HD DVD laufwerk !
henno999
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 16:13
Hallo zusammen !!
Kann mir jemand sagen ob ich mit dem Laufwerk filme in 1080P anschauen kann ?
Xbox360 wird über komponeten laufen gelassen.
hab den Le40m86.
gruss
Dodge
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 16:49
Über Komponente gar nicht.
Über HDMI oder VGA gehts einwandfrei bei deinem TV (auch wenn bei YUV 1080p unterstützt wird, macht die Box das nicht aus Kopierschutzgründen)
henno999
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 16:56
danke für die schnelle antwort !!^^
kann mir noch jemand sagen wo ich en gutes und günstiges VGA kabel bekomme ?
Dodge
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 16:59
Das VGA Kabel von BigBen ist qualitativ und preislich zu empfehlen!
http://www.amazon.de...id=1198771140&sr=8-2
[Beitrag von Dodge am 27. Dez 2007, 17:00 bearbeitet]
dharkkum
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 09:16
Kann ich bestätigen, benutze ich selbst auch.
mokko2007
#6 erstellt: 04. Jan 2008, 12:08
Gibt die xBox dann 1080i bei HD-DVD aus oder wie macht die das bei YUV ?
MfG
fouchet
#7 erstellt: 04. Jan 2008, 14:54
MfG
bei yuv 1080i es sei denn der yuv ausgang unterstuetzt 1080p
mokko2007
#8 erstellt: 04. Jan 2008, 15:37
Ja, 1080p kann ich im Dashboard einstellen und wird auch akzeptiert.
Nur bei HD-DVD ist doch was aus Kopierschutzgründen oder nicht ?
MfG
undertaker84
#9 erstellt: 04. Jan 2008, 20:56
richtig ich kann auch 1080p einstellen, aber wenn ich eine dvd starte ohne hd laufwerk geht er mir 576p rein. ist da normal.
aber vga ist doch auch nicht kopiergeschützt.
undertaker84
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 22:38
geht der dann mit hd laufwerk und YUV kabel mit 1080 p oder i rein??
oder geht das immer nur mit hdmi und vga?
eurojoe7
#11 erstellt: 08. Jan 2008, 09:11
Er geht normal auch über Komponente mit 1080p hinein nur
manche HD-DVD's wie Resident Evil haben einen Schutz oben
das man ausschließlich über HDMI 1080 p empfangen kann
sind meines wissen bis jetzt aber nur 3 HD-DVD's oder so
Das Hochskalieren einer normalen DVD ist nur über VGA oder HDMI möglich das macht die Box über Komponente nicht
[Beitrag von eurojoe7 am 08. Jan 2008, 09:13 bearbeitet]
noisestadt
#12 erstellt: 08. Jan 2008, 11:54
Ich hab mal ne Frage zum Skalieren von HD DVDs. Mein HD Ready LCD kann 1360x768, die von der Xbox 360 bei Spielen und DVDs so nativ angesteuert werden über HDMI bei 60Hz. Wird das bei HD DVDs genauso verarbeitet oder gehen da nur 720 bzw. 1080i/p?
henno999
#13 erstellt: 09. Jan 2008, 20:04
hi leute !!
hätt da noch ne frag.
un zwar ist das bild besser wenn man Komponenten odr RGB kabel nimmt ?
wieso ist wenn man komponente kabel nimmt bei der Anzeige 1080p anwehlbar, bei RGB 1920X1080 ???ß hat des en grund oder ist des net sonderlich schlimm ?
kann mir einer sagen wie die Bildqualität sich gegenüber der PS3 verhält ? also ist es arg viel schlechter ?
ich verwende momentan RGB kabel...
danke
dharkkum
#14 erstellt: 10. Jan 2008, 10:07
Ich nehme mal an du meinst mit RGB VGA, oder?
Welches Signal besser ist hängt vom jeweiligen Fernseher ab, da hilft nur probieren.
Dazu kommt noch, dass das jeder etwas anders empfindet.
Da wirst du von 10 Usern 20 Meinungen bekommen.
Im Endeffekt muss man das für sich selbst entscheiden.
Wo ist das Problem (1080p = 1920x1080)?
[Beitrag von dharkkum am 10. Jan 2008, 12:06 bearbeitet]
Mac777
#15 erstellt: 10. Jan 2008, 11:42
Hallo, bin neu hier!
Ich habe seit gestern das HD-Laufwerk. Angeschlossen über Comp. und 720p eingestellt.
Das Bild ist super aber es ruckelt. Besonders auffällig bei Kamerafahrten (Anfangssequenz Poseidon, wenn die Kamera um das Schiff fliegt), das sieht aus, als würde das ganze mit zu wenig Frames laufen. Außerdem nervt mich, dass ich jedem Film extra sagen muß. in welcher Sprache er laufen soll. Gibt es kein On-Screen-Menü, in dem ich festlegen kann "immer deutsch ohne Untertitel"?
Danke für die Hilfe.
undertaker84
#16 erstellt: 10. Jan 2008, 12:09
kann dein fernseher 24p?? hast du einen full hd? wenn ja stelle doch mal auf 1080p oder i
also bei meinem fernseher gibts da kein problem habe mir gestern king kong und tokyo drift angeschaut ohne ruckler und der TV war auf 1080i eingestellt. musste also umgerechntet werden auf hd ready ohne probleme.
[Beitrag von undertaker84 am 10. Jan 2008, 12:10 bearbeitet]
dharkkum
#17 erstellt: 10. Jan 2008, 12:18
Wozu?
Die 360 mit HD-DVD-Laufwerk gibt ja kein 24p aus, egal über welches Kabel.
