| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » das wisst ihr bestimmt | |
das wisst ihr bestimmt+A -A |
skinny-o
erstellt: 13. Okt 2009, 21:43
hey x-boxer, a frage 1. bei ner arcade kann man kein hdmi kabel mit nem lcd (hd ready) fernseher verbinden oder? 2. wenn das der fall ist (wenn es nicht geht), heißt das dann das die graphik dann schlechter ist als bei einer x-box mit platte, die man mit nem hdmi kabel benutzt? 3. aber die graphik ist dann doch schon besser als auf nem röhren tv oder? ich werde mir bald nen lcd holen, hab aber halt nur ne arcade! |
curston76
erstellt: 13. Okt 2009, 21:47
Von wann ist den Dein Gerät, müsste aber über Komponentenkabel funtzen |
skinny-o
erstellt: 13. Okt 2009, 21:53
ich habe sie jetzt 11 monate! wow das is ja cool, wusste ich gar nicht! was für kabel brauch ich denn und was stecke ich denn wo rein? ps: soll das jack black sein? [Beitrag von skinny-o am 13. Okt 2009, 21:55 bearbeitet] |
VirtuaPunk
erstellt: 13. Okt 2009, 22:14
Wie curston76 schon schrieb, brauchst du ein YUV-Kabel. Das ist ein 3-fach cinch Stecker der in in den Farben rot, grün und blau unterteilt ist. Dieses Kabel sollte bei bei der Lieferung dabei gewesen sein. (so was zumindest bei meiner alten Premium). Kabel mit dem LCD verbinden der ebenfalls einen YUV-Eingang hat. Auf der Rückseite der x-box auf HDTV stellen und die Auflösung an beiden Geräten einstellen 720p oder 1080p wenns der Fernseher unterstützt. Würde 720p empfehlen, denn die meisten Spiele unterstützen nativ 720p. Die Qualität steht der über HDMI in nichts nach. Hoffe konnte helfen und hab nichts vergessen. Gruß |
King_Raven
erstellt: 14. Okt 2009, 06:30
@Virtua Punk hat es richtig eklärt, ich selber hab auch noch eine alte ohne HDMI und über YUV sieht es auch toll aus. Zur Auflösung: Wie gross ist der Unterschied zwischen 720p und 1080i? |
dharkkum
erstellt: 14. Okt 2009, 06:52
Wunder mich schon etwas, dass eine 11 Monate alte Arcade keinen HDMI-Anschluss haben soll. Die muss aber schon lange irgendwo im Lager des Händlers gelegen haben.
Dürfte so gut wie nicht vorhanden sein, da die meisten Games (>99%) eh nur in 720p gerendert werden, teilweise sogar noch weniger, und dann hochskaliert werden. Ob das der Fernseher oder die 360 besser machen hängt eben vom Fernseher ab. |
Mauli72
erstellt: 14. Okt 2009, 07:38
Wundert mich eigentlich auch, dass die keinen HDMI-Ausgang hat... Zur Auflösung: Ich hab meine 360 (20 GB, Komponente) jetz wegen Forza3 (Demo) auch mal von 1080p mal auf 720p runtergestellt. Forza sieht somit wesentlich besser aus. Das 360-Dashboard ist damit jedoch etwas bunter, aber das ist ja nich ganz so wichtig. TV hab ich den Sammy 856 46". Denke mit dieser Auflösung ist auch das Tearing nicht so schlimm bzw ganz verschwunden. Hab im Moment aber nicht so viel Zeit, um es bei anderen Games mal zu testen. |
skinny-o
erstellt: 14. Okt 2009, 13:14
nein so ein kabel war nicht dabei nur das "stromkabel" und das einfache scart kabel (gelb,weiß,rot) so sieht meine arcade von hinten aus! http://www.computerbase.de/bildstrecke/13730/42/also kann ich da jetzt ein hdmi kabel reinstecken oder nicht? |
Mauli72
erstellt: 14. Okt 2009, 13:25
