HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox 360 Fehlermeldung E 73 | |
Xbox 360 Fehlermeldung E 73+A -A |
Steve_186
19:24
erstellt: 12. Nov 2008, |
Hi habe folgendes problem wenn ich die Box starte leuchtet der 4. teil vom kreis Rot, und es kommt die Fehlermeldung E 73 Meines wissen nach ist E73 ein ethernet Fehler. Da ich aber keine Garantie mehr auf die Box habe, weil ich die 3 Red Lights of Death schon mal mit erfolg repariert habe. Kann ich sie nicht mehr einschicken. Kann ich dieses Problem (E 73) selbts reparieren oder ist jede hilfe zu spät. Habe bei der Suche nichts gefunden, im Internet zwar schon aber aber das meiste auf englisch und das ist nicht gerade meine Spezialität. Freue mich auf hilfreiche Antworten was ich probieren könnte. PS: Da ich die Box schon einmal auseinander genommen habe ist das kein problem, wenn es den nötig ist um das Problem zu lösen. |
3erGolfer
20:53
hiho, also ich find auch deutsche antworten darauf, stimmt da was nicht oder bin ich einfach nur nen talent in der suche ![]() ![]() ![]() sollte dein problem schonma umschreiben, scheint wohl wirklich der ethernet port zu sein ABER
da muss ich sagen: selbst schuld ![]() ![]() da ich mal nicht so sein will und google auch ganz lieb gestreichelt habe bekommste auch noch den link hier ![]() ![]() ich weiss also nicht wo du danach gesucht hast oder ob es einfach die bequemlichkeit war ![]() ![]() grüße |
Steve_186
21:58
Danke ertsmal für deine Antwort. Diese zwei Seiten habe ich mir auch schon angeschaut, allerdings wird da ja nicht gerade viel darüber gesagt bzw. geredet. Hoffe mal nicht das meine Box den geist jetzt ganz gar aufgegeben hat. Hatte diese Fehlermeldung schon einmal, nach aus, ein schalten war das Problem aber wieder weg. Nach ein paar Runden Grid habe ich die Konsole für eine halbe Stunde ausgemacht, dann mache ich sie wieder ein und schon kam die Fehlermeldung. War wohl zum teil selbts dran schuld, hatte halt keine Lust meine X-Box einzuschicken (hätte mir einfach zu lange gedauert), hatte sie nach eine Stunde wieder zum laufen gebracht. Das war vor eine halben Jahr ohne irgend welche Probleme, und jetzt muss das kommen. Trotzdem nochmal danke. Vielleicht weiss jemand von euch noch eine genaure Lösung. Wenn nicht mache ich mich auf die Suche nach eine billigen Arcade Version. |
Steve_186
20:35
erstellt: 14. Nov 2008, |
Habe die Konsole jetzt nochmal erhitzt, und jetzt funktioniert sie wieder. Zum Glück |
kulTURGUeTer
07:34
erstellt: 02. Dez 2008, |
Laber doch nicht, Kollege! Ich kann die Std. nicht mehr zählen an denen ich sämliche Hardwarefehler meiner 360 behoben habe. Bislang guter support im Netz, doch mein aktuelles Problem (heute zum ersten Mal) ist dieser bescheidene E 73 ERROR. Dazu werden nur Fragen, aber wenig an Antworten veröffentlicht. Überhitzung ist für meine BOX bereits normaler Standard, da die TERMALPASTE nach dem XCLAP Fix auf diesem Weg bessere Verbindung zum CHIP bekommt. Oder hast du etwa die HEATGUN Methode benutzt? Was übrigens der einzige Fix ist, den ich nicht probiert habe. Bitte sei so korrekt und erklär mir deine Lösung genau. Wäre sehr dankbar. |
Steve_186
19:48
Bei mir das gleiche, E 73 und sämtliche RODs. Zurzeit habe ich den ROD täglich. Habe sie bis jetzt immer mit den bekannten Methoden wieder in die gänge gebracht. Ich nehme entweder den Föhn zu hand oder versuche den Handtuch Trick. Versuch es mal bei mir war der E73 fehler danach weg. Naja ich denke es ist Zeit auf die Falcon oder Jasper Version umzusteigen. Gerade die Xbox 360 angemacht: E73 Fehler, wenn man vom Teufel spricht. [Beitrag von Steve_186 am 02. Dez 2008, 19:53 bearbeitet] |
kulTURGUeTer
21:13
erstellt: 03. Dez 2008, |