Da wird immer auf 60Hz umgerechnet.
undertaker84
#18 erstellt: 10. Jan 2008, 16:06
ok das wusste ich nicht, áber warum ruckelt es dann??
wer rechnet das um die xbox ?
wann gibts dann 24p ? nur mit standalone playern?
Mac777
#19 erstellt: 10. Jan 2008, 18:10
Ich habe alle Einstellungen ausprobiert und es ruckelt und zuckelt immer genau gleich. Das ist nun nicht so, dass man die Filme nicht ertragen kann. Manche würden das wahrscheinlich nicht mal sehen. Aber mich nervt es. Vor allem wo doch HD-Filme das Nonplusultra sein sollen. Also meine DVD-Filme über den herkömmlichen DVD-Player sehen besser aus. Die Microsoft-Hotline sagt das Gerät wird wohl defekt sein, sie haben noch nie vom "Ruckeln" gehört. Komisch, wo doch alle Foren voll davon sind. Ich denke, die lesen da ihre fertigen Antworten vom Zettel ab...
Jedenfalls brauch ich das Laufwerk garnicht erst einschicken. Dann kommt sicher nur ein neues und es ruckelt trotzdem.
undertaker84
#20 erstellt: 10. Jan 2008, 18:13
also ich kann nur sagen bei mir ruckelt nichts.
hast ein update gemacht?
bei mir hat sich die konsole beim ersten hd filme geupdatet.
eurojoe7
#21 erstellt: 11. Jan 2008, 11:18
Also bei mir ruckelt auch nichts
und das obwohl ich mir erst bourne ultimatum angesehen
und da ist wirklich teilweise eine extrem schnelle kameraführung die mir im kino schon zu schnell war
aber auf dem lcd kommts viel besser rüber
undertaker84
#22 erstellt: 11. Jan 2008, 11:42
wo hast den film her amazon versendet noch nichT?
Mac777
#23 erstellt: 11. Jan 2008, 12:11
Habe gerade Shooter gesehen. Deutlich besser! Vielleicht liegt es ja an Poseidon...
Shooter wurde mir als der Referenz-Film in Sachen HD empfohlen. Bild ist gestochen scharf aber ganz leichtes Ruckeln bleibt. Im Übrigen kann man das Ruckeln nicht bei schnellen Kamerafahrten (Beispiel Bourne Ultimatum) sehen, sondern nur bei langsamen. Achtet noch mal drauf bitte...
undertaker84
#24 erstellt: 11. Jan 2008, 12:13
vieleicht leigt es an der konsole das was mit dem usb prot nicht stimmt, die daten zu langsam übertragen werden.
wo hast du das laufwerk angesteckt hinten?
eurojoe7
#25 erstellt: 12. Jan 2008, 15:03
wegen deiner frage hab sie auf www.sendit.com bestellt
da gibt es sie schon seit 1em monat. UK Version hat nämlich
eine deutsche Tonspur oben. Hat inkl. Lieferung 66 euro gekostet alle drei Teile
undertaker84
#26 erstellt: 12. Jan 2008, 15:05
ist das dann die ganze box mit allen 3 teilen? oder
eurojoe7
#27 erstellt: 12. Jan 2008, 15:09
Ja das ist dann die ganze Box
p0ddie
#28 erstellt: 12. Jan 2008, 15:12
Dann ist ja egal, ob der Fernseher 24p kann oder nicht, denn die Ruckelproblematik ist ja dann ganz klar dadurch verursacht, dass die 360 aus 24Hz 60Hz macht - mit 3:2:2 Pulldown. Bei Shooter gibts nicht viele langsame Kameraschwenks, bei Poseidon umso mehr...
undertaker84
#29 erstellt: 12. Jan 2008, 15:22
bei king kong ruckelt auch nichts und da gibts auch viele langsame kamerafahrten. an der xbox liegt das nicht. sonst hätten das mehr leute.
henno999
#30 erstellt: 13. Jan 2008, 21:12
kann mir jemand sagen dann ob das bild genau so gut über vga aussieht wie über hdmi ? ist es bemerkbar wenn es ein unterschied giebt ?
henno999
#31 erstellt: 15. Jan 2008, 00:07
?? keine antwort ?
avilon
#32 erstellt: 15. Jan 2008, 00:33
Das Thema wurde in diesem Forum bestimmt schon so oft durchgekaut wie Edmund Stoiber ääh gesagt hat.
Wenn du es über HDMI anschließen kannst, dann mach das.
Vv_ReZuS_vV
#33 erstellt: 27. Jan 2008, 21:41
hi
kann man mit dem hd dvd laufwerk auf americanische DVDs mit code A gucken???
p0ddie
#34 erstellt: 30. Jan 2008, 17:39
Nope, hat nen Region Code drauf.
X360 HD-DVD Laufwerk
Tomy_the_gun am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  15 Beiträge
HD-DVD Laufwerk empfehlenswert?
XBOX_360_Elite_Gamer am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
X-360 HD-DvD-Laufwerk
Leon-x am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  21 Beiträge
xBox360 + Externes HD-DVD Laufwerk ?
Unreal_Wauzi am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
XBOX 360 HD DVD Laufwerk
sch03ni am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  20 Beiträge
Probeme mit HD-DVD Laufwerk
kikki am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  5 Beiträge
HD-Laufwerk
Toshiba_42X3030D_Besitzer am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  7 Beiträge
Xbox360 mit HD-Laufwerk!!
Dr.Schnaggels am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  27 Beiträge
HD DVD Laufwerk per HDMI anschliessen
brennus am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  4 Beiträge
XBOX360 + HD-DVD Laufwerk + HDMI, 24p fähig?
brainbug007 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.796
