HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox 360 Probleme mit Marantz SR 5007 Komponentenk... | |
Xbox 360 Probleme mit Marantz SR 5007 Komponentenkabel+A -A |
cocoplexplex
22:07
erstellt: 30. Dez 2015, |
Ich habe große Probleme die XBox mit dem marantz vernunftig zum Laufen zu bringen. Setup: Xbox über Komponentenkabel in Marantz und Marantz über HDMI in acer beamer. Oftmals wird die XBox beim starten überhaupt nicht erkannt D.h. ich betatige oftmals 2 Minuten lang die videorückstellungstasten RT und Y am Game pad bevor ein Bild erscheint. Gestern. Hat es auf 1080p richtig gut funktioniert. Heute weder auf 780p noch 1080p. Das problem äussert sich so, dass das Bild Schlieren bekommt zu flimmern beginnt und dann plötzlich ausfällt. Der ton ist davon nicht getroffen Ich habe die Eingänge am Marantz richitg zugewiesen. Das kabel war noch nie in verwendung also vermute ich den fehler wo anders. Ich habe 2 Komponenteneingänge getestet und der fehler besteht bei beiden. Der schalten am kabel ist auf HDTV. Jemand eine Idee? Mika |
dharkkum
17:12
erstellt: 31. Dez 2015, |
Besteht das Problem auch, wenn du die 360 direkt an den Beamer anschliesst? |
cocoplexplex
23:13
erstellt: 01. Jan 2016, |
Servas, 360 via VGA Anschluss in den Beamer macht keine Probleme. Ich habe heute ein zweites Komponenten Kabel ausprobiert und die Probleme sind dieselben; automatisch startet die 360 mit 480p, nach 10 Sekunden kamen Schliefen und dann stürzte das Bild ab. Restliche Wege wie oben beschrieben ergaben keine Lösung. Noch jemand einen Tipp? |
cocoplexplex
13:24
erstellt: 06. Jan 2016, |
Der Freundliche der Acer Hotline hat mir gesagt, dass der Projektor Probleme verursachen bei Zuspielungen Via HDMI Kabel, welche länger als 5 Meter sind. Mein bisheriges ist 10 Meter lang. Damit hatte ich aber bis dato keine Probleme bei Media Player oder Blu Ray Player. Wie auch immer, Lösungen (mit dem bisherigen Setup, also Projektor via HDMI in AVR und XBox via Komponentenanschluss in AVR) schau ich mir jetzt folgende an: 1. 10 Meter aktives HDMI Kabel um 59.- EUR 2. HDMI Verstärker zwischen 2x5 Meter "normalen" HDMI Kabel um 38.- EUR 3. HDMI Verstärker mit dem bisherigen 10 Meter HDMI Kabel und 0,5 Meter HDMI Kabel um 28.- EUR anderes Setup: XBox via 10 Meter VGA Kabel direkt in Projektor und Toslink in AVR um 23.- EUR Ich berichte wie es tut und grenze den Favoriten ein. so long Mika |
cocoplexplex
09:57
erstellt: 22. Jan 2016, |
Oh Freude die günstigste Option (VGA und Toslink) haben gefunzt. Einwandfreier Spielgenuss ![]() Mika |
XBOX 360 Elite texxhexx am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
Xbox 360 mit xbox spielen Corma am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 11 Beiträge |
Xbox 360/HDMI-Kabel Probleme Norior am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Xbox 360 LCD Samsung Probleme Nebulah am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 28 Beiträge |
XBOX 360 - Philips 32PF9966 Andy_TheWulf am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
bild flackert mit komponentenkabel xNightstorm am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 12 Beiträge |
Probleme mit Internetfreigabe (ICS) für xbox 360! boggemühl am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Probleme nach Systemupdate xbox 360 mit LCD firesoul am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 2 Beiträge |
Technische Probleme mit XBOX 360! Help! Keynoll am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.824
