Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Der XBOX 360 Stammtisch
kopfbeisser
#13063 erstellt: 26. Jun 2009, 05:47
derheuchler schrieb:
jawoll serious sam hd kommt als download für xbox 360 mit aufpolierter grafik.
http://www.demonews.de/kurznachrichten/index.php?shortnews=20981
wann kommt worms armagedon!!!!
Italia99
#13064 erstellt: 26. Jun 2009, 06:10
Ich habe mal ne frage,
und zwar wenn ich zocke an meinen Plasma (über HDMI) und den TV einfach mal während des Zockens ausschalte, geht auch meine Xbox in den Standby!!!
Warum ist das so?
Ist das ne Einstellungssache?
kopfbeisser
#13065 erstellt: 26. Jun 2009, 06:25
Warum ist das so?
hdmi einstellung
Italia99
#13066 erstellt: 26. Jun 2009, 06:28
Warum ist das so?
hdmi einstellung
Und was muss ich da einstellen?
DUSAG0211
#13067 erstellt: 26. Jun 2009, 06:30
Handbuch hilft.
Funktion wird HDMI Control oder ähnlich heissen
kopfbeisser
#13068 erstellt: 26. Jun 2009, 06:34
Warum ist das so?
hdmi einstellung
ganz verschieden; musst in deiner plasma BDA nachlesen
martin.raissle
#13069 erstellt: 26. Jun 2009, 17:50
Gibt es doch schon. Allerdings ist die Umsetzung wesentlich schlechter als auf dem N64, und da war sie schon ein ganzes Ende unter der PC-Version
chris877
#13070 erstellt: 26. Jun 2009, 23:00
Warum ist das so?
Du hast doch einen S10. Dieser unterstützt die Viera Link-Funktionen, die auch bei anderen Geräten funktionieren (BA S.46).
Schau mal auf S.49 unter Ausschaltverknüpfung, das sollte die Funktion sein nach der du suchst
Italia99
#13071 erstellt: 27. Jun 2009, 21:30
Warum ist das so?
Schau mal auf S.49 unter Ausschaltverknüpfung, das sollte die Funktion sein nach der du suchst ;)
Ja schon, aber ich habe Vieralink ausgeschaltet!
Und HDMI Controll finde ich nirgendwo im Menü der Xbox!!
mysqueedlyspoochhurts
#13072 erstellt: 28. Jun 2009, 00:52
Verwendest du einen aus einem alten Komponentenkabel selbstgebastelten optischen Audio-Adapter?
In diesem Thread beschreibt jemand ein ganz ähnliches Problem, wie du es hast - vielleicht hilft dir das ja weiter?
Italia99
#13073 erstellt: 28. Jun 2009, 09:25
Ja genua das verwende ich!!!
Muss ich mal lesen!
chris877
#13074 erstellt: 28. Jun 2009, 12:49
An der BOX geht es definitiv nicht, nur am S10.
djmuzi
#13075 erstellt: 28. Jun 2009, 13:05
meine Xbox schaltet sich auch neu ein, wenn ich den betreffenden HDMI-Port neu anwähle. Sie ist per VGA (wegen optischem Ton) und HDMI gleichzeitig angeschlossen.
D.h. ich schalte die Konsole ein, sie bringt wie gehabt die Startmelodie und bis ich den den super-lahmen Samsung dazu bringe, in den HDMI3 zu schalten, startet sich die Box neu beim finden des entsprechenden HDMI3, also wieder die Kugel und Startmelodie.
Hoffentlich mache ich die Box nicht kaputt durch diese Praktik; Einen E74 hatte ich schon
chris877
#13076 erstellt: 28. Jun 2009, 13:07
Förderlich ist`s sicherlich nicht
#13077 erstellt: 28. Jun 2009, 14:44
So wie ich das aus dem oben verlinkten Thread (bzw. den wiederum dort verlinkten Threads ;)) verstanden habe, mag die Box es nicht, wenn man zwei Bildsignale gleichzeitig abgreift. Deshalb haben die ihren selbstgebastelten Adapter geöffnet und irgendwelche Pins gekappt, damit von ihm nur noch das Audio-Signal abgegriffen wird.
