| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Probleme beim DVD schauen mit der XBox 360 | |
Probleme beim DVD schauen mit der XBox 360+A -A |
crystalfrontier
erstellt: 21. Dez 2005, 13:05
ich habe die xbox 360 per component an meinen lcd samsung le40m61b angeschlossen. die auflösung habe ich auf 1080i gestellt, was bei spielen echt hammer aussieht. nur bei den meisten dvd filmen hab ich ein problem: das bild ist äußerst "körnig" und sieht "fast zu scharf" aus(echt gruseliges bild!!!). beim vorspulen zieht das bild regelrecht einen "schweif" nach. jedoch bei einigen wenigen dvd's, wie monster ag, king arthur sieht das bild wiederum wirklich 1a aus. ich denke, das ganze hat womöglich mit dem progressive scan zu tun.-wie kann man dem entgegenwirken? bei meinem normalen (kein prog scan), der über scart angeschlossen ist, tritt dieses bildproblem nicht auf (bei keiner dvd). was ist da los?! bitte um expertenrat!!! lg |
snowman4
erstellt: 21. Dez 2005, 13:24
Stelle auf 720p ein - 1080i ist kein deut besser |
crystalfrontier
erstellt: 21. Dez 2005, 13:27
hatte auch schon auf 720 p bzw. auch auf 420 p gestellt. trotzdem hatte ich das problem bei den dvd's! |
snowman4
erstellt: 21. Dez 2005, 13:46
Habe ich nun getestet - Sehe keine Probleme. Liegt es ev. an deinem TV? |
crystalfrontier
erstellt: 21. Dez 2005, 14:33
wie gesagt, spielen sehen ja gut aus-nur bei dvd filmen... hab echt keine ahnung!! |
crystalfrontier
erstellt: 21. Dez 2005, 14:43
hätt da noch ne frage: ist das bei euch auch, wenn ihr einen dvd film in die xbox einlegt und diesen startet ist das bild momentan schwarz und es schaut aus als ob "in einen anderen modus" umgeschaltet wird. kurz darauf wird die dvd gelesen und gestartet. kann es sein, dass das problem durch den anschluss durch component verursacht wird-könnte av kabel abhilfe schaffen?!!! |
snowman4
erstellt: 21. Dez 2005, 15:11
Meine läuft über dem YUV Eingang. Ja, ist auch bei mir schwarz - Xbox muss doch die DVD einlesen. |
SniperFood
erstellt: 01. Jan 2006, 16:32
Hi Crystalfrontier, wie hast Du denn die Xbox genau am LE40-M61B angeschlossen (würde mir auch gerne den LCD kaufen)? Xbox HD Kabel = RGB aber der Fernseher hat nur diesen Pr Pb Y Anschluss Ist das das gleiche? Wenn ja, welches Kabel RGB kommt wo rein Pr Pb Y? Danke Gruss Oliver |
RedBull78
erstellt: 01. Jan 2006, 16:55
Bei mir ist es so, das die Box keinen Film ordentlich in Progressiv abspielt, habe immer Streifen im Bild. Wenn ich den HD Schalter am Kabel umlege, dann klappt es, habe dann aber nur ein interlaced Signal. Als ich die XBOX 360 Hotline angerufen habe, hat der gesagt es liegt daran, das das Material auf der DVD nicht in 720p vorliegt....dann hab ich wieder aufgelegt... |
crystalfrontier
erstellt: 02. Jan 2006, 10:32
hallo! ich hab die xbox per komponentenkabel (jeweils in die farblich passenden stecker an der rückseite des lcd's einstecken) angesteckt. ich denke, dass das separat erhältliche hd-kabel keine bessere qualität zaubert als das bei der premium edition mitgelieferte komponenten-kabel. kannst natürlich auch über scart einstecken-nur da hast halt dann kein hd bei den spielen. HD geht nur über komponentenkabel (yuv) oder über das (momentan ziemlich vergriffene) VGA-kabel. w.g. hab bei manchen vielen ein echt miserables bild (auch bei neueren wie z.b. krieg der welten). bei zB "charlie und die schokoladenfabrik" oder "king arthur" sieht's wiederum sehr schön aus. die microsoft-hotline hat mir nur erklärt, dass die xbox 360 eben doch nur eine konsole ist und nur gewissermassen ein dvd-abspielgerät.-super hilfe!!! lg, m |
