kann die xbox360 über YUV 1920x1080p ausgeben?
Chosen_Crash
#1 erstellt: 06. Dez 2007, 23:36
HI, ja ich denk die Frage ist klar, da sie im titel steht
Speziell interessieren tut mich die Frage bei HD-DVD Filmen...
Gruß und danke
[Beitrag von Chosen_Crash am 06. Dez 2007, 23:49 bearbeitet]
Captain_Zubasa
#2 erstellt: 06. Dez 2007, 23:45
würd mich auch mal interessieren
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#3 erstellt: 07. Dez 2007, 01:08
Ja kann sie!
Ich habe meine Xbox 360 über YUV an meinem LCD angeschlossen und die 1080p gehen! (1080p über YUV können aber nur wenige LCD's)
Trust360
#4 erstellt: 07. Dez 2007, 01:54
genau:
1. der tv muss 1080p an yuv/kompo können
2. es geht nur bei der nutzung mit der xbox...denn der hd-dvd player er xbox 360 gibt über kompo/yuv nur 1080i aus! über vga geht auch 1080p.
gruß Trust
[Beitrag von Trust360 am 07. Dez 2007, 01:55 bearbeitet]
Chosen_Crash
#5 erstellt: 07. Dez 2007, 11:43
hm, das ist mehr als blöd, heute kommt mein Philips LCD 42PFL7862 und ich dachte nun kann ich mit meiner Xbox360 + HD-DVD Laufwerk HD-DVDs in FullHD reinziehen...
Schei*e
Ist es möglich mit der Xbox360 HDMI Version, HD-DVDs in 1080p zu geniesen?
MfG
Dodge
#6 erstellt: 07. Dez 2007, 11:50
Na ja, du weisst ja noch gar nicht, ob er es nicht kann.
Probiers erstmal aus...evtl gehts ja.
Hat der TV einen VGA-Eingang? Falls ja: VGA-Kabel kaufen (kostet ca. 15 Euro) und damit ausprobieren. Vielleicht hast du da dann deine 1920x1080
Edit: ich sehe gerade, daß es ums HD-DVD schauen geht. Dann wirste wohl tatsächlich auf VGA oder eine HDMI-Xbox zurückgreifen müssen
[Beitrag von Dodge am 07. Dez 2007, 11:52 bearbeitet]
Chosen_Crash
#7 erstellt: 07. Dez 2007, 12:00
das ist echt blöd....
VGA Kabel hab ich sogar, aber mein neuer LCD hat kein VGA Eingang...
Hatte vorher ein Samsung 32R72 und der hatte ein VGA Eingang, man man man. Blöde Sache...
Captain_Zubasa
#8 erstellt: 09. Dez 2007, 14:28
Schei*e
MfG
Weiss jemand ob das der LCD SAMSUNG LE F86BD kann ????
Dodge
#9 erstellt: 09. Dez 2007, 15:19
Schei*e
MfG
Ja kann er. Sowohl YUV, als auch VGA
chri24
#10 erstellt: 09. Dez 2007, 18:10
Schei*e
MfG
HD-DVD mit der 360er über YUV geht egal auf welchen TV immer nur in 1080i !
1080p geht nur über VGA oder HDMI.
Über VGA, weil dort die Auflösung immer nativ u. progessiv ausgegeben wird.
Über HDMI, weils dem HD Standard entspricht und darüber auch der handshake für die Verschlüsselung funktioniert.
Bei YUV ist es von Microsoft absichtlich auf 1080i beschränkt bzw. könnte auch sein, das YUV nicht die Bandbreite bringt über YUV. (muss ich nochmal nachlesen).
Pauly22
#11 erstellt: 10. Dez 2007, 10:17
@chri24:
Du hast Recht! HD-DVDs gehen über YUV nur in 1080i. War von den Filmstudios gewünscht.
Gruß Pauly
Captain_Zubasa
#12 erstellt: 10. Dez 2007, 18:27
na gut, hab ja sowieso keine HD DVD für die 360 deshalb kann es mir egal sein, solange ich über yuf 1080P für die games bekomme ist alles okay.
