| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Optimale Auflösung für Xbox 360 bei LCDs | |
Optimale Auflösung für Xbox 360 bei LCDs+A -A |
SkyDiver74
erstellt: 08. Nov 2009, 16:46
Hi alle zusammen, es schein ja bekannt zu sein, dass die xBox 360 die Spielauflösung auf Full HD hochrechnet und kein natives Full HD bietet. Da mein LED TV Samsung UE55B7090 das Eingangssignal auch hochrechnet habe ich eine Frage dazu: Kann die Bildqualität darunter leiden, wenn beide Geräte hochrechnen? Wenn ja, wie sollten die Einstellungen sein? Auf der xBox kann ich an den Auflösungen was ändern, am Samsung habe ich das noch nicht gefunden. Ich komme nur darauf, weil man ja extra deshalb bei Samsung Geräten(z.B.Blu-Ray Player)die BD-Wise Funktion entwickelt hat, die den besseren Scaler ausfindig (TV oder Blu Ray Player)macht und das Hochrechnen dementsprechend nur einem Gerät überlässt. Wenn ich da was falsch verstanden habe, korrigiert mich bitte. Gruss Sky |
Toshiba_42X3030D_Besitz...
erstellt: 08. Nov 2009, 17:18
Nein, mir ist das nicht bekannt, da es nicht so ist! Die Auflösung hängt nur vom jeweiligen Spiel ab, nicht von der Xbox. Die meisten Spiele sind allerdings in 720p. Die Xbox 360 ist aber sehr wohl in der Lage native 1080p (also Full HD) wiederzugeben. Bloß gibt es für die Xbox 360 (genauso wie für die PS3 übrigens auch) nur ganz wenige Spiele in 1080p, gerade mal eine handvoll Vollpreisspiele. Diese wenigen Spiele in 1080p sind dann aber auch fast nur Sportspiele, Arcade-Titel, oder andere Ressourcenarme Spiele. Richtig aufwendige Spiele in 1080 sind auf den aktuellen Konsolen einfach hardwaretechnisch nicht möglich. Nun zu deiner eigentlichen Frage:
Also wenn du deine Xbox 360 auf 1080p stellst, dann skaliert nur diese, da das Signal dann schon passt und es gar nichts mehr für deinen TV zu skalieren gibt. Allerdings soll es bei manchen Spielen Probleme geben wenn diese von der Xbox 360 auf 1080p skaliert werden (die sind dann wohl nicht darauf ausgelegt), sodass z. B. verstärktes Tearing auftritt. Stellst du deine Xbox 360 nun auf 720p, dann ist es theoretisch schon möglich dass Spiele die nicht in 720p laufen, erst von der Xbox auf 720p und anschließend nochmal von dem TV auf 1080p skaliert werden, also eine Doppelskalierung (der TV skaliert die Auflösung immer auf 1080p, wenn das Eingangssignal in einer anderen Auflösung vorliegt). Da allerdings ca. 90% aller Spiele in 720p gerendert sind, sollte das kein wirkliches Problem sein. Nur ein paar Ausnahmen gibt es, wo die Spiele in niedrigeren Aulösungen (bspl.weise 600p oder 640p) laufen (z. B. COD oder Halo). Allerdings wird dir auch hier wohl kein Unterschied zu 720p Spielen auffalen. Wenn der Scaler in deinem TV also nicht zufällig ziemlich schlecht ist, dann stellst du die Xbox am besten auf 720p und gut ists. Einzig und allein wenn dir zufällig mal ein Spiel mit 1080p in die Hände fällt (wie gesagt, es gibt davon nur ganz ganz wenige, bzw. erstlinig nur Arcade-Titel), dann lohnt es sich solange man an dem Spiel dran ist die Xbox auf 1080p zu stellen, aber standardmäßig ist ansonsten 720p am besten. Die ganze Geschichte hängt natürlich auch vom jeweiligen TV ab, aber wenn du keine wirklichen Unterschiede zwischen der 720p- und der 1080p Einstellung auf der Xbox bemerkst, dann stell sie lieber auf 720p! |
SkyDiver74
erstellt: 08. Nov 2009, 18:15
Alles klar, danke für die ausführliche Antwort von Dir:) Ich werde mal die Auflösung von der xBox runterfahren und schauen obs Unterschiede gibt. Gruss Sky |
dharkkum
erstellt: 08. Nov 2009, 20:45
Stell deine 360 auf 720p. Bei 1080p kommt es bei einigen Games zu Tearing. Und dein Fernseher skaliert mindestens ebenso gut wie die 360. Ich selbst habe den Samsung 50B650 und der macht das auch sehr gut. Hatte bis jetzt noch kein Bedürfnis die 360 auf 1080p umzustellen. |
AFFENSCHEISE
erstellt: 13. Nov 2009, 15:12
Warum steht dann bei vielen Spielen 1080p drauf? Wenn es 720p ist? |
DUSAG0211
erstellt: 16. Nov 2009, 16:13