Steve 186, ja der Fön ist die häusliche Methode zur Heatgun. Es geht hierbei ausschließlich darum, dass durch die große Hitze beim Spielen verbogene Mainboard wieder funktionstüchtig zu machen. Microsoft selbst, spricht hier von kalten Lötstellen oder sogar Lötbrüchen (also unterbrochenen Stromkreisen) Die Heatgunmethode erhitzt das Mainboard an den Stellen, die durch Überhitzung der CPU & GPU nicht wirklich betroffen sind, also nicht in deren Nähe verlötet sind. Gleichzeitig ist die Gefahr sehr groß, Teile der Konsole die nicht (wie der Prozessor) vor Überhitzung geschützt sind, permanent zu beschädigen. Habe bei WER WEIß WAS.de bereits meine ERSTE eigene Frage zu diesem Thema gestellt, leider bislang keine Antwort DDerhalten. Der Unterschied zwischen uns beiden ist die Tatsache, dass ich nachdem der E73, dass erste Mal auftrat, keine Sekunde mehr spielen konnte, egal was ich tue. Gehe aber wahrscheinlich schon morgen zum örtlichen Promarkt und kaufe eine neue. Da ich genug Erfahrung mit dem öffnen der Konsole habe, sollte das ganz ohne Beschädigung funktionieren. Hoffe dann des weiteren, dass ich mein gepatchtes Laufwerk und die bereits beschädigte PVC Hülle einfach übernehmen kann, so kann ich die Teile bei wiederkehrenden ROD wieder austauschen und die Konsole einschicken, oder was sagst du dazu. Das einzige Originalspiel, dass ich besitze ist Fifa07. Ich stehe aber auf Splinter Cell double agent & CoD V. Aber diese konnte ich immer nur wenige Momente spielen. Na ja, zum Schluss sollst du wisen, dass deine Konsole, wenn sie ab und zu läuft, für Jahre wieder funktionstüchtig zu machen ist. Dafür musst du allerdings mehr tun, als einen Fön oder Handtücher zu benutzen. Sondern versuch es lieber mit Kühlmethoden, sprich ZUSÄTZLICHE VENTILATIONEN, LEICHTE MODIFIKATION DER PLASTICSCHÜRZE, ZUSÄTZLICHE KÜHLEINHEITEN FÜR RAM & ANA CHIPz UND VOR ALLEM SIND KÜHLPADS DER THERMALPASTE ZU BEVORZUGEN. Danke für deine Anregungen, aber für mich gibt es nicht mehr viel an Hoffnung, hätte die Schrauben nie so fest anziehen dürfen, wie im DEUTSCH-SPRACHIGEN Raum empfohlen wurde. |
Steve_186
10:10
erstellt: 06. Dez 2008, |
Mit dem Kauf einer neuen Box wirst du gut bedient sein. Ich denke bis Weihnachten werde ich die jetzige Box noch so gut wie es geht am leben halten, danach werde ich mir auch eine neue gönnen. Wenn möglich versuche ich gleich eine Jasper zu erwischen. |
kulTURGUeTer
23:54
GUT BEDIENT? DACHTE ICH VOR ZWEI TAGEN AUCH NOCH. Doch dann durfte ich feststellen, dass die neuen KONSOLEN (an dieser ein großes Lob an M$ für die völlig überarbeitete Hardware)ALLE mit einer neuen Generation an Laufwerken verbaut sind. ich sach nur Liteon DG-16D2S. Dieses Laufwerk ist seit einem halben Jahr auf dem Markt und bereitet so manchen GENIES ein großes Problem. Bislang ist nur ein Drive Key Dump durchführbar, allerdings in Verbindung mit einem CONNECTIVITY KID und kleinen Lötarbeiten, Garantie (bei mir einem NEUKAUF nur 1Jahr) ist somit hinfällig. Aber solltest du in Zeiten einer Wirtschaftskrise, die Ihr Ausmaßen noch nicht wirklich beim normal BÜRGER erahnen läßt, reiche Eltern haben, dann sollte dich das nicht weiter stören. Musste eben 12 Std. schlafen, um die ganze Drive Key Dump Lite-On Informationsvielfalt zu verarbeiten. Gebe dir noch Rückmeldung sobald ich erfolgreich war |
Steve_186
19:23
erstellt: 07. Dez 2008, |
Das Problem werde ich nicht haben, den ich habe nicht vor mein Laufwerk zu patchten. Den ich will nicht riskieren von Xbox Live gebannt zu werden. Habe jetzt den E73 wieder weg bekommen dann hatte ich das Problem das die Box ganz normal lief mit Ton aber kein Bild. Das konnte ich jetzt wieder beheben. |
kulTURGUeTer
20:19
![]() Du hast ja eigentlich recht, am liebsten würde ich meine alte XBOX E73 wieder zum Laufen kriegen und die neue nicht verändern, aber das bekomme ich einfach nicht hin. Nur Sound ohne Bild, hatte ich auch schon, aber das konnte ich auch beheben. Doch die letzten 50mal kam immer E73. Wäre dir sehr verbunden, wenn du nochmal erklärst wie du diesen speziellen Fehler beheben konntest. Habe bislang keinen Fön oder Handtuch benutzt. Außerdem frage ich mich wie ein Fön eine Temperatur von 220Grad erbringen kann (notwendig um Lötzinn zum schmelzen zu bringen) An welche Stelle des Mainboards hälst du das Teil denn und vor allem wie lange? Danke für Rückmeldung |