Gruss
Evil71
#13 erstellt: 13. Dez 2007, 08:26
wenn ich mit meiner Xbox HD - Filme über VGA in 1800p anschauen will, beim zocken aber, soweit ich weiß, max 1800i unterstützt wird, muss ich dann immer vorher die Auflösung ändern? Also vorm zocken auf i und vorm Film schauen auf p switchen, oder macht das die Box automatisch??
MfG
chri24
#14 erstellt: 13. Dez 2007, 09:12
Evil71 schrieb:
MfG
über vga hast du immer 1080p bzw. 1920x1080 oder welche Auflösung du halt eingestellt hast.
und Spiele funktionieren auch alle mit 1080p.
es sind nur die HD-DVD, die über YUV nur mit 1080i abspielbar sind.
Jukka84
#15 erstellt: 07. Jan 2008, 08:51
Also der F86 kann laut Betriebsanleitung nur 720p oder 1080i am YUV...der M86/87 sollte 1080p können!
Find ich blöd von Samsung das teurere/bessere Gerät da zu benachteiligen...
Adameos
#16 erstellt: 20. Jan 2008, 16:38
hmm nun bin ich total verwirrt !
Ich habe nun XBox360 ohne HDMI und nen Sammy LE37M86BD an der XBox360 hab ich das HD Laufwerk noch dran.
Angeschlossen mit dem HD Komponenten Kabel von BigBen, in den Konsolen einstellungen konnte ich nun 1080p auswählen laufen nun die HDs in 1080i oder 1080p ???
MFG
Adameos
#17 erstellt: 20. Jan 2008, 21:42
kann mir keiner eine Antwort geben ??
dharkkum
#18 erstellt: 21. Jan 2008, 00:43
Hat dein Samsung-LCD keine Info-Funktion?
Auf der Fernbedienung meines Samsung-Plasma ist eine Info-Taste.
Wenn ich die drücke wird mir unter anderem die Auflösung des Eingangssignals angezeigt.
Adameos
#19 erstellt: 21. Jan 2008, 10:52
stimmt!
nein da steght leider nur das i dahinter wen ich Hds gucke !
Werd mir das Original VGA Kabel von Microsoft kaufen, dan müssten doch die HDs in dem P Modus laufen oder hab ich was falsch verstanden ??
MFG
Adameos
#20 erstellt: 21. Jan 2008, 17:48
will nicht wieder das falsche Kabel kaufen !!!
dieses Kabel würde ich bestellen wen mir jemand versichern kann, das der Sammy LE37M86DB über den VGA anschluss bei HDs die 1080p wiedergeben kann !
http://www.amazon.de...id=1200933967&sr=8-9
und kann mir vieleicht noch jemand berichten wie die Bild Qualität sich verändert bzw. hat wer erfahrung mit dem wechsel der Kabel von Komponentenkabel von Bigben auf dieses VGA Kabel von MS ??
MFG
Killjoy
#21 erstellt: 23. Jan 2008, 18:05
das sollte funzen. einer im forum hat nen 40m86 mit 1080p betrieben. dann sollte es dein 37" auch können...
[Beitrag von Killjoy am 23. Jan 2008, 18:17 bearbeitet]
Adameos
#22 erstellt: 23. Jan 2008, 18:11
soooo....hab nun das Kabel bekommen und angeschlossen!
allerdings is das Bild nicht so wie ich es mir erhofft hatte.
Total unscharf und Milchig, da war das Bild mit dem Komp Kabel von BigBen sehr sehr viel Schärfer und besser.
hmmmm hat vieleicht das Kabel nen Defekt ????
MFG
[Beitrag von Adameos am 23. Jan 2008, 18:12 bearbeitet]
Killjoy
#23 erstellt: 23. Jan 2008, 18:22
sicher dass du die richtige auflösung eingestellt hast?