Auf der rechten Seite der obere Stecker ist ein HDMI, also ja |
dharkkum
erstellt: 14. Okt 2009, 14:25
Nein, ist es nicht, das ist USB. An der Rückseite auf dem Foto ist keine HDMI-Schnittstelle, die wäre über dem breiten AV-Anschluss. |
King_Raven
erstellt: 14. Okt 2009, 14:33
darunter wäre der Anschluss http://upload.wikime...0_HDMI_203W_back.jpg |
Mauli72
erstellt: 14. Okt 2009, 14:51
Daran seht Ihr, dass ich noch die alte 20er ohne hab |
ngrimp
erstellt: 14. Okt 2009, 15:00
Um an HD-Aüflösung zu kommen kannst du an deiner Box nur so etwas verwenden: http://www.videogame...1c043f0cfbeda59d1e2fUnd ja, die Bildqualität ist über Componente auf einem HD-Ready Gerät um einiges besser als mit deiner Scart Lösung. PS. Was zum Geier ist eigentlich? "... und das einfache scart kabel (gelb,weiß,rot)" Kann ich irgendwie nicht zuordnen. Scart-RGB kanns auch net sein. (rot-gelb-blau?) Meine Scart-Kabel waren entweder schwarz oder Silber. Vor allem dick und recht unflexibel. |
dharkkum
erstellt: 14. Okt 2009, 15:11
Die Cinch-Stecker die in den Scart-Adapter kommen sind gelb, rot und weiss. |
ngrimp
erstellt: 14. Okt 2009, 15:27
Schlechter kann die Bildquali ja gar net werden?! Coax Video? Ist das die original vorgesehene Verbindung zudem Scart-Anschluß eines TV? greetz |
VirtuaPunk
erstellt: 14. Okt 2009, 16:09
Gelb für Bild, rot und weiß für Ton. Die wirklich denkbar schlechteste Verbindung. Gruß |
ngrimp
erstellt: 14. Okt 2009, 16:41
Danke, die Zuordnung war mir nach dem post von "dharkkum" klar. Kann es nur irgenwie net so ganz fassen, das die Box anscheinend net mal RGB über Scart unterstützt. |
skinny-o
erstellt: 14. Okt 2009, 16:56
also muss ich mir dieses kabel kaufen und das passt dann auch in meine arcade rein?! und dann kann ich sobald ich nen lcd fernseher habe in high definition zocken??? habe ich das richtig verstanden? |
VirtuaPunk
erstellt: 14. Okt 2009, 17:06
Gerne. Scart und Component-Video ist bei der der 360 wirklich zu vernachlässigen. Eine Next-Gen Konsole sollte meiner Meinung nach mit YUV oder HDMI angeschlossen werden, um diser auch gerecht zu werden. Sonst sinds doch nur die berühmten "Perlen vor die Säue..." Gruß |
ngrimp
erstellt: 14. Okt 2009, 22:37
@skinny-o: Ja, du mußt dir für einen HD TV ein solches Component Kabel kaufen damit du in HD zocken kannst. Diese Verbindung ist wohl bei den meisten HD Geräten wohl auch net schlechter als HDMI. @VirtuaPunk: "YUV" (nur das Kabel bekommt man noch unter diesem Namen) an sich gibt es eigentlich nicht mehr - genauer ist eigentlich YPbPr - (ähnlich ist auch Scart-RGB) ist Component Video - allerdings im Gegensatz zu allen anderen analogen Möglichkeiten, die einzige Verbindung um an einem Empfänger die entsprechender Auflösung zu bekommen (720p) Video (gelbes Kabel) über Coax hat damit damit nix zu tun - ist kein Component, nur die schlechteste Verbindung ever. Klugschei...er Modus aus. greetz |
skinny-o
erstellt: 14. Okt 2009, 23:52
danke dir vielmals und allen anderen die sich mit meiner frage ausseinandergesetzt haben auch ihr helft mir echt super weiter. bin froh das ich mich hier angemeldet habe! so von mir aus könnt ihr jetzt weiter über YUV und YPbPr, analoge möglichkeiten und coax tratschen, ich für meinen teil verstehe kein indonesisch! [Beitrag von skinny-o am 14. Okt 2009, 23:55 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 15. Okt 2009, 05:44
