HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Toshiba 27wl56 und XBox 360 | |
Toshiba 27wl56 und XBox 360+A -A |
Shellshock
14:14
erstellt: 22. Feb 2006, |
Hallo, ich habe mir oben genannten LCD bestellt und würde gerne meine Xbox360 daran anschließen. Leider haben die beim wl56, im gegensatz zum günstigeren wl54, den Komponenteneingan weggelassen. Den gibt es nur noch über den VGA Anschluss. Jetzt meine Frage: Hat jemand eine ähnliche Kombination und kann mir sagen, wie ich damit das bestmögliche Bild bekomme? YUV-VGA-Adapter besorgen und das beiliegende Kabel der Xbox weiterbenutzen, oder direkt ein VGA-Kabel kaufen? Ein User hier sagte mal, ich glaube es war Evil Joda, dass er bei deiner Auflösung von 1280*720 nur ein grünes und versobenes Bild bekommt. Das ist doch nicht normal, kann das jemand entkräften? Schließlich sollte das ja die native Auflösung von dem Fernseher sein. |
snowman4
17:49
Ganz klar über den VGA-Anschluss - Für die Xbox360 gibt es ja ein VGA Kabel und damit hast du sicher ein optimales Bild. |
Evil_Yoda
23:30
Hallo Shellshock, das Problem mit dem verschobenem und grünem Bild besteht leider immer noch. ![]() Kommen wir zu meiner Erfahrung mit den verschiedenen Kabeln. Das VGA Kabel hat milchigere Farben, kein echtes Schwarz, kein Overscan (ist auch gut so) und ist etwas unscharf. Das YUV Kabel liefert ein etwas dunkleres Bild, hat einen auffälligeren Treppcheneffekt, wirkt einen Tick schärfer und die Farben sehen kräftiger aus. Der Overscan mit dem YUV Kabel von dem alle reden fällt mir nicht auf. Das sind die hauptsächlichen Unterschiede die mir persönlich aufgefallen sind. Ach ja, mit dem VGA Kabel wähle ich die 1280*768er Auflösung, weil diese der nativen Auflösung am nächsten ist. Mit dem YUV Kabel per YUV-VGA Adapter (habe den von al-kabelshop.de) spiele ich in 720p. Dieses Signal kommt als Videoformat an und mein Toshi macht eine super Figur damit. Die 1080i wähle ich nicht an, weil diese Auflösung nicht der nativen entspricht. Einen großen Unterschied zwischen den beiden HDTV Signalen habe ich mit meinem Toshi auch nicht festgestellt. Ich hoffe ich habe Dir weitergeholfen. Viel Spaß |
snowman4
07:22
erstellt: 23. Feb 2006, |
HDTV-fähig - ich vermute da wird den Hund begraben sein. Die native Auflösung des Panels ist ja 1280x720 [Beitrag von snowman4 am 23. Feb 2006, 07:23 bearbeitet] |
Shellshock
10:37
Kann ich die Helligkeit des Bild bei Verwendung des VGA-Kabels denn noch am Fernseher verändern? Gilt diese Veränderung dann für alle Signale, oder nur für den VGA-Eingang? Sprich, muss ich wenn ich TV schauen will wieder alles umstellen (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, etc.)? mit anderen Worten, kann ich die Einstellungen des Fernsehers für die Anschlüsse seperat einstellen? VGA oder YUV? Beim einen ist das Bild zu hell, beim anderen zu dunkel. Aber wo hab ich unterm Stich denn nun das bessere Bild? Evil joda: Du hast ja beides, womit zockst du denn lieber? Das Problem bei VGA ist ja, dass Spiel, die nur 50hz unterstützen nicht abgespielt werden können. Doom auf der Xbox z.B. unterstützt nur 50hz, funzt also nicht. Was ist denn, wenn auch für die 360 Spiele erscheinen, die nur 50hz haben, dann bekomme ich ja kein Bild. Was mich dagegen an YUV stört sind die bei PGR3 auftretenden Treppchen. ganz deutlich an den SamsungTVs an den Kiosken in den Elekrtonikmärkten zu sehen. Ich möchte mir ungern beides kaufen, nur um vergleichen zu können. gruß Shellshock |