Adameos
#24 erstellt: 23. Jan 2008, 18:49
ja! ziemlich sicher, das steht auser frage
tastepolice
#25 erstellt: 23. Jan 2008, 20:54
Schei*e
MfG
ich habe meinen toshiba 42x3030d über vga an die 360
angeschlossen. wenn ich im menü der box die auflösung
1920 x 1080 wähle hat das bild einen so heftigen
grünstich das man kaum mehr was erkennen kann....
lässt sich das irgendwie beheben ??
gruss taste
3erGolfer
#26 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:09
hey leute,
wenn ich mir das jetz richtig zusammen gerätselt habe dann heisst das wenn ich 1080p gucken will brauch ich nen hdmi anschluß an meiner box 1080i kann ich aber auch übers komponentenkabel laufen lassen...
so darauf kommts mir nichtmal an da ich mit der box hauptsächlich zocken will
nun zu meiner eigentlichen zusammengerätselten frage:
will ich meine spiele in noch höherer optischen quali geniessen, so muss ich meine 360 mit nem hdmi kabel an den tv anschließen oder tut sich da von der grafik her nichts!?
hehe die frage kommt, da ich mir ne gebrauchte 360 kaufen will, die einen haben ja unter umständen noch keinen hdmi anschluß
vielen dank schonmal im voraus
grüße
golfer
STW80
#27 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:31
Schei*e
MfG
gruss taste
Also ich habe den 42Z3030D und dort klappt 1920x1080 per VGA Kabel nicht,das BILD bleibt schwarz,wundert mich das man bei dir was erkennt???
Ronin2k7
#28 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:44
wahrscheinlich hat er die xbox mit nenm komponenten auf vga adapter oder so ein xbox kabel vga kabel angeschlossen ... da sollte es funzen ...
wenn du deinen pc auf 1920 x 1080 stellst kann sein das deine graka das nicht kann bzw das signal nicht ausgeben kann
ich hab meine xbox auch am lcd mit yuv auf 1080p laufen .. das steht auch dort.. aber es macht keinen unterschied vom optischen mein alter lcd konnte das nicht und dort hatte ich die xbox nur mit 1080i laufen .. aber es ist kein unterschied vom bild finde ich ..
3erGolfer
#29 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:59
also wenn günstiger dann die "alte" 360 kaufen, ohne hdmi ausgang, da man zwischen komponentenkabel und hdmi keinen unterschied sieht(sry aber brauchs nochmal für "doofe" ) !?
grüße
golfer
loenne27
#30 erstellt: 03. Jun 2008, 19:07
Hallo Leute,
hole nochmal diesen alten thread hervor weil hier alles drin vorkommt was bei mir in der Fernsehecke steht !
XBox360, Samsung LE37M86BD (hab ich seit Heute) und das VGA Kabel (von Microsoft) !
Hatte die Box schon lange per VGA an meinem alten LE32R41B angeschlossen gehabt, hat alles funktioniert und das Bild war super.
Der LE37M86BD ist ja ein FullHD, aber er zeigt mir immer wieder an "nicht unterstützter Modus" ich kriege kein Bild von der Box übers VGA Kabel
Ich habe schon das Komponentenkabel hervorgekramt, angeschlossen und funzt! Habe dann auch mal auf Pal60 umgestellt, wieder VGA kabel ran und wieder nur die Meldung "nicht unterstützter Modus"
Was mache ich falsch, übersehe ich in Hektik mal wieder was
Hat jemand einen Tip ?
MfG
Michael
dharkkum
#31 erstellt: 03. Jun 2008, 19:29
Wenn ich dich richtig verstehe hast du die 360 mit den Einstellungen von deinem alten LCD an den neuen 37M86 angeschlossen und bei dem alten hattest du sicher 1360x768 als Auflösung eingestellt, richtig?
Laut der Tabelle im Handbuch auf Seite 52 unterstützt der 37M86 aber diese Auflösung nicht.