Tut sie doch, wenn man das passende Kabel hat, z.B. http://www.amazon.de...id=1255585364&sr=8-6Wenn man einen HD-Fernseher sollte man dann aber trozdem ein YUV-, VGA- oder HDMI-Kabel nutzen, den über Scart-RGB geht natürlich nur die normale PAL-Auflösung, kein HD. |
VirtuaPunk
erstellt: 15. Okt 2009, 10:33
@ngrimp Danke, meinte natürlich video Composite. Gruß |
Scorpion//
erstellt: 15. Okt 2009, 12:25
ALso ich habe meine über Component und das Bild ist super, kann mit HDMI fast nimmer besser werden denke ich mal. [Beitrag von Scorpion// am 15. Okt 2009, 12:29 bearbeitet] |
ngrimp
#25
erstellt: 17. Okt 2009, 10:27
Wieder was gelernt. Wäre wie schon gesagt anders auch nicht zu verstehen gewesen. Der Stecker wäre für "skinny-o" auch die momentan beste Verbindung mit seiner Röhren Glotze. Allemal besser als diese komische Scart-Adapter Lösung. greetz |
skinny-o
#26
erstellt: 17. Okt 2009, 12:24
aha und was soll ich mit dem kabel? das is für eine elite, habe aber nur eine arcade! und was würde mir das kabel bringen, auf nem röhren tv???? |
dharkkum
#27
erstellt: 17. Okt 2009, 15:03
Keine Ahnung warum da Elite bei steht. Der Anschluss für das Kabel ist an der Elite und der Arcade vollkommen gleich. Das Bild dürfte mit dem Kabel wesentlich schärfer sein sofern dein Fernseher auch RGB über Scart unterstützt. |
ngrimp
#28
erstellt: 18. Okt 2009, 14:31
Na die Gefahr das RGB nicht auf wenigstes einer Scart-Buchse anliegt, besteht wohl nicht wirklich? Dann müsste die Glotze älter als >10 Jahre sein und selbst dann aus dem absoluten low price Segment sein. Ist das Dingen kleiner als 50cm, schränke ich das natürlich etwas ein. greetz |
skinny-o
#29
erstellt: 18. Okt 2009, 15:02
ja ne, ich kaufe mir dieses kabel nicht, sondern warte einfach bis ich meinen lcd fernseher habe! trotzdem danke der nachforschung! solange werde ich auch noch mit mäßiger grafikqualität durchhalten aber gibt es dolby surround anlagen oder sterreoanlagen, boxen etc. welche man an den fernseher anschließen kann unter 80 euronen? weil graik is die eine sache, guter sound die andere! zu meinem neuen fernseher soll ja auch der richtige sound! |
dharkkum
#30
erstellt: 19. Okt 2009, 06:38
Für unter 80 € bekommt man nichts wirklich vernünftiges, schon garnicht für Surround. In dem Preissegment ist am ehesten noch was aus dem PC-Bereich verwendbar. |
skinny-o
#31
erstellt: 22. Okt 2009, 00:45
hab doch noch ne frage und zwar bei diesem kabel hier (was mir von ngrimp empfohlen wurde) http://www.videogame...1c043f0cfbeda59d1e2falso von links nach rechts: bei dem ersten "bündel" mit den 2 steckern, die sind glaube ich für soundanlage oder so?! das kabel ganz rechts, ist ja klar wo das reinkommt, xbox so, und das in der mitte mit den 4 steckern; kommt wohl in den fernseher?! aber wie? mein fernseher hat einen scart anschluss wo solche stecker reinpassen, aber die sind rot, weiß und gelb gekennzeichnet!!! und es sind nur drei "löcher", bei diesem kabel sind aber 4 stecker! wie verbinde ich dieses jetzt mit meinem fernseher diese 3 farbigen stecker würden in meinen fernseher reinpassen: http://lioncast.de/Produktbilder_NEU/Gamecube/unikabelscart/1.jpghabe natürlich auch noch nen normalen scart anschluss, hinten am fernseher! muss ich mir nen extra adapter kaufen??? |
