| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » 360 über componente an philips - kein ton | |
360 über componente an philips - kein ton+A -A |
txb2k3
erstellt: 23. Dez 2007, 14:52
moin, hab meine xb360 via componente an meinem philips 42pfl7862d angeschlossen. das bild ist astrein, nur bekomme ich keinen ton. ich habe im lcd menü audio l/r ext3 zugewiesen und in der xbox auf digital stereo eingestellt. nur habe ich keinen ton. ich hätte jetzt erwartet, dass das so funktioniert. habe ich irgendwas übersehen? muss ich irgendwo noch was einstellen? bin für jeden hinweis dankbar. gruß txb |
dharkkum
erstellt: 23. Dez 2007, 17:43
Ich nehme mal an du benutzt den roten und weissen Cinchstecker vom YUV-Kabel für den Ton. Dann musst du natürlich auf Analogausgabe stellen, nicht digital. |
txb2k3
erstellt: 23. Dez 2007, 19:21
ich habe bei der xbox nur zur auswahl: digital stereo, dd 5.1 und 5.1 mit wma. andere einstellungsmöglichkeiten habe ich nicht. |
Unbekannter_Nr.1
erstellt: 23. Dez 2007, 19:44
Das Problem hab ich bei meinem Philips LCD (42PF9830) auch. Neben den Componenten Anschlüssen sind 2 Audio Anschlüsse. Ich hatte mich da mal ausführlich mit dem Philips Support auseinander gesetzt. Soweit ich das noch weiß, ( is schon 11 Monate her) lag es daran das die Anschlüsse am LCD analog sind, aber die 360 den Ton nur digital ausgibt. Ich hab die Kabel dann an meinem AV Receiver angeschlossen. |
txb2k3
erstellt: 23. Dez 2007, 21:45
aaah, das erklärt einiges. danke! |
dharkkum
erstellt: 24. Dez 2007, 08:18
Sorry, hatte das falsch in Erinnerung, analog kann man nicht separat einstellen, das ist immer aktiv. Aus dem roten und weissen Cinchstecker des YUV-Kabels kommt auf jeden Fall ein analoger Ton. Der Eingang für den Ton an Ext.3 ist eine kleine Klinkenbuchse unter den YUV-Anschlüssen, nicht die 2 Cinchbuchsen neben dem Common-Interface-Schacht. Wenn du das original YUV-Kabel benutzt brauchst du noch einen Adapter von Cinch auf Klinke, der bei diesem Kabel nicht dabei ist. |
txb2k3
erstellt: 24. Dez 2007, 10:23
*aaaargh* ja, du hast vollkommen recht. ich sollte einfach mal genauer die anleitung lesen. *shame_on_me* ich hoffe mein hdmi-kabel trudelt heute noch ein, dann hat sich das erstmal mit yuv erledigt. dann kann ich meinen dvd-player wieder daran anschließen. danke für eure antworten und fröhliche weihnachten. gruß txb [Beitrag von txb2k3 am 24. Dez 2007, 10:37 bearbeitet] |
Xbox 360 kein bild/ton dso am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 21 Beiträge |
XBOX 360 kein Ton über optischen Ausgang? PC_Helper_1974 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 10 Beiträge |
Xbox 360 - Super Bild aber kein Ton . gdostyle am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 19 Beiträge |
Xbox 360 an Philips 42-7520 Apollo13 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI bei XBox 360! MadMark88 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 5 Beiträge |
XBOX 360 HDTV anschließen Philips nur Bild kein Ton Razor016 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit Xbox 360 über YUV: kein Ton! was tun? caclclo am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 9 Beiträge |
xbox 360 an philips 42PF5320 bartek am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
XBOX 360 - Philips 32PF9966 Andy_TheWulf am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
Xbox 360 mit HDMI aber kein Ton Cartman84 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 18 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNexus-Berlin
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.995