Du kannst mal folgendes probieren mit angeschlossenem VGA-Kabel
1. Entfernen Sie aus dem CD-Schacht beliebige Datenträger.
2.Deaktivieren Sie die Konsole.
3.Aktivieren Sie die Konsole.
Hinweis: aktivieren Sie die Konsole mit Hilfe der Handbuch Schaltxbox-fläche auf den Controller, wenn Sie ein Xbox 360 Wireless Controller verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie bei dem Ausführen von dem den Player 1 Controller verwenden. Der Player 1 Controller wird über das Beleuchten des hellen linken oberen Quadranten verfügen.
4.Drücken Sie die Y Taste, halten Sie gedrückt, und rufen Sie dann zu der gleichen Zeit den rechten Trigger ab, wie die Konsole gestartet wird.
5.Das Xbox setzt die Einstellungen von Anzeige auf den Standardeinstellungen zurück und startet die Konsole automatisch dann neu.
Quelle: http://support.microsoft.com/kb/911059
Wenn das nicht funktioniert könntest du deine 360 an einen Fernseher oder Monitor hängen der 1360x768 unterstützt und dort auf eine Auflösung umstellen die dieser TV/Monitor und der 37M86 unterstützt, z.B. 1024x768.
Dann schliest du die 360 an den 37M86 an und solltest ein Bild bekommen und kannst dann auf 1920x1080 umstellen.
loenne27
#32 erstellt: 03. Jun 2008, 19:38
1360 x 768 ist richtig, das hatte ich eingestellt und den Fehler, wie Du auch, da vermutet ! Darum hab ich ja das komponentenkabel rausgekramt, mit dem Kabel auf 1080p umgestellt, dann wieder Vga und immer noch nichts
Ich habe die befürchtung das die Box dabei auf 50Hz umgestellt wird, das kann der TV ja auch nicht !
Stelle ich im nichtHDTV modus auf Pal60 um, geht nur 480p und das kann der TV ebenso wenig
Jetzt versuche ich mal Deinen Tip !
MfG
Michael
dharkkum
#33 erstellt: 03. Jun 2008, 19:47
Es bringt nichts wenn du mit dem Komponentenkabel auf 1080p umstellst, die Einstellungen werden nicht für VGA übernommen, da belibt es bei 1360x768.
Resete die Videoeinstellungen so wie oben beschrieben und stell dann bei VGA auf 1920x1080 um.
loenne27
#34 erstellt: 03. Jun 2008, 19:50
Da hast Du vollkommen Recht War ein guter Tip, hat funktioniert!
Danke für die schnelle Hilfe
MfG
Michael
DarkVamp1976
#35 erstellt: 04. Jun 2008, 15:22
ich habe am Wochenende viel getestet und es ist so :
1080p über YUV geht im Prinzip wunderbar....
ABER:
nicht bei HD-DVD Filmen :-(
Alle Spiele laufen perfekt in 1080p und dies wird auch am Samsung so angezeigt. Wenn man aber eine HD-DVD abspielt (habe 5 probiert) gibt die XBox nur ein 1080i an den TV raus.
Warum das so ist habe ich Microsoft mal gefragt und werde euch berichtet wenn ne Antwort kommt.
Ich benutze nun auch VGA Kabel an der 360 und dann ist alles bestens.
dharkkum
#36 erstellt: 04. Jun 2008, 16:41
Da brauchst du garnicht warten, die Antwort gabs schon mehrfach hier im Forum.
Die Beschränkung auf 1080i bei HD-DVD geschieht aus Kopierschutzgründen (wie sinnvoll das ist sei mal dahingestellt).
Deswegen werden normale DVDs auch nicht von der 360 über YUV hochskaliert.
#37 erstellt: 04. Jun 2008, 17:14
In diesem Thread werden dauernd Fragen gestellt die hier auch mehrfach schon beantwortet wurden.
Lest doch erstmal diesen Thread durch bevor ihr etwas fragt was hier bereits steht!