Flatliner
erstellt: 02. Jan 2006, 10:38
Bei mir ist das gleiche Problem. ich hab auch Streifen im Bild wenn ich DVDs schaue. Muss ich da etwa die Auflösung runterstellen? das wäre ja nicht gerade die schönste Lösung? Hat jemand Erfahrung mit anderen HD-Kabeln? |
SniperFood
erstellt: 02. Jan 2006, 11:05
Hi Crystalfrontier, vielen Dank für die Antwort. Glücklicher weise habe ich beide Kabel (VGA und HD). Hatte leider nur ein paar wissenslücken bezüglich HD :-) Mittlerweile aber halbwegs auf dem aktuellen Stand. Dennoch um meine Vorfreude möglicher weise zu steigern ... ist der Grafik Unterschied bei Spielen wirklich so groß (normal zu HD)? Grüsse Olli |
Flatliner
erstellt: 02. Jan 2006, 11:09
Hallo Sniperfood, ich finde, es ist ein grosser Unterschied. Am krassesten ist es mir bei Call of Duty 2 aufgefallen. das Bild ist schärfer, die Models schauen besser aus. Die Texturen werden feiner dargestellt. Also ich kann nicht genug bekommen :-) |
snowman4
erstellt: 02. Jan 2006, 13:24
Die Xbox360 gibt die DVD Spielfilme nicht in 720p aus, muss als vom TV hochgerechnet werden. |
crystalfrontier
erstellt: 02. Jan 2006, 14:02
wegen der schlechten dvd-qualität habe ich auch schon die auflösung im dashboard runtergeschraubt. das brachte aber nüsse-nämlich bzgl. der dvd-quali gar nix! @sniperfood der grafik unterschied zwischen hd und "normal" ist gewaltig-und das, zumindest meiner meinung nach, bei wirklich JEDEM spiel. am le40m61b ist das bild bei der 360 echt hammer!-kein vergleich zum bisher dagewesenen!!! werd mir voraussichtlich einen ordentlichen dvd-player (denon oder panasonic) zulegen, um das dvd-bildproblem abhaken zu können. |
SniperFood
erstellt: 02. Jan 2006, 15:39
noch eine letzte Frage ... Ist die Geschwindikeit des Bildaufbaus beim zappen schnell, oder baut sich das Bild erst langsam auf (über den integrierten TV Tuner) |
crystalfrontier
erstellt: 02. Jan 2006, 16:17
nun, ich schau tv per digisatreceiver und könnte nicht sagen, dass das jetzt langsamer geht als bei der alten röhre. über antenne geht's auch nicht langsamer! |
crystalfrontier
erstellt: 03. Jan 2006, 10:51
welchen tv benutzt du mit der 360? |
Deschutes
Gesperrt |
erstellt: 03. Jan 2006, 18:30
Hmmm...bin ich der einzige der eine sehr gute DVD Qualität hat mit der XBOX 360 an einem 107er Plasma? Konsole ist mit Komponentenkabel angeschlossen. Klar, durch das Hochrechnen des Bildes sieht es nicht so gut auf wie auf einem Röhren - aber das hab ich ja mit jedem DVD Player so. |
andyy
erstellt: 04. Jan 2006, 15:40
Also ich habe meine Xbox360 auch per YUV an einem 106cm Panasonic Plasma angschlossen. DVD Wiedergabe in 576p sieht super aus. |
RedBull78
erstellt: 04. Jan 2006, 21:37
Hallo crystalfrontier, habe die box an meinem Panasonic PT-AE700E. An meinem LCD habe ich noch gar nicht versucht eine DVD mit der Box abzuspielen. Aber da gibt es schon einen Thread drüber, das kein Panasonic Beamer der Reihe damit zurecht kommt, nur keine Lösungen. |
zarkar
erstellt: 14. Feb 2007, 23:01