Insofern bleibt dir als Lösung nur, an deinem VGA-Kabel rumzuschnippeln oder aber einen sauteuren, original MS-Audio-Adapter zu kaufen...
kopfbeisser
#13078 erstellt: 29. Jun 2009, 07:37
Gibt es doch schon. Allerdings ist die Umsetzung wesentlich schlechter als auf dem N64, und da war sie schon ein ganzes Ende unter der PC-Version :(
ich meinte das neue; kommt angeblich diesen mittwoch
djmuzi
#13079 erstellt: 29. Jun 2009, 11:40
Insofern bleibt dir als Lösung nur, an deinem VGA-Kabel rumzuschnippeln oder aber einen sauteuren, original MS-Audio-Adapter zu kaufen... ;)
Mit einem YUV-Kabel (kein Original MS; Dazu kommt dass im Zubehör der Arcade Konsole nicht mal das YUV Kabel drin ist ) anstelle des VGA-Kabels zusammen mit HDMI funzt der HDCP-Link gar nicht mehr, egal was ich mache. Hatte mir ein extra YUV-Kabel mit dünnem Ende gekauft, so dass HDMI ohne Quetschen reinpasst und dann so ein Pech. Zum Glück funzt es mit VGA. Eigentlich hätte ich mir für das Geld gleich ein Original MS HDMI Kabel kaufen können
#13080 erstellt: 29. Jun 2009, 12:15
djmuzi schrieb:
Mit einem YUV-Kabel (kein Original MS; Dazu kommt dass im Zubehör der Arcade Konsole nicht mal das YUV Kabel drin ist ) anstelle des VGA-Kabels zusammen mit HDMI funzt der HDCP-Link gar nicht mehr, egal was ich mache. Hatte mir ein extra YUV-Kabel mit dünnem Ende gekauft, so dass HDMI ohne Quetschen reinpasst und dann so ein Pech. Zum Glück funzt es mit VGA. Eigentlich hätte ich mir für das Geld gleich ein Original MS HDMI Kabel kaufen können :.
Dumm gelaufen. Aber wieso schnippelst du nicht nach der Umbau-Anleitung an dem Kabel rum? Trau dich...
djmuzi
#13081 erstellt: 29. Jun 2009, 16:18
Dumm gelaufen. Aber wieso schnippelst du nicht nach der Umbau-Anleitung an dem Kabel rum? Trau dich... :D
das yuv ist nicht das originale und möchte es im falle des weiterverkaufs behalten (die arcade hat ja keins dabei) und das vga ist als notfalllösung gedacht, also biegen und stopfen und hoffen, dass nix rausrutscht
derheuchler
#13082 erstellt: 29. Jun 2009, 19:04
das sind doch mal wieder geile news. fussball gucken über die xbox 360. aber vorerst nur in frankreich.
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_797514.html
chris877
#13083 erstellt: 30. Jun 2009, 18:42
Es gibt neue Gerüchte um eine Aufwertung der aktuellen Basisvariante der XBOX360. Demnach soll die Pro durch die Elite ersetzt werden. Heißt dann wohl, das bei der 360 HDMI endlich auch Standard wird
Quelle:
http://www.computerb...uecht_ps_3_xbox_360/
#13084 erstellt: 30. Jun 2009, 19:03
chris877 schrieb:
Es gibt neue Gerüchte um eine Aufwertung der aktuellen Basisvariante der XBOX360. Demnach soll die Pro durch die Elite ersetzt werden. Heißt dann wohl, das bei der 360 HDMI endlich auch Standard wird :)
HDMI ist doch schon längst Standard bei der XBox360 - selbst die Arcade Variante wird seit über einem Jahr nur mit HDMI-Ausgang geliefert. Nur Besitzer älterer Generationen (als noch zwischen "Core" ohne und "Pro" mit 20GB Festplatte unterschieden wurde) sind und bleiben natürlich angeschmiert...
getsixgo
#13085 erstellt: 30. Jun 2009, 20:16
Hi
Spielt hier noch jemand Left4Dead und hat Lust das Spiel mal auf Experte in Angriff zu nehmen. Einfach Level für Level.
