Passendes HDMI Kabel für 360 gesucht.
brainbug007
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 21:25
habe mir heute eine HDMi Kabel gekauft, welches leider viel zu breit für den Anschluss an der Xbox ist. Welche habt ihr im Einsatz, die auch passen??? Habe die Premium 360.
Danke vorab.
[Beitrag von brainbug007 am 19. Dez 2007, 21:25 bearbeitet]
AMike
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 07:25
Ich habe das Original Kabel von Microsoft gekauft, ist zwar teuer (50Euro) aber es passt.
legastheniker
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 13:50
Hab ein standardmäßiges HDMI Kabel drangestöpselt und alle bisherigen HDMI Kabel, die durch meine Hände gingen, hätten auch gepasst.
Was benutzt du denn für ein Kabel? Würde mir die Konstruktion gern mal ansehen.
Deadleaus
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 20:35
HDMI ist genormt, kann also nicht sein.
soulkisser
#5 erstellt: 21. Dez 2007, 08:23
versucht das hdmi kabel ins usb port zu stöpseln?
dharkkum
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 08:34
Vielleicht hat er ja noch eine alte Premium ohne HDMI-Anschluss.
legastheniker
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 08:52
Ich glaube, er hat den falschen Standard gekauft. Er hat sicherlich Typ A gekauft (der ist breiter) und gebraucht hätte er Typ C (HDMI 1.3 / 1.3a).
Das passt dann wirklich nicht.
[Beitrag von legastheniker am 21. Dez 2007, 08:52 bearbeitet]
Ronin
#8 erstellt: 22. Dez 2007, 22:27
Der Steckanschluß an sich ist genormt, richtig. Aber vielleicht ist auch die Ummantelung des Steckers zu groß für die 360. Da kocht ja jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
legastheniker
#9 erstellt: 23. Dez 2007, 21:13
Nein, wie ich schon sagte. Es gibt zwei Versionen mit unterschiedlichen Steckern (Typ A und Typ C), er hat die alte Version gekauft.
soulkisser
#10 erstellt: 25. Dez 2007, 09:59
die xbox hat doch hdmi 1.2, also der alte stecker...oder?
brainbug007
#11 erstellt: 08. Jan 2008, 18:18
habe tatsächlich versucht das HDMi Kabel in den USB Slot zu stopfen Allerdings ist die Lösung HDMI+Toslink nicht glücklich verbaut, da man das Kabel von M$ benötigt.
Danke euch...
topperfield
#12 erstellt: 09. Jan 2008, 01:47
brainbug007 schrieb:
Danke euch...
*grins*
Ich habe ein 3m HDMI-Kabel von Atelco, passt perfekt und funktioniert perfekt an meinem Samsung Full-HD LE-40M86BD mit HDMI 1.3
Egal an welchem Anschluss, egal auch wenn PS3 dran...
brainbug007
#13 erstellt: 12. Jan 2008, 15:53
Ok, solange du nur ein HDMI Kabel an der Box hast, passt es perfekt. Allersings muss ich das Audio Signal zusätzlich per optischen Ausgang an meinen Reciever (lediglich HDMI 1.1) leiten.
summerstyle
#14 erstellt: 09. Mai 2008, 08:58
Hi Leute!!
Kennt jemand ein HDMI Kabel welches für meine XBox360 gedacht ist und zusätzlich noch nen TOSLINK Ausgang hat.
Möchte auf meinem KDS55A2000 endlich FUllHD geniessen (habe jetzt ne Box mit HDMI) und möchte allerdings auch meinen 5.1 Raumklang nicht vermissen.
Dodge
#15 erstellt: 09. Mai 2008, 09:05
Gibt es noch nicht. Dir bleibt nur die Möglichkeit das original Komponenten-Kabel so zu modifizieren, daß es unter das HDMI-Kabel passt (und du dann den Toslink vom Komponenten-Kabel nutzt) oder du den Adapter von MS kaufst (kost zusammen mit HDMI-Kabel allerdings 50 Teuro
Benutzer1000
#16 erstellt: 09. Mai 2008, 16:12
50 Euro für nen HDMI-Kabel, aus welchem Grund das denn
Meninblack
#17 erstellt: 09. Mai 2008, 19:11
Abzocke. Einen rationalen Grund gibt es nicht. Da das Kabel der ELITE beiliegt, soll es wohl auch nen Anreiz sein, gleich die teurere ELITE zu kaufen.
