Kurzschluss am Scart anschluss des TV
olr14
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 17:08
Hey Leute,
bin neu hier und hoffe dass mir hier jemand helfen kann..
Also.. ich habe seit gut nem halben Jahr ne Xbox.. ist auch alles gut gelaufen bis jetzt aber jetzt kommts. Letzte Woche ging mein TV kaputt (noch einer aus den 70-80ern)also habe ich meinen kleineren tv angeschlossen. Da ich die Xbox an dem kleineren TV schonmal in ner anderen Wohnung angeschlossen habe, wollte ich genau dies wieder tun.. Die xbox war nicht ans Stromnetz angeschlossen, TV ebenfalls nicht. In der Xbox war nur das LAN kabel welches mit dem Router verbunden war und dieser in betrieb. Am router hing noch der PC per lan kabel. der pc war zu der zeit in betrieb. Im Tv war nur das antennekabel. Ich habe also das eine ende des Scartkabels in die Xbox gesteckt und als ich das andere Ende in den Scart eingang des Tvs stecken wollte gab es einen Kurzschluss mit Funken. darauf ist die sicherung direkt rausgepsrungen..
Tv funktioniert noch, allerdings hatte die Xbox seit dem den RROD. ich also MS direkt angerufen und reperatur veranlasst. die box wurde schon abgeholt und befindet sich grade in Parg zur reperatur..
Meine Angst ist nun, dass, wenn ich die box zurück bekomme und sie versuche anzuschliessen genau das selbe wieder passiert.. und ob MS sie dann nochmal repariert ist fraglich.. Ich habe mir gedacht der kurzschluss könnte daran liegen dass über das LAN kabel ja strom kommt und mit dem (durch antennekabel) geerdete TV den kurzen auslöst... Habe schon öfters vom lan kabel einen stromschlag bekommen.. und nicht wie eine statische aufladung sondern eher wie in eine glühbirnenfassung.. am router und den kabeln kann es nicht liegen.. hab beides mehrfach gewechselt.. am tv kanns auch nicht liegen da ich ihn schon in ner anderen wohnung an die box angeschlossen habe, problemlos..
Habe mal gelesen es könnte etwas mit dem Nulleiter zutun haben. Ich wohne in einem Mehrfamilien(klein)hochhaus. Gebaut wurde das haus ca in den 50-60ern... wie kann ich vorgehen dass dies nicht wieder funktioniert.. einen elektriker kann ich mir nich leisten.. oder müsste da der vermieter was machen wenn es an nulleiter oder sowas liegt?
hoffe mir kann jemand helfen.. sonst muss ich wohl oder übel auf das zocken verzichten.. aber das kann doch auch nicht angehen..
grüsse
tester12
#2 erstellt: 08. Okt 2010, 14:52
Sollte die elektrische Anlage nicht i.O. sein ist das ausschließliche Sache des Vermieters.
Erkundige dich doch mal bei den Mitbewohern im Haus, das könnte ja weitere Indizien liefern.
Das LAn Kabel ist i.O und nicht beschädigt?
Du solltest auf jeden Fall schnellst möglich die Angelegenheit überprüfen lassen bzw. veranlassen.
Technische Defekte als Folge sind da noch das kleinere Übel.
Eine Ferndiagnose wäre unseriös bzw. gefährlich.
olr14
#3 erstellt: 08. Okt 2010, 15:53
hey,
danke für deine antwort.. habe von deer wohnungsgesellschaft einen termin mit einem elektriker bekommen der sich die sache mal ansehen soll..
mir ist gestern aufgefallen, als ich die xbox angeschlossen habe, dass es was mit dem pc zutun haben muss.. also vorweg.. router und lan kabel habe ich mehrfach ausgetauscht.. daran kanns nicht liegen.. aber wenn das lankabel vom pc im router ist und ich das lankabel der xbox in den router stecke (xbox am tv angeschlossen aber beides nicht in betrieb.. ebenfalls pc aus) dann gibt es einen kurzen.. wenn ich allerdings das lankabel des pcs aus dem router nehme und das der xbox einstecke passiert nix... ich nehme also an, dass es der fehlstrom oder so irgendwie schafft vom pc aus über das lankabel in den router zu wandern und dann einen kurzen auslöst wenn ein gerät durch das zweite lankabel angeschlossen wird.