So viele sind das gar nicht. |
dharkkum
erstellt: 16. Nov 2009, 17:07
Sind das nicht inzwischen alle wegen dem Upscaling? |
DUSAG0211
erstellt: 16. Nov 2009, 23:03
Der TV hätte ja sowieso upgescaled. Insofern wäre auch eine Wii 1080p |
dharkkum
erstellt: 17. Nov 2009, 07:12
Ich meinte, dass inzwischen alle 360-Games auf der Verpackung als 1080p ausgewiesen werden wegen dem Upscaling was die 360 selbst macht. Dass die Games nicht nativ in 1080p laufen ist mir schon klar. Anhand des Aufdrucks auf der Verpackung kann man eben nicht erkennen, ob es sich um ein echtes 1080p-Game handelt. |
PeterC13
erstellt: 17. Nov 2009, 12:29
Ich finde so Fragen immer recht merkwürdig (Welche Einstelung ist für mich am besten?) Es kann doch jeder selber sehen, welche Auflösung für Ihn die beste ist. Selbst wenn jetzt hier ale schreiben würden 1080p, solltest Du doch in der Lage sein selbst zu sehen, bei welcher Auflösung das Bild bei Dir mit deiner Gerätekosntellation am besten aussieht. Und wenn es 720p ist, dann ist es für dich 720p; Fertig. Aber mal am Rande bemerkt: die XBox 360 rendert intern immer mit max. 720p, hat aber vergleichsweise hochwertige Scaler drin. Im Unterschied dazu kann die PS3 1080p, was aber nur selten genutzt wird, da der RAM-Ausbau nicht für vernünftige Frameraten taugt. Die Scalierung bei der PS3 muß über die Prozessoren erfolgen, was meist zu einem, im Vergleich zur XBox 360 bei 1080p, etwas schlechteren Bild führt. Warum steht jetzt also 1080p bei den XBox-Titeln drauf? Auch das sollte sich jeder selbst beantworten können. |
dharkkum
erstellt: 17. Nov 2009, 13:12
Auf der 360 gibt es auch ein paar Games die nativ in 1080p laufen, z.B. irgendein Tennisspiel. Zu sagen 1080p mit der 360 gehen nicht ist also falsch. Anfangs wurde ja bei der PS3 damit geworben, dass nur 1080p Nextgen ist, oder so ähnlich. Die Realität ist aber für die PS3 auch sehr ernüchternd, da auch dort nur ein sehr geringer Teil der Games nativ mit 1080p läuft. |
loenne27
erstellt: 17. Nov 2009, 16:53
Geometry Wars Evolved ist in 1080i und da sieht man auch einen Unterschied. Das Spielchen sieht in 720p nicht so gut aus wie in 1080p. Also wenn die Spiele nicht tearen lass ich sie immer in 1080p laufen, da sieht auch so ein altes Spiel wie Call of Duty 2 noch ein Stückchen besser aus. Aber das sieht doch eigentlich jeder selbst ob es auf seinem TV etwas bringt oder nicht Gruß Michael |
tronco
erstellt: 22. Nov 2009, 13:51
Hi, ich habe mal eine andere Frage. Welche ist die beste Verbindung zum LCD? YUV oder HDMI? Nach allem was ich gelesen habe, sollte es HDMI sein, ist auch die billigere Lösung, oder? Und, taugen diese billig HDMI-Kabel für unter 10€ was? Danke |
dharkkum
erstellt: 22. Nov 2009, 18:55
Wenn man einen gescheiten Fernseher hat sieht man so gut wie keine Unterschiede zwischen YUV und HDMI. Mein teuerstes Kabel hat so ca. 6 € gekostet. Da die Übertragung digital ist funktioniert das Kabel oder es funktioniert nicht. Auch mit einem noch so teuren Kabel wird das Bild aber nicht besser im Sinne von mehr Kontrast oder leuchtenderen Farben. |
Xbox 360 Auflösung Fehler Lice07 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
Xbox 360 beste Auflösung HantelJunge am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 6 Beiträge |
Xbox 360 Auflösung, welche? Flad am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 42 Beiträge |
Xbox 1 & 360 - Richtige Auflösung? m1schi am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Xbox 360 welche auflösung? hilfe! MV6 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 5 Beiträge |
Xbox 360 funktioniert an LCDs nicht! Onculo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 25 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
XBox 360 an Philips 32PF9731 Beaker am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 Auflösungen! Allanon am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
XBOX 360 + 40" ? c0ka am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.330
