| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » xbox1: Bestmögliches Bild und Ton | |
xbox1: Bestmögliches Bild und Ton+A -A |
sickfile
erstellt: 12. Mrz 2012, 11:14
Ich habe noch eine alte xbox1 im Einsatz. Zudem ein Samsung D6500 TV und demnächst kommt dazu noch eine 5.1 Anlage mit Verstärker (evtl Denon 1612). Bild über Scart ist momentan ziemlich schlecht. Ich kaufe mir wohl ein YUV Kabel. Damit soll das Bild besser sein. Kann man das so bestätigen? Eine weitere Frage: Wie kann ich das dann später am besten anschließen - evtl. über den Verstärker!? Ist es möglich Dolbyton bzw. Dolby pro logic zu bekommen? |
baltak
erstellt: 12. Mrz 2012, 22:49
die xbox1 liefert Dir DD 5.1 per optischem Kabel. Falls Du ne normale nicht umgebaute PAL_XBox hast, lohnt YUV imo nicht, da von den meisten PAL-Spielen progressiv-scan nicht unterstützt wird. RGB ist das sinnvollste. |
sickfile
erstellt: 13. Mrz 2012, 13:25
es ist eine umgebaute pal xbox. mit meinem alten röhren-tv war auch alles wunderbar, aber mit dem neuen TV sieht das bild wirklich schlecht aus. hauptsächlich schaue ich hier noch dvds rüber. eine schnittstelle für ein optisches kabel hat die box an sich aber nich oder? das müsste ich über eins der anschlusskabel realisieren oder? |
dharkkum
erstellt: 13. Mrz 2012, 13:43
Genau, die Buchse für den optischen Anschluss sitzt meistens im Stecker der in die Xbox kommt, wie hier z.B. http://www.amazon.de/dp/B000L9SAEIDas originale YUV-Kabel von Microsoft hat allerdings in der Mitte eine kleine Anschlussbox wo das optische Kabel drankommt und noch ein paar andere Anschlüsse. |
sickfile
erstellt: 14. Mrz 2012, 09:29
Dann spricht ja eig nichts mehr gegen ein YUV Kabel. Muss ich bei der xbox dann etwas bestimmtes einstellen oder wird alles korrekt erkannt? |
dharkkum
erstellt: 14. Mrz 2012, 09:42
Du musst auf deiner Xbox den Enigma Switcher starten und die Xbox auf NTSC umstellen, nur dann werden auch die HD-Auflösungen freigeschaltet. Wo du den Enigma Switcher findest musst du mal googeln, eventuell hast du den ja auch schon installiert. |
sickfile
erstellt: 14. Mrz 2012, 09:51
Hm ok. bekomme ich gar kein Bild oder nur in SD wenn ich nicht auf NTSC umstelle? Bei meiner Wii hat ein Komponentenkabel auch eine große Verbesserung gebracht, obwohl hier auch nur SD übertragen wird. |
dharkkum
erstellt: 14. Mrz 2012, 10:32
Ich glaube du bekommst nur mit NTSC auch ein Progressive-Signal, nicht mit PAL, ich weiss es aber nicht genau. Wenn du das XBMC auf der Xbox nutzt, was ich auch noch tue, dann solltest du auf jeden Fall eine HD-Auflösung wählen, mit 720p sieht das schon sehr viel besser aus. Ich nutze die Xbox allerdings nur noch für XBMC, gespielt wird mit der 360. |
sickfile
erstellt: 14. Mrz 2012, 10:51
all right. Ich nutze eig auch nur noch die XMBC Danke schonmal für die Unterstützung. Werd mir gleich mal ein Kabel bestellen. |
baltak
erstellt: 15. Mrz 2012, 12:42
Die Wii ist komplett für YUV ausgelegt. Da ists dann klar mit besserem Bild. Bei der XBox1 musst Du auf NTSC schalten für 480p. Bei PAL gibts ein normales RGB 480/576i Signal. |
sickfile
erstellt: 22. Mrz 2012, 07:30
Ich hab das Kabel gestern angeschlossen. Jetzt habe ich in den Einstellungen des XBMC aber nur ausgegraute Optionen für eine höhere Auflösung. Oder muss ich da erst mit diesem Enigma Switcher ran? Bisher ist tatsächlich noch kein besseres Bild zu erkennen. |
dharkkum
erstellt: 22. Mrz 2012, 08:13
Genau. Erst wenn man mit dem Enigma Switcher die Xbox auf NTSC umstellt bekommt man auch die HD-Auflösungen zur Auswahl. Eventuell muss man nach der NTSC-Umstellung auch noch mal das originale Dashboard starten und da auch die Auflösungen aktivieren, weiss ich nicht mehr so genau. |
XBOX1 komponenten kabel sundawnxxx am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 11 Beiträge |
Xbox1 miese Grafik Ben@85 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 2 Beiträge |
XBOX1 und 480p boba23 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
XBOX1 Yuv-Kabel hifigomo am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 10 Beiträge |
XBox1 im Netzwerk möglich? Neon2 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 6 Beiträge |
Xbox1 verbinden mit 5.1+Kopfhörer Radiolarian am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 5 Beiträge |
Xbox1 via HDMI - möglich bzw. sinnvoll? deasel am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 16 Beiträge |
samsung ps50c530 unscharfes Bild bei Xbox1 auf 720p wiggedy am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
XBOX1 X2VGA+ am Sharp 46 XD1E Lila-Rosa Bild apmu am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 7 Beiträge |
Anschluss von Xbox1 an 5.1-System Darth72 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.099