ngrimp
#32
erstellt: 22. Okt 2009, 00:51
moin skinny, von welchem TV sprichst du jetzt? Das Kabel ist, wie schon besprochen, für deinen "neuen noch zu kaufenden HD TV". Funktioniert also an deiner bisherigen Röhre nicht (es sei denn, sie besitzt einen "YUV"-Eingang). Das ist die optimale Verbindung, da deine xBox keinen HDMI hat! Rot & weiss ist wie du schon sagtest für den Stereo Ton. Blau, Rot und Grün ist für den "YUV/Component" Anschluß am HD-TV. Das Gelbe ist wieder Composite-Video (schlechteste Verbindung), was du heute schon benutzt. [Beitrag von ngrimp am 22. Okt 2009, 01:13 bearbeitet] |
skinny-o
#33
erstellt: 22. Okt 2009, 00:54
moin ngrimp, von meinem röhren fernseher! [Beitrag von skinny-o am 22. Okt 2009, 01:05 bearbeitet] |
ngrimp
#34
erstellt: 22. Okt 2009, 01:28
Was meinst du mit diese Stecker würden in deinen TV passen? Greife deiner Antwort jetzt mal vor: du hast ausser den Scart Eingängen noch 3 x Chinch (rot und weiss) für Stereo Ton und (gelb) für Video (Composite). Wenn du deine Röhre pimpen willst, bleibt dir wie schon erwähnt nur das Kabel mit RGB dharkkum(link kopiert von dharkum)greetz [Beitrag von ngrimp am 22. Okt 2009, 01:57 bearbeitet] |
Robinho86
#35
erstellt: 22. Okt 2009, 04:42
du kannst deine xbox ja auch, falls vorhanden, an einen lcd bildschirm oder crt monitor anschließen. dadurch hättest du dann die möglichkeit eine höhere auflösung einzustellen. [Beitrag von Robinho86 am 22. Okt 2009, 04:43 bearbeitet] |
skinny-o
#36
erstellt: 22. Okt 2009, 11:26
ne ich habe nur einen normalen röhrenfernseher, über den ich auch spiele! mit: diese stecker würden bei mir rein passen. meine ich, dass diese 3 farbigen stecker (bild=link) in meinen fernseher reinpassen und mit diesen steckern ist meine xbox momentan an meinen fernseher verbunden! Also noch mal: mein fernseher hat hinten einen ganz gewöhnlichen scart anschluss! genau diesen hier: http://upload.wikime.../9a/SCART.socket.pngjetzt die frage: wie verbinde ich dieses kabel: http://www.videogame...1c043f0cfbeda59d1e2fmit meinem fernseher???????????????????????? über einen adapter???????????????????????? |
dharkkum
#37
erstellt: 22. Okt 2009, 11:36
Das verbindest du garnicht mit deinem Fernseher weil du keinen entsprechenden YUV-Eingang hast. Nochmal: du brauchst ein SCART-RGB-Kabel wie z.B. dieses hier http://www.amazon.de...60/dp/B000VRJMXI/refDas von dir verlinkte kannst du zwar auch mit den rot-gelb-weissen Steckern verwenden, es bringt aber keinerlei Vorteil gegenüber dem der 360 beiliegenden Kabel bei deinem Röhrenfernseher. [Beitrag von dharkkum am 22. Okt 2009, 11:37 bearbeitet] |
skinny-o
#38
erstellt: 22. Okt 2009, 11:45
und das kabel passt auch ganz bestimmt in meine arcade???: http://www.computerbase.de/bildstrecke/13730/42/und wozu sind die 3 einzelnen stecker? |
dharkkum
#39
erstellt: 22. Okt 2009, 12:07
Jaaaaaa!!!! Das kommt in den gleichen Anschluss wo auch dein jetziges Videokabel in der 360 steckt.
