Frage zur Verkabelung für Dolby Digital bei Xbox360
benizzle
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 15:47
Hallo Leute
Ich habe mal ne frage:
wie genau muss ich was wo anschliessen um beim Xbox gamen Doly Digital zu haben?!
Ich habe folgende Geräte:
Philips LCD 42PFL9732
Panasonic DVD-S53EG-K (DVD Player)
Ein relativ alter (ca 6 Jahre) AV-Receiver der DD 5.1 und DTS unterstützt.
Der Receiver hat einen optischen Eingang und einen Coax Eingang an dem der DVD Player angeschlossen ist!
Der DVD Player ist zudem via HDMI am TV angeschlossen!
Die Xbox habe ich mit Komponentenkabel (YUV) am TV angeschlossen und das rote und weisse Kabel der XBOX für den Sound ist ebenfall mit diesem Adapter der bei der Xbox dabei war am TV angeschlossen.
Dr TV ist zudem mit normalem chinch (rot und weiss) am AV-Receiver angeschlossen.
Komisch ist, dass ich glaube ich früher Dolby Digital hatte beim Xbox gamen, als ich noch den alten DVD Player hatte!
Seit ich den neuen habe habe ich kein DD mehr beim gamen.
Der alte Player war via Optischem Kabel am Receiver angeschlossen. Und ich hatten den Receiver immer Auf "TV/Sat" eingestellt.
Neuerdings muss ich beim DVD schauen auf "DVD/LD" umschalten!
Wie krieg ich nun wieder DD beim gamen hin?Und warum hatte ich vorher DD und jetz nicht mehr?Wurde vorher das DD signal durch meinen DVD Player geschleift (was auch immer das bedeutet )?!
Herzlichen Dank für eure Hilfe!!!!
Gruss Beni
[Beitrag von benizzle am 31. Jan 2008, 15:48 bearbeitet]
Chester2010
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 16:07
Ob es durch den DVD Player geschleift wurde kann ich dir nicht sagen soweit stecke ich in der materie nicht drin.
Ich hab mir bei MM nen neues Kabel geholt wo an der Xbox dann nen optischer ausgang dran war. Das dann einfach mit dem AVR verbunden und los gings..
So siehts aus...http://www.amazon.de/Scart-Kabel-optischem-Ausgang-XBOX360/dp/B000LB4VCG
Wenn dir das was hilft..
benizzle
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 16:23
Ok, schon mal danke!
Aber dieses Kabel hat ja nur einen Scart Anschluss, kein Komponenten (YUV)...dann kann ich ja gar nicht mehr high definition gamen? Oder sehe ich das falsch??:D
Und wo genau ist der optische Ausgang? Ich sehen auf dem Bild von deinem Link irgendwie gar keinen!
Hab mal noch auf der Xbox Internetpage nachgschaut....dort ist folgendes Kabel gelistet:
http://www.xbox.com/de-DE/hardware/x/xbox360componenthdcable/
Aber ist dies nicht genau das Kabel, welches bei der Xbox bereits dabei ist?
Es steh zwar es habe einen optischen Ausgang....ich sehe den aber auch hier auf dem Bild nirgends....?!
Hilfe ich bin verwirrt...ich könnte schwören ich hatte DD bevor ich meinen neuen DVD Player installiert habe
Chester2010
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 16:28
Doch das ist das richtige was du da als link hast...
Schau mal auf der Vergrößerung ganz rechts wo es aus der Xbox rausgeht da haste dann nen kleines viereckiges Loch für dein Opt. Kabel. genau neben dem dicken kabel..
na gefunden?
Und dann nicht vergessen Im Dashboard auf DD stellen!!!
[Beitrag von Chester2010 am 31. Jan 2008, 16:30 bearbeitet]
benizzle
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 16:33
Ach ok dachte es wäre vielleicht schon ein optisches Kabel drangebaut
Aber ist das nicht der kleine Schalter um zwischen HD und SD umzuschalten?? Oder ist der irgendwo auf der Seite?
Danke für deine Infos Chester
Chester2010
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 16:35
nee das ist der Opt. ausgang. 100pro
Mit dem Schalter kenn ich mich nich aus, denn wie de weißt benutze ich ja Scart..
benizzle
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 16:39
Ok danke nochmals!!
benizzle
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 16:46
Aber nur so aus Neugier: müsste es nicht irgendwie ohne Extra-Kabel möglich sein, dass ich DD hinbekomme?
Denn ich könnte schwören, dass ich vorher DD hatte (ich werde den alten Player nochmals anschliessen und es ausprobieren)!!
Denn den optischen Ausgang am Receiver möchte ich eigentlich für meinen Blue Ray Player freihalten den ich mir mitte Jahr kaufen möchte! Aber im Notfall stecke ich dann halt jeweils um!
[Beitrag von benizzle am 31. Jan 2008, 16:47 bearbeitet]
Chester2010
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 16:50
hm.. gute frage.. Da hab ich leider keine Ahnung.. musste warten bis sich hier nen paar experten melden...
benizzle
#10 erstellt: 31. Jan 2008, 16:55
geht klar!! bis dann mal prost
okto
#11 erstellt: 31. Jan 2008, 17:17
da ich "leider" nur eine xbox ohne hdmi-anschluss hab kann ich dir nur meine erfahrung hierzu berichten.
