Aufnehmen von Xbox360 am PC
mpxx
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 14:32
Hallo Leute,
wir wollten neulich ein paar lustige Sequenzen von CoD4 aufnehmen und auf unsere Homepage stellen. Nun stellte sich heraus dass das ganze nicht ganz so simpel ist (zumindest für mich )
Ich habe einen Samsung LCD Fernseher mit allen gängigen Anschlüssen. Dachte anfangs daran das ganze über den PC aufzunehmen, da ich einen S-Video out Switch am Fernseher und einen S-Video In am PC habe. Nun erhalte ich leider kein Bild von der Xbox360.
Meine 360 ist die neuere Version mit HDMI Schnittstelle.
Gibt es denn keine einfache Lösung ein einigermaßen anschauliches Bild zu bekommen ohne wieder viel Kohle investieren zu müssen? Muss ich vielleicht ein paar Tools am PC downloaden bevor es geht?
Bitte helft mir, denn die Idee Gaming-Sequenzen aufzunehmen finde ich genial, schon alleine aus dem Grund dass man Cheater im Clanwar schnell dingfest machen kann weil ein Videobeweis vorliegt.
Grüßle
dharkkum
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 14:49
Wenn ich das richtig verstanden habe gehst du mit HDMI in den Fernseher und willst davon dann ein S-Video-Signal abgreifen, oder?
Das wird nicht gehen, da der Fernseher wohl kaum ein HDMI-Signal auf S-Video wandelt.
Da wirst du schon ein richtiges S-Video-Kabel für die 360 nehmen und damit direkt an den PC gehen müssen.
http://www.amazon.de...id=1199886003&sr=8-1
Falls der Link nicht geht mal bei Amazon folgendes als Suchbegriff eingeben Xbox 360 S-Video Kabel HQ
mpxx
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 15:56
Hast DU das schon mal ausprobiert? Meine Frage nämlich ist doch dann wo sehe ich dann das Bild über das ich zocke? oder kann ich beides anschliessen - also HDMI in den Fernseher und S-Video in den PC? Funzt das überhaupt?
dharkkum
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 17:05
Das Bild siehst du dann am PC.
Du kannst ja dann wieder vom PC an den Fernseher gehen, z.B. über VGA.
Das ganze funktioniert dann natürlich auch nur mit PAL-Auflösung (eben das was über S-Video geht) und nicht mit HD.
Das ganze ist natürlich nur eine Notlösung, aber eine Lösung um HD-Material über HDMI oder YUV aufzunehmen dürfte finanziell uninteressant sein bei dem von dir angestrebten Zweck.
[Beitrag von dharkkum am 09. Jan 2008, 17:07 bearbeitet]
mpxx
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 17:39
Habe das Kabel jetzt mal bestellt - danke für den Tip. Ich will das ganze ja auch nicht in HD haben, aber das Abfilmen über ne Webcam ist dann vom Ergebnis her doch einfach nur grottig schlecht Wollen auf unserer Clanpage halt einfach paar Videos in Action aufnehmen und reinstellen. Mehr nicht. Verlinkung über MyVideo oder YouTube das wars und dafür wird diese Lösung locker ausreichen.
Sehe ich denn das Bild sobald ich die Box mit dem PC vernetze automatisch oder muss ich ein bestimmtes Programm verwenden? Mein MovieMaker spinnt nämlich total rum und sonst kenne ich kein Tool was zur AUfnahme dienen könnte.
Grüßle
Marc
legastheniker
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 08:53
TMPGEnc sollte dir genügen.
Du Handhabung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit etwas Geduld fummelt man sich da rein. Du musst dann die Viedo-Quelle auf S-Video stellen. Deine Grafikkarte sollte die aktuellsten Treiber nutzen.
