| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Frage zum VGA Anschluß | |
Frage zum VGA Anschluß+A -A |
Type477
erstellt: 10. Jun 2008, 06:55
Morgen zusammen. Ich hätte eine Frage zum Anschluß meiner Xbox via VGA, hab die Suche bemüht, bin aber leider nicht wirklich fündig geworden zu meinem Fall. Also ich habe einen Sharp x20e und eine Xbox Premium ohne HDMI. Hab bis jetzt immer über Component gezockt. Da dies bei dem Sharp aber nur in 720p via Component geht, hab ich mir vor kurzem ein VGA HD Kabel gegönnt und die Xbox darüber an den TV angeschlossen. Allerdings hab ich jetzt keinerlei Auswahlmöglichkeiten bezüglich 720p, 1080p etc. sondern kann nur noch zwischen den Auflösungen 640*480, 848*480, 1024*768... wählen. Das für mich nicht verständliche ist, wenn ich die höchste Auflösung dabei wähle zeigt mein TV an "Außer Bereich". Es geht nur bis zur Auflösung 1360*768. Eigentlich hatte ich mir das VGA Kabel gehollt um via VGA Full HD auszureizen und mit 1080p zu zocken. Falls mir jemand helfen kann oder erklären kann falls ich irgend etwas falsch verstanden habe, wäre ich sehr dankbar dafür. Thx, ciao Stüssy360 |
DUSAG0211
erstellt: 10. Jun 2008, 06:57
tja.. wenn der tv über vga kein 1920x1080 bei 50/60 Hz unterstützt, dann geht es eben nicht.. Schau doch mal in der Bedienungsanleitung nach welche Auflösungen via PC Anschluss unterstützt werden |
Dodge
erstellt: 10. Jun 2008, 07:00
Naja, erstmal sind 1080p, 720p etc nunmal keine VGA-Auflösungen. Das sind eben xxx x yyy Progressive oder interlaced Darstellung gibt es bei VGA eh nicht. Für FullHD müsste dort eben 1920 x 1080 gewählt werden. Haste denn mal geschaut, ob der Sharp überhaupt 1920x1080 am VGA- Eingang unterstützt? Bei den meisten Sharps ist das nämlich nicht der Fall und du müsstest mit 1360 x 768 zocken |
Type477
erstellt: 10. Jun 2008, 16:22
Ich danke für die Antworten welche mir schonmal sehr weiter geholfen haben. Scheint als würde der Sharp via VGA keine 1920x1080 unterstützen. Gibt es denn sonst irgendeine Möglichkeit für mich trotzdem in Full HD zu zocken, mit einem Adapter oder sonst etwas? Thx. |
Papierkorb
erstellt: 10. Jun 2008, 19:12
Wenn das dingen weder über VGA noch über YUV full hd annimmt, dann geht das vieleicht nur über HDMI. Wenn deine box ohne HDMI ist, dann kuckste in die röhre. Und überhaupt... was willst du mit FULL HD? Das macht recht wenig sinn. |
Toshiba_42X3030D_Besitz...
erstellt: 10. Jun 2008, 20:29
Naja, es gibt zwar jetzt noch nicht so viele Spiele die in mehr als 720p laufen, aber er hat einen Full HD-LCD und da wird sowieso auf 1080p skaliert und wenn er die Xbox mit dem TV so verbunden hat dass höchstens 720p gehen dann skaliert der TV, deswegen macht es sehr wohl Sinn wenn die Xbox-TV-Verbindung in 1080p geht, weil die Xbox skaliert ziemlich wahrscheinlich besser als der Sharp. Zudem gibt es doch auch schon ein paar Spiele die in mehr als 720p laufen und es werden jetzt dann bestimmt auch immer mehr Spiele mit einer Auflösung die schon eher in Richtung 1080p geht kommen! Und deshalb ist es sehr wohl sinnvoll die Xbox mit 1080p an einem TV dranzuhaben. |
Type477
erstellt: 11. Jun 2008, 11:22
Also das Full HD recht wenig Sinn macht finde ich nun nicht. Aber es sieht ja so aus als bräuchte ich mir da weiter sowieso keine Gedanken drüber machen. Trotz allem thx an alle. |
emocore
erstellt: 30. Jun 2008, 07:44
gibt es eine möglichkeit meine alten xbox spiele (50hz) über vga auf meiner 360 zu zocken ohne auf yuf umstellen zu müssen??? |
dharkkum
erstellt: 30. Jun 2008, 07:53
Nein. Über VGA geht nur 60 Hz. |
emocore
erstellt: 30. Jun 2008, 07:55
na toll hätte ich das vorher gewusst [Beitrag von emocore am 30. Jun 2008, 13:35 bearbeitet] |
erstellt: 30. Jun 2008, 12:53