Ich habs nämlich satt mit dämlichen Amis zu spielen die selber keine Ahnung haben aber dafür für ihr eigenes Unvermögen immer den andern die Schuld geben.
chris877
#13086 erstellt: 30. Jun 2009, 20:33
Hast natürlich recht, wie konnte ich das nur vergessen
Aber die Festplatte sollte dann wenigstens standard werden, die ist bei der Arcade nicht dabei.
#13087 erstellt: 30. Jun 2009, 20:54
Abwarten - kann mir nicht so recht vorstellen, dass die ihre Arcade als "Ach Gott, was sind wir nur unfassbar *GÜNSTIG*!"-Version vom Markt nehmen werden... rechne eher damit, dass die nochmal im Preis gesenkt wird.
martin.raissle
#13088 erstellt: 02. Jul 2009, 13:17
Ha, das wusste ich ja gar nicht. Gleich erstmal nen Download anschmeißen, und wehe es gibt nicht deutliche Verbesserungen.
kopfbeisser
#13089 erstellt: 02. Jul 2009, 13:29
Es ist da
Worms 2 bzw. Worms Armagedon auf xbox live arcade:
um 800 points!
so hier die Fakten:
viel mehr Action
viel mehr Waffen (schon fast zu viel)
längerer Single mode
wormsshop (durch spielen vom singlemode points erwerben)
größere Welten (auch weit in die Höhe scrollbar)
noch einige Bugs (kommt aber sicher bald aktualisierung)
Rangliste bis dato nur zu zweit(???)
avatare eingepflegt (aber nur in der lobby und beim Spielstand oben)
Burg gegen Burgkämpfe
Teambildung
Auqaschaf (mein Liebling)
leider kein editor (wär genial!!!)
das ganze geht, wenn alle gute verbindung haben sehr schnell von der Bühne und macht heidenspaß; würmer sind nicht mehr so sensibel und machen sehr coole geräusche;
leider nicht mehr surround lastig
fazit: für mich gibts jetzt 2 worms; das neue ersetzt nicht das alte!
das alte: für ruhige, strategische abende
das neue: für action und witz
einfach pflicht für jeden worms fan und die es noch werden wollen
#13090 erstellt: 02. Jul 2009, 14:07
Ist denn die heilige Handgranate auch wieder mit von der Partie? Die war bei Worms Armageddon auf dem Dreamcast mein *absoluter* Favorit - "Haaaaalleluja - *KABOOM*"...
kopfbeisser
#13091 erstellt: 02. Jul 2009, 14:09
Ist denn die heilige Handgranate auch wieder mit von der Partie? Die war bei Worms Armageddon auf dem Dreamcast mein *absoluter* Favorit - "Haaaaalleluja - *KABOOM*"... :D
alle waffen von damals und noch mehr!!!
chris877
#13092 erstellt: 03. Jul 2009, 15:04
Abwarten - kann mir nicht so recht vorstellen, dass die ihre Arcade als "Ach Gott, was sind wir nur unfassbar *GÜNSTIG*!"-Version vom Markt nehmen werden... rechne eher damit, dass die nochmal im Preis gesenkt wird. ;)
Ich denke eher, das die Einstiegskonsole zum gleichen Preis aufgerüstet wird. Die Aufwertung wäre m.E. sinnvoller als noch weiter vom Preis runterzugehen. Festplatte und die nötigen Kabel für HDMI und YUV sollten eigentlich als Standard mittlerweile vorausgesetzt werden können.
