| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Xbox geht bei Hdmi aus wenn bild nicht angewählt i... | |
Xbox geht bei Hdmi aus wenn bild nicht angewählt ist?+A -A |
PinkyR
erstellt: 17. Okt 2008, 17:10
nabend wenn ich meine konsole einschalte und nicht umschalte auf hdmi3 ( also dort wo die konsole drin steckt ) fährt die box nicht hoch. auf komponente konnte man so immer warten bis das dashboard geladen ist und quasi schon blind die tastenkombos zum spiel starten machen. nun kommt das berühmte xbox anfangsgeräusch erst wenn ich wirklich auf die quelle schalte und dann fährt die konsole hoch. das geht soweit das wenn ich umschalte während die konsole an ist sie quasi in ruheposition ist und wenn ich zurückschalte sie sich neue anmeldet und aussieht als ob sie komplett neu hochfährt. also ist absolut unverständlich solch eigenmächtiges verhalten der konsole. kann das jmd bestätigen??oder gar abhilfe schaffen? mfg |
dharkkum
erstellt: 17. Okt 2008, 17:38
Wenn du das Kabel rausziehst schaltet die 360 ab oder macht einen Reset, das war auch schon bei den analogen Kabeln für die 360 so. Bei HDMI erkennt die 360 anscheinend nur dass ein Kabel drinsteckt, wenn es auch ein aktives Gerät (TV) an dem Kabel gibt, hat wohl was mit dem HDMI-Handshake zu tun. Dein Fernseher gibt eben nur eine Rückmeldung über den HDMI-Amschluss wenn man diesen auch aktiviert, da wirst du nicht viel ändern können. Beim Hochfahren sehe ich das nicht so dramatisch, auf die paar Sekunden wirds ja wohl nicht ankommen. Ärgerlicher ist es schon wenn man mal eben während eines Spiels auf ein Fernsehprogramm wechseln will und die 360 dann einen Reset macht. Vor allem wenn man in dem Augenblick nicht daran gedacht und nicht gespeichert hat. |
PinkyR
erstellt: 17. Okt 2008, 18:37
ich habe diesbezüglich auch schon den xbox support geschrieben, bis dato noch keine antwort. mal sehen was die sagen. habe jetzt nen neuen av receiver bestellt , einen mit hdmi. (yamaha rx663) und dann lass ich die xbox und den BP darüber laufen. mal sehen ob das dann funktioniert .. ausserdem nervt mich noch das ich den ton nicht abschalten kann und immer sehr lauten fernsehton habe und den erst runterregeln muss weil ich eh alles über anlage höre. die probleme gabs via komponente nicht .. |
dharkkum
erstellt: 17. Okt 2008, 18:50
Das Problem mit dem Ton wird durch den Receiver behoben, der verarbeitet den Ton ODER gibt ihn weiter zum Fernseher, aber nicht beides zusammen. |
OnkelHack
erstellt: 18. Okt 2008, 06:44
Das gleiche Problem hatte ich auch. Bei mir lag es daran, dass ich den ton über das Multi AV Kabel geleitet habe, also am Komponentenkabel die Ummantelung entfernt habe. Dann per optischem Digitalkabel an die Anlage. Wenn du das auch so machst, zieh mal das Multi AV Kabel raus und schau, ob deine Konsole dann immer noch aus geht. |
Malibu*Killer
erstellt: 14. Feb 2009, 23:21
Also ich habe einfach im Fernsehermenü die HDMI Tonquelle auf Analog gestellt voila ich hatte nur noch Ton übern optischen Eingang. Naja das mit dem Handshake is wirklich bissel krank aber was soll man machen geht wohl nicht anders. |
Xbox 360 Bild zittert BumbleT am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
360 geht aus, wenn HDMI angemacht wird getodak am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 9 Beiträge |
XBOX mit HDMI - Qualitätsverlust bei 1024x768 Plasma? donharold am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 13 Beiträge |
XBox 360 bootet nicht bei HDMI + Cinch boosman am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 9 Beiträge |
Unscharfes Bild bei xbox 360 Tardif am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
Xbox 360/HDMI-Kabel Probleme Norior am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Xbox SX Gerätesteuerung geht nicht scorpionXxX am 25.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 2 Beiträge |
HDMI CEC Xbox one kamikazeshadow am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 9 Beiträge |
Bildstörung bei XBOX Reaper_85 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 5 Beiträge |
XBOX 360 Filme über HDMI nicht flüssig thasm0 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
