Xbox 360 Pro, Welches Kabel !
Mista_Pille
#1 erstellt: 08. Apr 2009, 18:08
Hab nur eine kurze Frage zum Thema Verkabelung:
Mit welchem Kabel (HDMI oder dem mitgeliefertem Kabel) bekomme ich das bessere Bild !?
Habe einen 32Lg6000 und wollte mal nachfragen, ob es sich lohnt ein Hdmi kabel zu kaufen oder ob das mitgelieferte Kabel (YUV) bei der xbox360 (Pro), also das wo man umstellen kann TV<>HDTV, ein genauso gutes Bild liefert??
Hoffe ihr versteht meine Frage und könnt mir helfen..
Mfg Pille
[Beitrag von Mista_Pille am 08. Apr 2009, 18:19 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 08. Apr 2009, 18:40
Das kommt auf den Fernseher an.
Ich habe früher an 2 Fernsehern VGA benutzt, weil mir das YUV-Bild zu dunkel war.
Bei meinem neuen Plasma bin ich mit Bild über YUV aber mehr als zufrieden.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst kauf dir eben ein HDMI-Kabel, kostet doch keine 10 €.
Mista_Pille
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 08:51
Hey, danke erstmal für deine Antwort, aber hab jetzt folgendes Problem:
Hab die Xbox jetzt über Hdmi angeschlossen und würde gerne über Kopfhörer hören.. an meinem Lcd gibt es keine Möglichkeit Kopfhörer anzuschließen..
Wenn der Hdmi an der Xbox angeschlossen ist, kann ich den HdTv-Stecker nicht mehr zusätzlich anschließen, da der Platz für beide Stecker nicht ausreicht.
Würde mich über eine Antwort freuen,
Mfg Pille
3erGolfer
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 11:10
einfachste lösung: klick
du kannst aber auch den stecker so "herrichten", dass wunderbar beide passen. dazu einfach die plastikummantelung abmachen!
nähere infos findeste in der suche
Mista_Pille
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 20:01
Hallo, ich bins nocheinmal!
HAb den Stecker jetzt so "hergerichtet" dass er neben das Hdmi Kabel reinpasst!!
Hab jetz aber ein weiteres Problem^^, welches ich zuvor nicht bedacht hatte!
Mein Kopfhörer besitzt ein Cinch stecker und das YUV hat ja auch einen Cinch, dass es also nicht zusammensteckbar ist!Beide besitzen diese Stecker: Cinch
Gibt es einen Adapter um die Kabel zu verbinden oder eine andere Möglichkeit!? Wenn ja wie?
Danke
Mfg Pille
3erGolfer
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 20:20
Das was du brauchst is ne "Chinchkupplung"
klick
Bzw zwei, sind ja auch 2 Kabel, sonst ärgerst du dich wenn du nochmal bestellen musst
dharkkum
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 08:24
Ich habe noch nie einen Kopfhörer mit Cinchstecker gesehen, normalerweise haben die Klinkenstecker.
Ausserdem dürfte das Linesignal vom Cinchausgang des YUV-Kabel etwas schwach für einen Kopfhörer sein.
[Beitrag von dharkkum am 20. Apr 2009, 08:26 bearbeitet]
3erGolfer
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 13:59
Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen
Aber er hat uns ja zur Verdeutlichung sogar nochmal ein bild von einem sogenannten "chinch-stecker" (:? :D) geliefert !?
Wir warten auf die Aufklärung
Mista_Pille
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 16:34
Einfache Erklärung, Jungs!
Hab ein Wireless Headset, an dem halt ein Chinch Stecker dran ist, aber auch dazu ein Adapter für nen Klinkenstecker.
Problem ist halt das mein Tv keinen Eingang für nen Klinkenstecker hat, ich aber gerne Xbox über diese Kopfhörer hören würde!
hoffe ihr versteht wie ich es meine!
Mfg Pille
3erGolfer
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 17:13
Ich versteh jetz gar nix mehr
wireless headset mit kabel
dann erwähnst du was von kh´s
mysqueedlyspoochhurts
#11 erstellt: 20. Apr 2009, 21:39
Erstmal vielen Dank euch zwei, ich hab mir grad fast in die Hose gemacht vor Lachen!
Ich nehme mal an, er meint die Basisstation des Wireless Headsets, die wohl über ein Chinchkabel verfügt - das war aber wirklich äusserst lustig und auch ein wenig missverständlich beschrieben
Ok, versuchen wir Ernst zu bleiben: Dein Wireless Dings wird doch sicherlich über einen Lautstärkeregler verfügen (den müsstest du nämlich etwas nach unten drehen!), oder?
