120 Festplatte - Kabel auch zum auslesen der HDD ?
Coolfrido
#1 erstellt: 07. Aug 2008, 20:03
Hallo Leutz,
hab mal 'ne Frage - kann man mit dem USB-Kabel, welches zur 120er Festplatte geliefert wird (das zum Überspielen der Daten von der 20er auf die 120er dient) auch Daten von der 360-HDD am PC auslesen (mit entsprechendem Programm natürlich - hat das schonmal jemand probiert ?
Ich meine nat. das Festplatten-Transfer Kit für Xbox 360 Elite System .
http://www.xbox.com/...le/datamigration.htm
Oder macht man damit die HDD kaputt ?
Kann man außerdem auch eine selbstgebaute mit diesem Kabel formatieren?
[Beitrag von Coolfrido am 07. Aug 2008, 20:30 bearbeitet]
moman
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 15:39
Nein
es gibts da so ne spezielle hardware für
würd ich von abraten
Dr_Panel
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 17:21
Es gibt ein Teil das nennt sich X-Sata Adapter, wird zwischen Box und Festplatte gesteckt. Damit kann man dann über seinen PC auf die Box zugreifen, Sachen verändern, oder halt ne 1:1 Kopie der aktuellen Platte machen, um sie dann zb. auf die 120 zu kopieren.
So bleibt immer alles erhalten, kannst auch 1:1 Kopie machen, auf HDD vom PC speichern, oder aufn Rohling brennen.
Cheers
Coolfrido
#4 erstellt: 09. Aug 2008, 18:06
Danke Jungs, wäre ja cool gewesen, greife übrigens auf meine 360er Festplatte mit dem Connectivity Kit zu, funzt 1A, hab mir extra ein Slotblech hinten dran gemacht, aus dem Strom und S-ATA raus kommen, um den Rechner nicht immer öffnen zu müssen (Software xplorer 360).
SK's mache ich mit schtrom und 'nem Samsung SH-D162C PC-LW.
Jana
[Beitrag von Coolfrido am 10. Aug 2008, 16:16 bearbeitet]
elmarvin
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 06:18
Ich meine, ich hätte die Tage gelesen das das damit geht, im Prinzip wie mit nem normalen USB Adapter nur das man das Gehäuse halt nicht öffnen muss.
Genauso wie halt Backups und so, mit gewissen Tools..
Ich denke ich werde mir eine von den neuen 60iger Xbox360 holen und dann zwangsweise das evtl seber testen um meien Daten rüber zu schaufeln..
Allerdings, erstmal nen Kabel bekommen..
Und die Frage ist, kommt nächsten Monat die Preissenkung oder nicht..
dharkkum
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 07:11
Eine normale Notebookplatte für die 360 fit machen ist nicht so einfach, vor allem braucht man ein spezielles Modell. http://geizhals.at/deutschland/a201252.html
Wer es mal probieren möchte kann sich hier die Anleitung mit den nötigen Tools runterladen. http://rapidshare.com/files/137910092/xbox360_120gb.rar
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 15:12
Damit kann man dann eine normale Festplatte für die 360 für Spielstände, Videos, Demos etc. verwenden?
dharkkum
#8 erstellt: 17. Aug 2008, 16:06
Wie ich oben schon geschrieben habe: man braucht ein spezielles Festplattenmodell, es geht nicht mit jeder 2,5"-SATA-Platte.
Ausserdem soll es nicht mit jedem SATA-Controller im PC funktionieren.
Wenn aber alle Bedingungen erfüllt sind bekommt man für knappe 50 € eine 120 GB Platte.
Ich habe mir gerade mal eine Platte bestellt
http://geizhals.at/r...7ffc81607a09f31c9f17
44,09 inkl. Versand
Wenn du es genau wissen willst lad dir die Anleitung runter die ich oben angegeben habe, da ist ein PDF-File drin wo alles genau beschrieben ist, alle Tools die man benötigt sind auch in der RAR-Datei.
dharkkum
#9 erstellt: 20. Aug 2008, 18:18
Ich habe heute die Festplatte bekommen und muste leider festellen, dass die Dateien aus meinem Package nicht mehr auf dem neuesten Stand waren.
Ich bin gerade dabei die Platte einzurichten.
Das Initialisieren der Platte unter DOS und das Formatieren mit der 360 waren keine grossen Probleme, die Platte wird danach mit 107 GB frei angezeigt im Dashboard.
