verdammt gut aus... mag mir garnicht vorstellen, wie es in hd aussieht...
[Beitrag von okto am 05. Jan 2007, 16:25 bearbeitet]
derfrank
#1786 erstellt: 05. Jan 2007, 16:31
Gruß aus der Techznik-Noob-Ecke... hab gerad erst festgestellt das man die ganzen HD-Clips im WMV-Format auf der 360 abspielen kann (geht seid dem letzten 360Update)
Ich denke das war hier schon bekannt, oder ? Ansonsten mal hier einfach ein paar clips runterladen
http://www.microsoft...contentshowcase.aspx
die dann auf ne normale cd brennen... und übers Dashboard auf "Medien" dann auf "Aktuelle Disk" gehen :o)
Dipak
#1787 erstellt: 05. Jan 2007, 16:43
in welchem ort und geschäft warst du denn?
getsixgo
#1788 erstellt: 05. Jan 2007, 16:48
:prost
Hi Dipak
War zum Beispiel im Manor in Solothurn, da hats Wühltische mit PC-, PS- und XBOX-Games. Da hats ein paar günstige Games dabei. Ok, zum Teil auch ältere. Aber wenn man noch so gut wie keine Games hat spielts ja auch nicht so ne Rolle.
Dipak
#1789 erstellt: 05. Jan 2007, 20:42
@getsixgo:
war heute schnell im manor in schaffhausen, aber da hatten sie nur die rel kleine wühlkiste, die sie schon seit weihnachten da haben..
auch 360 games? hier sinds nur normale..
getsixgo
#1790 erstellt: 05. Jan 2007, 21:06
Dipak schrieb:
@getsixgo:
:prost
Jo, es hatte auch 360er Games. Wie gesagt, z.Bsp. Fifa06 für Fr. 9.90! Der Pate für 9.90 usw. Hatte ein ganzes Bündel von den beiden Games. Ich denke die haben mal zu viel eingekauft. Aber eben auch ältere Games für die "alte" XBOX...
[Beitrag von getsixgo am 05. Jan 2007, 21:07 bearbeitet]
Babba123
#1791 erstellt: 05. Jan 2007, 21:17
XBOX360 mit 120GB-HD und HDMI-Ausgang...
Wasn hier los ? Das ist doch ein Fake oder ?
http://www.engadget....led-codename-zephyr/
EDIT:
Ach schau her. Da war einer 18 Minuten früher als ich
http://www.hifi-foru...ad=20070102123416#43
[Beitrag von Babba123 am 05. Jan 2007, 21:20 bearbeitet]
fesmeedy
#1792 erstellt: 05. Jan 2007, 22:06
hi! das ich das neue hd dvd laufwerk spitze finde, habe ich ja schon berichtet. das laufwerk kann ja auch 1080p ausgeben. aber ich hab gehört es wären nur 720p hohskaliert. wenn ja, ist dann immer noch besser als 1080i.
Babba123
#1793 erstellt: 07. Jan 2007, 14:52
Welche Suchbegriffe gebt ihr bei ebay ein, wenn ihr ein altes XBOX1-SPiel mit Live-Mitgliedschaft sucht ? Ich suche derzeit ne 12-monatige Goldmitgliedschaft für wenig Kohle.
Wo sucht ihr nach sowas bzw. hat jemand nen Tipp ?
Pex
#1794 erstellt: 07. Jan 2007, 15:16
Meinst du jetzt für die 360 oder für die Xbox1 (sofern da überhaupt ein Unterschied besteht)?Einfach mal bei ebay "Abo eingeben,da hab ich zwei gefunden oder bei Spielegrotte bekommt man das 12er für 51€ und das dann gleich per eMail.
dimi375
#1795 erstellt: 07. Jan 2007, 17:22
Schau mal auf Ebay nach nem Abo. Die kriegste für ca. 35 € nachgeschmissen.
Das günstigste lag bei 30 €.
PS: http://cgi.ebay.de/X...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von dimi375 am 07. Jan 2007, 17:30 bearbeitet]
wega.zw
#1796 erstellt: 07. Jan 2007, 17:24
@jimmy_bod
@Michi1983
@Dipak
@dharkkum
Seit Ihr am Montag (08.01.) gegen 20 Uhr bei einer RB6 Session dabei?
Mfg
@Wega
Michi1983
#1797 erstellt: 07. Jan 2007, 17:35
Wäre dabei, aber ich habe das Game nicht. Gears of war, vieleicht
arragon
#1798 erstellt: 07. Jan 2007, 18:01
wega.zw schrieb:
@jimmy_bod
@Michi1983
@Dipak
@dharkkum
Mfg
@Wega
Lässt sich einrichten, Leutnant arragon77 wird antreten
wega.zw
#1799 erstellt: 07. Jan 2007, 18:17
Dann schau auch mal bei www.sodeje360.de.vu vorbei.
dharkkum
#1800 erstellt: 07. Jan 2007, 18:39
wega.zw schrieb:
@jimmy_bod
@Michi1983
@Dipak
@dharkkum
Mfg
@Wega
Wenn ich es zeitlich schaffe bin ich dabei.
Hotsauce
#1801 erstellt: 07. Jan 2007, 19:26
Für Vegas könnt ihr mich auch gerne adden!
Der XBOX ONE Stammtisch
Son-Goku am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  5482 Beiträge
Der XBOX One X Stammtisch
Fuchs#14 am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  1401 Beiträge
XBOX 360
shotgunmonkey am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
XBOX 360
mhuss am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
XBOX 360
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Xbox 360 mit xbox spielen
Corma am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  11 Beiträge
XBox 360 und 1080p
tschudi am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  28 Beiträge
Gebrauchte Xbox 360 Spiele
fifficus am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  12 Beiträge
XBOX 360 mit WPA2?
BatistaBomb81 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
XBOX 360 + 40" ?
c0ka am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