Dann möchte ich euch hiermit die wahrscheinlich am wenigsten bekannte Möglichkeit vorstellen, wie man volles Rohr Ton aus einem Fernseher rausbekommt (tätärätäää ) - über die Scartbuchse!
Nein, ich verarsch euch jetzt nicht...
Diese Buchse hat ja zig Pins für alles mögliche, wobei nicht alle davon Eingänge sind - und normalerweise liegt da eben auch das gerade aktive Audiosignal an, was man mit so einem Scart auf Klinke Adapterkabel auch auf Kopfhörer etc. rausleiten kann... aber wie gesagt - die Stärke des Signals ist *nicht* an die Lautstärke des Fernsehers gekoppelt, sondern immer volle Pulle!
3erGolfer
#12 erstellt: 21. Apr 2009, 13:35
träterätäää, dabei war karneval doch schon längst
basisstation fürs wireless headset... gibts sowas ?
ne im ernst, ich hab es ja auch... und zumindest dabei war es nicht nur son gewöhnlicher kabel dings dongs zum aufladen (oke demnach gibts nen wireless headset mit kabel :D)
#13 erstellt: 21. Apr 2009, 22:27
3erGolfer schrieb:
träterätäää, dabei war karneval doch schon längst :D
Naja, ich dachte halt, ich bringe so ein wenig Dramatik rein... hatte mir ehrlich gesagt auch etwas stärkere Reaktionen erhofft, so ala "Waaaas??? Ton aus der Scart-Buchse?!? Ja mi leckt´s am Oarsch - Sachen gibt´s......" - und was kam stattdessen? Ein bloßes "Karneval war schon"...
Naja, ich glaube, er hat so eine kabellose Headset-Kopfhörer-Kombination (also im Prinzip nen Funk-Kopfhörer mit Mikro vorne dran ), hab sowas schonmal gesehen...
Und irgendwoher muss das Ding ja den Sound bekommen - also braucht´s eben ne Basisstation mit wie auch immer geartetem Audio-Anschluß, die das Ganze dann an den Kopfhörer sendet...
3erGolfer
#14 erstellt: 21. Apr 2009, 22:39
Boah jetz is das ganze i-wie zu hoch für mich
Kann ich da jedes x-beliebige wireless Headset an die Box anschließen
Ich denke mal das geht doch nur mit dem originalen wireless Headset
Ansonsten würd ich mich jetzt ärgern nicht das billige (aber gleiche -nur noch schönere, da schwarz) wireless-headset für den pc gekauft zu haben um es stattdessen an der box zu verwenden !?
Bin mir da aber eigentlich relativ sicher dasses nicht geht
#15 erstellt: 22. Apr 2009, 00:14
Du fragst Sachen...
Ich hab ehrlich gesagt auch keinen Plan, wie das mit dem Wireless-Headset der 360 funktioniert - da es aber auch kein Voodoo-Wunder-Ding ist, müsste es eigtl mit jedem anderem Wireless-Headset, dass die richtige Funkfrequenz unterstützt, auch gehen... ob es da soviele andere gibt, weiß ich nicht
Was ich glaube, dass er besitzt, ist etwas in der Art von den beiden Dingern hier... allerdings wäre es natürlich sehr nett, wenn der liebe Herr Threadersteller sich mal wieder zu uns gesellen würde - dann müssten wir hier nicht als rumspekulieren...
Ausserdem warte ich immer noch darauf, dass irgendjemand endlich meine Idee mit der Scartbuchse gebührend würdigt!
Xbox 360 HDMI-Kabel
CHANEL™ am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Welches HD Kabel für die Xbox 360?
StormD1 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  23 Beiträge
Xbox 360 Welches Scart-Kabel empfehlenswert?
zagaz am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  2 Beiträge
XBox 360 und welches Lenkrad
Gosse3311 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  5 Beiträge
Xbox 360 und Intensity Pro
morgothFLOW am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
XBOX 360 Kabelfrage
CineFreakSG am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  11 Beiträge
XBOX 360 HDAV-Kabel
MaReDo am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
XBox 360 & Toshiba 37WL66Z
Sunset1982 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  2 Beiträge
XBOX 360
shotgunmonkey am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Blackmagic Intensity PRO an XBOX 360
Hinzen77 am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
