| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » XBOX 360 an 32PF9830 | |
XBOX 360 an 32PF9830+A -A |
Koeppe
erstellt: 15. Dez 2005, 20:39
Hi Leute ihr müsst mir unbedingt helfen! Habe xbox 360 mit dem AV Kabel für HDTV und einen Philips 32pf9830. Also habe ich die xbox an den entsprechenden yuv Eingang am Fernseher angeschlossen und dieses Kabel auch auf HDTV gestellt. Das klappt auch super Bild ist perfekt. Was ich aber überhaupt nicht hinbekomme ist der Ton. Einfach nichts. Wie muss ich den Ton an den Fernseher anschließen und was muss ich in der xbox unter Ton einstellen oder brauche ich noch Zubehör? Also für einen Tipp wäre ich dankbar da das Gerät am Sonntag mein Sohn zum Geburtstag bekommt. Und ohne Ton kommt das bestimmt nicht gut! Danke Stefan |
fredman
erstellt: 15. Dez 2005, 21:04
Hallo, an dem Kabel sind auch jeweils ein roter und ein weißer Cinchstecker. Díe sind fürs Audiosignal. Diese mußt du entweder an die Audioeingänge des YUV-Anschlusses einstecken oder an einen externen Av-Receiver und dann den entsprechenden Toneingang dort auswählen. Leider habe ich einen anderen Fernseher und kann dir deshalb keine spezielleren Angaben machen. |
Koeppe
erstellt: 15. Dez 2005, 21:44
Hi, danke aber das habe ich alles versucht. Scheint fogendes Problem zu sein: "der 9830 hat keinen analogen Audio Eingang für seinen YUV-Eingang. Geht also nur, wenn Du Audio an eine HiFi-Anlage anschließt. Da der HD-Ausgang der Xbox360 nur optischen Digital-Out hat, der LCD-FS aber elektrisch braucht, geht das auch nicht ohne Konverter" Hast du eine Ahnung was für einen Konverter der meint? Danke Stefan |
fredman
erstellt: 15. Dez 2005, 22:07
Das HD-Kabel liefert auch über die analogen Buchsen den Ton, dann natürlich nur Dolby Surround. Bei der Xbox360 kannst du die Tonausgabe auf Analog einstellen. Wenn dein Fernseher wirklich einen elektrischen Digitaleingang (Cinchstecker) für Audio hat, brauchst du einen Adapter von opto-digital auf koaxial-digital. Das sind kleine Kästchen mit Netzteil, die eigentlich jeder ordentliche Hifi-Laden haben sollte. z.B. sowas: http://cgi.ebay.de/K...QQrdZ1QQcmdZViewItemBearbeitet: Die analoge Tonausgabe ist immer eingeschaltet, ebenso wie die digitale Ausgabe. [Beitrag von fredman am 15. Dez 2005, 22:53 bearbeitet] |
MulimediaFreak
erstellt: 03. Jan 2006, 10:21
So, habs jetzt geschaft, XBox 360 im HDTV Modus mit Sound am TV anzuschliessen, via DFR9000. YUV Stecker (Modus HDTV /Auflösung 720p) der X Box direkt am TV (37pf9830) angeschlossen, optischer Digital-Eingang der X Box am DFR9000 angeschlossen, dann vom DFR9000 Coax digital out und neben den 3 YUV Stecker am Digital in des TV angeschlossen. Jetzt habe ich auch Sound beim Gamen, ohne Surround Boxen Betrieb. Und übrigens super Bild ! |
XBOX 360 shotgunmonkey am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
XBOX 360 mhuss am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
XBOX 360 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
xbox 360 an 32PF9966LCD Kix2 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
Heimkino an Xbox 360 Steve_186 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
Xbox 360 an Heimkinosystem Lil_K' am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 13 Beiträge |
Suche perfekten 32" LCD für Xbox 360 drummerguy am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
Toshiba 37wl56p,xbox 360 Tilli_3377 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 mit xbox spielen Corma am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 11 Beiträge |
Xbox 360 Goldkarte auch an andere Xbox? tomatenjunge440 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