Steve_186
22:11
Ich kreise mit dem Fön 3-4 Minuten um die CPU und GPU, hauptsächlich um die GPU. Kannst mal versuchen bei mir ging sie zwar am selbigen Tag wieder, allerdings am nächsten Tag wieder ROD. Ich denke das liegt an den jetzigen Temperaturen, wen ich um 15:30 Uhr nach hause komme ist es immer sehr kalt da ja die Heitzungen nicht ein sind. Wie es außen noch 15-20 Grad hatte ging sie ohne Probleme und ich denke sie würde jetzt noch laufen wenn es nicht so Kalt wäre. Also ein Versuch ist es auf jendenfall wert. Wollte keine Heißluft Pistole kaufen, deswegen nehme ich den Fön. Der Handtuch Trick ist zwar sehr unbliebt, aber er hilft denoch sehr gut, den E73 Fehler denk ich wirst du damit wieder weg bekommen. Einfach ihn Handtücher oder Decken einwickeln, ich nehme immer zwei große Decken und wickle sie ordentlich ein. Davor allerdings anmachen, AV/YUV/HDMI Kabel ausstecken Festplatte rauß usw, es darf nur noch das Netzkabel eingesteckt sein. Für den nötigen Strom. Dan 15-20 Minuten so lassen bis sie überhitzt dan leuchten nur noch zwei rote lichter. Danach sehr gut abkühlen lassen, und anschalten. Ich bin mir zu 80% sicher das der E73 Fehler bei dir dan auch wieder weg ist. Habe den Handtuch Trick schon etliche mahle ausprobiert und es hat immer funktioniert. Probier es aufjedenfall mal aus. Könntest du mir vielleicht erkläen wie du es geschafft hast damit das Bild wieder angezeigt wird. Wollte Fiifa 09 spielen nach 15 Min war das Bild wieder weg. |
kulTURGUeTer
00:55
erstellt: 08. Dez 2008, |
Joh, wie bereits erwähnt, ist die von Grund auf schlecht verbaute Hardware der ersten XBOX 360 Generationen, der Grund für (kein Scherz) MILLIONEN von RRODz. Allerdings ist, wie du sicher weißt, ÜBERHITZUNG die Hauptproblematik. Daher kann ich deinem Gedankengang nur im Punkto "FIFA für 15min" nachvollziehen. Weshalb sollten die NIEDRIGEN TEMPERATUREN negativen Einfluss haben? Na ja, die Tatasache, dass deine Konsole sämliche Früfungen bestanden hat (also kein RROD) ist schonmal sehr positiv. Das kein Videosignal gesendet wird, liegt wahrscheinlich daran, dass dein MAINBOARD nicht wirklich gerade in der XBOX liegt und sich durch die Hitze verbiegt. Zunächst würde ich dir grundsätzlich empfehlen die Konsole lieber zu legen, als zu stellen. Prüfe, ob das Motherboard auch ohne die kleinen Schrauben flach aufliegt. Desweiteren gehe ich davon aus, dass die Schrauben deines XCLAP FIXES nichtwirklich den Boden des Case berühren, oder noch schlimmer, die GPU und CPU nach oben drückt. Daher empfehle ich dir eine bessere Methode um die X Klemmen zu ersetzen: ![]() Ja ja, ist auf englisch, aber viele Bilder dabei. Und da du bereits die Probleme kennst, sowie die Konsole und deren Probleme, kannst du das meißte auch überspringen. OBERSTES GEBOT LAUTET: Das Mainboard auf eine solide Ebene zu bringen, also achte auf die Unterlegscheiben und deren gleiche Höhe zu den restlichen Auflagepunkten des Metalcase. Teste mit Geodreieck oder Wasserwaage. Aber hör zu Kollege, ich beantworte dir gerne auch weitere Fragen zum englischen Text. Schau einfach mal rein. |
Steve_186
20:36
Werde es mal versuchen, danke. Hast du jetzt den E73 weg bekommen. |
Steve_186
18:06
erstellt: 09. Dez 2008, |
Habe jetzt das Mainboard nochmal ausgebaut und sorgfälltig eingebaut, und die schrauben schäön fest gezogen. In die Xbox Steuerung komm ich ganz normal ohne probleme, wenn ich allerdings ein spiel starte geht sofort das Bild weg. Dann heißt es ausmachen paar Minuten wsrten und dann geht sie wieder, allerdings immer nur xbox steuerung. |
ich1977
18:56
kulTURGUeTer
19:39
