Spiel startet nicht PAL Problem
dondany666
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 17:42
hallo Leute habe mir eine neue xbox elite gekauft!
habe immer das selbe problem wenn ichd as spiel starten will kommt immer das Fenster das ich meine PAL umändern sollhabe ich auch getan geht aber nicht bleib immer auf PAL 50
kann z.b PURE nicht starten oder auch andere spiel die 60 hz brauchen is das richtig??
habe mit dem comp kabel angeschlossen und auch mit den scart probiert!
was kann ich da amchen dass es funzt??
mein TV: das ist die genaue bezeichnung
Philips Matchline widescreen flat TV 32PF9986 32" LCD with Pixel Plus 2 and Ambilight
32PF9986/12
was kann ich machen damit ich spielen kann bzw das der fernseher die spiele auch spielen lässt!??!
danke im voraus
DUSAG0211
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 18:41
kommt die meldung von der box oder vom fernseher?
schon mal probiert in der xbox einstelung die auflösung umzustellen?
er fragt dich dann ob du das bild mit 50 hz sehen kannst. sagst du nein, stellt er auf 60 hz um
(das würde bedeuten die meldung kommt von der xbox)
Der fernseher sollte beides unterstützen. in welcher auflösung spielst du?
hier wurde das schon mal diskutiert: hier
[Beitrag von DUSAG0211 am 08. Jan 2010, 18:44 bearbeitet]
dondany666
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 20:02
das heisst ich muss meine box bei einen anderen TV anschliessen dann in den box einstellungten das PAL auf 60 stellen!!
dann wieder die box zu meinem TV und einschalten!!?!?
speichert die box die einstellungen?? oder kann die biox die einstellungen selbst ändern??
ich habe bei der elite nur 1 kabel dabei gehabt mit 3 chinch steckern rot weiss gelb
ich habe jez schon von meinem kumpel das sogenannte Componenten kabel ausgeborgt mit den 5 chinch das fuszt auch net
habe alles probiert auch den kleinen schalten umgelegt am stecker!!
das problem bei meinem TV is das ich kein HDMI ausgang habe und auch keine wo ich die 5 chinch mit den bunten farben einstecken kann sondern nur scart und 1x rot weiss und gelb chinch!!
skinny-o
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 00:10
du hast einen lcd fernseher ohne hdmi ausgang? der muss dann ja schon älter sein....aber daran dürfte es nicht scheitern.
einen normalen scart anschluss wird der tv ja wohl haben und damit lässt sich ja auch spielen.
also die box lässt sich normal starten und auch an den tv anschließen (gehe ich jetzt mal von aus). dann müsstest du auch mit deiner xbox im ganz normalen startmenü "rumspielen" können(wenn kein spiel in der xbox ist) und bei einstellungen kannst du auf 60 herz umstellen.
du musst sie nicht an einen andren tv anschließen!
das problem hatte ich mit gears of war auch, da konnte ich auch nicht mit 50hz spielen und musste auf 60hz umstellen.
hoffe ich konnte dir helfen!
sag bescheid wenns funzt!
DUSAG0211
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 01:10
dein tv hat einen dvi eingang... würde vorschlagen du holst dir ein hdmi auf dvi kabel und schliesst damit die elite an...
brauchst evtl noch eine weitere verbindung für den ton
dondany666
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 01:28
danke für die info!!
ich kann die 60 hz nicht einstellen. es bleibt nicht wenn ich auf 60 gehe wird der bildschirm wackelig und es geht net!!!
dondany666
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 01:30
ja wie verbindung?? für den ton??? was brauch ich da noch??
DUSAG0211
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 10:56
Entweder ausprobieren oder im Handbuch des TV nachschauen ob bei DVI Anschluss noch zusätzlich Ton an den Fernseher angeschlossen werden muss
dondany666
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 11:13
ok ja aber wenn ichd das HDMI kabel einstecke kann ich das ander auch angesteckt lassen und damit in die buches ROT und WEISS stecken die den Ton ausgeben geht das?
DUSAG0211
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 11:27
das ginge es kann aber sein, dass nicht genug platz an der konsole ist, beide kabel einzustecken.
Vielleicht muss man dann von dem Audiokabel die Plastikabdeckung entfernen
dondany666
#11 erstellt: 09. Jan 2010, 11:37
o danke
das bild geht mit dem hdmi DVI adapter sicher oder?
kann ich dann acuh die spiele spielen die 60hz brauchen??
dondany666
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 12:15
so habe gerade das HDMI - DVI Kabel gekauft angesteckt und nur bild kein TON!!!
DUSAG0211
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 13:02
Was sollen die Ausrufenzeichen? Das steht doch oben dass du eine zusätzliche Verbindung für den Ton brauchst...
Gehen die Spiele denn? Abgesehen davon, dass du noch keinen Ton hast
[Beitrag von DUSAG0211 am 09. Jan 2010, 13:02 bearbeitet]
DUSAG0211
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 13:03
und wie ist überhaupt das Bild? In Vergleich zu deinem Cinch Kabel mit rot weiss gelb muss es ja 100x besser sein
Autostart bei Spiel in XBox abschalten ?
Canon am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  4 Beiträge
VOn ntsc zu pal
pazu69 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  5 Beiträge
PAL + NTSC Spiele
doctor-digital am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  5 Beiträge
xbox 360 + ntsc spiel
jmc1976 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  14 Beiträge
Storystarkes spiel für XO?
Alechs am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  3 Beiträge
Problem mit neuer Xbox 360 !
Nerevan am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  8 Beiträge
Stimmen im Spiel kaum hörbar! Bin ratlos
dc-61 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
XBOX 360 und Panasonic 73pv 60 e
virus50 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  3 Beiträge
Call of Duty 4 - Problem beim Online-Spiel
MasterKill am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  6 Beiträge
Xbox360: Auflösungen am 16:9 PAL TV
michi79 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.431
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