werde mal sehen was der elektriker sagt.. normal is das jedenfalls nicht.. nachbarn habe ich dazu noch nicht befragt.. ist ein mehrfamilen hochhaus und die nachbarn sind nicht gerade umgänglich hier... wohne in dem haus seit letzen jahr dezember.. in der wohnung davor hatte ich keine probleme.. und in der wohnung von bekannten auch nicht wo ich mal alles ausprobieert habe.. muss also irgendwas an der installation sein..
grüsse
Ishury
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 10:49
hey leute!
ich bin froh endlich nen aktuelles forum gefunden zu haben.
mir ist gestern nämlich genau das gleiche passiert...
Bei mir war es allerdings ne ps3 die ich an meinem neuen fernseher in der neuen wohnung anschließen wollte.
die ps3 funktionierte zuvor auch tadellos und auch der neue fernseher ging.
bei mir waren beide geräte auf standby und nur das antennen kabel war am fernseher angeschlossen sonst aber nichts.
Ich werde jetzt auch mal mit meinem Vermieter wegen nem elektriker anfunken.
meinen fernsehr will ich auch einschicken hab aber eben die gleiche angst dass er wieder kaputt geht.
ob meine ps3 defekt ist hab ich noch nicht ausprobieren können da ich ja keinen fernseher mehr habe
Ich wohn auch in einem Merhfamielien haus also im endeeffekt isses genau die gleiche situation
wird der elektriker vom vermieter gezahlt?
olr14
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 12:35
hey, also ich würde deine ps3 erstmal ohne tv ausprobieren.. mal sehen ob sie überhaupt noch angeht.. meine xbox hast sozusagen zerfetzt.. hab sie jetzt wieder und vorerst ne lösung gefunden.. aber um deine frage zu beantworten..
wenn du in nem mehrfamilienhaus wohnst is der vermieter ja meist eine wohungsgesellschaft.. aber auch wenn es ein privater vermieter ist muss er mindestens einen elektriker vorbeischicken der das ganze überprüft.. sollte der elektriker feststellen, dass es nicht an der hausinstallation liegt kann man nicht viel machen.. aber es wird meiner meinung nach daran liegen!! bei mir ist es ja derselbe fehler, und habe schon viele posts im netz gefunden wo es ebenfalls am nulleiter bzw. der erdung lag.. wie alt ist denn dein haus? also wenn es um die 20-30 jahre alt ist wird es zu90prozent daran liegen... musst sehen ob du vom tv noch ne garantie hast.. wenn nicht müsste meines erachtens auch der vermieter für solche schäden aufkommen.. aufjedenfall direkt den vermieter kontaktieren!! und mit ihm ausmachen wie man vorgeht.. mach auf jedenfall druck, is ja nicht zuspassen mit sowas.. ein gerät kann man ersetzten, aber wenn man selbst ein stromschlag bekommt und eventuell ein schwaches herz oder kreislaufprobleme hat, kanns ganz schnell unangenehm werden!.. ich habe vom veermieter einen termin mit nem elektriker bekommen der am donnerstag vorbei kommt.. ich kann dann ja mal posten was dabei rausgekommen ist..
gruss
Anschluss von Xbox1 an 5.1-System
Darth72 am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  6 Beiträge
Advanced Scart oder YUV
bolandi73 am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  2 Beiträge
360 Elite an TV mit Scart anschliessen ?
Graupe am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  18 Beiträge
LCD-TV für Xbox 360
Mike1904 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  8 Beiträge
Anschluss x Box 360
Scorpion// am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
Xbox one /blaupunkt 23''led tv/ Satelliten Receiver Anschlussprobleme Wieso?
reginabethke am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  2 Beiträge
TV<->AV-Receiver<->Xbox
mucwhore am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  3 Beiträge
Xbox360, welchen HDTV, welcher Anschluss?
NG_GUS_CrEEkO am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  7 Beiträge
xbox 360 läuft nurnoch am tv
maisi am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  5 Beiträge
Anschluss für Xbox360 und ander Konsolen !
Steven_x am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.888
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