Was im Moment noch nicht richtig funktioniert ist der Transfer der alten Daten auf die neue Platte, aber da arbeite ich dran.
Hier das neue Package mit den benötigten Dateien http://rapidshare.com/files/138798987/xbox360_120gb_v2.rar
Das PDF-File sollte man nur für das Initialisieren und Formatieren der Platte verwenden, danach gehts hier weiter http://forums.xbox-scene.com/index.php?showtopic=601813&st=133#
[Beitrag von dharkkum am 20. Aug 2008, 18:18 bearbeitet]
dharkkum
#10 erstellt: 20. Aug 2008, 21:44
So, meine 120er Platte läuft, das Herbst-Update kann kommen.
Wie oben schon geschrieben war bei mir das grösste Problem die Übertragung der alten Daten (Spielstände, Downloads, usw.) auf die neue Platte. Das dafür nötige Progrann scheint noch einige Bugs zu haben.
Ein kleineres Problem war das flashen der Platte, weil da nicht jeder SATA-Controller funktioniert.
Ich hatte die Platte zuerst an den ersten Anschluss auf meinem Motherboard angeschlossen wo das Flash-Programm sie nicht gefunden hat. Ich bin dann mal zum nachbarn gegangen wo sie aber auch nicht erkannt wurde. Wieder zuhause habe ich dann mal die anderen SATA-Ports auf meinem Motherboard ausprobiert. Am Port 5 ging es dann.
In dem Thread auf xbox-scene.com findet man viele Tips, unter anderem auch wie man das Flash-Programm für den eigenen SATA-Controller patcht.
Die Sache ist nicht ganz einfach und jeder macht das auf eigene Gefahr.
Der alten Platte passiert aber nichts und wenn man für die neue Platte das Undo-File beim flashen erstellt kann man auch diese wieder in den Originalzustand zurückversetzen.
Das grösste Risiko sehe ich bei Live.
Vielleicht bannt MS irgendwann geclonte HDs, schliesslich verwendet man zum initialisieren der neuen Platte einen bereits existierenden Plattensektor. Der Sektor der alten 20 GB-Platte lässt sich leider nicht verwenden, damit hat die neue Platte auch wieder nur 20 GB.
EvilMonkey
#11 erstellt: 21. Aug 2008, 07:04
was ich bei dieser sache EXTREMST interessant finde, ist das im dashboard scheinbar schon immer eine funktion zum formatieren einer neuen, leeren platte existiert!!! das bedeutet, wenn MS das auch nur minimalst öffnen würde, könnte man mit einem optional erhältlichen, leeren festplattengehäuse + selbstgekaufter platte mal eben seine persönliche platte in gewünschter grösse nachrüsten.
obendrein hat man dann noch den vorteil das man die platte überall mit hinnehmen kann. in meinen augen ein killerfeature das scheinbar ungenutzt im dashboard schlummert...
kron
#12 erstellt: 21. Aug 2008, 11:33
@dharkkum: Wenn du schon so gesprächig bist, mach doch gleich ein kleines Tutorial, das nützt dann jedem Interessierten.
dharkkum
#13 erstellt: 21. Aug 2008, 11:43
In dem von mir angegebenen Download findet man alle Tools.
In dem auch darin enthaltenen PDF-File wird genau erklärt wie man die Festplatte flasht, inkl. Anleitung wie man das Festplattengehäuse zerlegt (sogar mit Fotos) und wie man die Platte dann an der 360 formatiert.
Da brauche ich nun wirklich nichts dazu zu schreiben, das ist da schon sehr ausführlich erklärt.
In dem anderen Link findet man Tips wie man z.B. andere SATA-Controller für das flashen der Platte zum laufen bekommt. Da das bei mir nicht nötig war kann ich dazu auch nichts schreiben.
Das eigentliche Problem war bei mir hinterher der Datentransfer von der alten auf die neue Platte mittels der Xplorer360-Software. So wie ich das in dem englischsprachigen Thread verstanden habe war das bei mir wohl eher die Ausnahme, in der Regel soll das relativ problemlos funktionieren.
Ich habe da gestern soviel hin- und herprobiert, dass ich garnicht mehr sagen kann was ich da alles genau gemacht habe.
kron
#14 erstellt: 15. Sep 2008, 12:12
Welche Xplorer360 Version nimmt man denn, Beta6 oder Xtreme2? Was sind die Unterschiede?
p0ddie
#15 erstellt: 27. Dez 2008, 16:34
hab das auch gemacht, war ein wenig fummelig, die alten Spielstände hab ich dann entnervt weg gelassen (hatte sowieso gerade keine offenen Spiele) aber dafür läuft jetzt statt ner 20er die 120er Platte problemlos. Den Xbox 1 Emulator hab ich dann auch noch problemlos wieder zum Laufen gebracht.