Aber ich kann nur abraten, diese Abzocke mitzumachen. Einfach die Plastikummantelung vom Stecker des YUV Kabel abpfriemeln und schon passen YUV und HDMI gleichzeitig und man kann den TOS Link Ausgang des YUV Kabels nutzen.....so ganz umsonst.
kron
#18 erstellt: 11. Mai 2008, 18:59
Genau, so hab ich es auch gemacht. HDMI-Kabel plus YUV-Kabel für Toslink passt nicht (echt blöder "Zufall" ;)).
Einfach vooorsichtig mit etwas dünnem, scharfem zwischen die zwei Hälften der Hülle, dann gehen die leicht auseinander.
ProzacDeluxe
#19 erstellt: 12. Mai 2008, 23:23
Das müsst ihr mal erklären. Was habe ich davon HDMI und YUV anzuschliessen?
kron
#20 erstellt: 13. Mai 2008, 05:54
HDMI -> Bild zum Fernseher
YUV -> Ton digital optisch zum Receiver
ProzacDeluxe
#21 erstellt: 13. Mai 2008, 10:27
okay danke
ich denke ich werde mir das mal genauer anschauen wenn ich nen HD TV hier rumstehen habe. wollte eigentlich die Xbox nur per YUV anschliessen
ProzacDeluxe
#22 erstellt: 13. Mai 2008, 18:13
hab jetzt die box per yuv am tv. kann das ding nur 480p? er springt immer in den 480p modus egal was ich einstelle
dharkkum
#23 erstellt: 14. Mai 2008, 10:23
Kommt ein schwarzes Bild und nach ein bisschen Warten wieder das Dashboard mit 480p?
Dann braucht dein Fernseher eventuell zu lange um sich auf die höhere Auflösung umzustellen und die 360 schaltet automatisch zurück auf 480 damit du wieder ein Bild hast. Habe das so ähnlich schon mehrmals bei VGA bemerkt.
Man kann dann blind versuchen die Abfrage zu bestätigen wenn das Bild schwarz wird, in der Hoffnung, dass sich der Fernseher dann noch umstellt wenn die höhere Auflösung länger angezeigt wird. Gefahr dabei: wenn dann trotzdem kein Bild kommt ist es noch schwerer wieder die alte Auflösung zu bekommen.
djmuzi
#24 erstellt: 14. Mai 2008, 12:22
also bei mir passen zwar die Anschlüsse rein (Fremdanbieter YUV mit dünnem Stecker, so dass HDMI danebe reinpasst), aber die Box schaltet ab und gibt kein Bild und Ton raus. erst wenn ich eines der Kabel wieder abziehe und neu starte, geht die Konsole wieder. Vielleicht ist meine Konsole ja defekt... oder MS läßt diesen Trick nicht mehr zu oder der geht generell nicht bei der Arcade...??? Ich suche jemanden, der dasselbe Problem hat, finde aber niemanden...
ProzacDeluxe
#25 erstellt: 14. Mai 2008, 12:38
Man kann dann blind versuchen die Abfrage zu bestätigen wenn das Bild schwarz wird, in der Hoffnung, dass sich der Fernseher dann noch umstellt wenn die höhere Auflösung länger angezeigt wird. Gefahr dabei: wenn dann trotzdem kein Bild kommt ist es noch schwerer wieder die alte Auflösung zu bekommen. :D
Mein Problem war einfach nur dass ich am Schalter vom Kabel nicht auf HDTV gestellt habe. Nun geht alles bis auf 1080p
Suche passendes Headset für Xbox 360
Motschitschi am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  15 Beiträge
Xbox 360 HDMI-Kabel
CHANEL™ am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
XBOX 360 HDMI/YUV-Kabel
dEnN!s_WesT_< am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Xbox 360/HDMI-Kabel Probleme
Norior am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
360 MS HDMI Kabel innenleben?
Hörnchenmeister am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  13 Beiträge
xbox 360 multiplayer games gesucht
koenigstiger25 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  15 Beiträge
XBOX 360 Premium HDMI!
dEnN!s_WesT_< am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  9 Beiträge
Frage zu HDMI kabel XBOX 360
Rapture.. am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  13 Beiträge
XBOX 360 HDMI Problem!
SchirmchenDrink am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  4 Beiträge
Xbox 360 HDMI nach rüsten ?
Inga_ am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