Ich hab ein ähnliches Problem wie der Themenersteller. Wenn ich die Box über das VGA-Kabel an den TV anschließe und 1920x1080 auswähle dann wird das Bild zwar angezeigt aber bekommt einen sehr starken grünen Stich so dass man kaum noch was erkennen kann. Bei einer Einstellung tiefer (glaub 1360*768) wird das Bild aber normal angezeigt. Ich konnte dazu, was der TV über VGA annimmt, leider in der Anleitung nichts finden. Kann das auch irgendeinen anderen Grund haben oder kann das nur am TV liegen, dass dieser keine 1080p über VGA unterstützt? (ist das wahrscheinlichste, aber wundert mich halt warum dann überhaupt was angezeigt wird) |
dharkkum
erstellt: 30. Jun 2008, 13:30
Über weclhen Fernseher reden wir hier - den 42X3030 aus deinem Benutzernamen? Der unterstützt offiziell laut technischer Daten von Toshiba 1080p nur über HDMI. Wenn da über VGA bei 1080p überhaupt ein Bild kommt hast du schon Glück gehabt. |
erstellt: 30. Jun 2008, 13:51
Hab mittlerweile das Nachfolgemodell, den Toshiba 42Z3030D, aber da wird sich beim VGA-Eingang wohl nicht viel geändert haben. Genau das hat mich ja eben irritiert dass überhaupt ein Bild kam^^ Bei den Beschreibungen des TV's steht zwar nichts davon dabei, aber ich hab die Xbox über YUV dran und da gehen auch 1080p (war auch beim 42X so). Stimmt doch dass, wenn ich die Xbox auf 1080p stelle und das Bild auch am TV dargestellt wird, dass er dann auch 1080p unterstützt, oder? |
samsungboy
erstellt: 06. Aug 2008, 02:01
Es gibt ein Kabel von Mad Catz welches das analoge Component Signal in ein digitales HDMI Signal umwandelt. http://www.amazon.co...id=1217987883&sr=8-3Dabei wird die Qualitaet des analogen Signals zwar nicht merklich besser, der x20e muesste dann allerdings mit dem Signal Umgehen und 1080 darstellen koennen. Sehr nervig. Habe auch gerade gedacht, ich kaufe mir wegen dem Input-Lag des Samsung LE37A656A einfach den Sharp LC37X20E, aber auch ich habe die alte XBox ohne HDMI Ausgang. Also kauf ich wohl erstmal gar nix |
Toni73
erstellt: 06. Aug 2008, 11:12
Da Ihr hier so gut über VGA bescheidwisst hab ich da auch mahl ne Frage. Warum sind die Farben über Kompo. kräftiger als bei VGA. Liegt das auch an den 50Hz die was das VGA Kabel nicht wiedergeben kann. Hab den Unterschied bemerkt und wieder das Kompo.-Kabel angesteckt weil bei manchen neuen Spielen(Hellboy,Bourn Consperancy u.s.w) sind die Farben erschreckend milchig und blas. Vieleicht habt Ihr eine andere Lösung für mehr Farben über VGA. [Beitrag von Toni73 am 06. Aug 2008, 11:13 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 06. Aug 2008, 11:56
An den 60Hz liegt das nicht, über YUV laufen die 360-Games auch mit 60Hz. Hast du bei VGA auch den sog. Referenzpegel mal auf Maximum gestellt? Dadurch wird das Bild kontrastreicher und etwas farbiger. Mir war früher das Bild über YUV viel zu dunkel und die Farben zu knallig. |
Toni73
erstellt: 07. Aug 2008, 04:33
Meinst Du bei der xBox den Farbraum auf erweitert stellen? Ja das habe ich gemacht und es hat auch nicht viel gebracht. |
dharkkum
erstellt: 07. Aug 2008, 05:53
Also bei mir gibts im Dashboard unter Konsoleneinstellungen - Anzeige den Punkt Referenzpegel und den habe ich auf Erweitert gestellt. Der Punkt taucht aber glaube ich nur auf, wenn auch das VGA-Kabel dransteckt. |
Toni73
erstellt: 07. Aug 2008, 06:57
Ja das meine ich ja eh |
Welches VGA Kabel? Dodge am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 11 Beiträge |
Toshiba 32WL56P XBOX360 VGA stone169 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 3 Beiträge |
VGA oder Hdmi Ryder am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
VGA-Verlängerung Newbie2005Hamburg am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 3 Beiträge |
Vga Box und Bildquali chief74 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 6 Beiträge |
HD mit VGA Kabel? Desorbitado360 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
VGA BOX an TFT-Monitor? ph.s. am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 8 Beiträge |
XBox 360; VGA auf DVI Adapter an Cinema Display möglich? Osir am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 3 Beiträge |
Schlechtere Performance mit VGA Kabel? Rezer am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
40M61-Problem mit VGA bei Xbox360 Joe_Genius am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.153