Allein über S-Video bekommst du natürlich keinen Sound, vielleicht ist dir das eh nicht wichtig, andernfalls benötigst du noch einen Soundeingang auf Chinch-Steckerbasis, oder einen Chinch-zu-Klinke Adapter, dann kannst du damit ans Line-In deiner Soundkarte gehen.
mpxx
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 20:57
So Leute,
also das Aufnehmen ist über den Movie Maker möglich allerdings kann ich dann an meinem eigentlichen Gaming-Kanal am Fernseher nix mehr erkennen.
Hab das HDMI Kabel angeschlossen aber die Auflösung auf 420p gestellt. SObald ich das HDMI Kabel entferne sehe ich ein kleines Aufnahmebild am Movie Maker (Vorschau) lass ich das HDMI Kabel eingesteckt seh ich alles am Fernseher im Gaming Kanal aber eben nix am PC?!?
Wieso ist das so? Kann mir das jemand erklären? Muss doch ne Möglichkleit geben ein großes Bild zu bekommen. Wie soll ich zocken auf nem 20cmx20cm Vorschau Bild? Grrr
Grüßle
dharkkum
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 21:35
mpxx schrieb:
So Leute,
Grüßle
Sobald du das HDMI-Kabel einsteckst wird die Bildausgabe über das S-Video-Kabel abgeschaltet, die 360 kann immer nur ein Signal gleichzeitig ausgeben.
Du brauchst irgeneine Aufnahmesoftware für den PC, die das aufzunehmende S-Video-Signal als Vollbild darstellen kann. Ich weiss leider nicht was es da so gibt.
legastheniker
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 11:25
Ich wiederhole mich gerne, die passende Software heißt:
TMPGEnc!
mpxx
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 17:05
Hallo nochmal,
ich hatte TMPGEnc installiert. Und nun? Ich muss zunächst ein Format wählen. Ich geh auf DVD 4:3 PAL so und nun der Knackpunkt:
Das Tool will dass ich eine File angebe. D.h. doch dass das Video bereits aufgenommen sein muss?!? Ich will aber BEVOR ich aufnehme bzw wärend der Aufnahme ein Bild sehen, weil ich sonst ja nicht zocken kann. Oder mach ich was falsch?
Klar kann ich über beispielsweise dem Movie Maker was aufnehmen und diese File dann in den TMPGEnc einlesen, aber wie bekomme ich ein einigermaßen großes Bild zu sehen während der Aufnahme?`
Grüßle
dharkkum
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 18:33
Ist mir auch schleierhaft wie man mit TMPGEnc was aufnehmen soll, da würde ich es eher mal mit Virtualdub versuchen, dort gibt es eine Funktion Capture AVI.
legastheniker
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 19:53
Verdammt,
du hast recht. Argh!!
Ich dachte an Virtualdub und meine Erinnerung Täuschten mich, bezüglich des Namens.
Dickes Entschuldigung!
mpxx
#13 erstellt: 14. Jan 2008, 14:47
Also mit Virtual Dub funktioniert es nicht. Geh auf "Capture AVI" und es kommt nix! Beim Movie Maker kommt wenigstens ein Bild. Allerdings sehr klein. Gibt es denn wirklich keine Lösung? Kann ich nicht ein Aufnahmetool installieren dass einen großen Aufnahme-Bildschirm hat? Muss doch irgendwas geben.
Grüßle
legastheniker
#14 erstellt: 14. Jan 2008, 15:00
Grüßle
Du musst die richtige Videoquelle angeben, ließ doch mal ein Tutorial von VDub.
mpxx
#15 erstellt: 14. Jan 2008, 15:35
legastheniker schrieb:
Grüßle
Das hab ich auch getan. Kann mein Pinnacle auswählen aber der Bildschirm wird grün...