#13093 erstellt: 03. Jul 2009, 15:25
Für den Kunden prinzipiell sinnvoller - definitiv, ja! Aber was würde mehr uninformierte Neukunden anlocken, eine gut ausgestattete 360 mit FP für 169€, oder eine 360 Arcade für 119€?
Die Core bzw. Arcade Variante war immer schon das Paket mit dem schlechtesten P/L-Verhältnis, hat sich aber meines Wissens am besten verkauft...
chris877
#13094 erstellt: 03. Jul 2009, 15:56
Die Core bzw. Arcade Variante war immer schon das Paket mit dem schlechtesten P/L-Verhältnis, hat sich aber meines Wissens am besten verkauft... :Y
Der Ansatz sollte sein, ein Gerät marktgemäß HD-fähig zu verkaufen und das entsprechende Kabel beiliegen zu haben. Desweiteren sollte man in Zeiten des Internet auch das entsprechende Speichermedium dazu anbieten. Ob wir dann von 150 +/- reden ist m.M. nach vernachlässigbar.
#13095 erstellt: 03. Jul 2009, 16:15
Ich bin da wie gesagt ganz deiner Meinung - aber MS dürfte mit Sicherheit auch die vielen "Schnäppchenjäger" im Blick haben, bei denen unterhalb eines gewissen Preises die Kaufbereitschaft genauso stark steigt wie die Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen nachlässt.
Das hat was mit Psychologie zu tun... niedriger Preis wirkt immer besser als gute Austattung.
chris877
#13096 erstellt: 03. Jul 2009, 16:19
Das hat was mit Psychologie zu tun... niedriger Preis wirkt immer besser als gute Austattung. ;)
Ich denke MS muss sich keine Sorgen machen, solange sie sich im Preissegment weit unter PS3 und teiweise auch Nintendo bewegen. Der "Schnäppchenjäger" vergleicht ja üblicherweise den Preis, indem er dann auch sieht das die Box eben doch die günstigste ist und bleiben wird
dondany666
#13097 erstellt: 04. Jul 2009, 12:25
Hallo!!
ich habe mich via umts usb t-mobile internet mit der xbox 360 verbunden! habe ganz normal online gespielt
seit den wartungsarbeiten kann ich nicht mehr zu XBOX LIVE zutreten
habe keine veränderungen vorgenommen oder ähnliches!
wenn ich die verbindung teste kommt das:
Netzwerk: Verbunden
Internet: Verbunden
Xbox Live: Fehler
wie gesagt es vorher ist alles ganz normal gegangen
was kann das sein?!!?!?!?!!!?
mein internet :
mein internethttp://shop.t-mobile.at/2133510010/1_1_ ... l&intTab=1
meine einstellungen:
XBOX:
IP Manual
IP: 192.168.0.2
Subnetz Maske: 255.255.255.0
Gateway. 192.168.0.1
DNS Manual:
Primärer DNS: 208.67.222.222
Sekundär: 0.0.0.0
Laptop: unter Lan Verbindung TPC internetprotokol:
Folgende IP beziehen:
IP: 192.168.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway: nichts
Folgende DNS beziehen
Bevorzugeter DNS server: 194.0.0.0
Alternativ: nichts
Laptop: unter meiner internetverbindung t-mobile
IP automatisch beziehen
DNS automatisch beziehen
danke im voraus
derheuchler
#13098 erstellt: 06. Jul 2009, 18:28
wie geil ist das denn LOL
eine tragbare xbox 360!!!
scheint real zu sein.
http://www.hartware.de/news_47199.html
dharkkum
#13099 erstellt: 06. Jul 2009, 18:46
Das gibts schon lange
Auf seiner Website präsentiert er die fünfte tragbare Version der Microsoft Konsole.