Evil_Yoda
00:37
erstellt: 24. Feb 2006, |
Die Panelhelligkeit, den Kontrast, die normale Helligkeit und die Farbtemperatur kann man im PC Modus einstellen. Der Rest ist ausgeblendet. Wenn das VGA Kabel angeschlossen ist kannst Du sowieso nur im PC Modus des Toshi spielen. Beim YUV Kabel funktioniert auch nur der YUV Modus. Der Toshi erkennt automatisch das eingespeiste Signal. Die eingestellten Bildwerte im PC Modus beeinflussen nicht die anderen Eingänge, d.h. Du musst nicht jedesmal die parameter ändern. Im YUV Modus kannst Du übrigens alle Bildparameter nach Deinem individuellen Geschmack ändern. Im PC Modus ist das leider nicht der Fall. Das bessere Bild? Antwort: Geschmacksache! Mir persönlich gefällt die leicht blasse, milchige und etwas weiche Grafik mit dem VGA Kabel nicht so sehr. Ich stehe eher auf kräftige Farben, scharf bzw. hart wirkende Bilder. Den im Gegensatz zum VGA Kabel auffälligeren Treppcheneffekt per YUV nehme ich deshalb auch in kauf. Da ich keine alten XBOX Games auf der 360 spiele, kann ich zum Thema 50 Hz Probleme mit dem VGA Kabel auch nicht viel sagen. Sorry. Angeblich soll in absehbarer Zeit ein Update von Microsoft dieses Problem beseitigen. Die 360 Games müssen auch 60Hz unterstützen und sind 100% VGA Kabel Kompatibel. Diese von Microsoft gestellte Bedingung müssen die Spieleentwickler einhalten. mfg |
Bluescreen77
16:32
@Evil_Yoda hab da noch mal eine Frage, da Du dich scheinbar sehr gut auskennst. Ich habe auch einen Toshiba (32WL56P) der hat ja ebenso wie der 27WL56P nur einen VGA Eingang und keine Komp. Nun steht im Handbuch des Toshiba das er im PC Modus, also wenn ich das VGA anschließe nur mit Signalen VGA 640x480/60, SVGA 800x600/60 und XGA 1024x768/60 klar kommt. Verstehe ich da was falsch? |
Evil_Yoda
01:33
erstellt: 25. Feb 2006, |
@Bluescreen77 Ja es stimmt! Ein anderer User hatte vor kurzem mal das Problem, dass er mit dem VGA Kabel höchstens nur die 1024*768er Auflösung einstellen konnte. Alles was darüber lag wollte der 32WL56P irgendwie nicht akzeptieren. Es kann sein das der 32WL56P eine ander Skaliermethode hat als der 27WL56P. Denn der 32" er hat ja bekanntlich eine Auflösung von 1366*768 Pixel und der kleine Bruder nur 1280*720 Pixel. Vielleicht gibt es Probleme beim anpassen der PC Formate in die 1366er Auflösung. Genau weiß ich es auch nicht. Ganz offen, die Bedienungsanleitung bzw. das Handbuch von meinem Toshi habe ich bis jetzt nicht durchgelesen und kann was die PC Auflösungen betrifft nichts sagen. Ich würde ja gerne in das Handbuch reinschauen, aber leider kann ich es im Augenblick nicht finden. ![]() Ich habe dem oben erwähnten User den YUV auf VGA Adapter von al-kabelshop.de empfohlen, dass er auch kurze Zeit später erworben hat. Nach dem er sein YUV Kabel mit diesem Adapter verbunden hatte, war er sehr zufrieden mit dem Resultat. In diesem Fall würde dann Dein Toshi die 720p an die native Auflösung des Panels hoch- oder die 1080i runterrechnen. Und das soll ja angeblich ein Kinderspiel für die HDready LCD's von Toshiba sein. mfg |
Bluescreen77
12:12
@Evil_Yoda hab auch ein solches Kabel, das Bild ist ganz gut, da ich noch Pro Evolution Soccer 5 auf der 360 spiele, muß ich hald von HDTV auf TV umschalten, sonnst stellt der TV ein viel zu kleines Bild (4:3) dar. Oder gibts da eine Möglichkeit, das ständige Umschalten von HDTV auf TV zu umgehen?? |
Evil_Yoda