Die sind dafür da, wenn du das Kabel über einen S-Video-Anschluss mit einem Fernseher verbinden willst. |
skinny-o
#40
erstellt: 22. Okt 2009, 12:30
ich bin mir da nicht so sicher der stecker ( der in die box kommen würde) sieht nämlich viel schmaler und kürzer aus als mein jetztiger! du musst bedenken ich habe eine arcade und keine elite! naja, aber wenn du dir da so sicher bist dann vertrau ich dir ma! und damit sollte die qualität dann selbst auf nem röhren tv deutlich besser sein? |
Scorpion//
#41
erstellt: 22. Okt 2009, 12:31
Du kannst dharkkum vetrauen, keine Sorge ![]() und wenn du dann einen LCD hast, schließt du die 360 über das HD Kabel an, dann wird das Bild noch wesentlich besser, da wirst du dann staunen [Beitrag von Scorpion// am 22. Okt 2009, 12:33 bearbeitet] |
dharkkum
#42
erstellt: 22. Okt 2009, 12:36
Ja, sofern dein Fernseher RGB über die Scart-Buchse unterstützt, was aber schon fast Standard ist. Wenn du mehrere Scart-Buchsen am TV hast unterstützt wahrscheinlich nur eine davon RGB. |
skinny-o
#43
erstellt: 22. Okt 2009, 12:42
alles klar, dankeschön! aber ich kaufe mir dann das 2m statt 3m kabel, das ist nämlich dreimal so billig! da sollte dann auch kein unterschied in der bildquali sein wenn das kabel nur 2 statt 3m lang ist! oder? |
dharkkum
#44
erstellt: 22. Okt 2009, 13:01
Welches 2m Kabel? |
Scorpion//
#45
erstellt: 22. Okt 2009, 13:58
Du hast doch das Kabel schon, du brauchst dir doch keines kaufen |
skinny-o
#46
erstellt: 22. Okt 2009, 19:59
häääääääää???? ihr bringt mich alle vollkomen durcheinander. wieso habe ich das kabel schon???? und ich mein dieses 2m kabel welches du, dharkkum, mir empfohlen hast! http://www.amazon.de...RJMWE/ref=pd_cp_pc_1wie verbinde ich dieses kabel mit meinem röhrenfernseher????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? kann mir denn niemand ne antwort darauf geben??? |
dharkkum
#47
erstellt: 22. Okt 2009, 20:23
Bist du wirklich so einfältig wie du tust? So langsam komme ich mir vor wie bei der versteckten Kamera. |
Scorpion//
#48
erstellt: 23. Okt 2009, 06:02
Versteckte Kamera , der war gutAlso du schließt die xBox einfach über das Scart Kabel an das bei der Box dabei ist und das Du schon hast. Den Netzstecker an die Steckdose, dann das Scart Kabel in den Röhrenferseher und in die XBox.Mehr brauchst du nicht. Wenn du mal einen LCD Fernseher hast dann steckst du anders an, aber das besprechen wir dann wenn du den LCD TV hast. In diesem Sinne [Beitrag von Scorpion// am 23. Okt 2009, 06:03 bearbeitet] |
Mauli72
#49
erstellt: 23. Okt 2009, 06:27
Schwere Geburt Erstmal abwarten obs fruchtet... |
Scorpion//
#50
erstellt: 23. Okt 2009, 06:36
Also nochmal 1. Das Kabel für die Steckdose an die xBox anstecken und dann den Stecker an die Dose das die XBox Strom bekommt 2. Das Scart Kabel das du schon zuhause hast in den Röhrenfernseher stecken und das andere Ende des Kabels an die XBox stecken, da wo der Stecker reinpasst. 3. Dann XBox einschalten und dann den TV einschalten, dann sollte alles funktionieren |
Mauli72
#51
erstellt: 23. Okt 2009, 07:34
Mal für'n bißchen Verwirrung sorgen hier :Ich würd erst alle Kabelverbindungen machen und zum Schluß den Strom drauf geben! |
NEXT NEXTGEN-was erwartet ihr? kiddcuddi am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 13 Beiträge |
Desktop aufn TV über 360 streamen Yankins am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 10 Beiträge |
xbox 360 games Dr.Boom am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
Xbox360 elite Zubehör David1305 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
New XBox 360 blackFighter am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
Project xbox Natal / neue Xbox 2010 KonFlake am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
Jump´n´Run für die Xbox 360? Heeki am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 18 Beiträge |
Flackerndes Bild - X-Box 360 Chaku am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 24 Beiträge |
Xbox an AVR angeschlossen jedoch kein Bild und kein Ton keijei am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 11 Beiträge |
gta 4 für xbox 360 kskler am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.518
