| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Samsung LE40M86BD - nicht unterstützter Modus | |
Samsung LE40M86BD - nicht unterstützter Modus+A -A |
Cotillion
erstellt: 20. Mrz 2008, 08:48
Hallo, ich bin vor ein paar Tagen von einem Samsung LE 32 S 81 B auf den LE 40 mit Full HD umgestiegen. Die XBox 360 hatte ich die ganze Zeit über VGA an den Fernseher angeschlossen, nur bei dem neuen klappt das nicht mehr. Ich bekomme die Meldung "nicht unterstützter Modus" und der Fernseher scheint sich sogar irgendwie abzuschalten, wenn ich auf den PC-Modus umstelle. Ich hab irgendwo schon mal gelesen, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin. Jetzt würde ich auch ein anderes Kabel verwenden, HDMI z.B. (Komponente geht nicht, da hängt schon die Wii dran), aber ich brauch auch noch einen Eingang für mein optisches Kabel, mit dem ich die Box an die 5.1 Anlage angeschlossen hatte. Gibt es denn ein HDMI-Kabel mit dem entsprechenden optischen Eingang? Oder gibts irgendeine andere Lösung für das Problem? |
DUSAG0211
erstellt: 20. Mrz 2008, 09:27
HDMI Adapter von Microsoft kaufen für viel Geld oder den Komponenten Kabel Stecker von seiner Plastikummantelung befreien und gleichzeitig in die Xbox stecken. Bzgl unterstützter Formate des Fernsehers via VGA leider no idea |
Cotillion
erstellt: 20. Mrz 2008, 10:43
Das mit dem mitgelieferten Kabel und der Plastikummantelung hab ich jetzt schon öfter gehört, leider kapiere ich nicht genau, wie das gemeint ist. Kannst du mir das genauer erklären? |
DUSAG0211
erstellt: 20. Mrz 2008, 10:50
das komponentenkabel und hdmi kabel passt nicht gleichzeitig in die Anschlüsse(im Normalzustand) wenn du also den optischen Ausgang am Komponentenkabel (oder von mir aus auch am VGA kabel) nutzen willst und HDMI für das Bild musst du den Stecker umbasteln |
Cotillion
erstellt: 20. Mrz 2008, 10:53
Alles klar, Danke! |
a_r_schulz
erstellt: 20. Mrz 2008, 20:14
Das Problem mit dem 'nicht unterstützten Modus' hatte ich mit dem VGA-Eingang von meinem LE37M87 auch, weiss aber leider nicht mehr genau, wie ich daran vorbeigekommen bin...jetzt läuft jedenfalls alles ohne Probleme in Full-HD. Das Problem war irgendwie, dass der Sammy a) ziemlich lange gebraucht hat, um sich auf eine neue Auflösung einzustellen (inzwischen hat die XBox wieder auf die alte Auflösung zurückgestellt). Man muss also 'blind', während der Sammy sich noch einstellt, der XBox bestätigen, dass die Auflösung OK ist. b) eventuell 50Hz nicht unterstützt, sondern 60Hz will - man müsste also die XBox auf 60Hz umstellen. c) ausgerechnet die Auflösungen 1280x720 und 1360x768 am VGA-Eingang nicht mag ('Nicht unterstützter Modus' - alle anderen gehen bei mir). Wenn möglich, mal einen PC-Monitor am VGA-Ausgang der XBox anschließen und dann die Auflösung auf Full-HD einstellen; hilfreiches eventuell noch in diesem ThreadP.S.: Bei halbwegs aktueller Dashboard-Version kann man auch noch den Pegel des VGA-Signals an der XBox einstellen, wenn das Bild zu trübe ist ('VGA-Referenzpegel' auf 'Erweitert'). [Beitrag von a_r_schulz am 20. Mrz 2008, 20:56 bearbeitet] |
Falkit
erstellt: 21. Mrz 2008, 19:22
wo kann man bei der 360 denn zwischen 50 udn 60 hz umstellen? bei geht über hdmi immer alles mit 60hz...aber ich hab keien option gefunden 50hz einzustellen...würde mich mal interessieren ob das geht. |
dharkkum
erstellt: 21. Mrz 2008, 19:28
Das geht auch nicht bei HD (egal ob Component, VGA oder HDMI) sondern nur beim Anschluss mit FBAS oder Scart-RGB. |
Falkit
erstellt: 21. Mrz 2008, 19:52
kk danke :-) |
XBOX 360 an Samsung LD40A699 per HDMI tinof am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 8 Beiträge |
XBOX360 + SVGA-Kabel + Samsung LE-40M = ERROR Chris_Tim am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
Xbox 360 per HDMI an Samsung Plasma neotask am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 18 Beiträge |
Xbox360 flimmern im HDTV modus?! JensIngoDirk am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 8 Beiträge |
xbox 360 online modus its7744 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 9 Beiträge |
xbox360 und Spielemodus von Samsung Konterstürmer am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 6 Beiträge |
XBOX 360 mit Samsung LE-**A656 Serie vipergts am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 11 Beiträge |
HALO 3, der Kino-Modus! farrellybrother am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 28 Beiträge |
Xbox360 Titel mit Splitscreen Modus wils0n am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 3 Beiträge |
Xbox 360 kein bild/ton dso am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.365