DD kann ja auch "nur" normales Stereo sein. Das erhälst du auch, wenn du vom yuv-kabel die letzten beiden chich-stecker (welche für den sound zuständig sind) an den av-receiver steckst.
aber echten 5.1-sound wirst du damit nicht erzeugen können.
sollte ich hier humbug erzählen, darf man mich gerne eines besseren belehren.
ich hab daher meine xbox via optischem kabel an meinen av-receiver drangehangen. danach noch in der systemsteuerung auf DD 5.1 umstellen und schon klappts mit dem sound.
allerdings habe ich meinen lcd nicht via yuv, sondern via vga-kabel verbunden. ist aber salopp gesagt das gleiche verfahren, weil am vga-kabel auch ein optischer anschluss dran hängt.
der schalter, den du seitlich am yuv-stecker findest, dienst dazu das signal einzustellen - also ob du an einem röhren-tv oder an einem hd-tv zockst.
benizzle
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 17:22
Ich habe leider auch nur die Xbox ohne HDMI Anschluss!
Danke für deine Infos...ich werde mir demfall wahrscheinlich das AV Kabel mit optischen Anschluss zulegen!
Aber ich schliesse trotzdem nochmals meinen alten DVD Player mit dem optischen Anschluss an den TV bzw den Receiver an....ich könnte schwören ich hatte DD
Danke und cheers!
okto
#13 erstellt: 31. Jan 2008, 17:26
Danke und cheers!
welches kabel hast du denn bei deiner xbox mitgeliefert bekommen? ich hatte das yuv-kabel mit drin. von daher musste ich mir damals kein kabel mehr nachkaufen um in hd zu zocken und um DD 5.1 geniessen zu können.
gruß,
okto
benizzle
#14 erstellt: 31. Jan 2008, 17:29
Ich hab auch das YUV Kabel...aber ich brauch doch nen optischen Ausgang um DD zu kriegen?! (Sorry ich bin voll der Azubi )
okto
#15 erstellt: 31. Jan 2008, 17:35
schau dir mal das yuv kabel genauer an und zwar dort, wost es normalerweise in die xbox reinstecken würdest. neben dem hauptkabel hast du ne möglichkeit ein optisches kabel mit anzuschliessen (so ein kleiner viereckiger bereich den man leicht nach innen drücken kann).
benizzle
#16 erstellt: 31. Jan 2008, 17:37
Mach ich sobald ich zuhause bin
Danke!
Dann ist also doch dieses Kabel schon im Lieferumfang dabei?
Wer kauft denn das noch=)=)?
[Beitrag von benizzle am 31. Jan 2008, 17:38 bearbeitet]
okto
#17 erstellt: 31. Jan 2008, 17:39
Danke!
kein thema. ansonsten meldest dich halt wieder.
Edit: Genau dieses kabel ist mit drin. keine ahnung wer sich das noch kauft. vielleicht geht mal ein kabel verloren etc...
aber wennst dir mal des bild genauer anschaust, hast du an dem ende welches in die xbox reingeht neben dem "hauptkabel" eine kleine öffnung. und da schliesst du dann dein optisches kabel an und verlinkst es mit deinem av-receiver.
[Beitrag von okto am 31. Jan 2008, 17:41 bearbeitet]
benizzle
#18 erstellt: 31. Jan 2008, 17:42
Super! Dann mal ab nach Hause mit mir
okto
#19 erstellt: 31. Jan 2008, 17:43
benizzle schrieb:
Super! Dann mal ab nach Hause mit mir :D
viel spass beim zocken.
Pi-Type
#20 erstellt: 31. Jan 2008, 18:02
Das Komponentenkabel mit optischen Ausgang liegt der Premium Edition bei(verchromte Laufwerksblende)
Wenn man sich ein Core System kauft liegt ein billigeres Kabel ohne HD unterstützung bei welches ebenfalls über einen optischen Ausgang verfügen müsste soweit ich weis.
Deshalb ist das HD Kabel als erweiterung seperat erhältlich.
Du musst ein zusätzliches Toslink Kabel zwischen dem Ausgang des Konsolensteckers und deines A/V Receivers legen um DD wiedergeben zu können. Sonst ist lediglich Stereo möglich.
Der Wählschalter zwischen HDTV und TV ist seitlich am Stecker! Der Toslink HINTEN.
Hoff das ist richtig mit dem Kabeln zwischen Premium und Core.
Chester2010
#21 erstellt: 31. Jan 2008, 18:19
Core hat nur Standart deswegen musste ich mir ja nen neues kabel holn...
Frage zur Xbox360 Festplatte
StarsAlpha am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  11 Beiträge
Xbox360 Sound Optionen
onACID am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
blöde noob-frage zur xbox360
Der_Alex am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
kloeulle am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  3 Beiträge
Dolby Digital per HDMI?
mi2g am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
xbox360
2cool4u am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  16 Beiträge
HTPC-Gehäuse für XBOX360
EvilMonkey am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  50 Beiträge
alte Premium Xbox360 version Frage:
Speedport am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Verlängerung für XBox360 Komponentenkabel gesucht
TheStig am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  6 Beiträge
Sharcoon X-Tactic Digital an XBox360 - Frage dazu
raz_alghul am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.914