Hallo zusammen, habe meine xbox360 an Panasonic PT-AE 500 angeschlossen. Die Qualität ist beim anzeigen Spitze, aber beim anschauen von DVDs --> bei interlaced kein Problem beim progressiven Zuspiel (Beamer zeigt 625p) Störstreifen im Bild, was an für sich 1a wäre ohne Störstreifen. Habe wirklich alles versucht. zum Schluss alle Stecker gezogen und Beamer und Xbox360 an unterschiedlichen Steckern gesteckt und die Störstreifen bleiben. Anschluss geht über Komponente. Werde in den nächsten Tagen ein HD LCD bekommen und dort testen. Oder hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Wenn ich den Schalter auf HD setze zeigt mir mein Beamer unabhängig davon welche Auflösung ich eingestellt habe 625p beim Abspielen von DVDs. Wie kann ich z.B. auf 525p stellen zum Testen? Thanks Zarkar |
lingling
erstellt: 15. Feb 2007, 09:59
Die 360 gibt DVD über Komponente auch nur in 576p aus. Wie kommst du auf 625p oder 525p?? |
zarkar
erstellt: 15. Feb 2007, 17:32
@lingling mein Beamer (Pana PT-AE 500) zeigt 576p als 625p an. Meines Wissens ist 525p/60Hz 625p/50Hz. Auszug aus dem Handbuch für Komponente: 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p), 750p (720p), 1 125i (1 080i) Bin immer noch dankbar für eine Idee Gruss Zarkar |
aku
#25
erstellt: 15. Feb 2007, 18:40
Deschutes schrieb:
Nein, auch ich bin mit der DVD Qualität der XBox360 sehr zufrieden, wobei ich keinen Plasma, sondern einen SXRD-Rückpro (KDS 55) habe. Gruß aku |
MrNiem
#26
erstellt: 15. Feb 2007, 20:51
Moin! Falls es hier noch nicht erwähnt wurde: den Schalter am Komponentenkabel der XBox auf TV stellen. Dann sieht das Bild gleich besser aus. |
zarkar
#27
erstellt: 15. Feb 2007, 22:34
@MrNiem Richtig,allerdings nur in 576i und da habe ich zwar keine Störstreifen, aber man sieht den Unterschied zu progressiv deutlich. Gruss Zarkar |
SilverME
#28
erstellt: 16. Feb 2007, 00:16
Aha.Nur schade das ein TV nicht hochrechnet.Das macht ein entsprechender DVD-Player.Die XBOX 360 mit HD-Player ist wirklich klasse.Aber für stinknormale DVDs sollte es schon ein guter Player sein.Ich habe den direkten Vergleich. Denon 1920 gegen XBox 360.Da hat die Box keine Chance mit ihren 480 P bei normalen DVDs. Silver |
Seeemion
#29
erstellt: 16. Feb 2007, 14:53
warum sollte der tv denn nicht hochrechnen? zu behaupten tvs können sowas nicht ist nichts als schwachsinn jeder tv rechnet hoch bzw. runter wenn die zugespielte auflösung eine andere ist als die native. sonz wäre ja ein 576p bild von einem nicht skalierenden dvd-player nur noch ein ganz kleines kästchen auf nem full-hd-display und die xbox gibt nur 576p über komp. aus (mehr auszugeben bei filmen ist nicht erlaubt über komp.) noch nie was von "internem scaler" gehört? [Beitrag von Seeemion am 16. Feb 2007, 14:56 bearbeitet] |
lingling
#30
erstellt: 16. Feb 2007, 15:18
Ich frage mich nur, was so ein scaler denn Software- und Hardwaretechnisch für ne power braucht, dass gute scaler schon echt teuer sind. Und die TVs angeblich keine guten bekommen. Ist das nicht einfach nur ein Chip mit einem Algorithmus?? |
KarstenS
#31
erstellt: 16. Feb 2007, 16:40
Beides ist möglich. So ist zum Beispiel der ominöse Faroudja ein Algorithmus, doch es gibt halt Hersteller die daraus einen Chip machen der z.B. in vielen Standalone Playern verbaut wird. Bei den meisten neueren Chips handelt es sich hingegen meist um spezialisierte DSPs de mit verschiedenen Programmen geladen werden können. Das Problem ist eher wie skalierst du. Die einfachste Lösung besteht einfach darin die Bildpunkte entsprechend auszurollen und damit die neuen Bildpunkte zu errechnen. Dadurch wird das ganze Bild jedoch unscharf. Vor allem wenn du Bilder interlaced bekommst, also in Wirklichkeit mit halber Auflösung. Die einfachsten Lösungen nehmen dann wirklich einfach das halbe Bild und blähen es auf. Ansonsten mußt du erst mal erkennen ob es zusammengehörige