Fehlercode E74 bei meiner Elite
Pauly22
#1 erstellt: 11. Jan 2008, 20:38
Hi Leute!
Habe ein kleines Problem mit meiner Elite. Ist wohl eine mit Falcon MB-Layout, da ein 175W Netzteil beilag.
Leider startet die Box nach längerem Standby immer erst beim 2ten Mal, unabhängig ob ich sie über den Controller oder direkt an der Konsole anschalte. Manchmal blinkt rechts unten 1 Segment rot und am Bildschirm steht die Info: Fehler E74 -> MS Kundendienst anrufen etc.
Am AV-Kabel liegt das Problem auf gar keinen Fall! Mehrere HDMI-Kabel hab ich schon ausprobiert.
Laut Netz könnte der Fehler auch am Videochip (HANA) oder am Netzteil liegen. Ich habe eher das Netzteil in Verdacht. Bekomme ich ein neues, wenn ich bei der Hotline anrufe? Denke, die Konsole ist soweit ok und muss nicht eingeschickt werden.
Hatte einer von Euch schon das Problem und wie habt Ihr es gelöst?
Gruß Pauly
Unbekannter_Nr.1
#2 erstellt: 11. Jan 2008, 21:40
XBox 360 Fehlermeldung E74: AV-Kabel-Fehler. Versuche ein anderes Kabel und kontrolliere die Anschlüsse.
Hier ist eine Liste aller Fehlermeldungen und mögliche abhilfen. http://www.ringofdeath.net/
[Beitrag von Unbekannter_Nr.1 am 11. Jan 2008, 21:41 bearbeitet]
Pauly22
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 21:45
Danke.
Hab in meinem Post geschrieben, dass ich das AV-Kabel definitv ausschließen kann.
Gruß Pauly
JahetCor
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 13:07
Frag doch mal den Boris! Der weiß eigentlich fast alles.
Pauly22
#5 erstellt: 12. Jan 2008, 18:06
Der antwortet bestimmt: "Fehler E74 ist durch die neuen Modifikationen am Mainboard-Layout ein für alle Mal ausgemerzt worden."
Mal eine andere Frage: Können die alten 203W-Netzteile an einer Falcon 360 angeschlossen werden, ohne dass sie abraucht?
Die habe nämlich ein 175W Netzteil.
Gruß Pauly
brabbijt
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 13:17
die alten netzteile kannst du an die neuen konsolen anschliessen, nur umgekehrt natürlich nicht.
zu dem fehler: es muss ja nicht am kabel selber liegen, es kann auch sein, dass der av-ausgang von der xbox einen wackelkontakt oder so hat...
Pauly22
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 19:35
Hmmm! Werde mal mein altes Netzteil testen.
Und auch mal das YUV-Kabel dranstecken und sehen ob der Fehler immernoch auftritt.
Danke brabbijt!
Gruß Pauly
ironpatrick
#8 erstellt: 15. Jan 2008, 16:45
hallöchen
habe den gleichen fehler meine geht auch erst nach dem 2ten mal an,beim ersten starten kommt E74.wenn ich dann wieder aus und an mache gehts.
mfg patrick
dharkkum
#9 erstellt: 16. Jan 2008, 07:47
Meine 360 hatte Ende Juli auch den E74 Fehler.
Musste sie dann einschicken, irgendwann kam nur noch die Fehlermeldung, auch mehrmaliges ein- und ausschalten brachte nichts mehr, genauso wenig wie der Tausch des Kabels.
Pauly22
#10 erstellt: 16. Jan 2008, 15:27
Anscheinend haben den Fehler mehr Leute!
Interessant.
@dharkkum:
Meinst mit "Tausch des Kabel" das HDMI-Kabel?
Habe jetzt auch einiges ausprobiert:
1) Start ohne Festplatte -> Problem bleibt
2) Start mit YUV- statt HDMI-Kabel -> Problem bleibt
Bleibt noch: Mein altes Netzteil, dass ein Freund von mir hat (203W satt 175W), testen.
Mittlerweile startet meine Box auch erst beim 3./4. Mal.
Gruß Pauly
Aymara
#11 erstellt: 17. Feb 2008, 11:32
Ich hatte den Fehler auch ... Hauptursache: GPU im Ar...
Kurz und gut ... Box eingeschickt und mit neuem Mainboard zurückbekommen.
Maxx1974
#12 erstellt: 21. Feb 2008, 12:15
habe den Fehler bei meiner Elite auch...
Pauly22
#13 erstellt: 22. Feb 2008, 13:32
WOW!
Lasst uns nen Club aufmachen. "Anonyme Konsolenbesitzer, deren Konsole erst ab dem 2ten Mal startet" wär mein Vorschlag.
Mal eine Frage: z.Z. lebe ich noch mit diesem Defekt. Wird es schlimmer? Soll ich tauschen? Gibts endlich eine anständige Regelung, dass man gekaufte Arcade-Games auch wieder offline spielen kann?