Die ersten drei
http://benheck.com/xbox-360-laptop-original
http://benheck.com/04-25-2007/xbox-360-laptop-making-of
http://benheck.com/xbox-360-laptop-3-elite
chris877
#13100 erstellt: 07. Jul 2009, 18:10
Und wer braucht das? Keiner, weil die BOX ganz klar an einen Flachmann gehört
djmuzi
#13101 erstellt: 07. Jul 2009, 19:11
Hab heute endlich das lang ersehhnte und noch länger angekündigte Riddick-Spiel für die 360 bekommen
DUSAG0211
#13102 erstellt: 08. Jul 2009, 06:41
Und wer braucht das? Keiner, weil die BOX ganz klar an einen Flachmann gehört :.
Der Flachbildschirm ist doch integriert?!
Dodge
#13103 erstellt: 08. Jul 2009, 08:35
Der Flachbildschirm ist doch integriert?! :?
Jo ganz toll in Briefmarkengröße. Wunderbar, den kleb ich mir dann vor die Augen
chris877
#13104 erstellt: 08. Jul 2009, 17:50
Das verstehst du unter Flachbildschirm?
Ich möchte das aber jetzt nicht weiter austreten
kopfbeisser
#13105 erstellt: 09. Jul 2009, 06:06
was hats gestern auf arcade geben? war ice age gucken
derheuchler
#13106 erstellt: 12. Jul 2009, 18:13
die sollen sich mal hier beeilen in detschland sky auf die xbox 360 zu zaubern.
http://www.youtube.com/watch?v=GWqOz5QcKbI
http://www.youtube.com/watch?v=5UPVmJvqgkg&feature=related
auch haben will
[Beitrag von derheuchler am 12. Jul 2009, 18:17 bearbeitet]
Pinhead66
#13107 erstellt: 12. Jul 2009, 20:43
Und hat heut jemand bei Einer Gegen 100 mitgemacht ???
Ich bin SEHR positiv überrascht, hat ne Menge Spass gemacht.
Auch meine Freundin war recht begeistert und wollte das Joypad gar nicht mehr hergeben.
Das man dabei echte Preise gewinnen kann ist dazu noch ein schöner Ansporn
kopfbeisser
#13108 erstellt: 13. Jul 2009, 06:44
Das man dabei echte Preise gewinnen kann ist dazu noch ein schöner Ansporn :D
wie funkt das; ist das nur an bestimmten tagen?
kopfbeisser
#13109 erstellt: 13. Jul 2009, 06:48
hab battlefield auf arcade gekauft; leider krieg ich nie verbindung zum ea server; bei euch auch?
Mauli72
#13110 erstellt: 13. Jul 2009, 07:36
Jep, ich war auch dabei Ich finds einfach nur genial. Auch meine Frau fands toll.
Werd heut Abend wieder fleissig Punkte sammeln und die Chancen steigern, evtl auch mal Kanditat zu sein.
Is wirklich absolut toll und auch super präsentiert
DUSAG0211
#13111 erstellt: 13. Jul 2009, 07:58
Wo findet man das?
Mauli72
#13112 erstellt: 13. Jul 2009, 08:36
Wo findet man das?
Auf XboxLIVE. Ist eigentlich nicht zu übersehen.
Internetzugang vorrausgesetzt...
kopfbeisser
#13113 erstellt: 13. Jul 2009, 09:06
Wo findet man das?
Internetzugang vorrausgesetzt... ;)
ja aber nicht in österreich:(
Der XBOX ONE Stammtisch
Son-Goku am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  5482 Beiträge
Der XBOX One X Stammtisch
Fuchs#14 am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  1401 Beiträge
XBOX 360
shotgunmonkey am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
XBOX 360
mhuss am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
XBOX 360
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Xbox 360 mit xbox spielen
Corma am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  11 Beiträge
XBox 360 und 1080p
tschudi am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  28 Beiträge
Gebrauchte Xbox 360 Spiele
fifficus am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  12 Beiträge
XBOX 360 mit WPA2?
BatistaBomb81 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
XBOX 360 + 40" ?
c0ka am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