Dodge
#38 erstellt: 05. Jun 2008, 08:48
Lest doch erstmal diesen Thread durch bevor ihr etwas fragt was hier bereits steht! ;)
Und genau die obrige Frage mit den HD-DVDs haben wir mit DarkVamp bereits diskutiert. Problem ist: Er glaubt uns nicht, daß es am Anschluß per YUV liegt.
#39 erstellt: 05. Jun 2008, 10:31
So, hab auch selbst wieder mal eine Frage:
Hab jetzt den Toshiba 42Z3030D und die 360 mit YUV daran.
Ich kann auf der Xbox auch 1080p auswählen, bedeutet das dass die 1080p über YUV gehen, oder kann man das auf jedem TV auswählen?
Laguen
#40 erstellt: 05. Jun 2008, 10:41
wenn du es auswählst und der bilschirm danach nicht schwart bleibt sondern alles schön anzeigt dann kann der TV 1080p!
#41 erstellt: 05. Jun 2008, 10:49
Ein Bild kommt in jedem Fall, auch wenn ich die Konsole auf 1080p eingestellt habe und sie mit YUV am TV hängt.
Ganz sicher dass das heißt dass die 1080p über YUV gehen?
dharkkum
#42 erstellt: 05. Jun 2008, 10:57
Wenn du 1080p einstellst und ein Bild kommt hast du auch 1080p.
Bei YUV gibts keine Rückmeldung vom Fernseher an die 360, die können sich also nicht auf eine geringere Auflösung verständigen.
Es zählt das, was du im Dashboard einstellst.
Aber wie oben schon geschrieben wurde: das gilt nur für Spiele und das Dashboard.
Bei DVD-Wiedergabe wird über YUV garnicht skaliert (576p) und bei HD-DVD werden nur 1080i ausgegeben.
#43 erstellt: 05. Jun 2008, 11:42
Ok alles klar, danke!
Hat mir nur halt gewundert, weil der Toshiba 42Z3030D eigentlich keine 1080p über YUV kann (steht zumindest nicht in der Beschreibung)
Ist die Xbox (mal abgesehen von der Lautstärke, die aber eigentlich eh nicht so schlimm bei DVD's ist) also ungeeigneter zum DVD's über YUV abspielen als ein normaler DVD-Player?
3erGolfer
#44 erstellt: 05. Jun 2008, 12:27
jaja, erst meckern und dann ins OT abrutschen
vllt findeste dazu ja auch ne antwort wenn du einen anderen eigens dafür eröffneten thread aufsuchts
aber bitte vorher erst durchlesen, auch wenns 30 seiten sind
(soll jetzt nicht böse gemeint sein zumindest nich allzu sehr hehe)
#45 erstellt: 05. Jun 2008, 12:52
gg, ja 30 Seiten ist aber was anderes als eine^^
War nur so ne Frage nebenbei und für mich jetzt auch nicht so wichtig.
Aber danke!
dharkkum
#46 erstellt: 05. Jun 2008, 12:56
Ja, ein DVD-Player für 50 € (z.B. der schon von mir getestete Samsung 870 http://geizhals.at/deutschland/a238034.html ) macht meiner Meinung nach ein besseres Bild.
XBOX360 - YUV Fehler
DasKanu am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  5 Beiträge
XBox360 Noname YUV Kabel
pgx0123 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
XBOX360 YUV oder VGA ??
speedy002_ra am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  31 Beiträge
Xbox360 yuv kabel
sindor am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
XBOX360 über YUV an Toshiba LCD! WIE?
Saufbruader am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  14 Beiträge
Xbox360 YUV-Monstercable oder Microsoft?
Sheppard2006 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  11 Beiträge
XBox360 an LG 32lx2r per YUV anschliessen?
Ballaton am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  4 Beiträge
xbox360 per yuv oder vga anschließen?
RealC am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  2 Beiträge
Xbox360 VGA oder YUV bei Toshiba 42x3030D
CC-Joe am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  3 Beiträge
xbox360 premium mit yuv nur 720p?
loritas am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.074
