HDMI/HDCP Fehler bei DRM Videos: XBOX 360 <-> AV-R <-> TV
SchmuFoo
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 14:52
Hallo zusammen,
leider musste ich feststellen, dass HD Filme die über das Microsoft Xbox Live VideoMarketPlace gemietet werden sich nicht abspielen lassen wenn die Konsole wie folgt per HDMI angeschlossen ist:
Xbox 360 Elite <-> Samsung AV-R 710 <-> Panasonic Viera Plasma TH-37PV71F
Folgende Meldung erscheint:
"Die sichere Verbindung zwischen Ihrer Konsole und dem Fernsehgerät ging verloren oder Ihre Konsole oder Ihr Fernsehgerät unterstützen HDCP nicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbox.com/support.\"
Eine Abspielung (in dem Fall Matrix Reload HD) ist nur möglich wenn die 360 direkt per HDMI an den Panasonic Plasma geklemmt wird und der Ton per SPDIF an den AV Receiver übergeben wird.. Im Zuge von Kabel/Ports sparen möchte man dies Verständlicherweise aber nicht..
Da alle Geräte laut Hersteller Specs mit HDCP umgehen können ist nun guter Rat teuer.
In diversen Ami Foren bin ich auf andere Betroffene gestossen die derartige Probleme mit 2006 Samsung HD's hatten dann jedoch wenn die Konsole direkt am Fernseher klemmte. Abhilfe brachte hier in den meisten Fällen ein SoftwareUpdate des TVs..
Evtl. hat ja jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder sogar einen nativen Lösungsweg
Mal schauen wieviel Betroffene sich finden.. Evtl bekommt kann man ja eine "Kompatibilität Liste" zusammen
Cheers
Jan
SchmuFoo
#2 erstellt: 18. Jan 2008, 16:28
"Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der HDMI-Eingang des Plasma-Gerätes die folgenden Signale unterstützt.
- 525 (480) 60i/60p
- 625 (576) 50i/50p
- 750 (720) 60p/50p
- 1125 (1080) 60p/50p
Ihren Angaben entnehmen wir, dass bei einem direkten Anschluss des Zuspielers an den PV71F eine korrekte Bildwiedergabe erfolgt.
Wir gehen also nicht von einem Defekt unseres Gerätes aus.
Bedauerlicherweise liegen uns keine detaillierten Informationen zu Fremdherstellern vor, so dass wir keine Hinweise zur Bedienung dieser Geräte geben können. Kontaktieren Sie ggf. den Hersteller des Receivers für einen Support.
Alle Panasonic Geräte die über eine HDMI-Schnittstelle verfügen, unterstützen auch den HDCP Kopierschutz, dazu zählt ebenfalls der TH-37PV71F.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team"
dharkkum
#3 erstellt: 18. Jan 2008, 17:52
Da ja der Direktanschluss 360 an Plasma funktioniert wird es wohl am Samsung liegen.
SchmuFoo
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 18:39
GutenTag Herr xxx
vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Die Xbox 360 unterstuetzt in diesem Fall die Repeater-Funktion nicht.
Dies bedeutet, dass kein staendiges HDCP-Signal gesendet wird, was allerdings noetig waere, um das HDMI-Signal durch den AV-R710 an den Fernseher zu geben. Nach dem HDCP-Handshake zwischen der Xbox und dem AV-R710 findet kein Handshake mehr zwischen AV-R710 und TV statt, da die
X-box die Uebertragung dieses Signals bereits beendet hat. Ein Defekt am AV-R710 kann dahereher ausgeschlossen werden.
Gerne koennen Sie uns bei Rueckfragen erneut ansprechen.
Herzliche Gruesse
xxx xxx
Samsung Electronics GmbH
Customer Communication Center
djmuzi
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 21:27
Heute hab ich mal wiedr Transformers HD-DVD geschaut und hatte über HDMI (eingesteckt neben dem VGA-Kabel wegen Ton optisch abgreifen - quetsch quetsch aber es klappt) und da hatte ich ständig Bildaussetzer und einige male die Meldung "Sicherer HDCP Link verloren"
Kanns sein, dass was mit der Box nicht stimmt? Die Meldung kam letzte Woche bei Troja HD-DVD nicht und beim Spielen schon mal gar nicht
Oder ist das extrem eng reingequetschte Kabel möglicherweise doch nicht so fest eingesteckt?
Hab dann über VGA weitergeschaut aber irgendwie ist das HDMI Bild doch eine Ecke farbiger und schärfer....
gorgonzola2000
#6 erstellt: 12. Jun 2009, 21:18
ahoi,
meine xbox läuft einwandfrei, solange ich spiele.
lege ich aber einen film ein, dann benötige ich X anläufe um es zum laufen zu bekommen.
manchmal hilft es auch auf den tv umzuschalten und dann zurück. wenn die dvd startet, dann erscheint die meldung "hdcp link restored"
Panasonic TH80pxe
HK 355
roberto112
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 09:07
Selbes Problem bei mir.HD Film (Transformers) hat Bildaussetzer und die Meldung "secure hdcp link lost/restored"
erscheint.Habe ein anderes HDMI Kabel genommen und auch an einen anderen HDMI Port gestöpselt,hat aber nix geholfen.TV ein-/ausschalten oder vom Netz ziehen hilft auch nicht (hatte da was in Ami Forum gelesen (unplug TV)).
Weiss jemand rat?
roberto112
#8 erstellt: 29. Aug 2009, 10:20
Also..ich habe mal andere Filme ausprobiert,da habe ich nicht das Problem.Offensichtlich ist da was mit der Transformers HD-DVD nicht in Ordnung.
djmuzi
#9 erstellt: 29. Aug 2009, 21:57
Transformers hab ich immer über VGA geschaut. Vielleicht besteht tatsächlich ein Problem mit der HD-DVD. Bei Batman Begins oder Chuck & Larry HD-DVDs hatte ich keinerlei Probleme
stryper
#10 erstellt: 02. Sep 2009, 16:57
Habe mir auch die Transformers HDDVD gekauft und habe alle paar Minuten Bildaussetzer mit Meldungen von wegen HDCP link verloren und dann wieder hergestellt.
Alle anderen 20 HDDVDs laufen problemlos nur Transformers nicht.
Auch auf dem PC mit dem LG Brenner läuft die Transformers HDDVD einwandfei.
Xbox 360 videos aufnehmen
HomieDaniel am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Xbox 360 Videos aufnehmen
flippo88 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  2 Beiträge
Xbox 360 Auflösung Fehler
Lice07 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  3 Beiträge
XBOX 360 E74 Fehler
deadmaster1210 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
Xbox 360 und HD Videos
reneu am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  16 Beiträge
MTU FEHLER XBOX LIVE 360
iamg123 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
XBOX 360
shotgunmonkey am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
XBOX 360: DVDs und Videos ruckeln
OutOfStep am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  14 Beiträge
av-receiver und xbox 360
haserl am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  6 Beiträge
XBOX 360 HDMI Problem!
SchirmchenDrink am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.206