Nabend, leider habe keinen erfolg gehabt, e73 wieder gegen RROD eingetauscht nach der Handtuch behandlung. Was dein Problem mit dem Spielen betrifft, so empfehle ich dir mal deinen Anspruch zu senken. Gehe mal davon aus, dass du die alte Konsole besitzt (nur zwei Kühlkörper, silberne Schrauben), willst aber die ganze Zeit eines der neusten Spiele spielen. Hatte das selbe Problem mit SPLINTER CELL double agent. Jedesmal konnte ich im ersten Auftrag nur wenige Schritte machen, bis die Grafik wieder eingefrohren ist. Daher habe ich es irgendwann gelassen und weniger GRAFIK-aufwendige Spiele gespielt. Habe ohne Scherz viele Monate täglich gezockt. Dann wieder Splinter Cell reingetan und nach 3 Schritten wieder RROD gehabt. Das sind alles Zeichen von Überhitzung, sodass der Prozessor diese Erhitzung war nimmt und den Dienst aufgibt. Was nicht heißt, dass der Prozessor gekühlt werden muss, dieser trifft nur diese Entscheidung zum Schutz der Konsole. Kühlung braucht natürlich die GPU. (in der neuen Konsole hat sie 2 Kühlkörper. |
Steve_186
23:26
Also das Bild hat sich bei jedem Spiel ob Demo oder Vollversion verabschiedet. Jup ich habe eine der ersten Xbox 360 Generation, gekauft Februar 2006 da habe ich noch nichts von den Problemmen gewusst. Naja auf jedenfall habe ich vorhin mal Saints Row 2 eingelgt, habe mich gwundert da das Bild nicht weg ging. Nach ca 5 Min spielen, hat sie sich aufgehangen jetzt wieder ROD. Wollte mal noch fragen ob der X Clamp Fix mich bis Weihnachten mit der jetzigen Box durchzuschlagen würde. Den habe ich bis jetzt noch nicht angewendet. Werde mir dann wohl die Arcade hohlen meine jetzige Festplatte drauf, und der Rest wird bei Ebay verkauft als Defekt (ROD), bekommt man ja noch gutes Geld für. |
kulTURGUeTer
23:58
DU HAST KEINEN XCLAP-FIX DURCHGEFÜHRT???????????? DANN HAST DU AUCH NICHTS REPARIERT DU VOGEL!!!!! Nichts für ungut. Aber ich kann nicht glauben was ich da lese. ALSO AUCH KEINE NEUE GPU und CPU Kühlpaste. Sach dat doch gleich. Hier dein Problem: Durch die Erhitzung beim Spielen und der Vibration des routierenden Laufwerks, lösen sich die XCLAPPEN und haben keinen direkten kontakt zum Chip mehr. Solange du keinen direkten Kontakt der Kühlkörper zum Chip gewährleisten kannst, hast du EIGENTLICH NICHTS REPARIERT. UND JA, die Konsole bringt bei EBAY gutes Geld. Am besten du erwähnst auch den NICHT DURCHGEFÜHRTEN XCLAP FIX, dann geht die weg wie warme Semmel. |
Steve_186
21:54
erstellt: 10. Dez 2008, |
Habe in diesen Thread noch nie behauptet das ich den X Clamp Fix angewendet habe. Aber egal, habe ihn gerade gemacht. Die Box läuft auch so weit, habe sie jetzt nicht viel getestet. |
kulTURGUeTer
23:09
erstellt: 18. Dez 2008, |
UND? Sie läuft und läuft? Oder? |
Steve_186
21:50
erstellt: 19. Dez 2008, |
Sie laäuft wieder einwandfrei. Seit dem keine probleme. |
Thomas112233
18:37
erstellt: 10. Nov 2009, |
hi leute ich habe das gleiche problem ich haben nen E73 ich brauche sofort hilfe ich bin jetzt kein kenner eiso so wie GPU oder soo das kenn ich nicht eiso ich brauche hilfe genau wo MW 2 bekommen hab HILFFFEEEE!!!!!!!!!!! |
dharkkum
20:49
Was erwartest du denn jetzt genau als Hilfe? Hier mal die Nummer von der Service-Hotline von MS 0800 181 2968 Da wirst du dann auch nach der Seriennumer deiner 360 gefragt, die solltest du also bereithalten. |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Controller Xbox 360 Superandi am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 4 Beiträge |
xbox 360 + teufel concept e magnum seal am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 6 Beiträge |
XBOX 360 und Panasonic 73pv 60 e virus50 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 400 + Xbox 360 fuzzy57 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 4 Beiträge |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
XBOX 360 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
5.1 für xbox 360 Michel09 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 6 Beiträge |
xbox 360 live dns problem skabeast75 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 7 Beiträge |
Xbox 360 mit xbox spielen Corma am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.126