Gruß Pauly
Unbekannter_Nr.1
#14 erstellt: 22. Feb 2008, 19:34
Also besser wird es auf jedenfall nicht. Ruf bei MS an und laß die 360 reparieren.
Im Moment scheint es ja recht schnell zu gehn.
Gruß Pauly
Funktioniert das etwa nicht?
Meine Arcade Games funktionieren auch wenn ich offline bin.
Pauly22
#15 erstellt: 26. Feb 2008, 10:03
Wenn du eine Austauschbox zurück bekommst und nicht deine eigene, dann funktionieren die Arcade Games nur noch online. Alle heruntergeladenen Inhalte sind nicht nur an die Festplatte, sondern auch an die Konsole gebunden.
Gruß Pauly
Unbekannter_Nr.1
#16 erstellt: 26. Feb 2008, 10:52
Gruß Pauly
Achso! Das Problem hatte ich damals auch. Ich hab die Arcade Games einfach nochmal heruntergeladen. Das kostet ja nichts da ich sie ja schon mal gekauft hatte. Es gibt ja die Option "Erneut herunterladen".Danach war alles wieder so wie vorher. Probiers mal aus.
Pauly22
#17 erstellt: 28. Feb 2008, 09:19
Muss man die Games vorher löschen?
Was passiert mit dem Spielstand?
Gruß Pauly
Unbekannter_Nr.1
#18 erstellt: 28. Feb 2008, 09:44
Gruß Pauly
Nein nicht löschen. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Aber ich weiß noch ich hatte damals beim Support angerufen und die Dame am Telefon meinte ich soll nochmal zum Marktplatz und das Spiel nochmal runterladen. Nichts löschen. Das Spiel wurde auch net komplett runtergeladen. Es hat nur ein paar Sekunden gedauert. Ähnlich wie, wenn man erst die Demo runtergeladen hat und dann das Spiel kauft.
Alex93
#19 erstellt: 10. Mai 2009, 19:06
Hi ich habe mit meiner xbox 360 das selbe Problem habe auch alles mögliche versucht und bei mir leuchtet immernoch unten rechts der Balken rot . Wenn ich die xbox anmache kommt da irgentetwas und unten steht der code E74 . meine xbox wir jetzt bald ein jahr alt und ist gut erhalten , ich würde alles was man bei dem arcade pack bekommt verkaufen . wieviel würde ich wohl bekommen ?? wenn jemand von euch interesse hat einfach sagen .
dharkkum
#20 erstellt: 10. Mai 2009, 19:31
Warum verkaufen?
Wenn sie noch kein Jahr alt ist hast du doch noch Garantie.
Alex93
#21 erstellt: 11. Mai 2009, 12:29
Ne garantie habe ich nicht mehr weil irgent jemand dem ich die mal geliehen habe die kappe geöffnet hat und jetzt garantie weg ist . darum will ich die verkaufen
kelevra
#22 erstellt: 31. Jul 2009, 14:44
Hallo,ich habe jetzt auch den E74 Fehler.
Ich habe mir Meine Xbox360-Arcade im Dezember 2007 gekauft.
Ich habe einige Fragen und hoffe auf schnelle Antworten,da ich am Montag in Urlaub fahre.
1) Wie funktioniert das mit der Garantie?Muss ich angeben,wann ich die Xbox gekauft habe,oder irgendetwas mitgeben?
2) Wie schnell dauert es,bis die Box repariert ist.Wie beim ROD 8 Wochen?
Hatte bis jetzt keinerlei Erfahrung mit Schäden an meiner Xbox.
Hoffe ihr könnt mir schnell antworten.
Dodge
#23 erstellt: 31. Jul 2009, 19:09
Garantiehast du auf diesen fehler ebenfalls 3 Jahre (fällt unter ROD). Desweiteren dauert eine Reparatur derzeit ca. 5 Werktage inkl. UPS-Laufzeit.
*F-oNe*
#24 erstellt: 17. Aug 2009, 08:53
Ich hab auch dasselbe Problem habe es vom Expert gekauft, werde es heute bei denen Abgeben. Wie lange dauert nun sowas in der Regel?! Ich bald sturmfrei und verzichte ungern auf meine X
grüsse f-one
Dodge
#25 erstellt: 17. Aug 2009, 10:01
Würde ich nicht über Expert abwickeln lassen. Die machen nämlich auch nichts anderes als sich beim Support zu melden, nur, dass du so schnell ein paar Tage mehr Laufzeit hast. Ruf direkt beim MS-Support an und UPS holt die Box in den nächsten Tagen bei dir ab.
Sollte Expert die Konsole gleich tauschen wäre das natürlich die beste Lösung.
Jorin16-32
#26 erstellt: 21. Aug 2009, 07:09
<prust> Es ist doch immer wieder erstaunlich, was Leute mit ihren Sachen anstellen.