Halbbilder gibt und diese zusammensetzen. Dann kann man natürlich nicht nur wild über das ganze Bild eine Unschärfe einbringen sondern auch Objekte und Bewegungen erkennen um manche Bereiche wieder zu schärfen und Darstellungsfehler zu vermeiden. Was dabei jedoch auch immer ein Problem ist: Was ist Fehler und was ist Signal? Wenn ich Fehler nicht vorher abfange können diese sogar verstärkt werden, doch wenn ich zu großzügig filtere gehen Details verloren. Da hat ein TV mit einer Vielzahl an Anschlüßen und einer noch größeren Vielzahl von möglicherweise angeschlossenen Geräten ein Problem. Auch wenn es immer gerne anders dargestellt wird: Der Scaler ist eingebunden in so eine Wiedergabekette und nur ihr Zusammenspiel bestimmt die im Endeffekt sichtbare Qualität. |
rz70
#32
erstellt: 30. Mrz 2007, 11:09
Also ich will mich mal in den Thread mit einschalten. Hab die XBox 360 an einem Panasonic A900E per YUV angeschlossen und habe bei DVDs immer eine Art Schatten hinter dem Bild. Als ob noch ein anderes Bild übertragen wird. Wie ich hier sehe bin ich als Panabesitzer nicht allein. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit ein progressives Signal per YUV zu übertragen. VGA geht nicht, da damit die 360 an meinen Plasma angeschlossen ist. Gruß Richard |
KarstenS
#33
erstellt: 30. Mrz 2007, 14:30
Hmm, bei der Beschreibung denke ich an eines. Zieh doch mal das Antennenkabel. Zumindest bei manchen Fernsehern kommen da noch Überreste vom Tuner durch. |
rz70
#34
erstellt: 31. Mrz 2007, 12:20
Ist ja der Beamer, da ist nichts außer die XBox360 angeschlossen. Und HD-DVDs laufen ja auch einwandfrei. Ich glaube es liebt im 572p Modus der Xbox360 und dem Pana Beamern. Anscheinend ist es ja mit allen Panasonic Beamern so (500er, 700er und bei mir der 900er). Gruß Richard |
Aymara
#35
erstellt: 10. Apr 2007, 08:33
Hi, das Thema ist zwar schon älter, aber trotzdem noch ein Tip: Ich habe die 360 per VGA am Samsung LE32N71 laufen und die Box auf 1360x768 eingestellt und somit eine native Ansteuerung des TVs ... die drei fehlenden Pixelreihen links und rechts bleiben einfach schwarz und fallen nicht auf. Das Bild bei Games als auch DVDs ist pikobello, besser als mit meinem Panasonic S35 per RGB-Scart. Schließe ich die Box hingegen per YUV an, habe ich Samsung-bedingt nicht nur Overscan, sondern auch ein schlechteres Bild, vornehmlich weil hier die Kontrastoptimierung des Samsung (im Gegensatz zu VGA) zuschlägt und natürlich auch die eingestellte Schärfe des Samsung greift, die zwar bei TV ok ist, aber eben nicht bei DVDs. [Beitrag von Aymara am 10. Apr 2007, 08:35 bearbeitet] |
Xbox 360 hd dvd bierfritze am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 46 Beiträge |
XBOX 360 Elite texxhexx am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
Xbox 360 Lesefehler - Lösung ! ciorbarece am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
XBox 360 mit Universal FB ? kollega am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 8 Beiträge |
Xbox 360 mit xbox spielen Corma am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 11 Beiträge |
xbox 360 HD DVD cpnk05 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 2 Beiträge |
Xbox 360/HDMI-Kabel Probleme Norior am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Internetfreigabe (ICS) für xbox 360! boggemühl am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Xbox 360 LCD Samsung Probleme Nebulah am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.697
Richtig,
