HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Andersson Y70 HD und xbox360 | |
Andersson Y70 HD und xbox360+A -A |
donna30
22:15
erstellt: 17. Feb 2006, |||
Hallo, im Moment weiss ich nicht weiter habe einen Andersson Y70 HD geschenkt bekommen laut Beschreibung soll er HDTV fähig sein jedoch fehlen die rot/grün/blauen Anschlüsse vom XBox Kabel am TV. Laut Beschreibung des TVs ist der DVI Eingang HDTV fähig..... toll ich weis nur nicht welchen Adabter ich brauche und wie der ausehen soll kann mir jemand helfen möglichst so genau das Frau Blond das auch versteht.Die vom Media haben auch keinen Plan. Danke im vorraus |
Honscho
00:27
erstellt: 18. Feb 2006, |||
Laut Produktbeschreibung hat der doch einen VGA Eingang. Für die Xbox 360 gibts ein passendes Kabel dazu. ![]() |
donna30
01:02
Ja nen VGA hat er , im lieferumpfang war ein ein VGA kabel mit rot/grün/blauen Stecker dabei an die habe ich einen Cinch Verbinder zwischen gesteckt um das orginal Xbox Kabel zu verbinden Bild ist da aber kein Ton ![]() |
donna30
01:05
habe jetzt 4 Stunden gelesen gesucht und komm nicht weiter braucht jemand nen Y70HD ![]() |
Honscho
01:12
Hol dir doch für 30€ das VGA Kabel für die Xbox 360. Einen Adapter YUV auf DVI konnte ich nirgends finden. Und wenn es das doch gibt, dann ist der mit Sicherheit nicht viel billiger als das VGA Kabel. |
donna30
01:19
Geh Morgen die Spezialisten beim MediaMarkt und Co nerven zum Schluss werde ich das mit dem VGA Kabel versuchen danke für deine Antwort @Honscho |
donna30
14:50
Hallo dank eines weiteren Adapters funzt alles wie es sein soll.Hab jetzt rot/weiß mittels Adapter auf PC Audio am Tv angesteckt. |
ResidentTom
19:38
erstellt: 16. Okt 2006, |||
Hi, ich stehe vor dem gleichen Problem, sehe es aber nicht ein, den PC-Eingang zu nutzen, weil das doch auch mit einem Qualitätsverlust verbunden ist, oder nicht!?! Ich habe mir auf jeden Fall folgenden Adapter besorgt: ![]() ... mit dem Ergebnis, daß der TV im Modus DVI trotzdem nichts anzeigt! ![]() Gruß vom Neuling ResidentTom |
pebachmann
11:59
erstellt: 17. Okt 2006, |||
Mit PC-Eingang meinst Du wohl den VGA-Anschluss. Wenn Du hier das VGA-Kabel, welches es als Zubehör für die Xbox 360 gibt, anschliesst und im Dashboard der Box die entsprechende Auflösung Deines TV einstellst, gibt es keine Qualitätsverluste. Gruss H.P. |
dharkkum
12:21
Das kommt auf den Fernseher an. Bei meinem Toshiba ist VGA z.B. zimelich schlecht, bei Samsung soll es dagegen sehr gut sein.
Handelt es sich denn bei dir auch um den Anderson Y70 bzw. steht denn in der Bedienungsanleitung deines TV dass YUV über den DVI-Anschluss möglich ist? Wenn das das nicht explizit erwähnt wird geht das wahrscheinlich nicht, da dieses bei einem normalen DVI-Anschluss nicht vorgesehen sondern eine Sonderbelegung des TV-Herstellers ist. Bei älteren Toshibas wurde z.B. YUV über den VGA-Anschluss eingespeist, was auch keiner Norm entspricht. [Beitrag von dharkkum am 17. Okt 2006, 12:23 bearbeitet] |
HD-Kabel für XBox360 Jorgo22 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
Xbox360 Videos aufnehmen! (HD) UnltdScope am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Xbox360 mit HD-Laufwerk!! Dr.Schnaggels am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 27 Beiträge |
Reihenfolge Xbox360 <-> HD-TV jackzon am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 27 Beiträge |
Xbox360 ohne HD Flad am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 35 Beiträge |
Kein full hd bei xbox360 sindor am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 16 Beiträge |
XBox360 aber kein HD Plasma!!! RealMadrid@thebest am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 12 Beiträge |
XBOX360 an HD-Ready LCD. ch!no am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 3 Beiträge |
XBox360 mit eingebautem HD-DVD Jon_Lord am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 14 Beiträge |
xBox360 + Externes HD-DVD Laufwerk ? Unreal_Wauzi am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