Wer technisch ein wenig versiert ist und ne DOSe zum Aufschrauben hat, kann mit dieser Anleitung, die ich benutzt habe, nichts falsch machen.
[Beitrag von p0ddie am 27. Dez 2008, 16:35 bearbeitet]
dharkkum
#16 erstellt: 27. Dez 2008, 23:11
Die Spielstände habe ich auch rüberkopiert bekommen.
Es gab nur eine Handvoll, z.B. Forza2, die Probleme bereitet haben und die ich über den Umweg mit einer Speicherkarte auf die neue HD transferieren musste.
Bei den Problemspielständen muss man gleichzeitig auch sein Profil mit auf die Speicherkarte verschieben und von da wieder auf die HD, sonst funktioniert es nicht.
Hiya
#17 erstellt: 30. Dez 2008, 14:15
Moin,
ich glaube meine frage passt hier ganz gut hin.Habe über die suche leider nix gefunden was mir Hilft.
Ich habe mir gestern eine zweite xbox gekauft.
Die eine ist für mich und die neue für meine Frau.
Jetzt möchte ich gern Speicherstände von der Alten auf die Neue zaubern und das geht ja mit der MU aber die wollen 50.- Euro dafür beim MM haben was mir gesagt einfach zu viel Geld ist.
Wie kann ich die beiden Boxen verbinden das man die Daten von der einen Festplatte auf die andere schieben kann?
Es sind beides Xbox elite mit 120 GB HDD
BTW.
mein Gamertag: Hiya Hye 38 Jahre aus Münster NRW
dharkkum
#18 erstellt: 30. Dez 2008, 14:30
Du musst die MU ja nicht bei MM kaufen.
Ich habe für meine 256er nur so um die 20 € bei ebay bezahlt.
Z.B. hier http://cgi.ebay.de/X...C39%3A1%7C240%3A1318
Hiya
#19 erstellt: 30. Dez 2008, 14:37
Das wär eine Möglichkeit aber ich hatte doch die Hoffnung das es auch irgendwie anders geht
dharkkum
#20 erstellt: 30. Dez 2008, 14:54
Das wär eine Möglichkeit aber ich hatte doch die Hoffnung das es auch irgendwie anders geht :hail
Anders schon, aber wahrscheinlich nicht billiger.
Oder du bastelst.
Beide Festplatten aus ihren Gehäusen rausholen und am PC anschliessen (SATA-Anschluss).
Dann die neueste Xplorer 360 Version aus dem Internet laden und Dateien hin- und herschieben.
Da laufen dann aber garantiert ein paar Spielstände nicht mehr.
Der Transfer über die MU ist die einzeige Möglichkeit wirklich alle Spielstände von einer auf die andere Platte zu bekommen.
Villeicht noch das Transferkit von MS, aber ob das mit zwei 120er Platten funktioniert weiss ich nicht.
Hiya
#21 erstellt: 30. Dez 2008, 15:32
Vielen Dank für die Hilfe
Dann werde ich wohl zur bucht greifen müssen oder die Lady fängt noch mal GTA4 an. Das wär dann das Dritten mal
HDD Transferkabel(Microsoft) mehrfach nutzbar?
kritscha am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  7 Beiträge
360 Core - externe HDD
hifigomo am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  4 Beiträge
Xbox 120 gb auf 120 gb kopieren?
Stoned67 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  14 Beiträge
Festplatte aus Hong Kong? Geht das gut?
Chester2010 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  8 Beiträge
XBox 300 Wie Programm von HDD löschen ?
Canon am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  8 Beiträge
XBox (alt) HDD austauschen
Canon am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  16 Beiträge
Welche HDD für Streaming über Fritzbox+360 ?
stah83 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  4 Beiträge
Xbox 360 HDD Transfer kit -Lieferanten-
vipergts am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  14 Beiträge
Xbox 360 Festplatte (Performance Frage)
RusskiPazan42 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  9 Beiträge
Wie Dateien auf XBox-Festplatte übertragen?
Texas-Lexi am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.319
Top Hersteller in Microsoft Xbox Widget schließen
