| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » Probleme bei xbox live | |
Probleme bei xbox live+A -A |
EskA282
erstellt: 27. Okt 2007, 10:30
hi leute ich habe ein problem und zwar bekomme ich keine verbindung bei xbox live.unser anbieter ist freenet kann es daran liegen?bei microsoft meinte man nicht.ich habe versucht unter netzwerk einstellung auto und manu versucht.kenn mich auch nicht unbedingt mit den ganzen sachen aus die man dort eintragen soll.
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Okt 2007, 11:07
Kannst Du Deine Installation, evtl. Dein Netzwerk und die Art des Webzugangs beschreiben? |
EskA282
erstellt: 27. Okt 2007, 11:29
sorry kannst du dich bitte etwas genauer ausdrücken. |
EskA282
erstellt: 27. Okt 2007, 11:32
dsl netzwerk über kabel |
EskA282
erstellt: 27. Okt 2007, 11:39
was meinst du genau.dsl anschluß über tele mit kabel |
Gelscht
Gelöscht |
Das heisst, Du hast einen Router für den Internetzugang, der für mehrere Geräte, also PC und X-Box geht? Hast Du einen PC, geht der Internet-Zugang dort? |
EskA282
erstellt: 27. Okt 2007, 11:46
an dem router ist nur der pc.muß den pc raus ziehen wenn ich die xbox anschließen will.natürlich geht er am pc [Beitrag von EskA282 am 27. Okt 2007, 11:48 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Okt 2007, 12:05
Dann setht zu vermuten, dass Du nur ein DSL-Modem hast, das eben nur für einen Einzelplatz funktioniert. Dann musst Du mit der X-Box eine eigene Verbindung aufmachen, falls das überhaupt geht. Ansonsten wäre eine neue Hardware zu empfehlen, eben ein Router, der die Internetverbindung für alle herstellt. Kostenpunkt etwa 20 Euro. Um das zu verifizieren, brauche ich ein paar Informationen. Welches Betriebssystem hat der PC? Bei dieser Anleitung gehe ich davon aus, dass Du ein Windows (XP oder 2000) hast. Gehe ins Startmenü und klicke auf 'Ausführen', im Dialog der dann erscheint, gibst Du cmd ein und drückst die Eingabetaste. Ein Fenster öffnet sich mit deiner Eingabeaufforderung. Dort gibst Du route print ein und drückst die Eingabetaste. Eine Liste wird angezeigt. In einer Zeile kann der Begriff Standardgateway stehen und dahinter vier Zahlen, die mit Punkten voneinander getrennt sind. Diese Zahlen brauche ich. Dann gibst Du noch den Begriff ipconfig ein und drückst die Eingabetaste. Steht an irgendeiner Stelle der Begrif pppoe? edit: Ich vergaß, während der gesamten Aktion muss der PC Verbindung zum Internet haben, sonst steht da nämlich nichts sinnvolles. Weiteres heute abend gegen 20:00 Uhr, ich muss jetzt arbeiten. |
EskA282
erstellt: 27. Okt 2007, 12:23
Standardgateway ist 192.168.122.1 pppoe steht nicht dort.ok bis hier hin danke |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Okt 2007, 01:38
Sorry, es ist etwas später geworden. Das sieht nach einem Router aus, also weiter im Text. Verwendest Du für PC und xbox das gleiche Netzwerkkabel? Dann mach bitte folgendes: Öffne die Systemsteuerung und darin die Netzwerkverbindungen. Du siehst die Netzwerkkarte(n) des PC. Klicke mit rechts auf die Netzwerkkarte über die der Internetzugang läuft und wähle im Menu den Punkt Eigenschaften. Ein Dialog öffnet sich mit ein paar Tabs, der erste ist allgemein, dort ist eine Liste mit verschiedenen Einträgen. Suche den Eintrag Internetprotokoll(TCP/IP) und doppelklicke ihn. Ein neues Fenster öffnet sich, es heißt Eigenschaften von Internetprotokoll. Dort gibt es ein Auswahlfeld "IP-Adresse automatisch beziehen" oder "Folgende IP-Adresse verwenden." Was ist da angeklickt? es ist schon etwas knifflig, ich weiß, aber von Ferne ist es immer ein Problem mit der Diagnose |
