FULL HD 1080p
cocooo
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 20:57
hallo,
habe einen neuen tv den samsung 650
bei den tv optionen steht bei mir hdmi 640 * 480 60 herz wenn ich die xbox anschließe.
bin ein laie aber 640 * 480 ist doch nicht 1080p oder ?
bitte um aufklärung
lg
dharkkum
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 21:04
Nein, ist es nicht.
Welches Kabel benutzt du?
Bei dem YUV-Kabel (rot-grün-blau Stecker) musst du am Stecker der in die 360 kommt von TV auf HD umschalten um höhere Auflösungen zu bekommen.
cocooo
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 21:05
benutze hdmi kabel
auf der xbox kann ich auf 1080p stellen
aber beim fernseher steht beim hdmi anschluss 640*480
[Beitrag von cocooo am 05. Aug 2009, 21:06 bearbeitet]
cocooo
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 21:11
jetzt steht da 1920*1080 ist das 1080p ?
dharkkum
#5 erstellt: 05. Aug 2009, 21:19
Ja, 1080i oder 1080p.
cocooo
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 21:21
so jetzt klappt alles doch eine frage hab ich noch
mein tv hatt 100 herz kann ich beim xbox360 auch mit 100 hertz spielen ? zurzeit läuft die xbox auf 60
lg
[Beitrag von cocooo am 05. Aug 2009, 21:53 bearbeitet]
LordMorpheus
#7 erstellt: 06. Aug 2009, 07:46
lg
Stell den TV einfach auf 100 Herz ein, wirst automatisch ein ruhigeres uns flimmerfreieres Bild habe
dharkkum
#8 erstellt: 06. Aug 2009, 08:40
lg
Das bedeutet nur, dass dein Fernseher ein 50 Hz Bild auf 100 Hz hochrechnet, oder ein 60 Hz Bild auf 120 Hz.
Keine Spielekonsole gibt 100 oder 120 Hz aus.
cocooo
#9 erstellt: 08. Aug 2009, 10:08
Ist das normal sobald die xbox läuft das ich die 100 herz motion plus einstellung nicht aktivieren kann ?
DUSAG0211
#10 erstellt: 11. Aug 2009, 06:53
ja, weil die Box auf 60 Hz läuft
Scorpion//
#11 erstellt: 27. Aug 2009, 10:36
Sollte man bei Games auf 720 P oder 1080 P stellen? Bzw. werden 1080 p überhaupt unterstützt von Games auf der 360
Hab mich hier einfach mal eingelinkt da der Threadname so schön passt..
FAR_Paule
#12 erstellt: 28. Aug 2009, 09:27
Ja,
1080p werden unterstützt, solange dein Ausgabemedium dies unterstützt. Ich selber spiele COD4 nur mit 1080p.
Jason_V.
#13 erstellt: 30. Aug 2009, 12:41
Habe die XBox auch auf 1080p.
Allerdings hab ich ein Componentenkabel (da meine Box noch keinen HDMI-Port hat).
Wenn ich nun irgendwann auf eine Elite umsteigen sollte und via HDMI an den TV gehe, wird das Bild dann nochmal besser oder spielt das eher keine Rolle mehr?
dharkkum
#14 erstellt: 30. Aug 2009, 13:52
Ob das Bild über HDMI nochmal besser wird hängt vom jeweiligen Fernseher ab.
Wenn der analoge Signale nicht so gut verarbeiten kann siehst du einen Unterschied, sonst eher nicht.
Davon mal abgesehen handelt man sich mit 1080p bei einigen Games Probleme mit Tearing ein. 1080p lohnt sich deshalb nicht unbedingt, egal ob YUV oder HDMI.
Scorpion//
#15 erstellt: 31. Aug 2009, 06:53
Habe ja nun meine Box auch angeschlossen dank dharkkums Hilfe, danke nochmal an dieser Stelle
Also ich habe über das HD Komponentankabel angschlossen an einen hochwertigen Samsung FULL HD und muss sagen das Bild spitze, bei einer Auflösung von 720p perfekt und bei 1080 p auch perfekt, habe bisher keine Probleme bei Spielen gehabt wo ich getestet habe in 1080, aber hab da auch nicht soviel Auswahl^^ :D. Die wo ich in 1080p versucht habe laufen gestochen scharf und perfekt ab.
[Beitrag von Scorpion// am 31. Aug 2009, 09:06 bearbeitet]
Jason_V.
#16 erstellt: 31. Aug 2009, 08:45
Bei mir ebenso, drum bin ich gespannt wie das mit einer HDMI XBox werden wird
Scorpion//
#17 erstellt: 31. Aug 2009, 09:43
also ich habe sie aktiviert und sie bleibt auch drin bei mir im TV.
Jason_V.
#18 erstellt: 31. Aug 2009, 09:53
Bei mir mit 200Hz genauso. Kann während dem Spielen auch im 200Hz Menü herumstellen.
Normal sollte es dem TV egal sein was für ein Signal er bekommt, denn keines wird die 100Hz mitbringen. Vondaher müsste deine 100HzTechnik ja immer aktiviert werden können.
720p oder 1080p
Bruce1980 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  23 Beiträge
Xbox 360 Elite an Logitech z-640
iwantmore am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
XBox 360 und 1080p
tschudi am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  28 Beiträge
1080p oder niedriger bei dem Lcd
theghettono1 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  15 Beiträge
XBOX 360 Filme über HDMI nicht flüssig
thasm0 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  2 Beiträge
1080p und nur HD ready?
undertaker84 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  11 Beiträge
1080p ja oder nein
v3ctor69 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  48 Beiträge
welcher full hd tv für alte xbox360
icognito am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  19 Beiträge
Yuv mit 1080p ?
Sanjix am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Xbox 360 1080p
Speedport am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.520