Don_Vienna
#16 erstellt: 16. Dez 2008, 18:27
hallo miteinander!
ich brauch hilfe und zwar will ich mit meiner xbox360 mit meinen pc verbinden und spiele aufnehmen wie gta4 und cod5 um sie ins internet zu stellen.
nur wie ? pleas help
d-fens13
#17 erstellt: 17. Dez 2008, 11:20
Don_Vienna schrieb:
hallo miteinander!
du hast den thread aber schon mal durchgelesen???
da steht doch haarklein wie es funktioniert.
du brauchst:
1) nen Video-Eingang am PC
2) 360 mit passendem Kabel (S-Video, Video-Chinch) in Video-Eingang des PCs/der GraKa
3) HDMI an 360 darf NICHT eingesteckt sein, d.h. die komplette video-ausgabe läuft über das kabel das an den PC angeschlossen ist. dem zu folge spielst du für die zeit der aufnahme auf dem PC-Monitor
4) zum aufnehmen: virtualDub (hierzu gibts massig tuts im netz; einfach mal googeln)
5) danach kannst du das file mit virtualDub oder TmpgEnc in (fast) jedes beliebige format bringen.
dabn
#18 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:38
Wem das ganze etwas mehr Wert ist, kann sich mal diesen Artikel durchlesen.
dharkkum
#19 erstellt: 28. Mrz 2009, 19:40
Theoretisch sollte das jede TV-Karte mit Videoeingängen auch können.
Heyhou94
#20 erstellt: 09. Dez 2009, 20:55
hallo zusammen.
ich habe schon seit längerem eine xbox 360 und möchte jetzt ein paar meiner spiele aufnehmen um sie ins internet zu stellen. dazu habe ich einige fragen. ich konnte aus den kommentaren schon rauslesen das man die xbox und den pc mit einem video kabel verbinden muss. wozu braucht man dann noch eine tv-karte? man braucht danach auch noch ein programm zum schneiden der filme..habt ihr vllt irgendwelche empfehlungen?
lg
dharkkum
#21 erstellt: 10. Dez 2009, 08:30
Wo würdest du denn das Videokabel sonst am PC anschliessen ausser an einer TV-Karte oder ähnlichem?
Heyhou94
#22 erstellt: 10. Dez 2009, 17:02
aahhh okay danke ich dachte tv karte is dann wieder was für sich danke =) braucht man nicht mehr um vids aufzunehmen? nur ein video kabel und ein programm auf dem pc mit dem man aufnehmen kann?
Heyhou94
#23 erstellt: 12. Dez 2009, 21:45
ich meine man muss nur seine xbox mit einem kabel mit dem pc verbinden und auf dem pc aufnehmen und schneiden dann hochladen`mehr nicht?
Heyhou94
#24 erstellt: 15. Dez 2009, 19:43
hallo kann mir jemand bitte DRINGEND helfen? ich habe seit neuesten Dazzle als tv karte und jetzt weiß ich aber noch nicht ganz wie ich es benutzen soll. ich stecke die xbox kabel an den dazzle adapter an aber dann kommt ich soll die verkabelung überprüfen. was soll ich machen?
BlamePunisher
#25 erstellt: 08. Feb 2010, 21:05
also das ist ganz einfach: man muss lediglich die dazzle box mit dem pc anschließen und die av kabel daran. dann müssen die drei kabel gesplitet werden. (den Split an den AV-Anschluss des Fernseh Gerätes) und dann noch ein av Kabel zur xbox legen (dass, das im lieferumfang enthalten ist).
wenn noch unklarheiten sind bitte über icq; geht schneller
Xbox360 Videos aufnehmen! (HD)
UnltdScope am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
Xbox360 per HDMI aufnehmen
FAR_Paule am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
xbox360 - pc
mb. am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  5 Beiträge
XBox360 + PC über Kopfhörer
seril am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Bild PC gegen XBOX360
kiesshauer am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  8 Beiträge
xbox360
2cool4u am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  16 Beiträge
!Xbox 360 aufnehmen auf pc überspielen!
Jahret am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  16 Beiträge
XBox360 contra PC - Eine Newbiefrage
Hamiltonian am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  21 Beiträge
Xbox360 -> PC(Wlan) -> Internet(VPN)
kabha am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  3 Beiträge
Xbox360 mit auf PC Bildschirm
seatcor91 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
