| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Flackern bei Netzwerkabelanschluss! | |
Flackern bei Netzwerkabelanschluss!+A -A |
piti
erstellt: 27. Okt 2007, 12:20
Hallo, ich habe jetzt bereits schon mehrer TVs an meiner Xbox 360 gehabt. Mein Problem ist, das sobald ich das Nettwerkkabel am meine 360 anschließe, habe ich ein flackern im untern Drittel des TVs! Sobald ich das Kabel entferne ist es wieder weg. Und man sieht es nur im orangenen Template des Hauptmenüs unten links in dem orangenen Reiter! Woran kann das liegen, kann durch das Flackern der TV (LCD) kaputtgehen? Bitte helft mit...danke P.S.: Ich habe auch schon mehrere Netzwerkkabel ausprobiert, immer das gleiche! |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Okt 2007, 12:23
Ziehe mal alle Antennenkabel ab, wenn das Flackern dann aufhört, dann bemühe die Suche mit dem Wort Mantelstromfilter. |
piti
erstellt: 27. Okt 2007, 14:42
Antennenkable? Du meinst am LCD? Es soll Deiner Meinung nach am Antennenkabel liegen? Ich werde es mal ausprobieren, habe auch nur eins am TV! |
kosmmisch
erstellt: 27. Okt 2007, 15:03
hi musst nurn anderes kabel nehmen , war bei mir auchso , des kabel was du nimmst is wahrscheinlich schon älter, oder defekt |
piti
erstellt: 28. Okt 2007, 12:00
was für ein Kabel meinst Du jetzt? Das Antennenkabel oder das Netzwerkkabel? Die zwei Kabel die ich bereits angeschlossen hatte, waren nagelneu und nicht alt, sind wirklich gute Netzwerkabel für die Industrie sogar! Kann mir nicht vorstellen, dass das schlechte Kabel sind?! |
kosmmisch
erstellt: 29. Okt 2007, 18:58
es flackert ja nur sobald das online kabel drine is oder , also muss es ja meiner meinung nach an dem online kabel liegen probier hal einfach mal n anderes |
piti
erstellt: 29. Okt 2007, 19:12
so, also ich habe gemerkt, dass es auch flackert, wenn ich das Kabel raus habe! DAnn habe ich mal das "Thema" geändert, hatte vorher "Kohlenstoff" und da hatte man im orangenen Teil unten rechts ein leichtes flackern gehabt, jetzt habe ich auf "gläsernd" oder so ähnlich, jetzt ist es beim orangenen Template weg! Liegt also eher an der Xbox mit dem Template Kohlenstoff. Könnt Ihr das mal überprüfen? DANKE |
piti
erstellt: 04. Nov 2007, 09:57
Also nach noch mehr Untersuchungen, habe ich nun gemerkt, es liegt am Router Fritzbox 3070, wenn ich zwei LAN Kabel dran habe ( PC + 360) flackert das Bild an meiner 360, stecke ich das LAN Kabel des PCs aus dem Router ist das Flackern weg! Habt Ihr eine Idee, wie ich das beheben kann, ohne ständig das LAN Kabel des PCs vom Router zu nehmen??? [Beitrag von piti am 04. Nov 2007, 10:11 bearbeitet] |
xbox360 bild flackern MaSta-aCe am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 3 Beiträge |
Xbox 360 an AVR Problem g4ng3r am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Xbox 360 Bild flackert über Komponenten Kabel ! cabrinus am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 8 Beiträge |
Suche perfekten 32" LCD für Xbox 360 drummerguy am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
XBOX 360 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 8 Beiträge |
xbox 360 bei musik sound nur rechts [TFT]Darky am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit dem Xbox 360 Laufwerk Cloonbase am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 15 Beiträge |
Meine Xbox 360 spinnt Thomasc63 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
XBOX 360 Problem an LCD Fernseher! Alex_2712 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 11 Beiträge |
XBOX 360 und LCD Rückpro Phil1984 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRobertjoume
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.904