sCHLOMO_sCHLEMIER
erstellt: 28. Okt 2007, 03:24
soweit ich weiss, funktioniert freenet mit xbl nicht. hat irgendwas mit der ip-range zutun die du zugewiesen bekommst. ausserdem erinnere ich mich mal gehört zu haben, das du nicht zu xbl connecten kannst wenn dein ping höher als 30 ist. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Okt 2007, 03:29
Das war im Januar letzten Jahres, ob das immer noch so ist? |
EskA282
erstellt: 28. Okt 2007, 12:28
moin moin ich habe nach geschaut steht nicht auf auto!! ip ist eingetragen.ich habe aber noch eine frage was heißt ping?was der andere geschrieben hat.ich hoffe es liegt nicht an freenet.kumpel hat es bei mir auch schon mal mit dem live versucht und auch nicht hin bekommen! |
dharkkum
erstellt: 28. Okt 2007, 12:40
@EskA282 Das mit Freenet und Live war wohl eine Zeit lang ein Problem, heute dürftest du damit keine Probleme mehr damit haben. Aber mal zurück zu deinem "Router". Musstest du auf deinem PC irgendwas einrichten um darüber ins Internet zu kommen, Eingabe von Benutzer und Passwort (DFÜ-Netzwerk)? Wenn ja hast du keinen Router sonder nur ein Modem. Wenn nein hast du einen der seltenen Router mit nur einem Ethernet-Port. Dann wäre die Anschaffung eines Switch die Lösung. Dieser wird dann über einen Port an den Router angeschlossen und an zwei andere Ports kommen dann die 360 und der PC. Vielleicht solltest du mal an dienem "Router" nachsehen was da für eine Typenbezeichnung dran steht. [Beitrag von dharkkum am 28. Okt 2007, 12:41 bearbeitet] |
EskA282
erstellt: 28. Okt 2007, 12:46
ich habe gerade raus gefunden das wir eine fritzcard haben. |
dharkkum
erstellt: 28. Okt 2007, 14:49
Extern über USb oder eine interne Steckkarte im PC? Ist aber eigentlich egal, ist beides nicht so toll um die 360 ins Netz zu bekommen. Schmeisst die raus und holt euch ein Modem und einen Router oder ein Kombigerät was beides enthält. Wenn du das mit der Fritzcard machen willst musst du am PC die sog. Internetfreigabe einrichten was aber nicht so einfach ist und die 360 muss dann an den PC über Netzwerk verbunden werden. zusätzlich kommt dann noch dazu, dass bei dieser Lösung immer auch der PC an sein muss wenn du mit der 360 online gehen willst. Ein Router mit Modem ist immer die bessere Wahl wenn man mit mehreren Geräten online will. |
EskA282
erstellt: 28. Okt 2007, 15:01
die fritzcard ist im pc.es geht darum das ich in meiner hütte noch kein anschluß habe und ich die xbox bei meinen eltern mit dran hängen wollte bis icheinen habe.aber wenn du meinst das es nicht so einfach ist. |
Probleme im XBOX LIVE Chat EvilMonkey am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 9 Beiträge |
xbox live wellemen am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
XBOX Live - Problem Spieleinladung Deniso11 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 13 Beiträge |
Telekom Problem Xbox Live thestranger078 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 6 Beiträge |
Xbox-Live PIT80 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Virtua Tennis 3 XBox Live Probleme! Cheater? forenhorst am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu Xbox-Live andyiston am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Xbox Live Snaip am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 21 Beiträge |
Probleme mit dem Zugang zu Xbox Live Marki_W am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
xbox live Problem MTU circlepit783 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Microsoft Xbox
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.040