Ich hoffe ja mal, dass du beim Verkaufz auch angibst, dass jegliche Garantie durch diese Aktion deines Kumpels erloschen ist?
crankshot
#27 erstellt: 30. Aug 2009, 12:50
hallo , ich habe glaube ich jedenfalls das gleiche Problem nur das bei mir nicht der RRoD kommt sondern "nur" meine Xbox nach ungefähr 10 bis 20 min einfriert. Oder bei cod4 eine Fehlermeldung kommt die lautet exceeded maximum number of script variables.Bin dankbar für jede Hilfe
Jason_V.
#28 erstellt: 30. Aug 2009, 15:35
Ich weiß ja nicht obs was hilft, aber meine Box ist von 2004 und sollte die mal irgendwelche Schäden haben gibts nur eines:
Elite für 249 holen.
Ohne Garantie gibts doch eh kaum eine wirtschaftlichere Lösung als neue Box.
dondany666
#29 erstellt: 30. Aug 2009, 16:48
ich hatte den gleichen fehler E 74 hab den kundendienst angerufen und die haben gesagt ich soll sie einschicken!!
1 woche war sie unterwegs und dann wieder repariert bei mir!!
Fehler: E 74 Motherboard ist durchgebrannt haben sie mir ersezt da ich noch garantie hatte die ist jez wieder um 1 jahr verlängert worden!! also die theorien mit kabel tausch und so sind nicht immer richtig! wenn du noch garantie hast schick sie ein und sie wird repariert und du hast deine ruhe!
crankshot
#30 erstellt: 31. Aug 2009, 15:59
so, meine Xbox hat nun entgültig ihren Geist aufgegeben und zeigt mir die Fehlermeldung e71 an,es leuchtet ein Lämpchen Rot.Da ich keine Garantie mehr habe wollte ich wissen wie ich den Fehler vielleicht selber lösen kann.Bitte dringend um Hilfe
Blackart
#31 erstellt: 02. Sep 2009, 16:08
HI schau mal hier vielleicht bekommst du es ja damit wieder hin.
XBOX Fehlercodes
Mal noch eine Frage wie lange dauert das denn bis sie mir denn Reparaturschein per email zuschicken?
[Beitrag von Blackart am 02. Sep 2009, 16:10 bearbeitet]
Sly81
#32 erstellt: 02. Nov 2009, 10:22
Ich habe bis jetzt 8 defekte X-Boxen (ROD und E74) zum reparieren bekommen. 6 davon mit hitachi laufwerke (BJ 2006) und 2 mit dem Benq laufwerk (Bj 2007).
Ich habe bei allen die GPU nachgelötet. 6 der Boxen laufen wieder, 2 sind jetzt im ewigen X-Box Himmel.
Achtung beim Nachfönen!!! das Mailboard biegt sich sehr schnell - um dem entgegenzuwirken schraube ich seit geraumer zeit das Mainboard am Tisch fest.
Seitdem habe ich auch keine Box mehr getötet.
Erfolgsgarantie möchte ich dennoch keine geben....
Eywa
#33 erstellt: 04. Feb 2010, 13:51
Hi Leute hab mal ne frage meine xbox 360 hatt den Fehler 0020.
Da wollt ich fragen ob ich dann auch ein 3 Jahre Garantie bekommen wenn so ein Fehler auftritt.
Brauche dringend hilfe!!!!!
JonasJones
#34 erstellt: 02. Sep 2010, 18:55
hey ich habe ne offene ohne sigel und garantie da sie über zwei jahre alt ist was kann ich machen
Chillox
#35 erstellt: 23. Sep 2011, 18:38
Hi erstma
ich dachte ich habe meine elite komplett gehimmelt aber dann habe ich das AV-kabel abgemacht und die xbox an gemacht und auf einmal hats ganz normal hochgefahren also ich denke ma das ich einfach nur ein neues av kabel holen muss :D
MFG Chillox
pascal411
#36 erstellt: 31. Dez 2011, 12:07
Also hallo erstmal.
Ich hatte die Fehlermeldu E74 auch schon und dann hab ich ein bisschen rum probiert und siehe da ^^ sie ging wieder die festplatte hatte einen schlag wenn du eine festplatte hast, tuh sie raus und starte deine xbox dann müsste sie gehen ( ging bei mir zumindest ) liebe grüße Pascal
Xbox360 E74
kros am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  3 Beiträge
XBOX 360 E74 Fehler
deadmaster1210 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  2 Beiträge
XBOX 360 Elite
texxhexx am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
HDMI Elite
Steve_186 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  7 Beiträge
Elite-Bundle?
pittibox am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  32 Beiträge
Elite mit leiserem laufwerk?
Youngblood74 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
XBOX360 elite oder premium?
mahab am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  43 Beiträge
XBOX Elite Netzteil - ZIRPEN
joeky am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  4 Beiträge
Referenzpegel Xbox 360 Elite
Goldstaub am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  6 Beiträge
Elite nur als HD?
Kolbeck.1993 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.575