01:08
erstellt: 26. Feb 2006, |
Da ich die XBOX nie mein eigen genannt habe, und aufgrund dessen keine alten Spiele besitze, kann ich Dir leider nicht großartig behilflich sein. Ich habe, seit ich die 360 besitze, auch kein XBOX Spiel ausgeliehen und die Rückwärtskompatibilität getestet. Bis zum 02.12.05 habe ich auf meinem PC und meinem Gamecube gezockt. Und dann kam der Wendepunkt... Ich glaube nur Halo2 läuft im HD Modus, weil auf der DVD auch 720p + 16:9 Daten sind. Wie es mit dem Rest aussieht (HD oder SD) weiß ich nicht. Sorry. Evtl. kann Dir ein anderer User mehr helfen. M F G |
Shellshock
18:41
@Evil Joda könntest du vielleicht Vergleichsfotos machen? ![]() Hab ein VGA-Kabel. Möchte aber ungern zusätzlich noch einen Adapter kaufen, nur um zu schauen, was besser ist. Welchen Adapter hast du? Gibts nen Link? Das wäre super, geht mir in erster Linie um die Farben. Die Schärfe ist zweitrangig, kann man auf Fotos eh nicht beurteilen. Gruß Shellshock |
Evil_Yoda
22:07
erstellt: 28. Feb 2006, |
@Shellshock sorry, hat ein bischen gedauert. Leider konnte ich von niemandem eine Digitalkamera oder ein Fotohandy ausleihen. Ich besitze so ein Zeug leider (noch) nicht. ![]() So groß ist der Unterschied zwischen dem YUV- und VGA Bild nicht. Ich habe die Spiele Fifa 06: RTWC und NFSMW. Bei diesen Spielen ist der Qualitätsunterschied sehr gering. Was die eine Strippe kann, kann die andere nicht. Und andersrumm gilt das gleiche. Ich weiß, diese Sätze helfen Dir nicht weiter, aber glaube mir, beide Kabel schenken sich (bei den o.g. Spielen) nicht viel. Ich habe den Adapter von al-kabelshop.de. Am besten Du gibst auf Google VGA auf YUV Adapter ein und schon wirst Du eine große Auswahl vorfinden. Auch auf ebay findest Du gute Artikel. Gib einfach nur "yuv" ein... Sobald ich die Möglichkeit habe Bilder zu machen, werde ich sie Dir umgehend per E-Mail schicken. mfg |
GeeJay152
22:50
erstellt: 07. Jan 2007, |
Schönen Guten Tag! Habe mir vor ein paar Tagen auch eine XBOX 360 gekauft und weiß nicht ob ich an meinem 32wl56p das beste Bild bekomme. Habe die 360 über das VGA Kabel von Xbox an den HD TV angeschlossen und die Auflösung auf 1366x768 eingestellt und es läuft, aber da steht oben links immer xga und ich frage mich ob das er nun die Auflösung so hinkriegt oder was runterrechnet. Ach ja, ich krieg ein grünes Bild bei 1280x720.WARUM?? Sorry, wenn das schon mal gepostet wurde aber ich hab nicht die Zeit mir alles durchzulesen. Danke! |
baltak
08:35
erstellt: 10. Jan 2007, |
Schau mal ins Toshiba-Handbuch. Da müsste stehen, welche Auflösungen er über VGA unterstützt |
XBox 360 & Toshiba 37WL66Z Sunset1982 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 37wl56p,xbox 360 Tilli_3377 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
XBOX 360 an Toshiba 37WL58P allucinox am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 27 Beiträge |
XBOX 360 und Toshiba 32WL66 - Overscan ? beer am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 5 Beiträge |
XBox 360 an Toshiba C 3000P *FrankWhite* am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
Xbox 360 Welche YUV? Evadeyo am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 6 Beiträge |
XBOX 360 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Xbox 360 mit xbox spielen Corma am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHypertransmogrifical...
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.306
